    4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
    • ste_glei
      ste_glei @Asgothian last edited by
      @asgothian sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
      @mickemup Versuch mal bitte die andere Variante - mit dem Cluster und Attribute via read im send_payload. Es ist denkbar das die SendToZigbee Funktion buggy ist in der 2.x/3.x.
      A.
      mit diesem Payload funktioniert es
      { "read": { "cluster": "genPowerCfg", "attributes": ["batteryPercentageRemaining"] }}
      Danke für die rege Diskussion und die ganzen Tipps da lerne ich jeden Tag dazu
      mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        markus397 last edited by
        Hallo, ich habe vor kurzen auf 3.0 geupdatet und gerade auf 3.0.1 funktioniert auch alles mit ein paar Anlaufschwierigkeiten. Allerdings wollte ich einen Bewegungssensor den ich zum Test gekoppelt habe wieder entfernen.
        zigbee.0
        2025-04-25 20:27:17.997	error	Failed to remove Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:67:23) at func (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:423:47) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.sendZdoInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:428:43) at ZStackAdapter.sendZdo (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:305:16) at Device.removeFromNetwork (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/device.ts:1125:30) at ZigbeeController.remove (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:736:21)
        Kann ihn nicht mehr löschen.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @markus397 last edited by
          @markus397 du musst den schon aufwecken damit du den so löschen kannst. Sonst gibt’s den Haken bei ‚löschen erzwingen#
          A.
            markus397 @Asgothian last edited by
            @asgothian Danke hat geklappt, hatte ich schon mal gemacht da ging es nicht. Komisch.
            • Asgothian
              @markus397 hat was mit timing zu tun. Die Meldung die du gesehen hast zeigt das das Gerät nicht auf die Anfrage zum entfernen geantwortet hat.
              A.
                locito09 @arteck last edited by locito09
                @arteck
                Batterie getausch neu angelernt , interview erfolgreich
                Interviewed:True, configured:True
                Daten werden aber nicht empfangen nur wen ich über Entwickler und da die Werte auslese und dafür muss ich den Flower wach drücken. Funktioniert mit den anderen 6 stk ohne Probleme da muss ich den Flower NICHT wach drücken. Habe noch einen weiteren Flower als Reserve und mit dem genau das gleiche (wach drücken sonst keine werte) Firmware bei allen Aktuel
                • mickemup
                  mickemup @Asgothian last edited by
                  @asgothian
                  Danke hat geklappt mit dem Payload von @ste_glei
                  • Fabio
                    Fabio @Asgothian last edited by Fabio
                    @asgothian bin auf der 3.01 habe keine Probleme alles läuft sehr gut und stabil. Vielen lieben Dank für deine Mühe.
                    Zu den Kacheln kann ich sagen das ich es gut finde wenn du sie ausdünnen tust.
                    Herzliche Grüße
                    Fabio
                      locito09 @Fabio last edited by
                      @Asgothian
                      Hallo
                      Kann es sein das diese Lampe noch nicht im Zigbee2MQTT hinzugefügt worden ist? Kann man die noch hinzufügen?
                        da.phreak last edited by da.phreak
                        Ich hab jetzt auch mal das update von v2 auf v3 gemacht, soweit keine Probleme. Habe den CC2652RB stick von slae.sh mit 24 Geräten im Netz.
                        Kleine Rückmeldung zu der neuen Option "Start the Zigbee network automatically". Das hat mich am Anfang sehr verwirrt, und ich mußte erstmal nachlesen warum der Adapter nicht funktioniert. Ich verstehe die Motivation für diese Option, aber in der jetzigen Variante hat sie das Potential die Hauptquelle für Nutzeranfragen zu werden. Sie ist zu versteckt, man muß den Reiter wechseln und dann evtl. noch scrollen. Ich würde sie allerwenigstens prominenter plazieren.
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @locito09 last edited by
                          @locito09 sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                          Kann - ja. Allerdings muss dass im ZHC Projekt passieren. Ich plane am Wochenende die tests für die aktuellen ZH/ZHC Kombination - dann kann ich Dir eine Version zum Installieren auf Github geben damit du schauen kannst ob die schon integriert sind. Ansonsten gibt es 2 Optionen:
                          • Externen Konverter bauen
                          • Issue bei ZHC oder zigbee2mqtt machen das das Gerät integriert wird.
                            Beides ist ohne Gerät schwierig.
                          A.
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @da.phreak last edited by
                            @da-phreak sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                            Darüber hatte ich auch nachgedacht. Die Platzierung soweit unten ist aber Absicht. Dadurch wird verhindert das die Option 'einfach mal schnell am Anfang' gesetzt wird ohne sich durch die notwendigen Einstellungen zu kämpfen.
                            Bei bestehenden Installationen bleibt das Problem welches Du hast - man muss aktiv danach schauen.
                            Was denkbar ist
                            • Tausch der default-Einstellungsseite von Settings zu Hardware
                            • Eindeutiger Eintrag im Log wenn der Haken nicht gesetzt ist.
                            Ansonsten hat ja wenigstens die Doku funktioniert 🙂 Zum Thema Hauptquelle für Nutzeranfragen: Das seh ich unkritisch, da sie ausschliesslich Altinstallationen beim Upgrade auf 3.x betrifft. Und viele stolpern da eher über die 2.x Änderungen. Da ich aber nicht erkennen kann was eine 'alte' und eine 'neue' installation ist, war das die beste Variante.
                            A.
                            Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              locito09 @Asgothian last edited by
                              @asgothian
                              habe einen issue auf github /Zigbee2mqtt gemacht. eingentlich ist es die gleiche Lampe wie die 929003823201 die schon bei Zigbee2mqtt hinzugefügt wurde, die ist nur grösser 54.2cm und hat diese Nr. 929003823401
                                Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                                Dann sollte der User sich aber wenigstens der Existenz dieser Option bewusst sein.
                                Wäre daher immer noch ein Vielfaches besser als die Checkbox per default gecheckt zu haben
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                  Korrekt. Aber die daraus resultierenden Probleme insbesondere beim Aufsetzen einer neuen Zigbee Instanz sind dann doch schon grösser - und den Nutzern ist dann der Zusammenhang nicht klar. Deswegen habe ich die Kombination der Option 'im Fluss der Einrichtung' bevorzugt.
                                  Für das Update der bestehenden Installationen ist der Blick in die Doku sowieso notwendig, da der Zusammenhang den meisten Nutzern nicht offensichtlich sein wird.
                                  A.
                                    [OT]
                                    Habe ich darin übersehen was du unter "State cleanup" verstehst?
                                    hab ich nicht gefunden 😞
                                    [/OT]
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Homoran last edited by Asgothian
                                      [OT]
                                      [/OT]
                                      Quote aus der Doku:
                                      State Cleanup
                                      Löschen von unverbundenen ioBroker-Objekten. Diese können welche durch den Vorgang "Ausschliessen" entstehen können.
                                      Ist dünn, aber vorhanden. Zusammen mit einem Bild des Icons, so das klar ist welcher Knopf das ist.
                                      A.
                                        @asgothian Danke!
                                        ich hätte jetzt den Objektbaum gelöscht und gehofft er baut sich nach dem Restart der Instanz wieder ohne die nicht mehr verwendeten States neu auf.
                                        • Asgothian
                                          @homoran Tut er auch. Allerdings verlierst du dabei sämtliche 'per state' settings. Deswegen die Funktion.
                                          Nebenbei - die nicht verbundenen States werden im Objektbaum orange eingefärbt, so das du erkennen kannst welche das sind.
                                          A.
                                            Deswegen hab ich ja darüber nachgedacht diese, oder sicherheitshalber den ganzen Objektbaum, zu löschen.
                                            Dann drück ich mal auf den rasenden Mülleimer
                                            zigbee zigbee adapter
                                            27
                                            259
                                            35920
