    4. MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN)
      Forthradler @Klamm 0 last edited by Forthradler
      @klamm-0 Die DMD-Werte sind Mittelwerte über eine einstellbare Zeit (zu finden z.B. hier: http://www.productselection.net/MANUALS/UK/em24_im.pdf)
      Wie es für mich aussieht ist in 300037 der Mittelwert der Spannungen Lx-N und in 300039 auf der Mittelwert der Spannungen zwischen den Außenleitern zu finden.
      Ich verwende die Dokumentation: https://github.com/victronenergy/venus/files/3349502/EM24.Ethernet.Protocol.Rev.1.2.pdf, da ist zumindest der PF erklärt - die Register unterscheiden sich aber leicht von den von dir geposteten.
      Klaus
        Steingesicht @Forthradler last edited by
        @forthradler said in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
        Habe jetzt nicht den ganzen thread gelesen(bin auf der Suche nach anderer Info), aber die Register im EM24 ModbusRTU und ModbusTCP unterscheiden sich. Vielleicht ist das ein Ansatz?
          man10to @Forthradler last edited by
          @forthradler Hallo,
          ich versuch auch grad 9 Zähler einzubinden.
          Bisher aber alles 0...
          Was mach ich falsch ???
          mfg
          Egbert
            Homoran Global Moderator Administrators @man10to last edited by Homoran
            @man10to sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
            und warum dann nicht mehrere Geräte IDs verwenden angehakt?
            Sind IDs und Kommunikationsparameter richtig gesetzt?
            Wie sehen die Register Beschreibung lt. Gerätehandbuch aus?
            ...und wieso Holdingregister??
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              @man10to aliase nutzen ist bei den Register Nummern wahrscheinlich auch zu deaktivieren
                Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
                ooops!
                hab ich übersehen.
                Dann sollten aber entsprechende Meldungen im debug-log stehen.
                • wendy2702
                  wendy2702 @Homoran last edited by
                  @homoran ja.
                  Aber wurde ja nicht gezeigt.
                    man10to @Homoran last edited by Homoran
                    danke für die Antwort. Was bedeutet richtig 😉
                    Habs nach dem was ich hier gefunden habe gemacht.
                    kurz zur Ausgangslage.
                    Jeder Zähler hat eine Eigene IP also 192.168.78.41 bis 192.168.78.49
                    Also muss ich doch auch 9 Instanzen vom Modbus Adapter laufen lassen, oder ?
                    Ich benötige eigentlich nur die Leistung und die Arbeit.
                    Sobald mal einer geht bekomm ich das denke ich schon hin.
                    Wo muss ich die Adressen denn Abfragen ?
                    Das hier kommt aktuell aus dem log
                    modbus.5
                    	94987	2025-05-02 18:02:35.759	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    modbus.5
                    	94987	2025-05-02 18:02:25.215	info	Connected to slave 192.168.78.47
                    modbus.5
                    	94987	2025-05-02 18:02:24.938	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                    modbus.5
                    	94552	2025-05-02 18:02:20.145	info	terminating
                    modbus.5
                    	94552	2025-05-02 18:02:19.803	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    modbus.5
                    	94552	2025-05-02 18:02:19.802	info	terminating
                    modbus.5
                    	94552	2025-05-02 18:02:19.641	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      @homoran habs gefunden ... danke erstmal ...
                      • wendy2702
                        wendy2702 @man10to last edited by
                        @man10to tolle Info.
                        Hilft keinem anderen weiter der eventuell über ein ähnliches Problem stolpert.
                          das ist aber kein debug-log!
                          weiter rechts kommen noch mehr Spalten
                          da musst du in Abfrage einen Haken setzen
                            @homoran heute hab ich die restlichen Zähler eingebunden.
                            Es geht fast alles. bei einigen Zählern hängen PV Anlagen dran die nachts ja auch verbrauch haben.
                            Bisher kann ich aber anscheinend nicht den Liefer und den Bezugzähler auslesen.
                            Das soll ja in Register 63 bzw 93 stehen. Wenn ich die Abfrage für 93 einschalte geht der Modbusadapter in Fehler modus. Ausserden scheint in register 63 nicht die Summe sondern nur Wert für L1 zu stehen.
                            Alle anderen Werte kommen gut rüber aber die Zählerstände sind etwas komisch
                            So sieht es im Zähler aus
                            So ist alles ok
                            So nicht
                            Aber was sind denn die richtigen Adressen für die beiden Summenzähler rein/raus ????
                            schöne Feiertage
                            Egbert
                              sollte in der Gerätebeschreibung stehen.
                              Wird dir aber nicht viel bringen, weil meines Wissens der Carlo Gavazzi nicht phasensaldierend arbeitet und daher nicht die Summen erzeugt, wie wir in Deutschland gewohnt sind
                                @homoran ok, kann man dann die Summe aus den drei Phasen bilden ?
                                und wird dabei die Richtung bewertet ?
                                oder bedeutet das das wir "unsere" Zählerstände (15 Minuten basiert und aldierend ) garnicht auslesen können ?
                                das wäre ja irgendwie schade
                                  @man10to Die meisten Zähler werten die Energien je Phase für Import und Export aus und addieten dann die Energien zu total.
                                  Hierzulande wäre es üblich erst die Bilanz über die Phasen zu bilden und daraus die Energien für Import und Export
                                  Ich lasse daher Sourceanalytix die Leistung total (getrennt nach positiven und negativen Werten) als Energien fürImport und Export integrieren.
                                  Das kommt ganz gut hin.
                                  74
                                  16637
