    4. Wieder mal der Fully ...
      Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie du hast ja zu beiden Tabs keine Verbindung!
      2025-05-02 19:51:05.958  - warn: fullybrowser.0 (66868) [REST] 192.168.178.16: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
      2025-05-02 19:51:06.082  - warn: fullybrowser.0 (66868) [REST] 192.168.178.44: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
      liegt also am Netzwerk, fitewall, pihole oder....ä
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Wieder mal der Fully ...:
        Wo muss ich denn da nachschauen ?
        Vom PC oder Laptop komme ich problemlos mit dem Firefox oder Chrome auf die Vis.
        Da werden alle Views, Edit's und die Tabs in Millisekunden geladen.
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Dr.Pie last edited by
          @dr-pie Welche IP hat denn der ioBroker?
          • Dr.Pie
            Dr.Pie @Dr. Bakterius last edited by
            @dr-bakterius sagte in Wieder mal der Fully ...:
            Der nuc auf dem ich den iob installiert habe ist: 192.168.178.28
            • Dr. Bakterius
              @dr-pie Und mit einem normalen Browser am Tablet kannst du die VIS aufrufen?
              • Dr.Pie
                Dr.Pie @Dr. Bakterius last edited by Dr.Pie
                Mit dem Fully geht es auch nach 10 Minuten nicht.
                Der Firefox dauert auch teilweise 15 Minuten bis er die Vis geladen hat. Dann dauert aber jeder View-Wechsel ebenfalls mehrere Minuten.
                Und der Samsung Browser funktioniert auch nicht.
                Nutze ich die Browser aber um damit ins Internet zu kommen, werden die Seiten im Millisekunden geladen.
                Bankgeschäfte, EMails, Webseiten ... alles seeeehr flink.
                Auch auf meine 3 Server (Synology) alles schnell ... so wie ich mir das vorstelle.
                Am PC und am Laptop werden alle Seiten der Vis razfaz geladen.
                Mit der Vis arbeite ich üblicherweise mit dem Chrome.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by Homoran
                  @dr-pie und was schließt du daraus?
                  dass die Verbindung der Tablets zum ioBroker Server klemmt?
                  • Dr.Pie
                    Diese Erkenntnis habe ich schon seit Monaten ... nur eben eine Lösung nicht.
                      @dr-pie sagte in Wieder mal der Fully ...:
                      Du bist der einzige der deine Topologie kennt
                      • Dr.Pie
                        Ich musste erst mal nach dem Wort googlen ...
                        "Lehre von der Lage und Anordnung geometrischer Gebilde im Raum"
                        Wieder etwas schlauer geworden... Danke
                        Dr.Pie Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Dr.Pie
                          Dr.Pie @Dr.Pie last edited by
                          Nochwas .... falls von Bedeutung:
                          Starte ich den Fully an den Tabs, kann ich im iob sehen das der dazugehörige Datenpunkt "true" anzeigt und das WLan Zeichen grün ist
                            in diesem Fall (Netzwerktopologie) geht es um den Aubau deines Netzwerks.
                            Was hängt wo an welchem Gerät usw.
                            • Dr.Pie
                              Benötigst du du diese Infos ?
                                sicher nicht!
                                ich werde mich da nicht einarbeiten!
                                und der Fully ist sonst nicht gestartet?
                                wendy2702 Dr.Pie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Homoran last edited by
                                  @homoran könnte es dieses Webview Problem sein das du glaube ich auch kennst?
                                  • Dr.Pie
                                    Dr.Pie @wendy2702 last edited by Dr.Pie
                                    @wendy2702 sagte in Wieder mal der Fully ...:
                                    Da hatte ich auch schon andere Versionen installiert ... ohne Erfolg.
                                    Mir wurde dann immer gesagt das das Tab wohl zu alt ist.
                                    Also habe ich neue Tabs bestellt ... die funktionieren aber mit Android 14 ja auch nicht.
                                    • Dr.Pie
                                      sicher nicht!
                                      Doch doch ... der Fully startet.
                                      In den Einstellungen ist ja die Startseite (View) eingetragen.
                                      wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Dr.Pie last edited by
                                        @dr-pie habe kein Android und kein Fully aber was kommt den auf dem Tablet in der Browser Konsole?
                                          welche?
                                          Auf dem Tablet oder im Adapter?
                                          ich kenne beides nicht.
                                          Muss man in der App den Zugriff des ioB freigeben?
                                          • Dr.Pie
                                            welche?
                                            Unter Settings-Web Content Settings- Start URL
                                            Dort steht die 192.168.178.28:8082/vis/index.html?3#Flur drin.
                                            Das hat seit ca. 2022 genau auch so funktioniert.
                                            1794
