    4. Blockly Frage
    Blockly Frage
    • N
      newbie2007 last edited by
      So?
      • BBTown
        BBTown last edited by
        @newbie2007:
        So? ` Du hast die Grundprinzipien noch immer nicht verinnerlicht, daher hat rantanplan dich gebeten dich einzulesen!!!
        Erkläre uns weshalb Du die Telegramm Anweisung <u>unterhalb</u> der Falls/Mache Anweisung hängst und <u>nicht</u> Innerhalb??
        PS: und ich klicke auch noch irrtümlich auf den bedanken Button 8-)
        • N
          Das ist ja meine Frage.
          Unterhalb oder innerhalb.
          Was ist der Unterschied?
          Wo gibts denn Infos zur Logik?
          Nochmal geändert, so sollte es aber laufen, oder?
          Uwe
          • rantanplan
            rantanplan last edited by
            @newbie2007:
            So? `
            Ja, fast.
            Wie ich bereits geschrieben habe: Telegram IN die Bedingung "falls…..."
            Das alles ist hier im Forum schon etliche Male besprochen worden.
            Kennst Du die Suchfunktion von diesem Forum?
            • BBTown
              @newbie2007:
              Nochmal geändert, so sollte es aber laufen, oder? ` Ich verstehe die Frage nicht, die Antwort kannst du doch selbst geben
              • N
                Ich gebe es auf.
                Danke für eure Hilfe.
                • BBTown
                  @newbie2007:
                  Ich gebe es auf.
                  Danke für eure Hilfe. ` wie jetzt, … bekommst Du nun ein Telegramm wenn der Wert sich ändert (HomeCount =1) oder nicht?
                  • N
                    Teste ich gleich, wenn ich mit dem Hund raus gehe.
                    Später.
                    • rantanplan
                      @newbie2007:
                      Ich gebe es auf.
                      Du musst doch nur Deinen "atHomeCount" auf "1" setzen. Kannst Du unter Objekte machen.
                      Wenn Du den auf 1 setzt kommt da ne Meldung oder nicht?
                      Das meinte BBTown mit, "Die Frage kannst nur Du beantworten…"
                      • N
                        da lässt sich nix ändern… 😞
                        Ändern kann ich nur den Wert bei den Aktoren
                        • BBTown
                          @newbie2007:
                          Ändern kann ich nur den Wert bei den Aktoren ` bitte einmal in den Einstellungen des Datenpunktes prüfen ob "write = true" oder "write=false" gesetzt ist
                          • N
                            Hallo Heiko,
                            Daran lag es.
                            Der Haken bei Write war nicht gesetzt.
                            Jetzt kann ich es ändern.
                            Und dann kommt auch die Meldung.
                            Danke für die Geduld mit mir Anfänger 😉
                            Kann ich denn irgendwo was nachlesen. Am Stück. Und nicht nur immer Bruchstückhaft in den einzelnen Beiträgen?
                            • rantanplan
                              @newbie2007:
                              Kann ich denn irgendwo was nachlesen. Am Stück. Und nicht nur immer Bruchstückhaft in den einzelnen Beiträgen? `
                              Schau mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … blockly.md
                              • N
                                Das ist doch schonmal was.
                                2452
