    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Iskra MT631 via Tasmota
      M-F-Cool @Homoran last edited by
      @homoran der jetzige watt Verbrauch vom Video
        Homoran Global Moderator Administrators @M-F-Cool last edited by
        @m-f-cool sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
        • 1Topf
          1Topf last edited by
          Auf welchem Sender kommt das? 😁
          Bist Du Dir eigentlich 100% sicher, daß der die 3 Phasen einzeln anzeigt? Ich habe einen DZG DWSB12.2, und bei dem gibt es das nicht. Der saldiert die Werte gleich.
            Homoran Global Moderator Administrators @1Topf last edited by Homoran
            @1topf ich hatte gedacht
            wäre der Verbrauch des Videorecorders.
            @1topf sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
            wieso?
            er hat nur 3 Werte
            https://forum.iobroker.net/post/1269152
            1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • 1Topf
              1Topf @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
              wieso?
              er hat nur 3 Werte
              Aber er möchte die 3 Phasen sehen. Also vermutlich Input/Output von L1 L2 L3.
              Laut arendst hängt das wohl vom Stromanbieter ab: https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#iskra-mt-631-sml
              M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                M-F-Cool @1Topf last edited by
                @1topf danke ist die Watt Zahl in meinem Video nicht die von den 3 Phasen zusammen?
                • 1Topf
                  1Topf @M-F-Cool last edited by
                  @m-f-cool Wir können Dein Video nicht sehen, siehe meinen Screenshot weiter oben. Aber ja, die Wattzahl wird vermutlich die aller 3 Phasen zusammen sein. Du kannst ja mal bei Deinem Stromanbieter nachfragen, ob die Anzeige der 3 Phasen freigeschalten werden kann.
                    kann er aber nicht.
                    Das ist nicht Bestandteil des OBIS Pflichtenhefts.
                    Ganz vereinzelt werden Zähler aufgehängt, die diese Info zur Verfügung stellen. Das ist aber die rühmliche Ausnahme
                      dann bräuchte der Zähler eine andere Firmware.
                      mit freischalten ist da nichts.
                        @homoran ok danke euch
                        iskra mt631 tasmota
                        3933
