    4. Blockly Frage
    Blockly Frage
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      @newbie2007:
      Was muss ich denn einstellen, wenn ich einen Datenpunkt nicht auf true/false prüfen möchte, sondern auf einen Text? `
      Auf "Änderung" oder "Aktualisierung".
      Und dann "falls Wert von Datenpunkt = "Mein text" mache….."
      Textvergleiche sollte man aber wenn möglich vermeiden (meine Meinung).
      1. Die langsamste Möglichkeit Daten zu vergleichen.
      2. Frisst Resourcen
      3. Sehr Fehleranfällig.
      Man kann Stunden nach einem Fehler suchen und dann war es "nur" ein Leerzeichen zuviel im Text.
      • N
        newbie2007 last edited by
        Finde nicht, wie es weitergeht…
        • rantanplan
          @newbie2007:
          Finde nicht, wie es weitergeht… `
          Schau mal unter "Logik" und "Text"
          Musste nur wie beim Puzzle zusammenbauen 😉
          [EDIT] Und natürlich einen Trigger nicht vergessen!
          Am Besten liest Du hier im Forum mal einige Beiträge zu Blockly.
          • N
            Finde das Gleichheitszeichen nicht.
            Und wohin muss es dann, es geht ja nicht weiter!
            • N
              Ist das hier nicht richtig?
              • rantanplan
                @newbie2007:
                • N
                  Ja, dort kann auch was eingefügt werden. 8-)
                  Jetzt siehts so aus. Muss der ausgelöste Teil jetzt dahin, oder eins höher?
                  Uwe
                  • rantanplan
                    Jetzt noch die Telegram-Ausgabe in die Bedingung setzen und außenrum einen Trigger der Deinen "atHomeCount" überwacht.
                    Wie schon gesagt: Lies Dich erst mal ein wenig ein.
                    • N
                      Die Telegram-Ausgabe ist doch schon da, oder?
                      • N
                        So?
                        • BBTown
                          BBTown last edited by
                          @newbie2007:
                          So? ` Du hast die Grundprinzipien noch immer nicht verinnerlicht, daher hat rantanplan dich gebeten dich einzulesen!!!
                          Erkläre uns weshalb Du die Telegramm Anweisung <u>unterhalb</u> der Falls/Mache Anweisung hängst und <u>nicht</u> Innerhalb??
                          PS: und ich klicke auch noch irrtümlich auf den bedanken Button 8-)
                          • N
                            Das ist ja meine Frage.
                            Unterhalb oder innerhalb.
                            Was ist der Unterschied?
                            Wo gibts denn Infos zur Logik?
                            Nochmal geändert, so sollte es aber laufen, oder?
                            Uwe
                            • rantanplan
                              @newbie2007:
                              So? `
                              Ja, fast.
                              Wie ich bereits geschrieben habe: Telegram IN die Bedingung "falls…..."
                              Das alles ist hier im Forum schon etliche Male besprochen worden.
                              Kennst Du die Suchfunktion von diesem Forum?
                              • BBTown
                                @newbie2007:
                                Nochmal geändert, so sollte es aber laufen, oder? ` Ich verstehe die Frage nicht, die Antwort kannst du doch selbst geben
                                • N
                                  Ich gebe es auf.
                                  Danke für eure Hilfe.
                                  • BBTown
                                    @newbie2007:
                                    Ich gebe es auf.
                                    Danke für eure Hilfe. ` wie jetzt, … bekommst Du nun ein Telegramm wenn der Wert sich ändert (HomeCount =1) oder nicht?
                                    • N
                                      Teste ich gleich, wenn ich mit dem Hund raus gehe.
                                      Später.
                                      • rantanplan
                                        @newbie2007:
                                        Ich gebe es auf.
                                        Du musst doch nur Deinen "atHomeCount" auf "1" setzen. Kannst Du unter Objekte machen.
                                        Wenn Du den auf 1 setzt kommt da ne Meldung oder nicht?
                                        Das meinte BBTown mit, "Die Frage kannst nur Du beantworten…"
                                        • N
                                          da lässt sich nix ändern… 😞
                                          Ändern kann ich nur den Wert bei den Aktoren
                                          • BBTown
                                            @newbie2007:
                                            Ändern kann ich nur den Wert bei den Aktoren ` bitte einmal in den Einstellungen des Datenpunktes prüfen ob "write = true" oder "write=false" gesetzt ist
                                            2452
