    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @HackyPaddy last edited by
      @hackypaddy Na, das ist ja, wovon ich spreche.
      Du musst in Blockly auch eine Zahl/Wert schreiben.
        Homoran Global Moderator Administrators @HackyPaddy last edited by Homoran
        @hackypaddy sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
        Wenn ich in den Datenpunkt händisch eine 0 eintrage, dann hört die Animation auf. Trage ich eine 4 ein, läuft sie wieder. Das ist reproduzierbar.
        Das hattest du bisher anders gesagt!
        Dann ist es jetzt fast klar
        Schreibe ich die 0 allerdings mit einem Blockly Script, dann klappt es wieder nicht.
        und warum zeigst du dann das Blockly nicht?
        Der Fehler wird wahrscheinlich wieder das fehlende ACK sein!
        (oder der falsche Typ)
        Deswegen bohre ich da ja die ganze Zeit danach wer wie was in den DP schreibt
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
          @homoran ich denke, er schreibt Text rein. ACK ist bei Userdata egal, da es viele User vergessen oder nicht wissen.
          H Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            HackyPaddy @SKB last edited by HackyPaddy
            @skb Der Datenpunkt ist eine Zahl, hatte ich auch schon erwähnt. Das Blockly schreibt ebenfalls eine Zahl rein.
            Ich denke, ich habe aber den Fehler. Der Zustand wechselt zu schnell, da kommt der Adapter nicht mit.
            Wenn ich über Blockly nach jeder Änderung eine Pause von ner Sekunde einfüge, dann läuft es sauber. Nehme ich diese "Sekunde" raus, dann klappt es mal und mal nicht. Tendenz eher 90 % klappt es nicht.
            Ich habe es jetzt erstmal so gelöst, dass bei einem Wert < 2 Watt eine 0 geschrieben wird, und danach erstmal Pause für ne Sekunde ist. Bei Werten > 2 Watt ist diese Pause nicht da.
            Bisher sieht es gut aus
              Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
              @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
              ich denke,
              und genau das ist das Problem!
              Wir müssen mal wieder seit 3 Stunden denken, nur weil "mal wieder" keine Informationen geliefert werden.
              Dabei sagen wir immer wieder:
              Immer alles zeigen!
              Ich denke, dann wären wir längst fertig.
              SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • SKB
                @hackypaddy Das ist so nicht korrekt. Der Adapter reagiert schnell genug, um diese Dinge darzustellen. Allerdings wird auf einen erneuten Wert nicht reagiert, da der Wert gleich ist.
                Ich gehe weiterhin davon aus, das die Werte nicht sauber ankommen!
                Des Weiteren macht es eh keinen Sinn, Werte im Millisekundenbereich darstellen zu wollen - die sieht eh kein Auge 😉
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                  @homoran So oft, wie hier meine Glaskugel einen Sprung hat, kann ich fast nicht mehr zählen 😉
                    nicht wirklich
                    Werte ohne ACK werden seit einiger Zeit nicht mehr berücksichtigt
                    • SKB
                      @homoran Na, der EF akzeptiert sie, wenn ioBroker diese allerdings blockt - geht's natürlich auch nicht weiter.
                      Soweit ich weiss, ist es doch aber noch möglich, Werte in Userdata und Javascript ohne ACK zu händeln.
                        @skb Bevor beim Orakeln die Glaskugel explodiert, hier nochmal alles fein säuberlich:
                        Es gibt zwei Datenpunkte, beides als Typ Zahl, beide werden mit Ack beschrieben. Diese Datenpunkte kommen aus dem KNX-Bus, die Häufigkeit kann ich einstellen (Bei Wertänderung, alle 30 Sekunden, jede Minute, usw). Da ich die Daten aktuell brauche, werden diese bei Wertänderung an den KNX-Bus geschrieben. Somit kommt ca. jede Sekunde ein Wert rein, maximal. Du sagst, damit sollte der Adapter umgehen können.
                        Wie gesagt, beide Datentypen identisch. Bei einer Linie klappt es mit der Animation, bei der anderen nicht. Merkwürdig oder?
                        Nun habe ich einen Datenpunkt unter 0.userdata... hinzugefügt. Ein Blockly-Script ließt den Wert vom KNX-Bus und reagiert bei Änderung. Ist der Wert < 2 Watt, dann schreibt es eine 0 (als Zahl) in den Datenpunkt (mit ACK). Ist der Wert größer als 2 Watt, dann den jeweiligen Wert.
                        Das ganze hat nicht geklappt. Die Animation lief wieder nicht sauber. Dann habe ich eine Pause von 1000ms eingefügt, bevor er den Wert 0 schreibt und schwups läuft es. Eigenartig...
                        Jetzt darfst Du mir erklären, was das mit dem Datenpunkt zu tun hat?!
                        Also, Zusammenfassung: Mit der "Gedenksekunde" läuft es perfekt, ohne nicht.
                        Meine Theorie:
                        Ich habe zwei Kacheln. Eine für die Erzeugung und die andere für die Netzeinspeisung. Wenn bei der Netz-Kachel sich eine Linie abschaltet, geht die andere an. Und ich denke da liegt der Hase im Pfeffer. Dieses Zusammenspiel (eine Animation aus, die andere ein) klappt nicht. Mit der Sekunde Pause aber schon.
                        Hier mal ein Bild:
                          bitte keinerlei Nacherzählungen!
                          Harte Fakten in Form von Logs und Code als Text in code-tags
                          Alles was so nicht geht als Screenshots.
                          Das Blockly ist trotz mehrfacher Nachfrage immer noch nicht dabei!
                          Das hast du wohl nicht gelesen
                            HackyPaddy @Homoran last edited by
                            @homoran Joa, dann hier nochmal das Blockly...
                            Und was ändert es jetzt?
                            Der Adapter kommt mit dieser zeitgleichen Umschaltung nicht zurecht. Das ist reproduzierbar und genau daran liegt es.
                              @hackypaddy Einspeisung gesamt ist ein KNX Datenpunkt?
                                HackyPaddy @Homoran last edited by HackyPaddy
                                @homoran Genau! Der war ja vorher direkt als Datenpunkt im Adapter hinterlegt
                                  @hackypaddy wie oft kommt da der Wert?
                                    @homoran bei Wertänderung, etwa jede sekunde ein wert
                                      und bei konstant 0?
                                      bei sonst brauchst du auch keine Pause
                                        @homoran Bei Konstant 0, sind es 0. Dann steht der Wert 0 auch so im Datenpunkt.
                                          Es gibt von dem KNX-Zähler zwei Datenpunkte.
                                          Einmal die Einspeisung und einmal den Bezug.
                                          Speise ich ins Netz ein, ist der Bezug logischerweise 0 und vi sa vi.
                                          Das passiert zeitgleich.
                                          Beginnt die Einspeisung, springt der Bezug auf 0 und Einspeisung geht hoch.
                                          Und im Adapter wird dann zeitgleich die Animation der einen Linie abgeschaltet und die andere startet. Und genau damit kommt der Adapter wohl nicht klar. Deshalb die Sekunde Pause im Blockly (nur deshalb gibt es das Blockly überhaupt)
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @HackyPaddy last edited by SKB
                                            @hackypaddy Ist bei vielen/fast Allen auch so.
                                            Ich habe auch 2 Datenpunkte für Einspeisung und Netzbezug. Die Umschaltung dieser Linien funktioniert tadellos.
                                            Meine Werte kommen alle 5 Sekunden an - gerade auf 500ms eingestellt und auch da werden die Linien problemlos umgeschaltet.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4322
                                            5646353
