    4. Wieder mal der Fully ...
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 der Cache ist schon deaktiviert.
      • wendy2702
        wendy2702 @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie ok.
        War ja nur eine Idee. Hätte ja einen Zusammenhang geben können.
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          @wendy2702 sagte in Wieder mal der Fully ...:
          @dr-pie ok.
          Ja klar ... alle Möglichkeiten sind auf dem Tisch ... wie man so schön sagt.
          • Dr.Pie
            Dr.Pie @Dr.Pie last edited by
            Wie wechselt man denn die Version vom Web-Server ?
              liv-in-sky @Dr.Pie last edited by
              @dr-pie
              • Dr.Pie
                Dr.Pie @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky bei mir war ja 7.0.8 installiert.
                Ich konnte noch 7.0.7 installieren.
                Eine frühere Version lief einfach nicht an.
                Also bin ich wieder zur 7.0.8.
                Aber auch die 7.0.7 brachte NICHT den entscheidenden Effekt.
                • Dr.Pie
                  Moin
                  nun habe ich ein neues Tab mit Android 14 ... aber auch das funktioniert nicht ... der lädt und lädt und lädt .... es ist zum ******
                  Das Übertragen der Lizenz hat problemlos funktioniert.
                  Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Dr.Pie last edited by
                    @dr-pie sagte in Wieder mal der Fully ...:
                    Moin
                    Dann ist es Zeit, mal das ganze Konstrukt mit iob diag (die Langfassung in </> codetags hier reingestellt) zu zeigen. Vielleicht ist da eine Ursache zu finden.
                    • Dr.Pie
                      Dr.Pie @Meister Mopper last edited by Dr.Pie
                      @meister-mopper
                                              v.2025-02-23
                       Static hostname: nuc
                             Icon name: computer-desktop
                               Chassis: desktop 🖥️
                                Kernel: Linux 6.1.0-32-amd64
                          Architecture: x86-64
                       Hardware Vendor: Intel Corporation
                        Hardware Model: NUC7i3BNK
                      Firmware Version: BNKBL357.86A.0083.2020.0714.1344
                      Installation:           native
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               64 bit
                      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                      User-ID:                1000
                      Display-Server:         false
                      Boot Target:            graphical.target
                      Pending OS-Updates:     6
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:
                      /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                      /usr/bin/node           v20.19.0
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.31.0
                      Recommended versions are nodejs 20.19.1 and npm 10.8.2
                      nodeJS installation is correct
                      MEMORY:
                      Mem:             16G        4.5G         10G        1.1M        1.8G         12G
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                      Total:           17G        4.5G         11G
                      Active iob-Instances:   31
                      Upgrade policy: none
                      ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                              admin                   7.6.3
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : nuc                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : nuc                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                37085
                      States:                 30433
                      Size of iob-Database:
                      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      60M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                      Geht gleich weiter
                      • Dr.Pie
                        Dr.Pie @Dr.Pie last edited by Dr.Pie
                        jens
                        HOME=/home/jens
                        GROUPS=jens cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             16G        3.9G         11G        1.0M        1.8G         12G
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                        Total:           17G        3.9G         12G
                                15876 M total memory
                                 3741 M used memory
                                  973 M active memory
                                 3729 M inactive memory
                                10774 M free memory
                                  582 M buffer memory
                                 1103 M swap cache
                                  975 M total swap
                                    0 M used swap
                                  975 M free swap
                        top - 19:51:25 up 7 days,  9:42,  2 users,  load average: 0.55, 0.95, 0.81
                        Tasks: 142 total,   1 running, 141 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :  15876.2 total,  10774.6 free,   3741.7 used,   1686.1 buff/cache
                        MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  12134.4 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  792K  1.6G   1% /run
                        /dev/nvme0n1p1 ext4      116G   13G   98G  12% /
                        tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                        [Fri Apr 25 10:08:56 2025] EXT4-fs (nvme0n1p1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri Apr 25 10:08:57 2025] EXT4-fs (nvme0n1p1): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /      /dev/nvme0n1p1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                        /var:
                        2.8G    /var/
                        2.2G    /var/log/journal/71f4ccb046934bb889999d75429a60cc
                        2.2G    /var/log
                        379M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 71.7M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        2.5G    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        64M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        *** ZigBee Settings ***
                        Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Installed: 20.19.0-1nodesource1
                          Candidate: 20.19.1-1nodesource1
                          Version table:
                             20.19.1-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                         *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             20.18.3-1nodesource1 1001
                             20.18.2-1nodesource1 1001
                             20.18.1-1nodesource1 1001
                             20.18.0-1nodesource1 1001
                             20.17.0-1nodesource1 1001
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        nuc                 nuc (version: 7.0.6, hostname: nuc           , alive, uptime: 639736)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.6
                        admin:          7.6.3
                        javascript:     8.8.3
                        nodejs modules from github:     5
                        +-- iobroker.bambulab@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Joylancer/ioBroker.bambulab.git#e45a2b4644fa2af1f0532352ac7da71ee3257c84)
                        +-- iobroker.parcel@0.2.10 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#7504e1cbfc79a62e49ebc2e0502cb958d01008be)
                        +-- iobroker.smartthings@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#0921ba9cef4d6b62375f339126457f3429d0448f)
                        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
                        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                        Adapter State
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : nuc                                      -  enabled, port: 8883
                          system.adapter.bambulab.1               : bambulab              : nuc                                      - disabled, port: 8883
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : nuc                                      -  enabled
                          system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.heos.0                   : heos                  : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : nuc                                      -  enabled
                          system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : nuc                                      - disabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
                          system.adapter.ical.2                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
                          system.adapter.ical.3                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.parcel.1                 : parcel                : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.parcel.2                 : parcel                : nuc                                      -  enabled
                          system.adapter.parcel.3                 : parcel                : nuc                                      - disabled
                          system.adapter.parcel.4                 : parcel                : nuc                                      - disabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : nuc                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : nuc                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : nuc                                      - disabled
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.synology.0               : synology              : nuc                                      -  enabled, port: 5000
                        + system.adapter.synology.1               : synology              : nuc                                      -  enabled, port: 5002
                        + system.adapter.synology.2               : synology              : nuc                                      -  enabled, port: 5003
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : nuc                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : nuc                                      -  enabled
                          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : nuc                                      - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : nuc                                      -  enabled
                          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : nuc                                      -  enabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : nuc                                      -  enabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : nuc                                      -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : nuc                                      -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : nuc                                      -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Adapters
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                        Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                        Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.3.1
                        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
                        Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                        Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                        Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                        Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                        Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                        Objects and States
                        Objects:        37111
                        States:         30457
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 6
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19769      530/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19764      530/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14099      556/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1368       1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21706      865/io.shelly.1
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      104        19691      529/influxd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14101      556/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1370       1/init
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8553803    33339/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21325      585/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      104        16220      529/influxd
                        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       26610      1126/io.upnp.0
                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       21569      741/io.harmony.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:56846           0.0.0.0:*                           1001       23941      1126/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13951      410/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1369       1/init
                        udp        0      0 192.168.178.28:123      0.0.0.0:*                           0          8517977    33058/ntpd
                        udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          8517975    33058/ntpd
                        udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          8517971    33058/ntpd
                        udp        0      0 0.0.0.0:33737           0.0.0.0:*                           1001       20373      1069/io.heos.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24668      1126/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       21570      741/io.harmony.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       22943      1175/io.wled.0
                        udp        0      0 192.168.178.28:5353     0.0.0.0:*                           1001       20120      955/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       17512576   1039/io.discovery.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       22571      820/io.shelly.0
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1371       1/init
                        udp6       0      0 fe80::96c6:91ff:fea:123 :::*                                0          8517983    33058/ntpd
                        udp6       0      0 2a02:8109:1800:4200:123 :::*                                0          8517981    33058/ntpd
                        udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          8517979    33058/ntpd
                        udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          8517968    33058/ntpd
                        2025-05-02 19:50:52.377  - info: synology.0 (876) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
                        2025-05-02 19:50:55.776  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                        2025-05-02 19:51:05.780  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                        2025-05-02 19:51:05.958  - warn: fullybrowser.0 (66868) [REST] 192.168.178.16: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                        2025-05-02 19:51:06.082  - warn: fullybrowser.0 (66868) [REST] 192.168.178.44: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                        2025-05-02 19:51:15.777  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                        2025-05-02 19:51:20.778  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                        2025-05-02 19:51:20.833  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                        2025-05-02 19:51:20.836  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                        2025-05-02 19:51:20.839  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                        2025-05-02 19:51:21.882  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                        2025-05-02 19:51:25.722  - info: synology.0 (876) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
                        2025-05-02 19:51:25.773  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                        2025-05-02 19:51:30.780  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                        2025-05-02 19:51:30.928  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                        2025-05-02 19:51:31.950  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                        2025-05-02 19:51:35.778  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                        2025-05-02 19:51:36.883  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                        2025-05-02 19:51:37.012  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                        2025-05-02 19:51:38.045  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                        2025-05-02 19:51:45.779  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                        2025-05-02 19:51:46.951  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                        2025-05-02 19:51:47.055  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                        2025-05-02 19:51:47.153  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                        2025-05-02 19:51:50.991  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                        • Meister Mopper
                          @dr-pie
                          Mal abgesehen davon, dass du in graphical target bootest, nicht in der adm group bist und 6 OS updates anstehen ist bei diesen beiden devices was im Argen:
                          • Dr.Pie
                            @meister-mopper
                            Das Tab mit IP 16 ist das alte Tab.
                            Das neue hat IP 44 und Android 14
                            • Dr.Pie
                              ========== Start marking the full check here ===========
                              ```bash
                              Script v.2025-02-23
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: desktop 🖥️
                              OS is similar to:
                              model name      : Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               21:16:00 up 7 days, 11:07,  2 users,  load average: 0.53, 0.57, 0.57
                              CPU threads: 4
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                                             Local time: Fri 2025-05-02 21:16:00 CEST
                                         Universal time: Fri 2025-05-02 19:16:00 UTC
                                               RTC time: Fri 2025-05-02 19:16:00
                                            NTP service: n/a
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              jens
                              HOME=/home/jens
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             16G        4.0G         11G        1.0M        1.9G         12G
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                              Total:           17G        4.0G         12G
                                       3811 M used memory
                                        545 M active memory
                                       4304 M inactive memory
                                      10613 M free memory
                                         21 M buffer memory
                                       1771 M swap cache
                                        975 M total swap
                                          0 M used swap
                                        975 M free swap
                              top - 21:16:00 up 7 days, 11:07,  2 users,  load average: 0.53, 0.57, 0.57
                              Tasks: 144 total,   2 running, 142 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 75.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :  15876.2 total,  10613.5 free,   3811.6 used,   1792.2 buff/cache
                              MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  12064.5 avail Mem
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              2.7G    /var/
                              2.2G    /var/log
                              379M    /var/cache
                              32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/nodejs         v20.19.1
                              /usr/bin/node           v20.19.1
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Installed: 20.19.1-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              nuc                 nuc (version: 7.0.6, hostname: nuc           , alive, uptime: 644824)
                              admin:          7.6.3
                              javascript:     8.8.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        37111
                              States:         30455
                              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Pending Updates: 0
                              2025-05-02 21:14:19.970  - warn: fullybrowser.0 (69498) [REST] 192.168.178.16: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                              2025-05-02 21:14:21.973  - warn: fullybrowser.0 (69498) [REST] 192.168.178.44: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                              2025-05-02 21:14:25.562  - info: synology.0 (876) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
                              2025-05-02 21:14:59.100  - info: synology.0 (876) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
                              2025-05-02 21:15:02.018  - info: host.nuc instance system.adapter.daswetter.1 in version "3.2.3" started with pid 82109
                              2025-05-02 21:15:03.213  - info: daswetter.1 (82109) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                              2025-05-02 21:15:07.477  - info: daswetter.1 (82109) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2025-05-02 21:15:07.993  - info: daswetter.1 (82109) cleaned everything up...
                              2025-05-02 21:15:08.017  - info: host.nuc instance system.adapter.daswetter.1 having pid 82109 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2025-05-02 21:15:19.972  - warn: fullybrowser.0 (69498) [REST] 192.168.178.16: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                              2025-05-02 21:15:21.976  - warn: fullybrowser.0 (69498) [REST] 192.168.178.44: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                              2025-05-02 21:15:32.473  - info: synology.0 (876) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
                              2025-05-02 21:15:38.352  - info: tr-064.0 (955) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(firetvwz/10:BF:67:01:BF:29) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                              2025-05-02 21:15:39.966  - info: tr-064.0 (955) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 30(firetv-sz/B4:B7:42:F6:BE:B4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                              2025-05-02 21:15:41.400  - info: tr-064.0 (955) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 58(Schrank/A4:CF:12:BF:35:65) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                              2025-05-02 21:15:42.837  - info: tr-064.0 (955) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 79(TVBoard/A4:CF:12:BF:2F:3C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                              2025-05-02 21:15:43.059  - info: tr-064.0 (955) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 82(Vitrine/A4:CF:12:BF:30:54) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                              2025-05-02 21:15:55.033  - info: host.nuc instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.3" started with pid 82233
                              2025-05-02 21:15:56.761  - info: daswetter.0 (82233) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                              2025-05-02 21:16:03.694  - info: daswetter.0 (82233) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2025-05-02 21:16:04.204  - info: daswetter.0 (82233) cleaned everything up...
                              2025-05-02 21:16:04.223  - info: host.nuc instance system.adapter.daswetter.0 having pid 82233 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2025-05-02 21:16:05.887  - info: synology.0 (876) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
                              2025-05-02 21:16:19.972  - warn: fullybrowser.0 (69498) [REST] 192.168.178.16: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                              2025-05-02 21:16:21.975  - warn: fullybrowser.0 (69498) [REST] 192.168.178.44: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                              • Dr.Pie
                                Und das noch hinterher
                                ```bash
                                                        v.2025-02-23
                                         Chassis: desktop 🖥️
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               64 bit
                                User-ID:                1000
                                Pending OS-Updates:     0
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                MEMORY:
                                Mem:             16G        3.9G         11G        1.1M        1.9G         12G
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Total:           17G        3.9G         12G
                                                        admin                   7.6.3
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                37111
                                States:                 30455
                                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                29M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Aber was meinst du mit "adm group bist" ?
                                Würde das weiterhelfen ?
                                Wie kommt man da hin ?
                                • Meister Mopper
                                  Nein, helfen würde es nicht. Wenn du in der Gruppe adm bist, kannst du alle Log-Dateien einsehen.
                                    A Former User @Dr.Pie last edited by A Former User
                                    Moin
                                    funktionieren denn andere views von iobroker oder der iobroker admin einwandfrei auf den Tablets?
                                    Wifi verbindung auch wirklich ok?
                                    Oder ist dein Server zu sehr ausgelastet, um das zu providen?
                                    viel hilft viel.. nur mal so.. 🙂
                                    Edit:
                                    Ich hab auch zwei Tab A, die laden auch keine Vis2 bei mir, liegt wohl am alten Android 8, ich nutze daher zu 80% auf den Tablets MinuVIS, das braucht kaum ressourcen und funktioniert auch mit aelteren Devices gut.
                                    Wobei bei mir die Tablets nur Anzeigemedien sind, bedienen tut da keiner was mit, das geht automatisch, wofuer hab ich ein Smarthome wenn ich irgendwo rumklicken muss.. ? 🙂
                                    • Dr.Pie
                                      Dr.Pie @Guest last edited by
                                      @neuschwansteini sagte in Wieder mal der Fully ...:
                                      Moin
                                      Da ja permanent der Ladebalken dreht, kann natürlich keine einzige View angezeigt werden.
                                      Die WLan Verbindung ist exzellent da ich ja alles andere machen kann. Von Mails über Bankgeschäfte. Alle anderen Apps und Anwendungen funktionieren.
                                      Da ja auch andere Browser dieses Verhalten haben wenn ich auf den iob zugreifen will, nehme ich mal an das es nicht wirklich am Tab als solches liegt, denn das neue Tab ist schon ziemlich aktuell .... was die Software betrifft.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
                                        @dr-pie du hast ja zu beiden Tabs keine Verbindung!
                                        liegt also am Netzwerk, fitewall, pihole oder....ä
                                        • Dr.Pie
                                          Dr.Pie @Homoran last edited by
                                          @homoran sagte in Wieder mal der Fully ...:
                                          Wo muss ich denn da nachschauen ?
                                          Vom PC oder Laptop komme ich problemlos mit dem Firefox oder Chrome auf die Vis.
                                          Da werden alle Views, Edit's und die Tabs in Millisekunden geladen.
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active @Dr.Pie last edited by
                                            @dr-pie Welche IP hat denn der ioBroker?
                                            1794
