    4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
      locito09 @Fabio last edited by
      @Asgothian
      Hallo
      Kann es sein das diese Lampe noch nicht im Zigbee2MQTT hinzugefügt worden ist? Kann man die noch hinzufügen?
        da.phreak last edited by da.phreak
        Ich hab jetzt auch mal das update von v2 auf v3 gemacht, soweit keine Probleme. Habe den CC2652RB stick von slae.sh mit 24 Geräten im Netz.
        Kleine Rückmeldung zu der neuen Option "Start the Zigbee network automatically". Das hat mich am Anfang sehr verwirrt, und ich mußte erstmal nachlesen warum der Adapter nicht funktioniert. Ich verstehe die Motivation für diese Option, aber in der jetzigen Variante hat sie das Potential die Hauptquelle für Nutzeranfragen zu werden. Sie ist zu versteckt, man muß den Reiter wechseln und dann evtl. noch scrollen. Ich würde sie allerwenigstens prominenter plazieren.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @locito09 last edited by
          @locito09 sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
          Kann - ja. Allerdings muss dass im ZHC Projekt passieren. Ich plane am Wochenende die tests für die aktuellen ZH/ZHC Kombination - dann kann ich Dir eine Version zum Installieren auf Github geben damit du schauen kannst ob die schon integriert sind. Ansonsten gibt es 2 Optionen:
          • Externen Konverter bauen
          • Issue bei ZHC oder zigbee2mqtt machen das das Gerät integriert wird.
            Beides ist ohne Gerät schwierig.
          A.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @da.phreak last edited by
            @da-phreak sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
            Darüber hatte ich auch nachgedacht. Die Platzierung soweit unten ist aber Absicht. Dadurch wird verhindert das die Option 'einfach mal schnell am Anfang' gesetzt wird ohne sich durch die notwendigen Einstellungen zu kämpfen.
            Bei bestehenden Installationen bleibt das Problem welches Du hast - man muss aktiv danach schauen.
            Was denkbar ist
            • Tausch der default-Einstellungsseite von Settings zu Hardware
            • Eindeutiger Eintrag im Log wenn der Haken nicht gesetzt ist.
            Ansonsten hat ja wenigstens die Doku funktioniert 🙂 Zum Thema Hauptquelle für Nutzeranfragen: Das seh ich unkritisch, da sie ausschliesslich Altinstallationen beim Upgrade auf 3.x betrifft. Und viele stolpern da eher über die 2.x Änderungen. Da ich aber nicht erkennen kann was eine 'alte' und eine 'neue' installation ist, war das die beste Variante.
            A.
            Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              locito09 @Asgothian last edited by
              @asgothian
              habe einen issue auf github /Zigbee2mqtt gemacht. eingentlich ist es die gleiche Lampe wie die 929003823201 die schon bei Zigbee2mqtt hinzugefügt wurde, die ist nur grösser 54.2cm und hat diese Nr. 929003823401
                Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                @asgothian sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                Dann sollte der User sich aber wenigstens der Existenz dieser Option bewusst sein.
                Wäre daher immer noch ein Vielfaches besser als die Checkbox per default gecheckt zu haben
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                  Korrekt. Aber die daraus resultierenden Probleme insbesondere beim Aufsetzen einer neuen Zigbee Instanz sind dann doch schon grösser - und den Nutzern ist dann der Zusammenhang nicht klar. Deswegen habe ich die Kombination der Option 'im Fluss der Einrichtung' bevorzugt.
                  Für das Update der bestehenden Installationen ist der Blick in die Doku sowieso notwendig, da der Zusammenhang den meisten Nutzern nicht offensichtlich sein wird.
                  A.
                    [OT]
                    Habe ich darin übersehen was du unter "State cleanup" verstehst?
                    hab ich nicht gefunden 😞
                    [/OT]
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Homoran last edited by Asgothian
                      [OT]
                      [/OT]
                      Quote aus der Doku:
                      State Cleanup
                      Löschen von unverbundenen ioBroker-Objekten. Diese können welche durch den Vorgang "Ausschliessen" entstehen können.
                      Ist dünn, aber vorhanden. Zusammen mit einem Bild des Icons, so das klar ist welcher Knopf das ist.
                      A.
                        @asgothian Danke!
                        ich hätte jetzt den Objektbaum gelöscht und gehofft er baut sich nach dem Restart der Instanz wieder ohne die nicht mehr verwendeten States neu auf.
                        • Asgothian
                          @homoran Tut er auch. Allerdings verlierst du dabei sämtliche 'per state' settings. Deswegen die Funktion.
                          Nebenbei - die nicht verbundenen States werden im Objektbaum orange eingefärbt, so das du erkennen kannst welche das sind.
                          A.
                            Deswegen hab ich ja darüber nachgedacht diese, oder sicherheitshalber den ganzen Objektbaum, zu löschen.
                            Dann drück ich mal auf den rasenden Mülleimer
                              Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                              hat wunderbar geklappt!!
                              und der Mülleimer ist weg.
                              Wenn du mir noch sagst wie ich jetzt auch noch das icon wegen der stashed messages wegbekomme, wär ich ganz glücklich.
                              Die Meldungen kamen während eines Firmwareupdates. Da war die Dose wohl nicht erreichbar
                              • Asgothian
                                Drück mal drauf und zeig mal was da an Messages da ist. Davon hängt ab
                                • ob du das los werden kannst
                                • ob du das los werden willst.
                                A.
                                  die zweite ist neu(er)
                                  die erste kam wie gesagt während des Firmware Updates des Plugs
                                  • Asgothian
                                    @homoran OK.. hier gibt es jetzt 3 Dinge:
                                    • aktuell kann man die Nachrichten (noch) nicht bestätigen, sprich das Icon geht nicht weg. Ob das in Zukunft noch kommt ist noch nicht sicher
                                    • Die Meldungen 'fressen erst einmal kein Brot' - sind also nicht 'gefährlich oder ähnliches - es sind bestimmte Meldungen bei denen das System davon ausgeht das sie wiederholt auftauchen können (range check).
                                    • Der einzige weg die los zu werden ist aktuell den Adapter neu zu starten - dann ist das Icon und die Meldung weg - sollte der Adapter wieder darauf stossen kommen Icon und Meldung wieder. Dabei ist egal wie oft die Meldung kommt - sie wird 1x ins Log geschrieben, und steht danach in dieser Liste zur Verfügung.
                                    Das ganze ist erst einmal ein Provisorium. Da soll auf Dauer eine vernünftige Darstellung hin (ggf. mit Zeitstempel, Anzahl der Meldungen, der Option sie in der Liste als 'irrelevant' zu markieren, und so weiter.). Das ist aber noch ein langer weg.
                                    A.
                                      Rushmed Most Active @Asgothian last edited by
                                      Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Horst Böttcher
                                        Horst Böttcher @Rushmed last edited by Horst Böttcher
                                        Soweit scheint alles einwandfrei zu laufen – das freut mich sehr! 😊
                                        Allerdings ist mir aufgefallen, dass ich derzeit keine Werte mehr zum Stromverbrauch erhalte.Weiss jemand woran das liegen könnte?
                                          AlexHaxe @Horst Böttcher last edited by
                                          @horst-böttcher said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                          Hast Du versucht die Geräte über die Kacheln neu zu konfigurieren?
                                          • Horst Böttcher
                                            Horst Böttcher @AlexHaxe last edited by
                                            @alexhaxe ja aber es geht tozdem nicht kann sie nur schalten
                                            zigbee zigbee adapter
                                            27
                                            259
                                            35978
