    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Iskra MT631 via Tasmota
      Homoran Global Moderator Administrators @1Topf last edited by
      @1topf sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
      Das müßte der TO erstmal testen.
      dann wüssten wir es.
      aber @M-F-Cool findet den Menüpunkt ja nicht.
      der mMn aber da sein muss
        Homoran Global Moderator Administrators @M-F-Cool last edited by Homoran
        @m-f-cool
        mal kurz für dich gesucht und gefunden
        iskraemeco-mt631-kurzanleitung.pdf
        zweite Seite mitte
          M-F-Cool @Homoran last edited by
          @homoran ok lieben dank ich schaue morgen!!!
            M-F-Cool @M-F-Cool last edited by
            @m-f-cool so habe gerade nochmal geschaut bei mir hört das Menü nach INFO on auf leuchte ich dann erneut drauf zeigt es wieder die normale Zähler Werte am leuchte ich dann weiter dann will er wieder den PIN. MFG
            Auch so ist dieser Zähler ein 2 richtungszähler? Sehe gerade den pfeil nach links.
              @m-f-cool sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
              nein Will er nicht!
              Schalten Sie durch Anblinken der optischen Taste die „INFO-Zeile“
              solange weiter, bis ein weiteres Mal Pin angezeigt wird. In der „INFO-
              Zeile“ wird dann der aktuelle PIN-Schutz Status angezeigt
                @homoranalso INFO ist on und wenn PIN kommt und ich bleibe mim Licht drauf springt er aus dem Menü
                  wenn PIN kommt
                  steht was im Display in
                  @homoran sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
                  der „INFO-Zeile“
                    @homoran habe es schwere Geburt danke.nun noch die Frage mit den 3 Phasen. Die würde ich gerne sehen!!! Kann das wirklich sein das der aktuelle watt verbrauch so springt? Danke euch![Screenshot_20250502_170308_Tasmotrol.jpg](/assets/uploads/files/1746198458702-screenshot_20250502_170308_tasmoVID_20250502_170114.mp4 trol.jpg)
                      habe es
                      wurde auch Zeit 😉
                      dann musst du einen eigenen Zähler zusätzlich einbauen.
                      heisst was in Zahlen?
                        @homoran ok danke dir und kann das so stimmen wie der Zähler mit den Watt springt?
                          nochmal:
                          in Zahlen heisst das was?
                          pro welche Zeit/ wieviel Watt?
                            @homoran der jetzige watt Verbrauch vom Video
                              • 1Topf
                                Auf welchem Sender kommt das? 😁
                                Bist Du Dir eigentlich 100% sicher, daß der die 3 Phasen einzeln anzeigt? Ich habe einen DZG DWSB12.2, und bei dem gibt es das nicht. Der saldiert die Werte gleich.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @1Topf last edited by Homoran
                                  @1topf ich hatte gedacht
                                  wäre der Verbrauch des Videorecorders.
                                  wieso?
                                  er hat nur 3 Werte
                                  https://forum.iobroker.net/post/1269152
                                  1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • 1Topf
                                    1Topf @Homoran last edited by
                                    wieso?
                                    er hat nur 3 Werte
                                    Aber er möchte die 3 Phasen sehen. Also vermutlich Input/Output von L1 L2 L3.
                                    Laut arendst hängt das wohl vom Stromanbieter ab: https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#iskra-mt-631-sml
                                    M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      M-F-Cool @1Topf last edited by
                                      @1topf danke ist die Watt Zahl in meinem Video nicht die von den 3 Phasen zusammen?
                                      • 1Topf
                                        1Topf @M-F-Cool last edited by
                                        @m-f-cool Wir können Dein Video nicht sehen, siehe meinen Screenshot weiter oben. Aber ja, die Wattzahl wird vermutlich die aller 3 Phasen zusammen sein. Du kannst ja mal bei Deinem Stromanbieter nachfragen, ob die Anzeige der 3 Phasen freigeschalten werden kann.
                                          kann er aber nicht.
                                          Das ist nicht Bestandteil des OBIS Pflichtenhefts.
                                          Ganz vereinzelt werden Zähler aufgehängt, die diese Info zur Verfügung stellen. Das ist aber die rühmliche Ausnahme
                                            dann bräuchte der Zähler eine andere Firmware.
                                            mit freischalten ist da nichts.
                                            iskra mt631 tasmota
                                            3935
