    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
      @warp735 Mit anim wirst du auch nichts finden 😉
      Den Codeschnipsel passend zu deiner line im Reiter Stile einfügen.
        Homoran Global Moderator Administrators @HackyPaddy last edited by
        @hackypaddy bitte Einstellungen zeigen.
        sicherheitshalber noch die Version von EE
          HackyPaddy @Homoran last edited by
          @homoran Version ist die aktuelle 0.6.2.
          Welche Einstellungen willst du genau haben, bevor ich hier alle hochlade...
            @hackypaddy sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
            das sollte auch so wie die alte 0.6.2 sein, da hatte ich die Probleme nicht.
            von der Animation natürlich.
            Aber wenn du schon fragst: Was hast du da als Quelle?
              @homoran Er zeigt mir zwar an, es gibt eine neue Version, aber im ioBroker ist alles aktuell.
              Interessanterweise stoppt die Animation für ein paar Millisekunden, wenn der Wert 0 erreicht und fängt dann wieder an. der Datenpunkt ist aber definitiv auf 0, denn den füttere ich zu testzwecken händisch.
              Hier die Einstellungen der Animation:
              Und hier die Einstellung von der Verbindung:
                bestätigt?
                bitte noch den Reiter erweitert
                  @homoran na klar, mit ack 🙂 aber ich habe es auch ohne probiert, genau das gleiche verhalten.
                  hier die erweiterten Einstellungen:
                  iFrame ist leer und die CSS Klassen auch.
                    @hackypaddy dann bin ich überfragt.
                    Wie gesagt hatte ich bei mir keine Probleme.
                    Ist das nur diese eine Animation, oder funktioniert das bei keiner?
                      @homoran Gute Frage, ich probiere das mal eben. Auf den anderen Leitungen ist eigentlich immer Bezug, sodass die Animation generell nie aufhört. aber ich teste mal, mom...
                        @homoran Das ist nur bei der Linie, obwohl die Einstellungen alle gleich sind...
                        Komische Sache
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @HackyPaddy last edited by
                          @hackypaddy Dann wird es am Datenpunkt selbst liegen. Liefert diese eine valide Zahl?
                            HackyPaddy @SKB last edited by
                            @skb ich denke schon... vom KNX kommt die Zahl 0 und die wird mir so auch angezeigt.
                            SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @HackyPaddy last edited by SKB
                              @hackypaddy Dort steht aber Userdata und du erwähnst was von händisch. Das passt nicht zusammen.
                              Nur weil dort 0 steht, muss es keine Zahl sein. Auch ein Text 0 ist ein Text.
                                @skb ja normalerweise kommt der Wert vom KNX. Jetzt zu testzwecken habe ich einen Datenpunkt angelegt und füttere entweder händisch oder über einen Blockly.
                                  die Zahl 0
                                  oder der String "0"?
                                  welchen Typ hat der Datenpunkt?
                                  wie kommt der Wert ind 0_userdata.0?
                                  kommt doch
                                  vom KNX
                                  müsste er dann nicht unter knx.0 liegen?
                                  • SKB
                                    @hackypaddy Also, wir müssen schon beim Ist-Zustand bleiben.
                                    Wie sieht der Datenpunkt aus? Typ?
                                    Stoppt die Animation nur in der Config nicht? Das ist so gewollt.
                                      @homoran Der KNX-Datenpunkt liegt auch unter knx.0....
                                      Aber es klappt ja weder mit dem gewollten Datenpunkt unter KNX, noch mit dem eigenen Datenpunkt unter 0.userdata....
                                      Beides ist als Number drin, also richtige Zahlen, kein String.
                                        @skb Beide Datenpunkte sind vom Typ "Zahl".
                                        Ne, die Config lasse ich aussen vor, da läuft die permanent.
                                        Die Animation stoppt auch auf der Hauptseite nicht.
                                          Das ist zwar eine Fehldeutung (nur weilder Typ number ist, kann man trotzdem einen String reinschreiben), bei manueller Eingabe sollte das aber eine Zahl sein
                                          • SKB
                                            @hackypaddy Gut, du hast einen Schwellenwert von 2, richtig?
                                            Bei 2 oder 3 läuft die Animation, richtig?
                                            Bei 1 stoppt sie nicht?
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4322
                                            5649639
