    4. Wieder mal der Fully ...
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @Dr.Pie last edited by
      Moin
      nun habe ich ein neues Tab mit Android 14 ... aber auch das funktioniert nicht ... der lädt und lädt und lädt .... es ist zum ******
      Das Übertragen der Lizenz hat problemlos funktioniert.
      Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie sagte in Wieder mal der Fully ...:
        Moin
        Dann ist es Zeit, mal das ganze Konstrukt mit iob diag (die Langfassung in </> codetags hier reingestellt) zu zeigen. Vielleicht ist da eine Ursache zu finden.
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @Meister Mopper last edited by Dr.Pie
          @meister-mopper
                                  v.2025-02-23
           Static hostname: nuc
                 Icon name: computer-desktop
                   Chassis: desktop 🖥️
                    Kernel: Linux 6.1.0-32-amd64
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: Intel Corporation
            Hardware Model: NUC7i3BNK
          Firmware Version: BNKBL357.86A.0083.2020.0714.1344
          Installation:           native
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               64 bit
          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                1000
          Display-Server:         false
          Boot Target:            graphical.target
          Pending OS-Updates:     6
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v20.19.0
          /usr/bin/node           v20.19.0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.31.0
          Recommended versions are nodejs 20.19.1 and npm 10.8.2
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Mem:             16G        4.5G         10G        1.1M        1.8G         12G
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:           17G        4.5G         11G
          Active iob-Instances:   31
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                  admin                   7.6.3
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : nuc                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : nuc                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                37085
          States:                 30433
          Size of iob-Database:
          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          60M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          Geht gleich weiter
          • Dr.Pie
            Dr.Pie @Dr.Pie last edited by Dr.Pie
            jens
            HOME=/home/jens
            GROUPS=jens cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Desktop:
            Terminal:       tty
            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
            *** MEMORY ***
            Mem:             16G        3.9G         11G        1.0M        1.8G         12G
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:           17G        3.9G         12G
                    15876 M total memory
                     3741 M used memory
                      973 M active memory
                     3729 M inactive memory
                    10774 M free memory
                      582 M buffer memory
                     1103 M swap cache
                      975 M total swap
                        0 M used swap
                      975 M free swap
            top - 19:51:25 up 7 days,  9:42,  2 users,  load average: 0.55, 0.95, 0.81
            Tasks: 142 total,   1 running, 141 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :  15876.2 total,  10774.6 free,   3741.7 used,   1686.1 buff/cache
            MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  12134.4 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.6G  792K  1.6G   1% /run
            /dev/nvme0n1p1 ext4      116G   13G   98G  12% /
            tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
            [Fri Apr 25 10:08:56 2025] EXT4-fs (nvme0n1p1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Apr 25 10:08:57 2025] EXT4-fs (nvme0n1p1): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/nvme0n1p1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            2.8G    /var/
            2.2G    /var/log/journal/71f4ccb046934bb889999d75429a60cc
            2.2G    /var/log
            379M    /var/cache
            Archived and active journals take up 71.7M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            2.5G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            64M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** ZigBee Settings ***
            Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Installed: 20.19.0-1nodesource1
              Candidate: 20.19.1-1nodesource1
              Version table:
                 20.19.1-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
             *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.18.3-1nodesource1 1001
                 20.18.2-1nodesource1 1001
                 20.18.1-1nodesource1 1001
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            nuc                 nuc (version: 7.0.6, hostname: nuc           , alive, uptime: 639736)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.6
            admin:          7.6.3
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     5
            +-- iobroker.bambulab@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Joylancer/ioBroker.bambulab.git#e45a2b4644fa2af1f0532352ac7da71ee3257c84)
            +-- iobroker.parcel@0.2.10 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#7504e1cbfc79a62e49ebc2e0502cb958d01008be)
            +-- iobroker.smartthings@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#0921ba9cef4d6b62375f339126457f3429d0448f)
            +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
            | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
            Adapter State
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : nuc                                      -  enabled
            + system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : nuc                                      -  enabled, port: 8883
              system.adapter.bambulab.1               : bambulab              : nuc                                      - disabled, port: 8883
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : nuc                                      -  enabled
              system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : nuc                                      -  enabled
            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : nuc                                      -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : nuc                                      -  enabled
            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : nuc                                      -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : nuc                                      -  enabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : nuc                                      -  enabled
            + system.adapter.heos.0                   : heos                  : nuc                                      -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : nuc                                      -  enabled
              system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : nuc                                      - disabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
              system.adapter.ical.2                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
              system.adapter.ical.3                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : nuc                                      -  enabled
            + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : nuc                                      -  enabled
            + system.adapter.parcel.1                 : parcel                : nuc                                      -  enabled
            + system.adapter.parcel.2                 : parcel                : nuc                                      -  enabled
              system.adapter.parcel.3                 : parcel                : nuc                                      - disabled
              system.adapter.parcel.4                 : parcel                : nuc                                      - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : nuc                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : nuc                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : nuc                                      - disabled
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : nuc                                      -  enabled
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : nuc                                      -  enabled
            + system.adapter.synology.0               : synology              : nuc                                      -  enabled, port: 5000
            + system.adapter.synology.1               : synology              : nuc                                      -  enabled, port: 5002
            + system.adapter.synology.2               : synology              : nuc                                      -  enabled, port: 5003
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : nuc                                      -  enabled
            + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : nuc                                      -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : nuc                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : nuc                                      -  enabled
            + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : nuc                                      -  enabled
            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : nuc                                      -  enabled
              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : nuc                                      - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : nuc                                      -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : nuc                                      -  enabled
              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : nuc                                      -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : nuc                                      -  enabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : nuc                                      -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : nuc                                      -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : nuc                                      -  enabled
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : nuc                                      -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
            Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
            Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.3.1
            Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
            Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
            Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Objects and States
            Objects:        37111
            States:         30457
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 6
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19769      530/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19764      530/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14099      556/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1368       1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21706      865/io.shelly.1
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      104        19691      529/influxd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14101      556/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1370       1/init
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8553803    33339/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21325      585/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      104        16220      529/influxd
            tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       26610      1126/io.upnp.0
            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       21569      741/io.harmony.0
            udp        0      0 0.0.0.0:56846           0.0.0.0:*                           1001       23941      1126/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13951      410/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1369       1/init
            udp        0      0 192.168.178.28:123      0.0.0.0:*                           0          8517977    33058/ntpd
            udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          8517975    33058/ntpd
            udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          8517971    33058/ntpd
            udp        0      0 0.0.0.0:33737           0.0.0.0:*                           1001       20373      1069/io.heos.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24668      1126/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       21570      741/io.harmony.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       22943      1175/io.wled.0
            udp        0      0 192.168.178.28:5353     0.0.0.0:*                           1001       20120      955/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       17512576   1039/io.discovery.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       22571      820/io.shelly.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1371       1/init
            udp6       0      0 fe80::96c6:91ff:fea:123 :::*                                0          8517983    33058/ntpd
            udp6       0      0 2a02:8109:1800:4200:123 :::*                                0          8517981    33058/ntpd
            udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          8517979    33058/ntpd
            udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          8517968    33058/ntpd
            2025-05-02 19:50:52.377  - info: synology.0 (876) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
            2025-05-02 19:50:55.776  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
            2025-05-02 19:51:05.780  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
            2025-05-02 19:51:05.958  - warn: fullybrowser.0 (66868) [REST] 192.168.178.16: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
            2025-05-02 19:51:06.082  - warn: fullybrowser.0 (66868) [REST] 192.168.178.44: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
            2025-05-02 19:51:15.777  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
            2025-05-02 19:51:20.778  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
            2025-05-02 19:51:20.833  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
            2025-05-02 19:51:20.836  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
            2025-05-02 19:51:20.839  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
            2025-05-02 19:51:21.882  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
            2025-05-02 19:51:25.722  - info: synology.0 (876) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
            2025-05-02 19:51:25.773  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
            2025-05-02 19:51:30.780  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
            2025-05-02 19:51:30.928  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
            2025-05-02 19:51:31.950  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
            2025-05-02 19:51:35.778  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
            2025-05-02 19:51:36.883  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
            2025-05-02 19:51:37.012  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
            2025-05-02 19:51:38.045  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
            2025-05-02 19:51:45.779  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
            2025-05-02 19:51:46.951  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
            2025-05-02 19:51:47.055  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
            2025-05-02 19:51:47.153  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
            2025-05-02 19:51:50.991  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
            • Meister Mopper
              @dr-pie
              Mal abgesehen davon, dass du in graphical target bootest, nicht in der adm group bist und 6 OS updates anstehen ist bei diesen beiden devices was im Argen:
              • Dr.Pie
                @meister-mopper
                Das Tab mit IP 16 ist das alte Tab.
                Das neue hat IP 44 und Android 14
                • Dr.Pie
                  ========== Start marking the full check here ===========
                  ```bash
                  Script v.2025-02-23
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: desktop 🖥️
                  OS is similar to:
                  model name      : Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   21:16:00 up 7 days, 11:07,  2 users,  load average: 0.53, 0.57, 0.57
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Fri 2025-05-02 21:16:00 CEST
                             Universal time: Fri 2025-05-02 19:16:00 UTC
                                   RTC time: Fri 2025-05-02 19:16:00
                                NTP service: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  jens
                  HOME=/home/jens
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             16G        4.0G         11G        1.0M        1.9G         12G
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                  Total:           17G        4.0G         12G
                           3811 M used memory
                            545 M active memory
                           4304 M inactive memory
                          10613 M free memory
                             21 M buffer memory
                           1771 M swap cache
                            975 M total swap
                              0 M used swap
                            975 M free swap
                  top - 21:16:00 up 7 days, 11:07,  2 users,  load average: 0.53, 0.57, 0.57
                  Tasks: 144 total,   2 running, 142 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 75.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :  15876.2 total,  10613.5 free,   3811.6 used,   1792.2 buff/cache
                  MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  12064.5 avail Mem
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.7G    /var/
                  2.2G    /var/log
                  379M    /var/cache
                  32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.19.1
                  /usr/bin/node           v20.19.1
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Installed: 20.19.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  nuc                 nuc (version: 7.0.6, hostname: nuc           , alive, uptime: 644824)
                  admin:          7.6.3
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        37111
                  States:         30455
                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Pending Updates: 0
                  2025-05-02 21:14:19.970  - warn: fullybrowser.0 (69498) [REST] 192.168.178.16: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                  2025-05-02 21:14:21.973  - warn: fullybrowser.0 (69498) [REST] 192.168.178.44: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                  2025-05-02 21:14:25.562  - info: synology.0 (876) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
                  2025-05-02 21:14:59.100  - info: synology.0 (876) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
                  2025-05-02 21:15:02.018  - info: host.nuc instance system.adapter.daswetter.1 in version "3.2.3" started with pid 82109
                  2025-05-02 21:15:03.213  - info: daswetter.1 (82109) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                  2025-05-02 21:15:07.477  - info: daswetter.1 (82109) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                  2025-05-02 21:15:07.993  - info: daswetter.1 (82109) cleaned everything up...
                  2025-05-02 21:15:08.017  - info: host.nuc instance system.adapter.daswetter.1 having pid 82109 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2025-05-02 21:15:19.972  - warn: fullybrowser.0 (69498) [REST] 192.168.178.16: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                  2025-05-02 21:15:21.976  - warn: fullybrowser.0 (69498) [REST] 192.168.178.44: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                  2025-05-02 21:15:32.473  - info: synology.0 (876) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
                  2025-05-02 21:15:38.352  - info: tr-064.0 (955) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(firetvwz/10:BF:67:01:BF:29) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-05-02 21:15:39.966  - info: tr-064.0 (955) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 30(firetv-sz/B4:B7:42:F6:BE:B4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-05-02 21:15:41.400  - info: tr-064.0 (955) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 58(Schrank/A4:CF:12:BF:35:65) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-05-02 21:15:42.837  - info: tr-064.0 (955) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 79(TVBoard/A4:CF:12:BF:2F:3C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-05-02 21:15:43.059  - info: tr-064.0 (955) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 82(Vitrine/A4:CF:12:BF:30:54) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-05-02 21:15:55.033  - info: host.nuc instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.3" started with pid 82233
                  2025-05-02 21:15:56.761  - info: daswetter.0 (82233) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                  2025-05-02 21:16:03.694  - info: daswetter.0 (82233) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                  2025-05-02 21:16:04.204  - info: daswetter.0 (82233) cleaned everything up...
                  2025-05-02 21:16:04.223  - info: host.nuc instance system.adapter.daswetter.0 having pid 82233 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2025-05-02 21:16:05.887  - info: synology.0 (876) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
                  2025-05-02 21:16:19.972  - warn: fullybrowser.0 (69498) [REST] 192.168.178.16: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                  2025-05-02 21:16:21.975  - warn: fullybrowser.0 (69498) [REST] 192.168.178.44: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                  • Dr.Pie
                    Und das noch hinterher
                    ```bash
                                            v.2025-02-23
                             Chassis: desktop 🖥️
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               64 bit
                    User-ID:                1000
                    Pending OS-Updates:     0
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    MEMORY:
                    Mem:             16G        3.9G         11G        1.1M        1.9G         12G
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                    Total:           17G        3.9G         12G
                                            admin                   7.6.3
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                37111
                    States:                 30455
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Aber was meinst du mit "adm group bist" ?
                    Würde das weiterhelfen ?
                    Wie kommt man da hin ?
                    • Meister Mopper
                      Nein, helfen würde es nicht. Wenn du in der Gruppe adm bist, kannst du alle Log-Dateien einsehen.
                        A Former User @Dr.Pie last edited by A Former User
                        Moin
                        funktionieren denn andere views von iobroker oder der iobroker admin einwandfrei auf den Tablets?
                        Wifi verbindung auch wirklich ok?
                        Oder ist dein Server zu sehr ausgelastet, um das zu providen?
                        viel hilft viel.. nur mal so.. 🙂
                        Edit:
                        Ich hab auch zwei Tab A, die laden auch keine Vis2 bei mir, liegt wohl am alten Android 8, ich nutze daher zu 80% auf den Tablets MinuVIS, das braucht kaum ressourcen und funktioniert auch mit aelteren Devices gut.
                        Wobei bei mir die Tablets nur Anzeigemedien sind, bedienen tut da keiner was mit, das geht automatisch, wofuer hab ich ein Smarthome wenn ich irgendwo rumklicken muss.. ? 🙂
                        • Dr.Pie
                          Dr.Pie @Guest last edited by
                          @neuschwansteini sagte in Wieder mal der Fully ...:
                          Moin
                          Da ja permanent der Ladebalken dreht, kann natürlich keine einzige View angezeigt werden.
                          Die WLan Verbindung ist exzellent da ich ja alles andere machen kann. Von Mails über Bankgeschäfte. Alle anderen Apps und Anwendungen funktionieren.
                          Da ja auch andere Browser dieses Verhalten haben wenn ich auf den iob zugreifen will, nehme ich mal an das es nicht wirklich am Tab als solches liegt, denn das neue Tab ist schon ziemlich aktuell .... was die Software betrifft.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
                            @dr-pie du hast ja zu beiden Tabs keine Verbindung!
                            liegt also am Netzwerk, fitewall, pihole oder....ä
                            • Dr.Pie
                              Dr.Pie @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in Wieder mal der Fully ...:
                              Wo muss ich denn da nachschauen ?
                              Vom PC oder Laptop komme ich problemlos mit dem Firefox oder Chrome auf die Vis.
                              Da werden alle Views, Edit's und die Tabs in Millisekunden geladen.
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @Dr.Pie last edited by
                                @dr-pie Welche IP hat denn der ioBroker?
                                • Dr.Pie
                                  Dr.Pie @Dr. Bakterius last edited by
                                  @dr-bakterius sagte in Wieder mal der Fully ...:
                                  Der nuc auf dem ich den iob installiert habe ist: 192.168.178.28
                                  • Dr. Bakterius
                                    @dr-pie Und mit einem normalen Browser am Tablet kannst du die VIS aufrufen?
                                    • Dr.Pie
                                      Dr.Pie @Dr. Bakterius last edited by Dr.Pie
                                      Mit dem Fully geht es auch nach 10 Minuten nicht.
                                      Der Firefox dauert auch teilweise 15 Minuten bis er die Vis geladen hat. Dann dauert aber jeder View-Wechsel ebenfalls mehrere Minuten.
                                      Und der Samsung Browser funktioniert auch nicht.
                                      Nutze ich die Browser aber um damit ins Internet zu kommen, werden die Seiten im Millisekunden geladen.
                                      Bankgeschäfte, EMails, Webseiten ... alles seeeehr flink.
                                      Auch auf meine 3 Server (Synology) alles schnell ... so wie ich mir das vorstelle.
                                      Am PC und am Laptop werden alle Seiten der Vis razfaz geladen.
                                      Mit der Vis arbeite ich üblicherweise mit dem Chrome.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by Homoran
                                        @dr-pie und was schließt du daraus?
                                        dass die Verbindung der Tablets zum ioBroker Server klemmt?
                                        • Dr.Pie
                                          Diese Erkenntnis habe ich schon seit Monaten ... nur eben eine Lösung nicht.
                                            Du bist der einzige der deine Topologie kennt
                                            1819
