    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Neuer Proxmox Kernel verfügbar
      arteck Developer Most Active @MartinP last edited by
      @martinp sagte in Neuer Proxmox Kernel verfügbar:
      Keine Probleme beim Update
      Linux pve 6.8.12-10-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-10 (2025-04-18T07:39Z) x86_64
      na und jetzt ???
        Shadowhunter23 @arteck last edited by
        @arteck sagte in Neuer Proxmox Kernel verfügbar:
        na und jetzt ???
        👍 nach oben das bei @MartinP alles bestens ist 😇
        • haselchen
          haselchen Most Active @Shadowhunter23 last edited by haselchen
          @shadowhunter23
          Das mag bei seinem System so sein ….. 😎😉
          • duckundwech •
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @MartinP last edited by
            Woher willst du das wissen.
            Beim vorletzten Kernel-Update bekam ich erst nach Tagen Probleme mit der Netzwerkkarte und alle Maschinen eines node migrierten auf andere nodes.
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active last edited by
              Läuft bei mir seit drei Tagen ohne Probleme. Hatte aber auch bisher nie welche.
              • Agrippinenser
                Agrippinenser @MartinP last edited by
                @martinp
                vor ca. 3 Wochen habe Proxmox auf 8.4.1 gesetzt. Seitdem war der NUC mittlerweile 6x nicht erreichbar.
                Kernel ist 6.8.12-9-pve. Nach Neustart des NUC läuft dieser erst einmal wieder.
                Da ich nicht gerade über tiefgreifende Linuxkentnisse verfüge habe ich von weiteren Upgrades erst mal die Finger gelassen. Ich sehe aber jetzt das du 6.8.12-10-pve verwendest. Vielleicht sollte ich doch noch einmal upgraden.
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: pve-ha-crm.service: Deactivated successfully.
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: Stopped pve-ha-crm.service - PVE Cluster HA Resource Manager Daemon.
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: pve-ha-crm.service: Consumed 1min 17.903s CPU time.
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: Stopping watchdog-mux.service - Proxmox VE watchdog multiplexer...
                May 02 11:15:18 pve watchdog-mux[594]: got terminate request
                May 02 11:15:18 pve watchdog-mux[594]: clean exit
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: watchdog-mux.service: Deactivated successfully.
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: Stopped watchdog-mux.service - Proxmox VE watchdog multiplexer.
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: watchdog-mux.service: Consumed 23.028s CPU time.
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: pveproxy.service: Deactivated successfully.
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: Stopped pveproxy.service - PVE API Proxy Server.
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: pveproxy.service: Consumed 54min 15.066s CPU time.
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: Stopped target pve-storage.target - PVE Storage Target.
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: Stopped target ceph.target - ceph target allowing to start/stop all ceph*@.service instances at once.
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: Stopped target ceph-fuse.target - ceph target allowing to start/stop all ceph-fuse@.service instances at once.
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: Stopping pvedaemon.service - PVE API Daemon...
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: Stopping ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
                May 02 11:15:18 pve sshd[712]: Received signal 15; terminating.
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: ssh.service: Deactivated successfully.
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: Stopped ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
                May 02 11:15:19 pve pvedaemon[933]: received signal TERM
                May 02 11:15:19 pve pvedaemon[933]: server closing
                May 02 11:15:19 pve pvedaemon[1879148]: worker exit
                May 02 11:15:19 pve pvedaemon[1904628]: worker exit
                May 02 11:15:19 pve pvedaemon[1883231]: worker exit
                May 02 11:15:19 pve pvedaemon[933]: worker 1904628 finished
                May 02 11:15:19 pve pvedaemon[933]: worker 1879148 finished
                May 02 11:15:19 pve pvedaemon[933]: worker 1883231 finished
                May 02 11:15:19 pve pvedaemon[933]: server stopped
                May 02 11:15:19 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: Detected Hardware Unit Hang:
                  TDH                  <92>
                  TDT                  <c9>
                  next_to_use          <c9>
                  next_to_clean        <91>
                buffer_info[next_to_clean]:
                  time_stamp           <13c7893cf>
                  next_to_watch        <92>
                  jiffies              <13dc1b400>
                  next_to_watch.status <0>
                MAC Status             <40080083>
                PHY Status             <796d>
                PHY 1000BASE-T Status  <7c00>
                PHY Extended Status    <3000>
                PCI Status             <10>
                Thomas Braun da_Woody David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Agrippinenser last edited by
                  @agrippinenser sagte in Neuer Proxmox Kernel verfügbar:
                  Gerade DANN spielt man die aktuelsten Updates/Upgrades ein.
                  Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @Agrippinenser last edited by
                    @agrippinenser zurück in die steinzeit?
                    8.4.1 flutscht ohne probleme...
                    • David G.
                      David G. @Agrippinenser last edited by David G.
                      @agrippinenser
                      Ist ein bekannter Bug.
                      Findet man sehr viel zu.
                      Zb
                      https://forum.proxmox.com/threads/e1000e-network-issue-on-proxmox.139141/
                      https://forum.proxmox.com/threads/nach-update-auf-8-3-5-regelmäßige-abstürze-edit-cause-intel-e1000e-networkcard.164577/
                      Einfach in er Console
                      ethtool -K enp0s31f6 tso off gso off gro off
                      (Name von Netzwerkkarte anpassen)
                      Überlebt ao aber kein reboot. Aber das bekommt man bei Bedarf ja auch hin.
                      Meister Mopper Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @David G. last edited by
                        @david-g sagte in Neuer Proxmox Kernel verfügbar:
                        Damit hatte ich es beim vorigen Kernel auch hinbekommen.
                        Mit dem neuen Kernel Linux HA-PVE-01 6.8.12-10-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-10 (2025-04-18T07:39Z) x86_64 GNU/Linux hatte ich bisher noch keine Probleme.
                        • Agrippinenser
                          Agrippinenser @Thomas Braun last edited by Agrippinenser
                          @thomas-braun sagte in Neuer Proxmox Kernel verfügbar:
                          das mag jetzt total unlogisch erscheinen aber ich habe da im dunklen gestanden. Ich war froh das der NUC nach Neustart wieder erreichbar war. Hätte ich nicht den Eingangspost gelesen wäre als nächstes Neuinstallation dran gewesen.
                          • Agrippinenser
                            Agrippinenser @David G. last edited by
                            Vielen Dank, ich habe es mit Netzwerkname "vmbr0" ausgeführt. Keine Ahnung was "eno1" hier macht
                            auto lo
                            iface lo inet loopback
                            iface eno1 inet manual
                            auto vmbr0
                            iface vmbr0 inet static
                                    address 192.168.0.130/24
                                    gateway 192.168.0.1
                                    bridge-ports eno1
                                    bridge-stp off
                                    bridge-fd 0
                            source /etc/network/interfaces.d/*
                            uweklatt Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • uweklatt
                              uweklatt @Agrippinenser last edited by
                              @agrippinenser eno1 ist vermutlich das physikalische Netzwerkinterface.
                              vmbr0 eine Bridge damit die VMs mit dem physikalischen Interface verbunden werden können.
                              Tschau
                              Uwe
                                Thomas Braun Most Active @uweklatt last edited by
                                @uweklatt
                                Wenn die Nomenklatur der Interfaces interessiert:
                                https://www.thomas-krenn.com/en/wiki/Predictable_Network_Interface_Names
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @Agrippinenser last edited by
                                  auto lo
                                  auto vmbr0
                                          gateway 192.168.0.1
                                          bridge-ports eno1
                                          bridge-stp off
                                          bridge-fd 0
                                  eno1 wäre in deinem Fall richtig.
                                  • Agrippinenser
                                    Agrippinenser @Meister Mopper last edited by
                                    @meister-mopper sagte in Neuer Proxmox Kernel verfügbar:
                                    ach was stell ich mich blöd an. Danke !
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @Agrippinenser last edited by Meister Mopper
                                      Egal, et hätt noch emmer joot jejange. 😀
                                      Edit Ergänzung:
                                      Was bewirkt der Befehl?
                                      Die Deaktivierung von Offloading-Funktionen kann die CPU-Auslastung erhöhen, da das Betriebssystem die Aufgaben der Netzwerkarte (NIC) übernehmen muss (das solltest du beobachten, ich denke aber nicht, dass es problematisch sein wird).
                                      Es kann die Netzwerkstabilität erhöhen wenn Problemen mit dem Netzwerkkartentreiber auftreten.
                                      Soweit meine Recherchen zum Problem.
                                      Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Agrippinenser
                                        Agrippinenser @Meister Mopper last edited by Agrippinenser
                                        Mit deinen Informationen habe ich auch noch mal recherchiert. Dieses Offloading macht sich insbesondere bei schnellen Netzwerk-Verbindungen bemerkbar .. logisch. Ich bemerke hier keine nennenswerte CPU-Laständerung.
                                        EDIT: wahrscheinlich macht es sich dann auch bei Übertragung größerer Datenmengen bemerkbar .. backup oder ähnliches
                                        • Meister Mopper
                                          Keine Erkenntnis. Ich sichere Daten inkrementell mit dem Proxmox Backup Server. Das funktioniert mit dem aktellen Kernel sehr gut.
                                            peterfido @Meister Mopper last edited by
                                            @meister-mopper Bei den Intel NUCs mit bestimmten Intel-Netzwerkadaptern war die Verbindung nach einiger Zeit problematisch. Abhilfe hatten da die Befehle gebracht, welche die (eigentlich) per Hardware durchgeführten Vorgänge (Handshaking und Co) CPU belastender in Software erledigen lassen. Für Windows hatte Intel neue Treiber (inkl. Firmware) herausgebracht.
                                            Bei mir trat das Problem allerdings hauptsächlich auf dem NUC6CAYH auf.
                                            21
                                            2513
