    4. Wieder mal der Fully ...
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Wieder mal der Fully ...:
      @dr-pie und was schließt du daraus?
      dass die Verbindung der Tablets zum ioBroker Server klemmt?
      Diese Erkenntnis habe ich schon seit Monaten ... nur eben eine Lösung nicht.
        Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie sagte in Wieder mal der Fully ...:
        Du bist der einzige der deine Topologie kennt
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          Ich musste erst mal nach dem Wort googlen ...
          "Lehre von der Lage und Anordnung geometrischer Gebilde im Raum"
          Wieder etwas schlauer geworden... Danke
          Dr.Pie Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Dr.Pie
            Dr.Pie @Dr.Pie last edited by
            Nochwas .... falls von Bedeutung:
            Starte ich den Fully an den Tabs, kann ich im iob sehen das der dazugehörige Datenpunkt "true" anzeigt und das WLan Zeichen grün ist
              in diesem Fall (Netzwerktopologie) geht es um den Aubau deines Netzwerks.
              Was hängt wo an welchem Gerät usw.
              • Dr.Pie
                Benötigst du du diese Infos ?
                  sicher nicht!
                  ich werde mich da nicht einarbeiten!
                  und der Fully ist sonst nicht gestartet?
                  wendy2702 Dr.Pie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Homoran last edited by
                    @homoran könnte es dieses Webview Problem sein das du glaube ich auch kennst?
                    • Dr.Pie
                      Dr.Pie @wendy2702 last edited by Dr.Pie
                      @wendy2702 sagte in Wieder mal der Fully ...:
                      Da hatte ich auch schon andere Versionen installiert ... ohne Erfolg.
                      Mir wurde dann immer gesagt das das Tab wohl zu alt ist.
                      Also habe ich neue Tabs bestellt ... die funktionieren aber mit Android 14 ja auch nicht.
                      • Dr.Pie
                        sicher nicht!
                        Doch doch ... der Fully startet.
                        In den Einstellungen ist ja die Startseite (View) eingetragen.
                        wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Dr.Pie last edited by
                          @dr-pie habe kein Android und kein Fully aber was kommt den auf dem Tablet in der Browser Konsole?
                            welche?
                            Auf dem Tablet oder im Adapter?
                            ich kenne beides nicht.
                            Muss man in der App den Zugriff des ioB freigeben?
                            • Dr.Pie
                              welche?
                              Unter Settings-Web Content Settings- Start URL
                              Dort steht die 192.168.178.28:8082/vis/index.html?3#Flur drin.
                              Das hat seit ca. 2022 genau auch so funktioniert.
                                was ist das???
                                • Dr.Pie
                                  Dr.Pie @Homoran last edited by Dr.Pie
                                  was ist das???
                                  Unter diesem Pfad sind alle Dateien abgelegt... /vis.0/3/
                                  Ich habe natürlich auch versucht alles unter /vis.0 zu legen.
                                  Dann lädt die Vis am Laptop und am PC problemlos (wie immer) aber kein Tab ... nachdem ich die neue url dort eingetragen habe.
                                  1819
