    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Iskra MT631 via Tasmota
      Homoran Global Moderator Administrators @M-F-Cool last edited by
      @m-f-cool sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
      @m-f-cool kann das Script falsch sein
      nein, ist es nicht.
      es liest korrekt aus, was es bekommt.
      ganze kWh ohne Nachkommastellen für die Energiewerte und keinen Leistungswert.
      Das ist das Zeichen, dass der große Datensatz nicht freigegeben ist
        M-F-Cool @Homoran last edited by
        @homoran ok könntest du mir das vielleicht richtig ändern? Lieben Danke
        • 1Topf
          1Topf last edited by
          @homoran sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
          @1topf sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
          Zitat aus meinem Link von oben:
          das hab ich ja gelesen.
          Für mich liest sich das so, daß die PIN deaktiviert sein MUß. Das müßte der TO erstmal testen.
          M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            M-F-Cool @1Topf last edited by
            @1topf ok ich habe durch geleuchtet und es kommt kein PIN off.
            Danke trotzdem
              Homoran Global Moderator Administrators @1Topf last edited by
              dann wüssten wir es.
              aber @M-F-Cool findet den Menüpunkt ja nicht.
              der mMn aber da sein muss
                Homoran Global Moderator Administrators @M-F-Cool last edited by Homoran
                @m-f-cool
                mal kurz für dich gesucht und gefunden
                iskraemeco-mt631-kurzanleitung.pdf
                zweite Seite mitte
                  @homoran ok lieben dank ich schaue morgen!!!
                    M-F-Cool @M-F-Cool last edited by
                    @m-f-cool so habe gerade nochmal geschaut bei mir hört das Menü nach INFO on auf leuchte ich dann erneut drauf zeigt es wieder die normale Zähler Werte am leuchte ich dann weiter dann will er wieder den PIN. MFG
                    Auch so ist dieser Zähler ein 2 richtungszähler? Sehe gerade den pfeil nach links.
                      nein Will er nicht!
                      Schalten Sie durch Anblinken der optischen Taste die „INFO-Zeile“
                      solange weiter, bis ein weiteres Mal Pin angezeigt wird. In der „INFO-
                      Zeile“ wird dann der aktuelle PIN-Schutz Status angezeigt
                        @homoranalso INFO ist on und wenn PIN kommt und ich bleibe mim Licht drauf springt er aus dem Menü
                          wenn PIN kommt
                          steht was im Display in
                          der „INFO-Zeile“
                            @homoran habe es schwere Geburt danke.nun noch die Frage mit den 3 Phasen. Die würde ich gerne sehen!!! Kann das wirklich sein das der aktuelle watt verbrauch so springt? Danke euch![Screenshot_20250502_170308_Tasmotrol.jpg](/assets/uploads/files/1746198458702-screenshot_20250502_170308_tasmoVID_20250502_170114.mp4 trol.jpg)
                              habe es
                              wurde auch Zeit 😉
                              dann musst du einen eigenen Zähler zusätzlich einbauen.
                              heisst was in Zahlen?
                                @homoran ok danke dir und kann das so stimmen wie der Zähler mit den Watt springt?
                                  nochmal:
                                  in Zahlen heisst das was?
                                  pro welche Zeit/ wieviel Watt?
                                    @homoran der jetzige watt Verbrauch vom Video
                                      • 1Topf
                                        Auf welchem Sender kommt das? 😁
                                        Bist Du Dir eigentlich 100% sicher, daß der die 3 Phasen einzeln anzeigt? Ich habe einen DZG DWSB12.2, und bei dem gibt es das nicht. Der saldiert die Werte gleich.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @1Topf last edited by Homoran
                                          @1topf ich hatte gedacht
                                          wäre der Verbrauch des Videorecorders.
                                          wieso?
                                          er hat nur 3 Werte
                                          https://forum.iobroker.net/post/1269152
                                          1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • 1Topf
                                            1Topf @Homoran last edited by
                                            wieso?
                                            er hat nur 3 Werte
                                            Aber er möchte die 3 Phasen sehen. Also vermutlich Input/Output von L1 L2 L3.
                                            Laut arendst hängt das wohl vom Stromanbieter ab: https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#iskra-mt-631-sml
                                            iskra mt631 tasmota
                                            3935
