    4. Energiefluss nach Update kein Zugriff auf Website
      Denzel 0 last edited by
      Hallo nach dem letzten Update ( lief problemlos durch) komme ich nicht mehr auf die Website (http://127.0.0.1:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0).
      Die Seite zeugt nur Loading Your Energiefluss - erweitert.
      Hat jemand das selbe Problem, oder eine Idee woran es liegen kann?
      Instanz mehrfach neu gestartet und auch ioBroker.
      Denzel
      Homoran da_Woody icebear mcm1957 Bernd1967 6 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Denzel 0 last edited by
        @denzel-0 sagte in Energiefluss nach Update kein Zugriff auf Website:
        wovon?
        von welcher auf welche Version?
        • da_Woody
          da_Woody @Denzel 0 last edited by
          @denzel-0 die IP kommt mir seltsam vor... loopback?
          aber ok, ich verwende keine "erweitert" version.
          • icebear
            icebear @Denzel 0 last edited by
            @denzel-0 said in Energiefluss nach Update kein Zugriff auf Website:
            Mit der 127.0.0.1:8082 (loopback) wird das nicht funktionieren, tausch die mal mit der IP von ioBroker.
            • mcm1957
              mcm1957 @Denzel 0 last edited by
              @denzel-0
              Bitte korrigier den Titel. Es geht ja offensichtlich um den Adapter
              @icebear
              Bist du sicher?
              Ich kann meinen (Test-)ioBroker, genauer den admin, der lokal auf dem Windows Laptop läuft problemlos mit localhost oder 127.0.0.1 erreichen. Allerdings hab ich energiefluss-extended nicht installiert, kann also sein, dass es bei diesem Adapter nicht funktioniert.
              icebear Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • icebear
                icebear @mcm1957 last edited by
                @mcm1957 said in Energiefluss nach Update kein Zugriff auf Website:
                Bist du sicher?
                Sicher bin ich mir nicht, was die Installation auf einem Windows Rechner angeht. Er hat ja nicht geschrieben wie sein sein ioBroker installiert ist und da bin ich von ausgegangen, das der irgendwo anders läuft.
                  Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957 sagte in Energiefluss nach Update kein Zugriff auf Website:
                  ja, aber nur dann!
                  nicht bei dem üblichen Server - Frontend Szenario
                  • Bernd1967
                    Bernd1967 @Denzel 0 last edited by Bernd1967
                    @denzel-0 @SKB
                    Jo, hab ich auch.
                    Error Browser Konsole:
                    Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter wss://192.168.2.19:8082/socket.io/?EIO=3&transport=websocket aufbauen. socket.io.js:8:5940
                    [Socket] connect error: Error: websocket error 7.5.2025, 07:05:00 functions.min.js:1:17927
                        <anonym> http://127.0.0.1:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.7.4:1
                        emit http://127.0.0.1:8082/socket.io/socket.io.js:6
                        emit http://127.0.0.1:8082/socket.io/socket.io.js:8
                        emitAll http://127.0.0.1:8082/socket.io/socket.io.js:6
                        s http://127.0.0.1:8082/socket.io/socket.io.js:6
                        onError http://127.0.0.1:8082/socket.io/socket.io.js:6
                        setTransport http://127.0.0.1:8082/socket.io/socket.io.js:6
                        onError http://127.0.0.1:8082/socket.io/socket.io.js:7
                        onerror http://127.0.0.1:8082/socket.io/socket.io.js:8
                        (Async: EventHandlerNonNull)
                    Ist in der "functions.min.js vorgegeben
                    Zeile:
                    socketURL: window.location.hostname && "127.0.0.1" != window.location.hostname ? "/" : "https://192.168.2.19:8082/",
                    Ich glaube das "window.location.hostname &&" muß weg und hinten ran ?
                    War vielleicht ein Test und er hat es vergessen raus zu nehmen.
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Denzel 0 last edited by
                      @denzel-0 Bitte die richtige IP des Rechners nehmen. 127.0.0.1 ist keine reale IP!
                      Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Bernd1967
                        Bernd1967 @SKB last edited by
                        @skb
                        Frage dazu:
                        Kannst Du das in der Übersicht der Admin Oberfläche korrigieren oder ausblenden ?
                        SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by
                          @bernd1967 Was kann ich da korrigieren? Das ist die IP, die ioBroker aus dem WebAdapter nimmt, worauf dieser eingestellt ist.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Bernd1967 last edited by Homoran
                            @bernd1967 da ist was bei dir falsch!
                            • Bernd1967
                              @skb
                              Ich meine nur das als Hinweis das die Loopback Adresse bei deinem Adapter nicht funktioniert.
                              Ich nutze diese auch öffters zum testen.
                              @Homoran
                              Was ist falsch ?
                              Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @bernd1967 sagte in Energiefluss nach Update kein Zugriff auf Website:
                                @Homoran
                                Was ist falsch ?
                                sag du es uns!
                                ich kenne deine Gesamtstruktur nicht.
                                Du hast irgendwo eine falsche Konfiguration, so dass dir die loopback angezeigt wird
                                • SKB
                                  @bernd1967 Die Adresse funktionierte nie. Wieso nimmt man nicht localhost? Dann ist das Problem nicht vorhanden 😉
                                    Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                    @skb sagte in Energiefluss nach Update kein Zugriff auf Website:
                                    dazu hat sich @Bernd1967 noch nicht geäußert
                                    • Bernd1967
                                      Bernd1967 @Homoran last edited by
                                      🙂 Alles gut, bei mir geht alles, IOB kann ich auch mit der 127.0.0.1 aufrufen.
                                      Es war nur ein Vorschlag damit nicht auch andere darüber stolpern.....
                                        @bernd1967 könntest du bitte endlich sagen, ob du eine
                                        @homoran sagte in Energiefluss nach Update kein Zugriff auf Website:
                                        oder eine lokale Installation betreibst.
                                        Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Bernd1967
                                          Lokal
                                            @bernd1967 Danke!!!
                                            und die anderen nicht beantworteten (teils implizite) Fragen?
                                            wovon?
                                            wie ist der konfiguriert?
                                            1042
