    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      The_Stig @nograx last edited by The_Stig
      @nograx Mega - danke dir. Das ist dann ja komfortabler als gedacht, wenn der Zendure Adapter weiter entsprechend bedient wird.
      Und der MQTT Adapter läuft ohnehin schon im ioBroker. Dann muss ich da wohl mal ran wagen. Danke nochmal!
      Wildshunter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Wildshunter
        Wildshunter @The_Stig last edited by Wildshunter
        @the_stig
        ja, kann ich nur empfehlen auf eigenen MQTT umzusteigen, Adapter läuft perfekt.
        Danke auch für die neueste Version, habe jetzt den "Restart" des Adapters deaktiert, seitdem bisher ueberhaupt keine Unterbrechungen mehr.
        Jetzt wünschte ich mir nur irgendwann noch einen "aufgeräumten" Objekte Folder, der nur die passenden Objekte z.B. für meinen Hyper anzeigt und (man darf ja träumen am Tag der Arbeit) mit einer Statistik über den Ertrag/Einspeisung zB. gridInputEnergyLasthour unnnddd veränderbaren MQTT Port :=)
          @nograx hab grad einen Hyper bestellt. Es macht doch dann vermutlich Sinn, direkt die Ersteinrichtung für den lokalen Betrieb zu machen, oder?
          • maxclaudi
            maxclaudi @nograx last edited by maxclaudi
            Guten Morgen und einen schönen 1. Mai Feiertag 🙂
            edit: Zusammenfassung
            Nach über 27h mit v1.13.0
            lokaler MQTT
            Alles ok.
            • Rene55
              Rene55 @nograx last edited by Rene55
              @nograx Ich habe aktuell eine Frage zu deinem super Adapter: Was wird mit dem Datenpunkt "info.connection" geprüft? Könnte da auch die Verbindung zum lokalen MQTT-Broker geprüft und ein möglicher Verbindungsfehler in "info.errorMessage" ausgegeben werden?
              Ein entsprechender Fehler wird ja erkannt error Connection to MQTT failed! Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.69.201:1883.
              v1.13.0
              nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • maxclaudi
                @nograx
                v1.13.0
                Server lokal > 48h in Betrieb.
                (30.04.2025 11.59h bis 02.05.2025 12.23h)
                Alles ok.
                Log:
                30.04.2025
                2025-04-30 11:59:46.624 - info: host instance system.adapter.zendure-solarflow.0 in version "1.13.0" started with pid 1836
                2025-04-30 11:59:47.780 - info: zendure-solarflow.0 (1836) starting. Version 1.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                2025-04-30 11:59:47.913 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] connected with secret xxxx
                2025-04-30 11:59:47.919 - info: zendure-solarflow.0 (1836) [onConnected] Connected with MQTT!
                2025-04-30 11:59:48.855 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^A8yh63\.HUB2000\..*/
                2025-04-30 11:59:48.856 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                2025-04-30 11:59:48.856 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                2025-04-30 11:59:48.856 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                2025-04-30 11:59:49.055 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                2025-04-30 11:59:49.056 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                2025-04-30 11:59:49.854 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^8bM93H\.ACE1500x\..*/
                2025-04-30 11:59:49.854 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^mqtt\.1\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                2025-04-30 11:59:49.855 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                2025-04-30 11:59:49.855 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                2025-04-30 11:59:50.054 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                2025-04-30 11:59:50.055 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                01.05.2025
                2025-05-01 01:46:37.552 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] reconnected. Old secret xxxx. New secret xxxx
                2025-05-01 01:46:37.616 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                2025-05-01 01:46:37.616 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                2025-05-01 01:46:37.817 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] publishOnSubscribe send all known states
                2025-05-01 09:05:18.981 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connection closed: Error: read ECONNRESET
                2025-05-01 09:05:22.693 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connected with secret xxxx
                2025-05-01 09:05:22.748 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                2025-05-01 09:05:22.748 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                2025-05-01 09:05:22.948 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] publishOnSubscribe send all known states
                2025-05-01 22:33:30.930 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] connection closed: Error: Not supported
                2025-05-01 22:33:31.006 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] connected with secret xxxx
                2025-05-01 22:33:31.023 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                2025-05-01 22:33:31.024 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                2025-05-01 22:33:31.224 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] publishOnSubscribe send all known states
                02.05.2025
                2025-05-02 06:03:23.296 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] reconnected. Old secret xxxx. New secret xxxx
                2025-05-02 06:03:23.396 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                2025-05-02 06:03:23.396 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                2025-05-02 06:03:23.596 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] publishOnSubscribe send all known states
                2025-05-02 06:19:21.952 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connection closed: Error: Not supported
                2025-05-02 06:19:22.030 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connected with secret xxxx
                2025-05-02 06:19:22.055 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                2025-05-02 06:19:22.056 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                2025-05-02 06:19:22.256 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] publishOnSubscribe send all known states
                2025-05-02 09:07:39.483 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connection closed: Error: Not supported
                2025-05-02 09:07:39.557 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connected with secret xxxx
                2025-05-02 09:07:39.581 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                2025-05-02 09:07:39.581 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                2025-05-02 09:07:39.781 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] publishOnSubscribe send all known states
                bedeutet? send all known states wird beim ersten Versuch nicht unterstützt?
                Steuerung funktioniert.
                Fazit nach über 48h:
                v1.13.0 mit Server lokal, ohne Verbindung alle 3h zu erneuern: empfehlenswert.
                PS:
                wie hier erwähnt, werden diverse Datenpunkte nicht aktualisiert.
                Speziell AC1500:
                ACE1500.acModus wird auch nicht aktualisiert und stimmt nicht.
                Einige Datenpunkte vom ACE1500 auch nicht.
                Vermutlich weil HUB2000 die Steuerung des ACE1500 hat.
                Bei Scripts sollte man control nur vom HUB2000 nutzen.
                Verwende deshalb wenig Datenpunkte vom ACE1500:
                zendure-solarflow.0.8bM93H.ACE1500.gridInputPower
                (genauer, HUB2000 aktualisiert selten bzw. manchmal nicht.)
                zendure-solarflow.0.8bM93H.ACE1500.solarInputPower
                (XT60 Eingang vom AC1500, an dem ein Notfall-Ladegerät angeschlossen ist)
                zendure-solarflow.0.8bM93H.ACE1500.wifiState
                (Kontrolle connected)
                  @nograx Habe mich jetzt mal mit deinem Cloud-Disconnector rangewagt. Das Disconnect hat geklappt (Erfolgsmeldung im Tool).
                  Aber im ioBroker kommen jetzt keine Daten rein. Habe im Adapter umgestellt auf Lokal und IP und Device eingegeben.
                  Irgendwelche Tipps zur Fehlersuche? Nur zur Sicherheit: die anzugebende IP ist doch die, auf der der ioBroker mit dem MQTT Adapter läuft, oder? Und ja, MQTT auf dem Standardport und ohne Authentifizierung.
                  Dummerweise findet er jetzt in deinem Cloud-Disconnector auch nicht mehr den Hub2000 als Device...
                  Ein paar zusätzliche Infos:
                  • Im ioBroker unter Objekte gibt es jetzt einen Ordner mit iot und zwei Datenpunkten properties read&Write darin
                  • Log zeigt folgendes:
                  EDIT: Hat sich erledigt. Hat einfach ein paar Minuten gedauert. Jetzt klappt alles. Super!
                    Felli @The_Stig last edited by
                    @the_stig zur Not das Gerät Neustarten aber hat sich ja bereits erledigt 👍🏼 Solange irgendwas mit Bluetooth mit dem Zendure Device verbunden ist kommen ebenfalls keine Daten per MQTT nur zur Info. Viel Spaß 🤙🏼
                      Felli @maxclaudi last edited by
                      @maxclaudi said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      @nograx
                      v1.13.0
                      Alles ok.
                      Log:
                      30.04.2025
                      01.05.2025
                      02.05.2025
                      PS:
                      Speziell AC1500:
                      Der ACE ist quasi eh Tod wenn mit HUB verbunden also so wie du sagst, die Control topics immer über den HUB schicken dann klappt das auch. Nutze den ACE eh nur zum Überschussladen daher brauche ich exakt zwei Kommandos AC Mode beim HUB und grid Input das war's. Alles andere kommt ja seitens HUB.
                      maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • maxclaudi
                        maxclaudi @Felli last edited by maxclaudi
                        @felli
                        Das laufende System wird aktuell nicht angetastet, nur beobachtet.
                        Zumal ich nicht vor Ort bin... WireGuard
                        v1.13.0 mit Server lokal, ohne Verbindung alle 3h zu erneuern >76h in Betrieb.
                        Alles ok.
                        Für mich bisher die beste Version.
                        mqtt Adapter:
                        mqtt.x.A8yh63.HUB2000.properties.report
                        kommen aktuelle Werte rein.
                        mqtt.x.A8yh63.HUB2000.log
                        Unter log wird immer die Seriennummer mit übergeben.
                        Bei report bisher nie.
                        Ok, unwichtig.
                        Würde gern die params (json) vom log richtig zuordnen.
                        Einige (teils Vermutungen) oben mal eingetragen.
                        Wer kann helfen zum json?
                        Zuordnung der params im Datenpunkt mqtt.x.A8yh63.HUB2000.log?
                        Hat jemand 4 Akku und kann mal in den Datenpunkt sehen, ob die Annahme bisher richtig ist?
                        V nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • V
                          Volker3.0 @maxclaudi last edited by
                          Moin zusammen,
                          kurze Frage: Kann der Zendur-Adapter auch den Zendure SolarFlow 2400 AC steuern mit Lade & Entladeleistung?
                          Gruß Volker
                          • nograx
                            nograx Developer @Volker3.0 last edited by
                            @volker3-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Moin zusammen,
                            Gruß Volker
                            Leider nein, ich habe bisher kein Solarflow 2400 in die Hände bekommen. Das gilt auch für den 800. Gerade bei den Geräten wäre es sehr interessant, da die scheinbar auch lokal angebunden werden können. Ich habe schon versucht da mal mit Zendure in Kontakt zu treten, um vll. mal Testgeräte zu bekommen. Mittlerweile hat der ioBroker Adapter fast 1000 aktive Installationen - da sollte das Interesse von Zendure eigentlich da sein das hier die Unterstützung gut läuft.
                            Stattdessen wird jetzt von Zendure via Social Media sogar die Home Assistant Integration gepusht, obwohl diese 1:1 von dem ioBroker Adapter kopiert wurde (da stehen im Code sogar die von mir verschlüsselten Passwörter drin ;-)...). Kein Danke, keine Erwähnung oder sonst was.
                            maxclaudi Rene55 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • nograx
                              nograx Developer @maxclaudi last edited by
                              @maxclaudi Die Zuordnung der Parameter kann vermutlich nur Zendure machen. Aber warum ist das an der Stelle da für dich wichtig? Die wichtigen Daten stehen ja im "mqtt.x.A8yh63.HUB2000.properties.report" Topic.
                              • maxclaudi
                                @nograx
                                nur zu Forschungszwecken.
                                Weil einige Parmeter übergeben werden, die sonst nicht auftauchen und die der Adapter momentan noch als (null) ausgibt.
                                Wie z. B. Seriennummer.
                                Auch wenn unwichtig, bin nur neugierig und möchte dazu lernen 🙂
                                Noch ne Frage zum zendure-cloud-disconnector
                                Zendure hat als Server: mqtt.zen-iot.com
                                Den verwendet man beim Disconnector um wieder auf die Cloud zu wechseln.
                                Zum lokalen Betrieb verwendet man eine IP.
                                Ist es möglich statt einer IP auch DNS zu verwenden?
                                z. B. nur "mqtt-Server"
                                wenn lokal unter http://mqtt-Server aufgelöst wird?
                                (ohne .de .com etc.)
                                Natürlich wird Port 1883 ohne authenticaton verwendet.
                                Hätte (für mich) den Vorteil Test-Server schnell zu wechseln ohne erneutes disconnecten.
                                PS: Kann (noch) nicht einfach nur testen, weil noch einige Zeit nicht vor Ort.
                                • nograx
                                  @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  @nograx
                                  Ich denke das sollte funktionieren.
                                  • maxclaudi
                                    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    unfassbar.
                                    Darauf sollte hingewiesen und in breiter Öffentlichkeit publik gemacht werden.
                                    Reinhard Weber (Brandstaedter) wird es wohl ähnlich gehen.
                                    Ohne Euch 2 müssten sehr viele nur mit der Cloud und der "guten" App leben.
                                    @nograx
                                    Hab's zu Zeit nicht so dicke.
                                    Musste jetzt aber wirklich eine Anerkennung per paypal senden.
                                    Dankeschön für Deine Arbeit und Support 🙂
                                    • nograx
                                      unfassbar.
                                      @nograx
                                      Das wäre nicht nötig gewesen - trotzdem ein großes DANKE - vor allen wenn du es nicht so dicke hast! Generell finde ich das ja auch in Ordnung wenn die Entwicklung auch weiter benutzt wird, dafür ist es ja Open Source. Ich habe mir auch viel beim Reinhard abgeschaut und er hat mich da auch unterstützt.
                                      Die größte Motivation für die Programmierung ist halt auch das es bei mir im System so läuft wie ich es mir wünsche. Wenn man aber so die Nutzerzahlen sieht wäre es natürlich toll wenn Zendure das auch erkennt und anerkennt... 🙂
                                      • Rene55
                                        Ist zwar alles öffentlich, trotzdem frech, den Code einfach zu verwenden. Hätten ja wenigstens mal Kontakt aufnehmen können.
                                        Hattest du meine Frage (#1130) gesehen?
                                        • maxclaudi
                                          damit hat man dann gegen das copyright bzw MIT License verstoßen.
                                          "The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software."
                                          • nograx
                                            nograx Developer @Rene55 last edited by
                                            @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                            v1.13.0
                                            Sorry habe ich übersehen. Sollte möglich sein, prüfe ich 👍🏼
                                            1633
                                            434079
