    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      HackyPaddy @Homoran last edited by
      @homoran na klar, mit ack 🙂 aber ich habe es auch ohne probiert, genau das gleiche verhalten.
      hier die erweiterten Einstellungen:
      iFrame ist leer und die CSS Klassen auch.
        Homoran Global Moderator Administrators @HackyPaddy last edited by
        @hackypaddy dann bin ich überfragt.
        Wie gesagt hatte ich bei mir keine Probleme.
        Ist das nur diese eine Animation, oder funktioniert das bei keiner?
          @homoran Gute Frage, ich probiere das mal eben. Auf den anderen Leitungen ist eigentlich immer Bezug, sodass die Animation generell nie aufhört. aber ich teste mal, mom...
            @homoran Das ist nur bei der Linie, obwohl die Einstellungen alle gleich sind...
            Komische Sache
            • SKB
              SKB Developer Most Active @HackyPaddy last edited by
              @hackypaddy Dann wird es am Datenpunkt selbst liegen. Liefert diese eine valide Zahl?
                HackyPaddy @SKB last edited by
                @skb ich denke schon... vom KNX kommt die Zahl 0 und die wird mir so auch angezeigt.
                SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @HackyPaddy last edited by SKB
                  @hackypaddy Dort steht aber Userdata und du erwähnst was von händisch. Das passt nicht zusammen.
                  Nur weil dort 0 steht, muss es keine Zahl sein. Auch ein Text 0 ist ein Text.
                    @skb ja normalerweise kommt der Wert vom KNX. Jetzt zu testzwecken habe ich einen Datenpunkt angelegt und füttere entweder händisch oder über einen Blockly.
                      @hackypaddy sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                      die Zahl 0
                      oder der String "0"?
                      welchen Typ hat der Datenpunkt?
                      wie kommt der Wert ind 0_userdata.0?
                      kommt doch
                      vom KNX
                      müsste er dann nicht unter knx.0 liegen?
                      • SKB
                        @hackypaddy Also, wir müssen schon beim Ist-Zustand bleiben.
                        Wie sieht der Datenpunkt aus? Typ?
                        Stoppt die Animation nur in der Config nicht? Das ist so gewollt.
                          @homoran Der KNX-Datenpunkt liegt auch unter knx.0....
                          Aber es klappt ja weder mit dem gewollten Datenpunkt unter KNX, noch mit dem eigenen Datenpunkt unter 0.userdata....
                          Beides ist als Number drin, also richtige Zahlen, kein String.
                            @skb Beide Datenpunkte sind vom Typ "Zahl".
                            Ne, die Config lasse ich aussen vor, da läuft die permanent.
                            Die Animation stoppt auch auf der Hauptseite nicht.
                              Das ist zwar eine Fehldeutung (nur weilder Typ number ist, kann man trotzdem einen String reinschreiben), bei manueller Eingabe sollte das aber eine Zahl sein
                              • SKB
                                @hackypaddy Gut, du hast einen Schwellenwert von 2, richtig?
                                Bei 2 oder 3 läuft die Animation, richtig?
                                Bei 1 stoppt sie nicht?
                                  @skb Genauso ist es.
                                  Beides ausprobiert. Mit Schwellenwert von 1 und 2, und ohne Schwellenwert. Immer das gleiche
                                  • SKB
                                    @hackypaddy Wie genau probierst du es?
                                    Deine Schritte müssen nachvollziehbar sein - dann kann man es besser verstehen.
                                      Bevor es jetzt ins Eingemachte geht, würde ich jetzt mal als erstes die Linie incl. Animation löschen, speichern und neu aufbauen.
                                      Vielleicht ist es damit schon behoben.
                                        @homoran hab ich auch schon probiert, auch an einer anderen Stelle. keine Chance.
                                          @hackypaddy Dann kann es nur noch an der Quelle oder der Konfiguration liegen.
                                          Eingrenzen könntest du ersteres, indem du die Quelle einer funktionierenden Animation zuweist, oder der nicht funktionierenden eine Quelle, mit der es woanders funktioniert.
                                          BTW Wie heisst die ID der Linie?
                                            Was mir eben aufgefallen ist:
                                            Wenn ich in den Datenpunkt händisch eine 0 eintrage, dann hört die Animation auf. Trage ich eine 4 ein, läuft sie wieder. Das ist reproduzierbar.
                                            Schreibe ich die 0 allerdings mit einem Blockly Script, dann klappt es wieder nicht. Dann hört die Animation kurz auf und fängt wieder an.
                                            Was ist das fürn ...?
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4322
                                            5648264
