    4. Adapter: fakeRoku (Harmony to ioBroker)
      Pman last edited by
      Du benötigst den Javascript Adapter, dann kannst du oben im Admin einen Tab "Skripte" hinzufügen. Dort erstellst du ein neues Skript (Javascript, nicht Blockly). Es müsste hs100.1.192_168_0_54.STATE sein!
      • Scrounger
        Scrounger Developer last edited by
        Bei mir funktioniert es jetzt endlich.
        Lösung war dem Harmony Hub eine feste IP zuzuordnen. Jetzt wird der fakeroku auch über "Geräte suchen" gefunden.
          SlowMoe last edited by
          Bei mir funktioniert es jetzt auch! 🙂
          Habe meine Zusammenfassung ein Stück weiter oben aktualisiert.
            KaFaBe last edited by
            Wie würde so ein Script für einen KNX Schalter aussehen?
            on({id: "fakeroku.0.ioBroker.keys.Info", val: true}, function (obj) {
               setStateDelayed("knx.0.Licht_EG_und_KG.E_A.Wohnzimmer_Spots"/*Wohnzimmer Spots*/),!getState("knx.0.Licht_EG_und_KG.E_A.Wohnzimmer_Spots"/*Wohnzimmer Spots*/).val, false, 500, true);
            Bei dem Script kommt direkt ein Fehler "Stop"
              Pman last edited by
              Du hast irgendwas bei den Klammern durcheinander gebracht, das ist kein korrektes Skript mehr. Im Editor-Fenster des Javascript Adapters müsste dir das durch ein rotes "X" angezeigt werden.
              • uweklatt
                uweklatt last edited by
                leider findet mein Harmony Hub den Fakeroku immer noch nicht. :?
                Laut Logfile wird aber zumindest kommunziert:
                Harmony-Hub: 102.68.178.113
                Harmony-App: 192.168.178.110
                ! fakeroku.0 2018-01-28 15:04:20.725 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:20.409 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:20.337 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:20.253 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:20.175 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:19.484 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:19.169 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:18.926 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:18.852 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:18.771 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:18.296 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:17.805 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:17.724 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:17.644 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:17.568 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:16.094 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:15.620 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:15.540 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:15.466 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:15.387 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:14.748 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:14.427 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:14.349 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:14.271 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:14.193 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:13.535 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:13.221 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:12.984 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:12.906 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:12.827 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:12.354 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:11.867 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:11.792 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:11.713 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:11.686 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:10.154 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:09.672 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:09.594 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:09.518 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:09.443 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:08.823 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:08.507 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:08.427 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:08.348 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:08.271 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:07.636 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:07.323 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:07.244 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:07.216 debug responding to 192.168.178.110:47942
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:07.166 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:07.089 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:06.429 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:06.067 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:05.819 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:05.745 debug responding to 192.168.178.113:35884
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:05.739 debug sending service description
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:05.736 debug GET-request to / from 192.168.178.113
                fakeroku.0 2018-01-28 15:04:05.659 debug responding to 192.168.178.113:35884
                Die Fakerokudatei kann ich per Browser problemlos aufrufen:
                >!  ![3419_bild2.png](/assets/uploads/files/3419_bild2.png)
                Was nun?
                Tschau
                Uwe
                  Pman last edited by
                  Welche Hub FW? Ich update mal meinen Hub und teste dann.
                  • uweklatt
                    Hallo Pman,
                    der Hub hat die Version 4.14.123
                    Tschau
                    Uwe
                      Pman last edited by
                      Wie genau versuchst du den Roku hinzuzufügen?
                      Funktioniert hier ohne Probleme, ich habe im Adapter 2 FakeRokus mit den simplen Namen "io1" und "io2".
                      In der MyHarmony Desktop App suche ich dann nach Geräten im LAN (nach Geräten Suchen), dort wird meine Hue Bridge sowie "io1" und "io2" gefunden.
                      Der GET-request von Harmony kommt auch beim Adapter an und wird beantwortet. Danach sollte Harmony das Gerät erkannt haben (dass der Hub erstmal munter weiter requests sendet ist normal).
                      • uweklatt
                        Hallo Pman,
                        ich habe eine neue Instanz von fakeroku angelegt und alles default gelassen.
                        Dann habe ich versucht, mit der Android Harmony App ein neues Gerät über die Netzwerksuche hinzuzufügen.
                        Auch das manuelle Hinzufügen von "Roku", "Roku3" in der Harmony App findet beim anschliessenden Scan nichts.
                        Auf welchem Weg (Portnummer) kontaktiert der Hub den Fakeroku Adapter?
                        Tschau
                        Uwe
                          Pman last edited by
                          Erstmal sendet der Hub SSDP Requests ins Netzwerk, auf diese antwortet der Adapter ("responding to 192.168.178.113:35884").
                          In dieser Antwort findet der Hub dann die IP und den PORT des HTTP-Servers, welcher die service description bereit stellt und fragt diese dann ab ("GET-request to / from 192.168.178.113"). So weit funktioniert die Kommunikation bei dir definitiv. Den Port für den HTTP-Server kannst du in den Adaptereinstellungen sehen und festlegen. Wenn du mehrere Fake-Rokus anlegen möchstest, benötigt jeder einen eigenen Port.
                          Der GET-Request kommt laut log zumindest beim Adapter an und wird beantwortet, natürlich könnte eine Firewall jetzt irgendwie die Antwort ("sending service description") blockieren, davon bekommt der Adapter dann aber nichts mehr mit, das ist über das ioBroker-Log nicht festzustellen. Dagegen spricht, dass du per Browser darauf zugreifen kannst.
                          • uweklatt
                            Und nun?
                            Mein Netzwerksetup ist eigentlich simpel:
                            Alle Teilnehmer befinden sich im gleichen Class-C Netzwerk.
                            PC und Harmony Hub hängen am gleichen WLAN-Accesspoint. Alle WLAN-Teilnehmer können sich untereinander "sehen".
                            Vom Accesspoint geht es per Netzwerkkabel zu einem Switch, an dem auch das NAS mit ioBroker hängt.
                            ioBroker läuft ansonsten problemlos (Cloudservice, SQL-Datenbank auf dem NAS, IFTTT, …)
                            Tschau
                            Uwe
                              Kochenmitmusik last edited by
                              Die Aufgabenstellung ist folgendermaßen:
                              Wenn ich auf Play der Remote drücke soll das Licht gedimmt werden und wenn ich auf Pause der Remote drücke soll das Licht wieder „hochgedimmt“ werden.
                              Hardware:
                              • AppleTV 4 mit Plex
                              • Harmony Hub mit Remote
                              • Phillips Hue
                              • fakeRoku
                              Grundsätzlich kommen ja keine Tastenbefehle der Harmony bei ioBroker an, kann ich das jetzt mit fakeRoku realisieren?
                              Danke.
                                Pman last edited by
                                @Kochenmitmusik:
                                Wenn ich auf Play der Remote drücke soll das Licht gedimmt werden und wenn ich auf Pause der Remote drücke soll das Licht wieder „hochgedimmt“ werden. `
                                Deine Frage hat eigentlich nichts mit diesem Adapter zu tun, sondern generell damit, wie man in ioBroker auf State-Änderungen reagiert. Daher solltest du diese Frage besser im Skripteforum stellen, dort bekommst du sicher Hilfe. Alle Zutaten sind aber auch hier genannt:
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 40#p109755
                                  @Pman:
                                  @Kochenmitmusik:
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 40#p109755 `
                                  Eine State-Änderungen von Play/Pause wird aber nicht mitgeteilt.
                                  Das ich das später Scripten muss ist mir klar.
                                    Pman last edited by
                                    Du kannst in der Harmony Software auf jede physische Taste eine Roku-Taste belegen.
                                      fischmir last edited by
                                      Hi!
                                      Ich habe den Adapter heute installiertm kann aber die IP nur aus einem DropDown wählen und es enthält überhaupt keine lokale IP 192.168.178.xxx…
                                      Im Log kann ich auch nichts auffälliges finden. Jemand eine Idee?
                                      Grüße,
                                      Christian
                                        Pman last edited by
                                        Das ist auch eine lokale IP und es sollten theoretisch alle angezeigt werden, welche das ioBroker Gerät nutzt.
                                          T.Kottemann last edited by
                                          mein Ziel ist es mit den Zusatztasten meiner Harmony Elite bestimmte Yeelight Lampen zu steuern. Ich habe den Adapter fakeRoku soweit ans laufen gebracht und habe auch die Harmony Tasten zu Roku zugeordnet.
                                          Wenn ich unter Objekte die Roku Tasten drücke(simuliere) werden die Lampen auch gesteuert. In meinem Fall ist es die „Home“ Roku Taste. Wenn ich jetzt aber die Harmonytaste(zugeordnet/Home) drücke, passiert nichts. Habe ich noch irgendwas vergessen? Die Zuordnung muss eigentlich passen, denn seitdem die Zuordnung in der Harmony App gespeichert wurde, reagiert auch der Hub beim betätigen der Zusatztasten.
                                            hafo last edited by
                                            Vielen Dank für diesen Adapter. Leider fehlen meiner Meinung nach die Knöpfe zum Ein- und Ausschalten.
                                            Das Problem: Harmony möchte am Anfang zuerst alles einschalten, und ganz am Ende alles ausschalten, es lässt sich kein Roku Befehl ganz am Anfang hinzufügen. Ich möchte damit jedoch eine Steckdose schalten und die muss naturgemäss ganz am Anfang eingeschalt, und erst ganz am Ende ausgeschaltet werden.
                                            Aus diesem Grund fehlen für mich diese beiden "Knöpfe", wäre es möglich diese noch zu ergänzen oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            85
                                            22738
