    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @HackyPaddy last edited by
      @hackypaddy sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
      die Zahl 0
      oder der String "0"?
      welchen Typ hat der Datenpunkt?
      wie kommt der Wert ind 0_userdata.0?
      kommt doch
      vom KNX
      müsste er dann nicht unter knx.0 liegen?
      • SKB
        SKB Developer Most Active @HackyPaddy last edited by
        @hackypaddy Also, wir müssen schon beim Ist-Zustand bleiben.
        Wie sieht der Datenpunkt aus? Typ?
        Stoppt die Animation nur in der Config nicht? Das ist so gewollt.
          HackyPaddy @Homoran last edited by
          @homoran Der KNX-Datenpunkt liegt auch unter knx.0....
          Aber es klappt ja weder mit dem gewollten Datenpunkt unter KNX, noch mit dem eigenen Datenpunkt unter 0.userdata....
          Beides ist als Number drin, also richtige Zahlen, kein String.
            HackyPaddy @SKB last edited by
            @skb Beide Datenpunkte sind vom Typ "Zahl".
            Ne, die Config lasse ich aussen vor, da läuft die permanent.
            Die Animation stoppt auch auf der Hauptseite nicht.
              Das ist zwar eine Fehldeutung (nur weilder Typ number ist, kann man trotzdem einen String reinschreiben), bei manueller Eingabe sollte das aber eine Zahl sein
              • SKB
                @hackypaddy Gut, du hast einen Schwellenwert von 2, richtig?
                Bei 2 oder 3 läuft die Animation, richtig?
                Bei 1 stoppt sie nicht?
                  @skb Genauso ist es.
                  Beides ausprobiert. Mit Schwellenwert von 1 und 2, und ohne Schwellenwert. Immer das gleiche
                  • SKB
                    @hackypaddy Wie genau probierst du es?
                    Deine Schritte müssen nachvollziehbar sein - dann kann man es besser verstehen.
                      Bevor es jetzt ins Eingemachte geht, würde ich jetzt mal als erstes die Linie incl. Animation löschen, speichern und neu aufbauen.
                      Vielleicht ist es damit schon behoben.
                        @homoran hab ich auch schon probiert, auch an einer anderen Stelle. keine Chance.
                          @hackypaddy Dann kann es nur noch an der Quelle oder der Konfiguration liegen.
                          Eingrenzen könntest du ersteres, indem du die Quelle einer funktionierenden Animation zuweist, oder der nicht funktionierenden eine Quelle, mit der es woanders funktioniert.
                          BTW Wie heisst die ID der Linie?
                            Was mir eben aufgefallen ist:
                            Wenn ich in den Datenpunkt händisch eine 0 eintrage, dann hört die Animation auf. Trage ich eine 4 ein, läuft sie wieder. Das ist reproduzierbar.
                            Schreibe ich die 0 allerdings mit einem Blockly Script, dann klappt es wieder nicht. Dann hört die Animation kurz auf und fängt wieder an.
                            Was ist das fürn ...?
                            SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SKB
                              @hackypaddy Na, das ist ja, wovon ich spreche.
                              Du musst in Blockly auch eine Zahl/Wert schreiben.
                                Homoran Global Moderator Administrators @HackyPaddy last edited by Homoran
                                Das hattest du bisher anders gesagt!
                                Dann ist es jetzt fast klar
                                und warum zeigst du dann das Blockly nicht?
                                Der Fehler wird wahrscheinlich wieder das fehlende ACK sein!
                                (oder der falsche Typ)
                                Deswegen bohre ich da ja die ganze Zeit danach wer wie was in den DP schreibt
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                  @homoran ich denke, er schreibt Text rein. ACK ist bei Userdata egal, da es viele User vergessen oder nicht wissen.
                                  H Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    HackyPaddy @SKB last edited by HackyPaddy
                                    @skb Der Datenpunkt ist eine Zahl, hatte ich auch schon erwähnt. Das Blockly schreibt ebenfalls eine Zahl rein.
                                    Ich denke, ich habe aber den Fehler. Der Zustand wechselt zu schnell, da kommt der Adapter nicht mit.
                                    Wenn ich über Blockly nach jeder Änderung eine Pause von ner Sekunde einfüge, dann läuft es sauber. Nehme ich diese "Sekunde" raus, dann klappt es mal und mal nicht. Tendenz eher 90 % klappt es nicht.
                                    Ich habe es jetzt erstmal so gelöst, dass bei einem Wert < 2 Watt eine 0 geschrieben wird, und danach erstmal Pause für ne Sekunde ist. Bei Werten > 2 Watt ist diese Pause nicht da.
                                    Bisher sieht es gut aus
                                      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                      @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                      ich denke,
                                      und genau das ist das Problem!
                                      Wir müssen mal wieder seit 3 Stunden denken, nur weil "mal wieder" keine Informationen geliefert werden.
                                      Dabei sagen wir immer wieder:
                                      Immer alles zeigen!
                                      Ich denke, dann wären wir längst fertig.
                                      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • SKB
                                        @hackypaddy Das ist so nicht korrekt. Der Adapter reagiert schnell genug, um diese Dinge darzustellen. Allerdings wird auf einen erneuten Wert nicht reagiert, da der Wert gleich ist.
                                        Ich gehe weiterhin davon aus, das die Werte nicht sauber ankommen!
                                        Des Weiteren macht es eh keinen Sinn, Werte im Millisekundenbereich darstellen zu wollen - die sieht eh kein Auge 😉
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                                          @homoran So oft, wie hier meine Glaskugel einen Sprung hat, kann ich fast nicht mehr zählen 😉
                                            nicht wirklich
                                            Werte ohne ACK werden seit einiger Zeit nicht mehr berücksichtigt
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4322
                                            5646402
