    4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
      Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
      @asgothian sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
      Für das Update der bestehenden Installationen ist der Blick in die Doku sowieso notwendig,
      [OT]
      Habe ich darin übersehen was du unter "State cleanup" verstehst?
      hab ich nicht gefunden 😞
      [/OT]
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Homoran last edited by Asgothian
        @homoran sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
        [OT]
        [/OT]
        Quote aus der Doku:
        State Cleanup
        Löschen von unverbundenen ioBroker-Objekten. Diese können welche durch den Vorgang "Ausschliessen" entstehen können.
        Ist dünn, aber vorhanden. Zusammen mit einem Bild des Icons, so das klar ist welcher Knopf das ist.
        A.
          @asgothian Danke!
          ich hätte jetzt den Objektbaum gelöscht und gehofft er baut sich nach dem Restart der Instanz wieder ohne die nicht mehr verwendeten States neu auf.
          • Asgothian
            @homoran Tut er auch. Allerdings verlierst du dabei sämtliche 'per state' settings. Deswegen die Funktion.
            Nebenbei - die nicht verbundenen States werden im Objektbaum orange eingefärbt, so das du erkennen kannst welche das sind.
            A.
              Deswegen hab ich ja darüber nachgedacht diese, oder sicherheitshalber den ganzen Objektbaum, zu löschen.
              Dann drück ich mal auf den rasenden Mülleimer
                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                hat wunderbar geklappt!!
                und der Mülleimer ist weg.
                Wenn du mir noch sagst wie ich jetzt auch noch das icon wegen der stashed messages wegbekomme, wär ich ganz glücklich.
                Die Meldungen kamen während eines Firmwareupdates. Da war die Dose wohl nicht erreichbar
                • Asgothian
                  Drück mal drauf und zeig mal was da an Messages da ist. Davon hängt ab
                  • ob du das los werden kannst
                  • ob du das los werden willst.
                  A.
                    die zweite ist neu(er)
                    die erste kam wie gesagt während des Firmware Updates des Plugs
                    • Asgothian
                      @homoran OK.. hier gibt es jetzt 3 Dinge:
                      • aktuell kann man die Nachrichten (noch) nicht bestätigen, sprich das Icon geht nicht weg. Ob das in Zukunft noch kommt ist noch nicht sicher
                      • Die Meldungen 'fressen erst einmal kein Brot' - sind also nicht 'gefährlich oder ähnliches - es sind bestimmte Meldungen bei denen das System davon ausgeht das sie wiederholt auftauchen können (range check).
                      • Der einzige weg die los zu werden ist aktuell den Adapter neu zu starten - dann ist das Icon und die Meldung weg - sollte der Adapter wieder darauf stossen kommen Icon und Meldung wieder. Dabei ist egal wie oft die Meldung kommt - sie wird 1x ins Log geschrieben, und steht danach in dieser Liste zur Verfügung.
                      Das ganze ist erst einmal ein Provisorium. Da soll auf Dauer eine vernünftige Darstellung hin (ggf. mit Zeitstempel, Anzahl der Meldungen, der Option sie in der Liste als 'irrelevant' zu markieren, und so weiter.). Das ist aber noch ein langer weg.
                      A.
                        Rushmed Most Active @Asgothian last edited by
                        Eindeutiger Eintrag im Log wenn der Haken nicht gesetzt ist.
                        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Horst Böttcher
                          Horst Böttcher @Rushmed last edited by Horst Böttcher
                          Soweit scheint alles einwandfrei zu laufen – das freut mich sehr! 😊
                          Allerdings ist mir aufgefallen, dass ich derzeit keine Werte mehr zum Stromverbrauch erhalte.Weiss jemand woran das liegen könnte?
                            AlexHaxe @Horst Böttcher last edited by
                            @horst-böttcher said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                            Hast Du versucht die Geräte über die Kacheln neu zu konfigurieren?
                            • Horst Böttcher
                              Horst Böttcher @AlexHaxe last edited by
                              @alexhaxe ja aber es geht tozdem nicht kann sie nur schalten
                                da.phreak last edited by
                                Kleine Rückmeldung: Läuft alles problemlos.
                                • Fabio
                                  Fabio @Asgothian last edited by
                                  Hallo @asgothian eine Frage. Ich habe den https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RB-SRAIN01.html im Adapter Version 3.0.1 angelernt.
                                  Es erscheint keine Anzeige bei Batterie.
                                  Was habe ich probiert: neu anlernen und wach halten, direkt am Koordinator. Dann über Info Debugmessages auslesen und auch über Trigger device query.
                                  Hab dann das im Log gesehen.
                                  Alles funktioniert auch einwandfrei. Ich nehme an das er keine Daten für die Batterie überträgt, oder?
                                  Herzliche Grüße
                                  Fabio
                                  zigbee.1
                                  2025-05-23 10:35:45.496	warn	ELEVATED:NOTREAD (b4d6) Failed to read state '"voltage"'of '0xa4c138888bf2ba27/1' from query with 'Cannot read properties of undefined (reading 'endpoints')
                                  zigbee.1
                                  2025-05-23 10:35:45.496	warn	ELEVATED OE02.1 Failed to read state '"voltage"'of '0xa4c138888bf2ba27/1' from query with 'Cannot read properties of undefined (reading 'endpoints')
                                  zigbee.1
                                  2025-05-23 10:35:45.496	warn	ELEVATED:NOTREAD (b4d6) Failed to read state '"battery"'of '0xa4c138888bf2ba27/1' from query with 'Cannot read properties of undefined (reading 'endpoints')
                                  zigbee.1
                                  2025-05-23 10:35:45.496	warn	ELEVATED OE02.1 Failed to read state '"battery"'of '0xa4c138888bf2ba27/1' from query with 'Cannot read properties of undefined (reading 'endpoints')
                                  zigbee.1
                                  2025-05-23 10:35:45.496	warn	ELEVATED:Oqs (b4d6) Device query for '0xa4c138888bf2ba27/1' triggered
                                  Gerätinformation Kachel:
                                  model:RB-SRAIN01
                                  description:Solar rain sensor
                                  modelZigbee:TS0207
                                  type:EndDevice
                                  nwk:20728
                                  manuf id:4417
                                  manufacturer:_TZ3210_tgvtvdoc
                                  power:Battery
                                  app version:67
                                  hard version:1
                                  zcl version:3
                                  stack version:1
                                  date code:
                                  interviewed:true
                                  configured:true
                                  endpoint:1
                                  profile:260
                                  input clusters:genBasic (0)
                                  genGroups (4)
                                  genScenes (5)
                                  genPowerCfg (1)
                                  ssIasZone (1280)
                                  manuSpecificTuya (61184)
                                  output clusters:genIdentify (3)
                                  genGroups (4)
                                  genOnOff (6)
                                  touchlink (4096)
                                  genTime (10)
                                  genOta (25)
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Fabio last edited by
                                    @fabio Bedingt - das Abfragen geht schief weil da etwas in der internen Struktur nicht passt. Allerdings sollte er dennoch irgendwann die Batterie melden - kann aber bis zu 72 Stunden dauern
                                    A.
                                    Fabio arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Fabio
                                      @asgothian ich Danke dir, werde dann berichten.
                                      Fabio
                                        arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by arteck
                                        A.
                                        ne macht der nicht.. habs auch schon gesehen.. da ist im Gerät was maschig.. meiner macht auch nach refresh nix..
                                        laut cluster sollte er es tun..
                                        das ist so ein Akuubetriebenes teil.. vielleicht liegt es daran
                                        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Fabio
                                          Fabio @arteck last edited by
                                          @arteck vielen Dank für die Info. Dann brauche ich ja dann weiter erst mal nix probieren.
                                          Herzliche Grüße
                                          Fabio
                                          • Gaspode
                                            Gaspode last edited by
                                            nach der Diskussion hier habe ich mich jetzt mal an die Installation von Version 3 getraut (unter Windows). Leider hat das so gar nicht geklappt. Keine Geräte wurden angezeigt und das Log sieht gar nicht gut aus (s. Anhang). Irgendwelche Tipps bzw. Ideen? Ich bin jetzt erst mal zurück auf die 2.0.5.
                                            zigbee_log.txt
                                            zigbee zigbee adapter
                                            27
                                            259
                                            35920
