    4. Wieder mal der Fully ...
      A Former User @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie
      ist bei mir auch so, habe 7 Tablets mit Android 8 laufen, nur ein paar neuere, aber solange die noch gehen..
      Von welcher Vis sprechen wir, welche Versionen und welche Web-Server Version?
      Da gabs ja etliche Updates... vielleicht reicht es, einfach bei iobroker eine Version zurueck zu gehen..
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @Guest last edited by Dr.Pie
        @neuschwansteini
        Vis1 v1.5.6
        Web-Server 7.0.8
        • wendy2702
          wendy2702 @Dr.Pie last edited by wendy2702
          @dr-pie beim Web Adapter 7.0.8 gibt es ja ein Problem mit dem Cache der zumindest bei Sayit ein Problem verursacht.
          Vielleicht deaktivierst du den Cache mal falls aktiv und schaust ob sich was ändert falls der aktiv ist.
          Möglicherweise macht der nicht nur bei Sayit ein Problem
          • Dr.Pie
            Dr.Pie @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 der Cache ist schon deaktiviert.
            • wendy2702
              @dr-pie ok.
              War ja nur eine Idee. Hätte ja einen Zusammenhang geben können.
              • Dr.Pie
                @wendy2702 sagte in Wieder mal der Fully ...:
                @dr-pie ok.
                Ja klar ... alle Möglichkeiten sind auf dem Tisch ... wie man so schön sagt.
                • Dr.Pie
                  Dr.Pie @Dr.Pie last edited by
                  Wie wechselt man denn die Version vom Web-Server ?
                    liv-in-sky @Dr.Pie last edited by
                    @dr-pie
                    • Dr.Pie
                      Dr.Pie @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky bei mir war ja 7.0.8 installiert.
                      Ich konnte noch 7.0.7 installieren.
                      Eine frühere Version lief einfach nicht an.
                      Also bin ich wieder zur 7.0.8.
                      Aber auch die 7.0.7 brachte NICHT den entscheidenden Effekt.
                      • Dr.Pie
                        Moin
                        nun habe ich ein neues Tab mit Android 14 ... aber auch das funktioniert nicht ... der lädt und lädt und lädt .... es ist zum ******
                        Das Übertragen der Lizenz hat problemlos funktioniert.
                        Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Dr.Pie last edited by
                          @dr-pie sagte in Wieder mal der Fully ...:
                          Moin
                          Dann ist es Zeit, mal das ganze Konstrukt mit iob diag (die Langfassung in </> codetags hier reingestellt) zu zeigen. Vielleicht ist da eine Ursache zu finden.
                          • Dr.Pie
                            Dr.Pie @Meister Mopper last edited by Dr.Pie
                            @meister-mopper
                                                    v.2025-02-23
                             Static hostname: nuc
                                   Icon name: computer-desktop
                                     Chassis: desktop 🖥️
                                      Kernel: Linux 6.1.0-32-amd64
                                Architecture: x86-64
                             Hardware Vendor: Intel Corporation
                              Hardware Model: NUC7i3BNK
                            Firmware Version: BNKBL357.86A.0083.2020.0714.1344
                            Installation:           native
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               64 bit
                            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                            User-ID:                1000
                            Display-Server:         false
                            Boot Target:            graphical.target
                            Pending OS-Updates:     6
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                            /usr/bin/node           v20.19.0
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            /usr/bin/corepack       0.31.0
                            Recommended versions are nodejs 20.19.1 and npm 10.8.2
                            nodeJS installation is correct
                            MEMORY:
                            Mem:             16G        4.5G         10G        1.1M        1.8G         12G
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                            Total:           17G        4.5G         11G
                            Active iob-Instances:   31
                            Upgrade policy: none
                            ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                    admin                   7.6.3
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : nuc                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : nuc                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects:                37085
                            States:                 30433
                            Size of iob-Database:
                            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            60M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                            Geht gleich weiter
                            • Dr.Pie
                              Dr.Pie @Dr.Pie last edited by Dr.Pie
                              jens
                              HOME=/home/jens
                              GROUPS=jens cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             16G        3.9G         11G        1.0M        1.8G         12G
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                              Total:           17G        3.9G         12G
                                      15876 M total memory
                                       3741 M used memory
                                        973 M active memory
                                       3729 M inactive memory
                                      10774 M free memory
                                        582 M buffer memory
                                       1103 M swap cache
                                        975 M total swap
                                          0 M used swap
                                        975 M free swap
                              top - 19:51:25 up 7 days,  9:42,  2 users,  load average: 0.55, 0.95, 0.81
                              Tasks: 142 total,   1 running, 141 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :  15876.2 total,  10774.6 free,   3741.7 used,   1686.1 buff/cache
                              MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  12134.4 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     1.6G  792K  1.6G   1% /run
                              /dev/nvme0n1p1 ext4      116G   13G   98G  12% /
                              tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                              [Fri Apr 25 10:08:56 2025] EXT4-fs (nvme0n1p1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Fri Apr 25 10:08:57 2025] EXT4-fs (nvme0n1p1): re-mounted. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /      /dev/nvme0n1p1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                              /var:
                              2.8G    /var/
                              2.2G    /var/log/journal/71f4ccb046934bb889999d75429a60cc
                              2.2G    /var/log
                              379M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 71.7M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              2.5G    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              64M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              *** ZigBee Settings ***
                              Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Installed: 20.19.0-1nodesource1
                                Candidate: 20.19.1-1nodesource1
                                Version table:
                                   20.19.1-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                               *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   20.18.3-1nodesource1 1001
                                   20.18.2-1nodesource1 1001
                                   20.18.1-1nodesource1 1001
                                   20.18.0-1nodesource1 1001
                                   20.17.0-1nodesource1 1001
                                   20.16.0-1nodesource1 1001
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              nuc                 nuc (version: 7.0.6, hostname: nuc           , alive, uptime: 639736)
                              Core adapters versions
                              js-controller:  7.0.6
                              admin:          7.6.3
                              javascript:     8.8.3
                              nodejs modules from github:     5
                              +-- iobroker.bambulab@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Joylancer/ioBroker.bambulab.git#e45a2b4644fa2af1f0532352ac7da71ee3257c84)
                              +-- iobroker.parcel@0.2.10 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#7504e1cbfc79a62e49ebc2e0502cb958d01008be)
                              +-- iobroker.smartthings@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#0921ba9cef4d6b62375f339126457f3429d0448f)
                              +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
                              | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                              Adapter State
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : nuc                                      -  enabled
                              + system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : nuc                                      -  enabled, port: 8883
                                system.adapter.bambulab.1               : bambulab              : nuc                                      - disabled, port: 8883
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : nuc                                      -  enabled
                                system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : nuc                                      -  enabled
                              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : nuc                                      -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : nuc                                      -  enabled
                              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : nuc                                      -  enabled
                              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : nuc                                      -  enabled
                              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : nuc                                      -  enabled
                              + system.adapter.heos.0                   : heos                  : nuc                                      -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : nuc                                      -  enabled
                                system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : nuc                                      - disabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
                                system.adapter.ical.1                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
                                system.adapter.ical.2                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
                                system.adapter.ical.3                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : nuc                                      -  enabled
                              + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : nuc                                      -  enabled
                              + system.adapter.parcel.1                 : parcel                : nuc                                      -  enabled
                              + system.adapter.parcel.2                 : parcel                : nuc                                      -  enabled
                                system.adapter.parcel.3                 : parcel                : nuc                                      - disabled
                                system.adapter.parcel.4                 : parcel                : nuc                                      - disabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : nuc                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : nuc                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : nuc                                      - disabled
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : nuc                                      -  enabled
                              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : nuc                                      -  enabled
                              + system.adapter.synology.0               : synology              : nuc                                      -  enabled, port: 5000
                              + system.adapter.synology.1               : synology              : nuc                                      -  enabled, port: 5002
                              + system.adapter.synology.2               : synology              : nuc                                      -  enabled, port: 5003
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : nuc                                      -  enabled
                              + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : nuc                                      -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : nuc                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : nuc                                      -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : nuc                                      -  enabled
                              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : nuc                                      -  enabled
                                system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : nuc                                      - disabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : nuc                                      -  enabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : nuc                                      -  enabled
                                system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : nuc                                      -  enabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : nuc                                      -  enabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : nuc                                      -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : nuc                                      -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : nuc                                      -  enabled
                              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : nuc                                      -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Adapters
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                              Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                              Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.3.1
                              Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
                              Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                              Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                              Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                              Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                              Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                              Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                              Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                              Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                              Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                              Objects and States
                              Objects:        37111
                              States:         30457
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 6
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19769      530/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19764      530/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14099      556/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1368       1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21706      865/io.shelly.1
                              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      104        19691      529/influxd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14101      556/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1370       1/init
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8553803    33339/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21325      585/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      104        16220      529/influxd
                              tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       26610      1126/io.upnp.0
                              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       21569      741/io.harmony.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:56846           0.0.0.0:*                           1001       23941      1126/io.upnp.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13951      410/dhclient
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1369       1/init
                              udp        0      0 192.168.178.28:123      0.0.0.0:*                           0          8517977    33058/ntpd
                              udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          8517975    33058/ntpd
                              udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          8517971    33058/ntpd
                              udp        0      0 0.0.0.0:33737           0.0.0.0:*                           1001       20373      1069/io.heos.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24668      1126/io.upnp.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       21570      741/io.harmony.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       22943      1175/io.wled.0
                              udp        0      0 192.168.178.28:5353     0.0.0.0:*                           1001       20120      955/io.tr-064.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       17512576   1039/io.discovery.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       22571      820/io.shelly.0
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1371       1/init
                              udp6       0      0 fe80::96c6:91ff:fea:123 :::*                                0          8517983    33058/ntpd
                              udp6       0      0 2a02:8109:1800:4200:123 :::*                                0          8517981    33058/ntpd
                              udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          8517979    33058/ntpd
                              udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          8517968    33058/ntpd
                              2025-05-02 19:50:52.377  - info: synology.0 (876) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
                              2025-05-02 19:50:55.776  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                              2025-05-02 19:51:05.780  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                              2025-05-02 19:51:05.958  - warn: fullybrowser.0 (66868) [REST] 192.168.178.16: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                              2025-05-02 19:51:06.082  - warn: fullybrowser.0 (66868) [REST] 192.168.178.44: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                              2025-05-02 19:51:15.777  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                              2025-05-02 19:51:20.778  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                              2025-05-02 19:51:20.833  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                              2025-05-02 19:51:20.836  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                              2025-05-02 19:51:20.839  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                              2025-05-02 19:51:21.882  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                              2025-05-02 19:51:25.722  - info: synology.0 (876) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
                              2025-05-02 19:51:25.773  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                              2025-05-02 19:51:30.780  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                              2025-05-02 19:51:30.928  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                              2025-05-02 19:51:31.950  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                              2025-05-02 19:51:35.778  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                              2025-05-02 19:51:36.883  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                              2025-05-02 19:51:37.012  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                              2025-05-02 19:51:38.045  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                              2025-05-02 19:51:45.779  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                              2025-05-02 19:51:46.951  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                              2025-05-02 19:51:47.055  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                              2025-05-02 19:51:47.153  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                              2025-05-02 19:51:50.991  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                              • Meister Mopper
                                @dr-pie
                                Mal abgesehen davon, dass du in graphical target bootest, nicht in der adm group bist und 6 OS updates anstehen ist bei diesen beiden devices was im Argen:
                                • Dr.Pie
                                  @meister-mopper
                                  Das Tab mit IP 16 ist das alte Tab.
                                  Das neue hat IP 44 und Android 14
                                  • Dr.Pie
                                    ========== Start marking the full check here ===========
                                    ```bash
                                    Script v.2025-02-23
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: desktop 🖥️
                                    OS is similar to:
                                    model name      : Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     21:16:00 up 7 days, 11:07,  2 users,  load average: 0.53, 0.57, 0.57
                                    CPU threads: 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                   Local time: Fri 2025-05-02 21:16:00 CEST
                                               Universal time: Fri 2025-05-02 19:16:00 UTC
                                                     RTC time: Fri 2025-05-02 19:16:00
                                                  NTP service: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    jens
                                    HOME=/home/jens
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             16G        4.0G         11G        1.0M        1.9G         12G
                                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                    Total:           17G        4.0G         12G
                                             3811 M used memory
                                              545 M active memory
                                             4304 M inactive memory
                                            10613 M free memory
                                               21 M buffer memory
                                             1771 M swap cache
                                              975 M total swap
                                                0 M used swap
                                              975 M free swap
                                    top - 21:16:00 up 7 days, 11:07,  2 users,  load average: 0.53, 0.57, 0.57
                                    Tasks: 144 total,   2 running, 142 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 75.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :  15876.2 total,  10613.5 free,   3811.6 used,   1792.2 buff/cache
                                    MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  12064.5 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    2.7G    /var/
                                    2.2G    /var/log
                                    379M    /var/cache
                                    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/nodejs         v20.19.1
                                    /usr/bin/node           v20.19.1
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.19.1-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    nuc                 nuc (version: 7.0.6, hostname: nuc           , alive, uptime: 644824)
                                    admin:          7.6.3
                                    javascript:     8.8.3
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        37111
                                    States:         30455
                                    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    2025-05-02 21:14:19.970  - warn: fullybrowser.0 (69498) [REST] 192.168.178.16: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                                    2025-05-02 21:14:21.973  - warn: fullybrowser.0 (69498) [REST] 192.168.178.44: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                                    2025-05-02 21:14:25.562  - info: synology.0 (876) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
                                    2025-05-02 21:14:59.100  - info: synology.0 (876) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
                                    2025-05-02 21:15:02.018  - info: host.nuc instance system.adapter.daswetter.1 in version "3.2.3" started with pid 82109
                                    2025-05-02 21:15:03.213  - info: daswetter.1 (82109) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                    2025-05-02 21:15:07.477  - info: daswetter.1 (82109) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                    2025-05-02 21:15:07.993  - info: daswetter.1 (82109) cleaned everything up...
                                    2025-05-02 21:15:08.017  - info: host.nuc instance system.adapter.daswetter.1 having pid 82109 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2025-05-02 21:15:19.972  - warn: fullybrowser.0 (69498) [REST] 192.168.178.16: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                                    2025-05-02 21:15:21.976  - warn: fullybrowser.0 (69498) [REST] 192.168.178.44: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                                    2025-05-02 21:15:32.473  - info: synology.0 (876) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
                                    2025-05-02 21:15:38.352  - info: tr-064.0 (955) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(firetvwz/10:BF:67:01:BF:29) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2025-05-02 21:15:39.966  - info: tr-064.0 (955) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 30(firetv-sz/B4:B7:42:F6:BE:B4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2025-05-02 21:15:41.400  - info: tr-064.0 (955) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 58(Schrank/A4:CF:12:BF:35:65) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2025-05-02 21:15:42.837  - info: tr-064.0 (955) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 79(TVBoard/A4:CF:12:BF:2F:3C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2025-05-02 21:15:43.059  - info: tr-064.0 (955) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 82(Vitrine/A4:CF:12:BF:30:54) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2025-05-02 21:15:55.033  - info: host.nuc instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.3" started with pid 82233
                                    2025-05-02 21:15:56.761  - info: daswetter.0 (82233) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                    2025-05-02 21:16:03.694  - info: daswetter.0 (82233) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                    2025-05-02 21:16:04.204  - info: daswetter.0 (82233) cleaned everything up...
                                    2025-05-02 21:16:04.223  - info: host.nuc instance system.adapter.daswetter.0 having pid 82233 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2025-05-02 21:16:05.887  - info: synology.0 (876) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
                                    2025-05-02 21:16:19.972  - warn: fullybrowser.0 (69498) [REST] 192.168.178.16: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                                    2025-05-02 21:16:21.975  - warn: fullybrowser.0 (69498) [REST] 192.168.178.44: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                                    • Dr.Pie
                                      Und das noch hinterher
                                      ```bash
                                                              v.2025-02-23
                                               Chassis: desktop 🖥️
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               64 bit
                                      User-ID:                1000
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      MEMORY:
                                      Mem:             16G        3.9G         11G        1.1M        1.9G         12G
                                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                      Total:           17G        3.9G         12G
                                                              admin                   7.6.3
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                37111
                                      States:                 30455
                                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      Aber was meinst du mit "adm group bist" ?
                                      Würde das weiterhelfen ?
                                      Wie kommt man da hin ?
                                      • Meister Mopper
                                        Nein, helfen würde es nicht. Wenn du in der Gruppe adm bist, kannst du alle Log-Dateien einsehen.
                                          A Former User @Dr.Pie last edited by A Former User
                                          Moin
                                          funktionieren denn andere views von iobroker oder der iobroker admin einwandfrei auf den Tablets?
                                          Wifi verbindung auch wirklich ok?
                                          Oder ist dein Server zu sehr ausgelastet, um das zu providen?
                                          viel hilft viel.. nur mal so.. 🙂
                                          Edit:
                                          Ich hab auch zwei Tab A, die laden auch keine Vis2 bei mir, liegt wohl am alten Android 8, ich nutze daher zu 80% auf den Tablets MinuVIS, das braucht kaum ressourcen und funktioniert auch mit aelteren Devices gut.
                                          Wobei bei mir die Tablets nur Anzeigemedien sind, bedienen tut da keiner was mit, das geht automatisch, wofuer hab ich ein Smarthome wenn ich irgendwo rumklicken muss.. ? 🙂
                                          • Dr.Pie
                                            @neuschwansteini sagte in Wieder mal der Fully ...:
                                            Moin
                                            Da ja permanent der Ladebalken dreht, kann natürlich keine einzige View angezeigt werden.
                                            Die WLan Verbindung ist exzellent da ich ja alles andere machen kann. Von Mails über Bankgeschäfte. Alle anderen Apps und Anwendungen funktionieren.
                                            Da ja auch andere Browser dieses Verhalten haben wenn ich auf den iob zugreifen will, nehme ich mal an das es nicht wirklich am Tab als solches liegt, denn das neue Tab ist schon ziemlich aktuell .... was die Software betrifft.
                                            1818
