    3. Off Topic
    4. Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @Kirk1701 last edited by Marc Berg
      @kirk1701 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
      Den Header habe den "Authorization" und als Passwort das Token zu der Bucket iobroker vom User user_iobroker (nur lesend) eingegeben.
      Vor dem eigentlichen Token muss der Text "Token " gesetzt werden, das steht auch in der Anleitung, an die du dich streng gehalten hast.
      Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Kirk1701
        Kirk1701 @Marc Berg last edited by Kirk1701
        @marc-berg
        ja genau........ 😢
        Das habe ich dann in den Trät gelesen und umgesetzt.
        Vor dem Token muss "Token" Leerzeichen "123ujdlqknjdlkqjdoqwudoqdwiejoije==" stehen.
        Danke!
          edstobi @legro last edited by
          @legro
          Hallo
          kann mir jemand helfen
          ich versuche den Schritt wie man im Terminal eine solche Datei anlegen kann
          influx config create --config-name admin_API_Token \ --host-url http://localhost:8086 \--org Txxxxx \ --token C74eJ60HrzdBdSkpGPNyg_nCiW5D5kwxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnzbkyJg== \ --active
          und bekomme dann Error: Required flag "host-url" not set.
          EDSTOBI
          • OliverIO
            OliverIO @edstobi last edited by
            @edstobi
            Die backslashes dürfen nur da sein wenn der Befehl über mehrere Zeilen geht. Dann steht er am zeilenende.
            Wenn er so wie hier alles in einer Zeile steht dann müssen die weg
            Hier ein Beispiel
            https://superuser.com/questions/508507/linux-bash-script-single-command-but-multiple-lines
              edstobi @OliverIO last edited by
              @oliverio Dankeschön
              in meiner TXT steht es untereinander also backslash ok
              cut und paste hat es in eine Zeile gebracht und ich habe daran überhaupt nicht gedacht 😞
              kaum macht man es richtig geht es
              • blue231181
                blue231181 last edited by
                Ich kram das Thema noch einmal raus. Habe mir alles nach Anleitung Installiert.
                Die grafana.ini ebenfalls angepasst
                Leider bekomme ich die Zeile nicht weg:
                Mein Link sieht so aus:
                http://192.168.178.14:3000/d/ba3bc358-abcd-4962-a5cf-0783543798a5/aktueller-energieverbrauch?orgId=1&refresh=5s&kiosk
                Sollte theoretisch passen. Bekommt man die Zeile nicht mehr weg?
                Viele Grüße
                  MCU @blue231181 last edited by MCU
                  @blue231181 Und so?
                  http://192.168.178.14:3000/d-solo/ba3bc358-abcd-4962-a5cf-0783543798a5/aktueller-energieverbrauch?orgId=1&panelId=2&fullscreen&kiosk&refresh=5s
                  Nur das Panel anzeigen, ohne Zeitauswahl	      /d-solo/... mit panelId
                  Komplette Anzeige ohne Bedienleisten	              &fullscreen&kiosk
                  Dashboard ohne Menü, aber mit Zeitauswahl	      /d/... mit &kiosk
                  blue231181 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • blue231181
                    blue231181 @MCU last edited by
                    @mcu so funktioniert es
                    Vielen vielen Dank
                    • Master67
                      Master67 @Michelangelo12 last edited by
                      @michelangelo12 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                      Das DBRP Mapping habe ich erfolgreich durchgeführt.
                      Ich verstehe nicht so ganz wo (im LXC InfluDB2) und auch nicht so genau wie, mit
                      influx v1 dbrp create \
                       --bucket-id accc0cd843a65eOO \
                       --db db_iobroker \
                       --rp autogen \
                       --default
                      Erhalte ich diesen Fehler:
                      must specify org ID or org name
                      wo, wie trage ich den den "org name" ein?
                      Oder bin ich völlig auf dem Holzweg, und man macht das völlig anders?
                        MCU @Master67 last edited by
                        @master67 So?
                          --db db_iobroker \
                          --rp autogen \
                          --default \
                          --org dein_org_name
                        /* Befehl für Listanzeige */
                        influx org list
                        ID                  Name
                        aaaaaaaaaaaaaaaa    iobroker
                        Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Master67
                          Master67 @MCU last edited by
                          @mcu sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                          @master67 So?
                          Bin mir nicht sicher, ich erhalte nun folgende Meldung:
                          failed to lookup org with name "meine": 401 Unauthorized: unauthorized access
                          Mit "Unbefugter Zugriff" ist wohl eine PW gemeint, die Frage ist welsches PW, das für die Anmeldung in der InfluxDB2 oder den Token?
                          Und wenn ja, wo trage ich den hier zusätzlich ein?
                          Will ich die Liste Abfragen, kommt eine ähnliche Meldung:
                          failed to list orgs: 401 Unauthorized: unauthorized access
                            @master67 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                            influx org list --token YOUR_TOKEN --host http://localhost:8086
                            • Master67
                              @mcu Ah... okay das passt
                              ID                      Name
                              304fbefa18cefeXX        meine
                              Aber führe ich nun den ersten Befehl aus, bekomme ich wieder:
                              angezeigt, warum muss das immer so Kompliziert sein 🙂
                                @master67
                                Gehe zur Web-GUI von InfluxDB (meist http://localhost:8086)
                                Benutzerkonto > API Tokens
                                Kopiere den Token für deine Organisation
                                  --bucket-id <bucket-id> \
                                  --db db_iobroker \
                                  --rp autogen \
                                  --default \
                                  --org <org-name> \
                                  --host http://localhost:8086 \
                                  --token <dein-token>
                                • Master67
                                  Danke dir, so hat es keine Fehlermeldung gegeben, aber nun kamen keine Daten in Grafana an, also mal die Einstellungen in Grafana (Data Sources) geprüft, die DP lässt sich Aktualisieren, aber nicht speichern, weil
                                  unauthorized: unauthorized access error reading buckets
                                  Das Aktivieren von "Basic Auth" löste das Problem nicht, ich Zweifel jetzt schon daran, selbst wenn hier alles läuft, dass ich wirklich die "alte" Ansicht in Grafana für die Auswahl der DP nutzen kann, wenn nicht, macht es nicht wirklich Sinn weiterzumachen!
                                    @master67 Hast du denn die gleichen Token (admin) in der DB und im Adapter verwendet?
                                    • Master67
                                      Master67 @MCU last edited by Master67
                                      Japp..
                                      Stop... warte kurz
                                      Edit: also ja, aber wenn ich die Verbindung Teste, gibt es mal eine andere Fehlermeldung 🙂
                                      HttpError: unauthorized access
                                      Naja nicht wirklich anders.
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active @Master67 last edited by
                                        Zeig mal, was du in der Datasource von Grafana konfiguriert hast. Da müssen nur diese Dinge eingetragen werden:
                                        • Query Language: InfluxQL
                                        • URL
                                        • Header "Authorization"
                                        • Value: Das Wort "Token " + der Token
                                        • Master67
                                          Master67 @Marc Berg last edited by Master67
                                          @marc-berg sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                          Außer das ich "Flux" ausgewählt habe sollte das passen!
                                          Edit:
                                          Hier mal die Einstellungen des Adapters, hier findet sich die Besagte Fehlermeldung, wenn ich auf Verbindung testen klicke, somit wird der Adapter auch nicht "Grün" 🙂
                                          • Marc Berg
                                            @master67
                                            Das
                                            influx v1 dbrp
                                            ist aber dazu notwendig, um von Grafana per InfluxQL auf die Datenbank zuzugreifen. Ich weiß gerade nicht, was nun eigentlich dein Ziel ist.
                                            97
                                            20735
