    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      micklafisch @SKB last edited by
      @skb
      Danke für die Erläuterung, jetzt wird einiges klarer wie das funktioniert 👍
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SKB
        SKB Developer Most Active @micklafisch last edited by
        @micklafisch Ergibt es also nun Sinn? Ist denn die Funktion so passend für dich oder hatte ich deine Anforderung missverstanden?
          @skb
          ja, meine Anforderung ist erfüllt, ich habe es die 2 parallelen Linien über den Radius geändert.
          Meine Denkweise war nur eine andere, in meinem Kopf war der Abstand zur ersten Kurve quasi der Weg bis abgebogen wird. Wenn das in Pixel einzustellen wäre (was bei dir jetzt 4px fest ist), dann würde die Linie solange gerade aus herausgehen bis die erste Kurve kommt. Somit könnte ich mit der 2. Linie später abbiegen und diese dann parallel zur 1. Linie laufen lassen.
          Aber: es geht jetzt auch ohne unsichtbare Hilfsrahmen nicht mehr quer durch die Icons und meine Linie hat keine Unterbrechung mehr und kann somit sauber animiert werden. Von meiner Seite aus alles bestens 😊
          Zwecks dem iframe Problem habe ich noch etwas getestet um es ggf. einzugrenzen. Selbst eine neue Instanz mit nur 1 Rahmen und einer Projekthöhe von 100px muss das iframe mind. 276px hoch sein damit kein Scrollbalken angezeigt wird. Das overflow-y "hidden" zeigt keine Wirkung. Das gilt für vis1 sowie für vis2.
          • SKB
            @micklafisch sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
            Kannst Du vielleicht nochmals von Github drüber installieren? Ich habe eine Anpassung vorgenommen, die das Diagramm nun passend in dem iframe darstellen sollte.
            Höhe des Projektes ist 530px - iframe Höhe 120px -> passt ohne Scrollbalken rein.
              @skb
              funktioniert nun einwandfrei, bist'n Teufelskerl 😊
              • SKB
                @micklafisch Na, so solls sein - klappt aber auch nur so toll, wenn ich passende Rückmeldungen bekomme, wenn etwas nicht funktioniert 😉
                Als "1-Mann-Bude" bin ich selbst das "Qualitätsmanagement", welches etwas übersehen kann 😄
                U66 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • U66
                  U66 @SKB last edited by
                  @skb
                  sehr gut gemacht
                  Die automatische Anpassung w/kWh klappt jetzt sehr gut.
                  • hardwarefehler
                    hardwarefehler last edited by
                    Mit 0.7.4 sollte ich meine Ringfärbungen wohl besser hier diskutieren.
                        "default": {
                            "bordercolor": "magenta",
                            "borderfillcolor": "#ffffff"
                    Meine Erwartungshaltung, dass der Ring jetzt magenta/weiss wird, erfüllt sich nur beim Untergrund, Füllung bleibt ocker. Auch im HTML:
                    <circle cx="86" cy="86" r="50" class="border_fill" id="border_0" style="stroke: rgb(163, 154, 30); stroke-width: 6px; transform: rotate(270deg); stroke-dashoffset: 314px; stroke-dasharray: 314.159px; stroke-linecap: none;"></circle>
                    Dort habe ich probehalber mal stroke-linecap: none gesetzt und siehe da, mein Problem mit den 0˚ ist gelöst. Bekomme ich das auch im Overwrite konfiguriert oder könnte man das none beim "end of line" im Menü hinzufügen?
                    SKB hardwarefehler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      mpl1338 @SKB last edited by
                      @skb Ich baue eine anzeige für die Heizung im Moment auf.
                      Ich muss hier teilweise mehrere Elemente übereinander legen und es fällt mir sehr schwer das hintere Element anzuwählen.
                      Meine Lösung ist bisher, dass ich angewählte Element nach ganz hinten stelle um das dahinter liegende Element mit dem nächsten klick zu bekommen.
                      Weiteres Problem:
                      Komischerweise wurde bei mir gestern oder heute eine SVG gelöscht. Version 0.7.3
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @mpl1338 last edited by SKB
                        @mpl1338 Du kannst doch problemlos ein Element anklicken und dann im Drop-down das andere Element auswählen. Dazu muss man die Elemente nicht in der Reihenfolge abändern.
                        Grafiken werden bei Updates allerdings nicht gelöscht!
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @hardwarefehler last edited by
                          @hardwarefehler sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                          Da hast Du Recht. Hier liegt ein Fehler der Adaption der Überschreibung vor. Behebe ich für die nächste Version!
                          • hardwarefehler
                            hardwarefehler @hardwarefehler last edited by hardwarefehler
                            @hardwarefehler said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                            Gibt es denn im Overwrite einen prinzipiellen Mechnismus, einen CSS-Wert gezielt einer bestimmten 'class' zuzuordnen?
                            Wenn ich versuche, die linecaps auf none zu setzen,
                                "default": {
                                    "bordercolor": "cyan",
                                    "borderfillcolor": "#ffffff",
                                    "stroke-linecap": "none"
                            kommt das im HTML nicht an und bleibt square, wohl weil es der class="border_fill" nicht zugeordnet ist?
                            <circle cx="86" cy="86" r="50" class="border_fill" id="border_0" style="stroke: rgb(163, 154, 30); stroke-width: 6px; transform: rotate(270deg); stroke-dashoffset: 314px; stroke-dasharray: 314.159px; stroke-linecap: square;"></circle>
                            • SKB
                              @hardwarefehler Das, was du aktuell versuchst, kommt nicht an, weil der Kreis berechnet wird und deine Überschreibungen intern wieder überschrieben werden.
                              hardwarefehler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • hardwarefehler
                                hardwarefehler @SKB last edited by
                                @skb
                                Ja am sinnvollsten wäre dann wohl, das none hier mit vorzusehen:
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @hardwarefehler last edited by SKB
                                  @hardwarefehler Da schon. Allerdings nicht none, da es keine gütltige Eigenschaft für stroke-linecap ist.
                                  Ich kann dort nur butt noch hinzufügen.
                                  https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/SVG/Reference/Attribute/stroke-linecap
                                    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                    Bei mir verschwindet komischerweise immer wieder eine Grafik.
                                    • SKB
                                      @mpl1338 Dann ist es fur möglich, das die Grafik fehlerhaft ist?!
                                      • hardwarefehler
                                        butt ist perfekt, funktioniert. (offenbar rendert Firefox dann bei einem ungültigen Wert auch keine linecaps, daher hatte es mit meinem spontanen none auch geklappt)
                                        Ist für Füllstände dann auch präziser.
                                        • SKB
                                          @hardwarefehler Prima.
                                          Wenn du möchtest, kannst Du einfach mal über Github drüber installieren.
                                          Habe folgendes hinzugefügt:
                                          • FIX: Override for bordercolor and borderfillcolor were not correctely applied on rect or circle
                                          • Added: New line-end for filling outline according to value added. Can now be round, square and butt
                                          • Added: Few language corrections
                                          Wenns für Dich passt, kann ich es so lassen 😉
                                          Hatte ich dich in dem anderen Post richtig verstanden, das du die value via Überschreibungen passend berechnen wolltest? Dies kann ich natürlich noch nachreichen.
                                          hardwarefehler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • hardwarefehler
                                            hardwarefehler @SKB last edited by hardwarefehler
                                            Hiermit geübt. Install/github. Upload file. Reload website. Oh, neue Farbe 🙂
                                            Passt und hochpräzise geschnitten.
                                            Allerdings funktioniert beim negativen raw-Wert zwar noch der Richtungswechsel, aber nicht mehr die andere Farbe "color for the other direction". Auch wenn ich den Overwrite komplett leer lasse.
                                            Genaugenommen bräuchte man für den Richtungswechsel auch noch einen Overwrite-Schlüssel, also 'borderreversefillcolor'? edit: nein, borderfillcolor geht auch für negative Werte im Reverse.
                                            Ja, ich will den Wertebereich 0...360° nach -180...+180° transponieren um besser mit den Einfärbungen im und gegen den Uhrzeigersinn arbeiten zu können.
                                            Das Problem war, dass sich die Umschaltung des Uhrzeigersinns nach dem Raw-Wert richtet und nicht nach dem berechneten.
                                            Workaround wäre, die Datenpunkte vorab umzurechnen.
                                            Das www/js/functions.min.js zeigt im Github alles in einer Zeile, ist das gewollt? Das macht eine Diff-Anzeige und das Code-Verstehen schwierig.
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            743649
