    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Neuer Proxmox Kernel verfügbar
    • da_Woody
      da_Woody @Agrippinenser last edited by
      @agrippinenser zurück in die steinzeit?
      8.4.1 flutscht ohne probleme...
      • David G.
        David G. @Agrippinenser last edited by David G.
        @agrippinenser
        Ist ein bekannter Bug.
        Findet man sehr viel zu.
        Zb
        https://forum.proxmox.com/threads/e1000e-network-issue-on-proxmox.139141/
        https://forum.proxmox.com/threads/nach-update-auf-8-3-5-regelmäßige-abstürze-edit-cause-intel-e1000e-networkcard.164577/
        Einfach in er Console
        ethtool -K enp0s31f6 tso off gso off gro off
        (Name von Netzwerkkarte anpassen)
        Überlebt ao aber kein reboot. Aber das bekommt man bei Bedarf ja auch hin.
        Meister Mopper Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @David G. last edited by
          @david-g sagte in Neuer Proxmox Kernel verfügbar:
          Damit hatte ich es beim vorigen Kernel auch hinbekommen.
          Mit dem neuen Kernel Linux HA-PVE-01 6.8.12-10-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-10 (2025-04-18T07:39Z) x86_64 GNU/Linux hatte ich bisher noch keine Probleme.
          • Agrippinenser
            Agrippinenser @Thomas Braun last edited by Agrippinenser
            @thomas-braun sagte in Neuer Proxmox Kernel verfügbar:
            Gerade DANN spielt man die aktuelsten Updates/Upgrades ein.
            das mag jetzt total unlogisch erscheinen aber ich habe da im dunklen gestanden. Ich war froh das der NUC nach Neustart wieder erreichbar war. Hätte ich nicht den Eingangspost gelesen wäre als nächstes Neuinstallation dran gewesen.
            • Agrippinenser
              Agrippinenser @David G. last edited by
              Vielen Dank, ich habe es mit Netzwerkname "vmbr0" ausgeführt. Keine Ahnung was "eno1" hier macht
              auto lo
              iface lo inet loopback
              iface eno1 inet manual
              auto vmbr0
              iface vmbr0 inet static
                      address 192.168.0.130/24
                      gateway 192.168.0.1
                      bridge-ports eno1
                      bridge-stp off
                      bridge-fd 0
              source /etc/network/interfaces.d/*
              uweklatt Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • uweklatt
                uweklatt @Agrippinenser last edited by
                @agrippinenser eno1 ist vermutlich das physikalische Netzwerkinterface.
                vmbr0 eine Bridge damit die VMs mit dem physikalischen Interface verbunden werden können.
                Tschau
                Uwe
                  Thomas Braun Most Active @uweklatt last edited by
                  @uweklatt
                  Wenn die Nomenklatur der Interfaces interessiert:
                  https://www.thomas-krenn.com/en/wiki/Predictable_Network_Interface_Names
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Agrippinenser last edited by
                    @agrippinenser sagte in Neuer Proxmox Kernel verfügbar:
                    auto lo
                    auto vmbr0
                            gateway 192.168.0.1
                            bridge-ports eno1
                            bridge-stp off
                            bridge-fd 0
                    eno1 wäre in deinem Fall richtig.
                    Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Agrippinenser
                      Agrippinenser @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper sagte in Neuer Proxmox Kernel verfügbar:
                      ach was stell ich mich blöd an. Danke !
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Agrippinenser last edited by Meister Mopper
                        Egal, et hätt noch emmer joot jejange. 😀
                        Edit Ergänzung:
                        Was bewirkt der Befehl?
                        Die Deaktivierung von Offloading-Funktionen kann die CPU-Auslastung erhöhen, da das Betriebssystem die Aufgaben der Netzwerkarte (NIC) übernehmen muss (das solltest du beobachten, ich denke aber nicht, dass es problematisch sein wird).
                        Es kann die Netzwerkstabilität erhöhen wenn Problemen mit dem Netzwerkkartentreiber auftreten.
                        Soweit meine Recherchen zum Problem.
                        Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Agrippinenser
                          Agrippinenser @Meister Mopper last edited by Agrippinenser
                          Mit deinen Informationen habe ich auch noch mal recherchiert. Dieses Offloading macht sich insbesondere bei schnellen Netzwerk-Verbindungen bemerkbar .. logisch. Ich bemerke hier keine nennenswerte CPU-Laständerung.
                          EDIT: wahrscheinlich macht es sich dann auch bei Übertragung größerer Datenmengen bemerkbar .. backup oder ähnliches
                          • Meister Mopper
                            Keine Erkenntnis. Ich sichere Daten inkrementell mit dem Proxmox Backup Server. Das funktioniert mit dem aktellen Kernel sehr gut.
                              peterfido @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper Bei den Intel NUCs mit bestimmten Intel-Netzwerkadaptern war die Verbindung nach einiger Zeit problematisch. Abhilfe hatten da die Befehle gebracht, welche die (eigentlich) per Hardware durchgeführten Vorgänge (Handshaking und Co) CPU belastender in Software erledigen lassen. Für Windows hatte Intel neue Treiber (inkl. Firmware) herausgebracht.
                              Bei mir trat das Problem allerdings hauptsächlich auf dem NUC6CAYH auf.
                              21
                              2513
