    4. Blockly Frage
    Blockly Frage
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      @newbie2007:
      Finde nicht, wie es weitergeht… `
      Schau mal unter "Logik" und "Text"
      Musste nur wie beim Puzzle zusammenbauen 😉
      [EDIT] Und natürlich einen Trigger nicht vergessen!
      Am Besten liest Du hier im Forum mal einige Beiträge zu Blockly.
      • N
        newbie2007 last edited by
        Finde das Gleichheitszeichen nicht.
        Und wohin muss es dann, es geht ja nicht weiter!
        • N
          Ist das hier nicht richtig?
          • rantanplan
            @newbie2007:
            • N
              Ja, dort kann auch was eingefügt werden. 8-)
              Jetzt siehts so aus. Muss der ausgelöste Teil jetzt dahin, oder eins höher?
              Uwe
              • rantanplan
                Jetzt noch die Telegram-Ausgabe in die Bedingung setzen und außenrum einen Trigger der Deinen "atHomeCount" überwacht.
                Wie schon gesagt: Lies Dich erst mal ein wenig ein.
                • N
                  Die Telegram-Ausgabe ist doch schon da, oder?
                  • N
                    So?
                    • BBTown
                      BBTown last edited by
                      @newbie2007:
                      So? ` Du hast die Grundprinzipien noch immer nicht verinnerlicht, daher hat rantanplan dich gebeten dich einzulesen!!!
                      Erkläre uns weshalb Du die Telegramm Anweisung <u>unterhalb</u> der Falls/Mache Anweisung hängst und <u>nicht</u> Innerhalb??
                      PS: und ich klicke auch noch irrtümlich auf den bedanken Button 8-)
                      • N
                        Das ist ja meine Frage.
                        Unterhalb oder innerhalb.
                        Was ist der Unterschied?
                        Wo gibts denn Infos zur Logik?
                        Nochmal geändert, so sollte es aber laufen, oder?
                        Uwe
                        • rantanplan
                          @newbie2007:
                          So? `
                          Ja, fast.
                          Wie ich bereits geschrieben habe: Telegram IN die Bedingung "falls…..."
                          Das alles ist hier im Forum schon etliche Male besprochen worden.
                          Kennst Du die Suchfunktion von diesem Forum?
                          • BBTown
                            @newbie2007:
                            Nochmal geändert, so sollte es aber laufen, oder? ` Ich verstehe die Frage nicht, die Antwort kannst du doch selbst geben
                            • N
                              Ich gebe es auf.
                              Danke für eure Hilfe.
                              • BBTown
                                @newbie2007:
                                Ich gebe es auf.
                                Danke für eure Hilfe. ` wie jetzt, … bekommst Du nun ein Telegramm wenn der Wert sich ändert (HomeCount =1) oder nicht?
                                • N
                                  Teste ich gleich, wenn ich mit dem Hund raus gehe.
                                  Später.
                                  • rantanplan
                                    @newbie2007:
                                    Ich gebe es auf.
                                    Du musst doch nur Deinen "atHomeCount" auf "1" setzen. Kannst Du unter Objekte machen.
                                    Wenn Du den auf 1 setzt kommt da ne Meldung oder nicht?
                                    Das meinte BBTown mit, "Die Frage kannst nur Du beantworten…"
                                    • N
                                      da lässt sich nix ändern… 😞
                                      Ändern kann ich nur den Wert bei den Aktoren
                                      • BBTown
                                        @newbie2007:
                                        Ändern kann ich nur den Wert bei den Aktoren ` bitte einmal in den Einstellungen des Datenpunktes prüfen ob "write = true" oder "write=false" gesetzt ist
                                        • N
                                          Hallo Heiko,
                                          Daran lag es.
                                          Der Haken bei Write war nicht gesetzt.
                                          Jetzt kann ich es ändern.
                                          Und dann kommt auch die Meldung.
                                          Danke für die Geduld mit mir Anfänger 😉
                                          Kann ich denn irgendwo was nachlesen. Am Stück. Und nicht nur immer Bruchstückhaft in den einzelnen Beiträgen?
                                          • rantanplan
                                            @newbie2007:
                                            Kann ich denn irgendwo was nachlesen. Am Stück. Und nicht nur immer Bruchstückhaft in den einzelnen Beiträgen? `
                                            Schau mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … blockly.md
                                            2452
