    4. Wieder mal der Fully ...
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @Guest last edited by Dr.Pie
      @neuschwansteini
      Vis1 v1.5.6
      Web-Server 7.0.8
      • wendy2702
        wendy2702 @Dr.Pie last edited by wendy2702
        @dr-pie beim Web Adapter 7.0.8 gibt es ja ein Problem mit dem Cache der zumindest bei Sayit ein Problem verursacht.
        Vielleicht deaktivierst du den Cache mal falls aktiv und schaust ob sich was ändert falls der aktiv ist.
        Möglicherweise macht der nicht nur bei Sayit ein Problem
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 der Cache ist schon deaktiviert.
          • wendy2702
            @dr-pie ok.
            War ja nur eine Idee. Hätte ja einen Zusammenhang geben können.
            • Dr.Pie
              @wendy2702 sagte in Wieder mal der Fully ...:
              @dr-pie ok.
              Ja klar ... alle Möglichkeiten sind auf dem Tisch ... wie man so schön sagt.
              • Dr.Pie
                Dr.Pie @Dr.Pie last edited by
                Wie wechselt man denn die Version vom Web-Server ?
                  liv-in-sky @Dr.Pie last edited by
                  @dr-pie
                  • Dr.Pie
                    Dr.Pie @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky bei mir war ja 7.0.8 installiert.
                    Ich konnte noch 7.0.7 installieren.
                    Eine frühere Version lief einfach nicht an.
                    Also bin ich wieder zur 7.0.8.
                    Aber auch die 7.0.7 brachte NICHT den entscheidenden Effekt.
                    • Dr.Pie
                      Moin
                      nun habe ich ein neues Tab mit Android 14 ... aber auch das funktioniert nicht ... der lädt und lädt und lädt .... es ist zum ******
                      Das Übertragen der Lizenz hat problemlos funktioniert.
                      Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Dr.Pie last edited by
                        @dr-pie sagte in Wieder mal der Fully ...:
                        Moin
                        Dann ist es Zeit, mal das ganze Konstrukt mit iob diag (die Langfassung in </> codetags hier reingestellt) zu zeigen. Vielleicht ist da eine Ursache zu finden.
                        • Dr.Pie
                          Dr.Pie @Meister Mopper last edited by Dr.Pie
                          @meister-mopper
                                                  v.2025-02-23
                           Static hostname: nuc
                                 Icon name: computer-desktop
                                   Chassis: desktop 🖥️
                                    Kernel: Linux 6.1.0-32-amd64
                              Architecture: x86-64
                           Hardware Vendor: Intel Corporation
                            Hardware Model: NUC7i3BNK
                          Firmware Version: BNKBL357.86A.0083.2020.0714.1344
                          Installation:           native
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               64 bit
                          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                          User-ID:                1000
                          Display-Server:         false
                          Boot Target:            graphical.target
                          Pending OS-Updates:     6
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:
                          /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                          /usr/bin/node           v20.19.0
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          /usr/bin/corepack       0.31.0
                          Recommended versions are nodejs 20.19.1 and npm 10.8.2
                          nodeJS installation is correct
                          MEMORY:
                          Mem:             16G        4.5G         10G        1.1M        1.8G         12G
                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                          Total:           17G        4.5G         11G
                          Active iob-Instances:   31
                          Upgrade policy: none
                          ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                  admin                   7.6.3
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : nuc                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : nuc                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                37085
                          States:                 30433
                          Size of iob-Database:
                          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          60M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                          Geht gleich weiter
                          • Dr.Pie
                            Dr.Pie @Dr.Pie last edited by Dr.Pie
                            jens
                            HOME=/home/jens
                            GROUPS=jens cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             16G        3.9G         11G        1.0M        1.8G         12G
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                            Total:           17G        3.9G         12G
                                    15876 M total memory
                                     3741 M used memory
                                      973 M active memory
                                     3729 M inactive memory
                                    10774 M free memory
                                      582 M buffer memory
                                     1103 M swap cache
                                      975 M total swap
                                        0 M used swap
                                      975 M free swap
                            top - 19:51:25 up 7 days,  9:42,  2 users,  load average: 0.55, 0.95, 0.81
                            Tasks: 142 total,   1 running, 141 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :  15876.2 total,  10774.6 free,   3741.7 used,   1686.1 buff/cache
                            MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  12134.4 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            No critical errors detected
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  792K  1.6G   1% /run
                            /dev/nvme0n1p1 ext4      116G   13G   98G  12% /
                            tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                            [Fri Apr 25 10:08:56 2025] EXT4-fs (nvme0n1p1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Apr 25 10:08:57 2025] EXT4-fs (nvme0n1p1): re-mounted. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /      /dev/nvme0n1p1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                            /var:
                            2.8G    /var/
                            2.2G    /var/log/journal/71f4ccb046934bb889999d75429a60cc
                            2.2G    /var/log
                            379M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 71.7M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            2.5G    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            64M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            No Devices found 'by-id'
                            *** ZigBee Settings ***
                            Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Installed: 20.19.0-1nodesource1
                              Candidate: 20.19.1-1nodesource1
                              Version table:
                                 20.19.1-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                             *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 20.18.3-1nodesource1 1001
                                 20.18.2-1nodesource1 1001
                                 20.18.1-1nodesource1 1001
                                 20.18.0-1nodesource1 1001
                                 20.17.0-1nodesource1 1001
                                 20.16.0-1nodesource1 1001
                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            nuc                 nuc (version: 7.0.6, hostname: nuc           , alive, uptime: 639736)
                            Core adapters versions
                            js-controller:  7.0.6
                            admin:          7.6.3
                            javascript:     8.8.3
                            nodejs modules from github:     5
                            +-- iobroker.bambulab@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Joylancer/ioBroker.bambulab.git#e45a2b4644fa2af1f0532352ac7da71ee3257c84)
                            +-- iobroker.parcel@0.2.10 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#7504e1cbfc79a62e49ebc2e0502cb958d01008be)
                            +-- iobroker.smartthings@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#0921ba9cef4d6b62375f339126457f3429d0448f)
                            +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
                            | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                            Adapter State
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : nuc                                      -  enabled
                            + system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : nuc                                      -  enabled, port: 8883
                              system.adapter.bambulab.1               : bambulab              : nuc                                      - disabled, port: 8883
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : nuc                                      -  enabled
                              system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : nuc                                      -  enabled
                            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : nuc                                      -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : nuc                                      -  enabled
                            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : nuc                                      -  enabled
                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : nuc                                      -  enabled
                            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : nuc                                      -  enabled
                            + system.adapter.heos.0                   : heos                  : nuc                                      -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : nuc                                      -  enabled
                              system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : nuc                                      - disabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
                              system.adapter.ical.1                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
                              system.adapter.ical.2                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
                              system.adapter.ical.3                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : nuc                                      -  enabled
                            + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : nuc                                      -  enabled
                            + system.adapter.parcel.1                 : parcel                : nuc                                      -  enabled
                            + system.adapter.parcel.2                 : parcel                : nuc                                      -  enabled
                              system.adapter.parcel.3                 : parcel                : nuc                                      - disabled
                              system.adapter.parcel.4                 : parcel                : nuc                                      - disabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : nuc                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : nuc                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : nuc                                      - disabled
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : nuc                                      -  enabled
                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : nuc                                      -  enabled
                            + system.adapter.synology.0               : synology              : nuc                                      -  enabled, port: 5000
                            + system.adapter.synology.1               : synology              : nuc                                      -  enabled, port: 5002
                            + system.adapter.synology.2               : synology              : nuc                                      -  enabled, port: 5003
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : nuc                                      -  enabled
                            + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : nuc                                      -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : nuc                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : nuc                                      -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : nuc                                      -  enabled
                            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : nuc                                      -  enabled
                              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : nuc                                      - disabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : nuc                                      -  enabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : nuc                                      -  enabled
                              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : nuc                                      -  enabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : nuc                                      -  enabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : nuc                                      -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : nuc                                      -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : nuc                                      -  enabled
                            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : nuc                                      -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Adapters
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                            Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                            Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.3.1
                            Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
                            Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                            Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                            Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                            Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                            Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                            Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                            Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                            Objects and States
                            Objects:        37111
                            States:         30457
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 6
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19769      530/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19764      530/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14099      556/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1368       1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21706      865/io.shelly.1
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      104        19691      529/influxd
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14101      556/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1370       1/init
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8553803    33339/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21325      585/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      104        16220      529/influxd
                            tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       26610      1126/io.upnp.0
                            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       21569      741/io.harmony.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:56846           0.0.0.0:*                           1001       23941      1126/io.upnp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13951      410/dhclient
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1369       1/init
                            udp        0      0 192.168.178.28:123      0.0.0.0:*                           0          8517977    33058/ntpd
                            udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          8517975    33058/ntpd
                            udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          8517971    33058/ntpd
                            udp        0      0 0.0.0.0:33737           0.0.0.0:*                           1001       20373      1069/io.heos.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24668      1126/io.upnp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       21570      741/io.harmony.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       22943      1175/io.wled.0
                            udp        0      0 192.168.178.28:5353     0.0.0.0:*                           1001       20120      955/io.tr-064.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       17512576   1039/io.discovery.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       22571      820/io.shelly.0
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1371       1/init
                            udp6       0      0 fe80::96c6:91ff:fea:123 :::*                                0          8517983    33058/ntpd
                            udp6       0      0 2a02:8109:1800:4200:123 :::*                                0          8517981    33058/ntpd
                            udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          8517979    33058/ntpd
                            udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          8517968    33058/ntpd
                            2025-05-02 19:50:52.377  - info: synology.0 (876) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
                            2025-05-02 19:50:55.776  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                            2025-05-02 19:51:05.780  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                            2025-05-02 19:51:05.958  - warn: fullybrowser.0 (66868) [REST] 192.168.178.16: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                            2025-05-02 19:51:06.082  - warn: fullybrowser.0 (66868) [REST] 192.168.178.44: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                            2025-05-02 19:51:15.777  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                            2025-05-02 19:51:20.778  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                            2025-05-02 19:51:20.833  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                            2025-05-02 19:51:20.836  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                            2025-05-02 19:51:20.839  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                            2025-05-02 19:51:21.882  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                            2025-05-02 19:51:25.722  - info: synology.0 (876) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
                            2025-05-02 19:51:25.773  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                            2025-05-02 19:51:30.780  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                            2025-05-02 19:51:30.928  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                            2025-05-02 19:51:31.950  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                            2025-05-02 19:51:35.778  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                            2025-05-02 19:51:36.883  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                            2025-05-02 19:51:37.012  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                            2025-05-02 19:51:38.045  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                            2025-05-02 19:51:45.779  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                            2025-05-02 19:51:46.951  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                            2025-05-02 19:51:47.055  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                            2025-05-02 19:51:47.153  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                            2025-05-02 19:51:50.991  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                            • Meister Mopper
                              @dr-pie
                              Mal abgesehen davon, dass du in graphical target bootest, nicht in der adm group bist und 6 OS updates anstehen ist bei diesen beiden devices was im Argen:
                              • Dr.Pie
                                @meister-mopper
                                Das Tab mit IP 16 ist das alte Tab.
                                Das neue hat IP 44 und Android 14
                                • Dr.Pie
                                  ========== Start marking the full check here ===========
                                  ```bash
                                  Script v.2025-02-23
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: desktop 🖥️
                                  OS is similar to:
                                  model name      : Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   21:16:00 up 7 days, 11:07,  2 users,  load average: 0.53, 0.57, 0.57
                                  CPU threads: 4
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                 Local time: Fri 2025-05-02 21:16:00 CEST
                                             Universal time: Fri 2025-05-02 19:16:00 UTC
                                                   RTC time: Fri 2025-05-02 19:16:00
                                                NTP service: n/a
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  jens
                                  HOME=/home/jens
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             16G        4.0G         11G        1.0M        1.9G         12G
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                  Total:           17G        4.0G         12G
                                           3811 M used memory
                                            545 M active memory
                                           4304 M inactive memory
                                          10613 M free memory
                                             21 M buffer memory
                                           1771 M swap cache
                                            975 M total swap
                                              0 M used swap
                                            975 M free swap
                                  top - 21:16:00 up 7 days, 11:07,  2 users,  load average: 0.53, 0.57, 0.57
                                  Tasks: 144 total,   2 running, 142 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 75.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :  15876.2 total,  10613.5 free,   3811.6 used,   1792.2 buff/cache
                                  MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  12064.5 avail Mem
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  2.7G    /var/
                                  2.2G    /var/log
                                  379M    /var/cache
                                  32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/nodejs         v20.19.1
                                  /usr/bin/node           v20.19.1
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.19.1-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  nuc                 nuc (version: 7.0.6, hostname: nuc           , alive, uptime: 644824)
                                  admin:          7.6.3
                                  javascript:     8.8.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        37111
                                  States:         30455
                                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  2025-05-02 21:14:19.970  - warn: fullybrowser.0 (69498) [REST] 192.168.178.16: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                                  2025-05-02 21:14:21.973  - warn: fullybrowser.0 (69498) [REST] 192.168.178.44: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                                  2025-05-02 21:14:25.562  - info: synology.0 (876) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
                                  2025-05-02 21:14:59.100  - info: synology.0 (876) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
                                  2025-05-02 21:15:02.018  - info: host.nuc instance system.adapter.daswetter.1 in version "3.2.3" started with pid 82109
                                  2025-05-02 21:15:03.213  - info: daswetter.1 (82109) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                  2025-05-02 21:15:07.477  - info: daswetter.1 (82109) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                  2025-05-02 21:15:07.993  - info: daswetter.1 (82109) cleaned everything up...
                                  2025-05-02 21:15:08.017  - info: host.nuc instance system.adapter.daswetter.1 having pid 82109 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2025-05-02 21:15:19.972  - warn: fullybrowser.0 (69498) [REST] 192.168.178.16: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                                  2025-05-02 21:15:21.976  - warn: fullybrowser.0 (69498) [REST] 192.168.178.44: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                                  2025-05-02 21:15:32.473  - info: synology.0 (876) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
                                  2025-05-02 21:15:38.352  - info: tr-064.0 (955) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(firetvwz/10:BF:67:01:BF:29) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                  2025-05-02 21:15:39.966  - info: tr-064.0 (955) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 30(firetv-sz/B4:B7:42:F6:BE:B4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                  2025-05-02 21:15:41.400  - info: tr-064.0 (955) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 58(Schrank/A4:CF:12:BF:35:65) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                  2025-05-02 21:15:42.837  - info: tr-064.0 (955) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 79(TVBoard/A4:CF:12:BF:2F:3C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                  2025-05-02 21:15:43.059  - info: tr-064.0 (955) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 82(Vitrine/A4:CF:12:BF:30:54) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                  2025-05-02 21:15:55.033  - info: host.nuc instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.3" started with pid 82233
                                  2025-05-02 21:15:56.761  - info: daswetter.0 (82233) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                  2025-05-02 21:16:03.694  - info: daswetter.0 (82233) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                  2025-05-02 21:16:04.204  - info: daswetter.0 (82233) cleaned everything up...
                                  2025-05-02 21:16:04.223  - info: host.nuc instance system.adapter.daswetter.0 having pid 82233 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2025-05-02 21:16:05.887  - info: synology.0 (876) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
                                  2025-05-02 21:16:19.972  - warn: fullybrowser.0 (69498) [REST] 192.168.178.16: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                                  2025-05-02 21:16:21.975  - warn: fullybrowser.0 (69498) [REST] 192.168.178.44: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                                  • Dr.Pie
                                    Und das noch hinterher
                                    ```bash
                                                            v.2025-02-23
                                             Chassis: desktop 🖥️
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               64 bit
                                    User-ID:                1000
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    MEMORY:
                                    Mem:             16G        3.9G         11G        1.1M        1.9G         12G
                                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                    Total:           17G        3.9G         12G
                                                            admin                   7.6.3
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                37111
                                    States:                 30455
                                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Aber was meinst du mit "adm group bist" ?
                                    Würde das weiterhelfen ?
                                    Wie kommt man da hin ?
                                    • Meister Mopper
                                      Nein, helfen würde es nicht. Wenn du in der Gruppe adm bist, kannst du alle Log-Dateien einsehen.
                                        A Former User @Dr.Pie last edited by A Former User
                                        Moin
                                        funktionieren denn andere views von iobroker oder der iobroker admin einwandfrei auf den Tablets?
                                        Wifi verbindung auch wirklich ok?
                                        Oder ist dein Server zu sehr ausgelastet, um das zu providen?
                                        viel hilft viel.. nur mal so.. 🙂
                                        Edit:
                                        Ich hab auch zwei Tab A, die laden auch keine Vis2 bei mir, liegt wohl am alten Android 8, ich nutze daher zu 80% auf den Tablets MinuVIS, das braucht kaum ressourcen und funktioniert auch mit aelteren Devices gut.
                                        Wobei bei mir die Tablets nur Anzeigemedien sind, bedienen tut da keiner was mit, das geht automatisch, wofuer hab ich ein Smarthome wenn ich irgendwo rumklicken muss.. ? 🙂
                                        • Dr.Pie
                                          @neuschwansteini sagte in Wieder mal der Fully ...:
                                          Moin
                                          Da ja permanent der Ladebalken dreht, kann natürlich keine einzige View angezeigt werden.
                                          Die WLan Verbindung ist exzellent da ich ja alles andere machen kann. Von Mails über Bankgeschäfte. Alle anderen Apps und Anwendungen funktionieren.
                                          Da ja auch andere Browser dieses Verhalten haben wenn ich auf den iob zugreifen will, nehme ich mal an das es nicht wirklich am Tab als solches liegt, denn das neue Tab ist schon ziemlich aktuell .... was die Software betrifft.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
                                            @dr-pie du hast ja zu beiden Tabs keine Verbindung!
                                            liegt also am Netzwerk, fitewall, pihole oder....ä
                                            1794
