    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Maddm @arteck last edited by
      @arteck
      Ok, ich dachte dass die Fehlermeldung selbst das Aufschlussreichste wäre.
      Hier der komplette Logauszug, den der vw_connect Adapter nach dem Start von sich gibt:
      vw-connect.0
      2025-04-25 09:25:13.126	error	No Token received. Please try to logout and login in the latest MySkoda or MySeat App
      vw-connect.0
      2025-04-25 09:25:12.786	info	https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users/49b04725-05b2-4f3e-aaff-b935b350337e/99a5b77d-bd88-4d53-b4e5-a539c60694a3@apps_vw-dilab_com?scopes=openid%20profile%20nickname%20birthdate%20phone&relayState=de6ea779bc5f01a7d20470dbd28e201b660c3649&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback&hmac=60e530133c6389e1b4fb6101dcf9207fe187d702792ea4ac5551efbb3a122cc5
      vw-connect.0
      2025-04-25 09:25:12.785	warn	No Token received visiting url and accept the permissions or login in the App and accept manually
      vw-connect.0
      2025-04-25 09:25:11.871	info	Login in with seatcupra
      vw-connect.0
      2025-04-25 09:25:11.859	info	starting. Version 0.7.9 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#2187cb547af1f3414f2ee12675ed39e8a552caf0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
      Eine Ab- und Anmeldung in der MyCupra App habe ich gemacht.
      Im Log steht was von "accept the permissions" --> muss ich hier noch irgendwo in der App selbst etc. was freigeben/anhaken/aktivieren?
      K arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Kusi @Maddm last edited by
        @maddm Im Internet auf der Website "CupraOffizial" anmelden.
          Maddm @Kusi last edited by
          @kusi Habe ich gemacht, ausser einem üblichen "welche Cookies willst du akzeptieren" kommt da nichts zum Thema "Nutzungsbedingungen", das ich bestätigen könnte 😞
            arteck Developer Most Active @Maddm last edited by arteck
            @maddm sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users/49b04725-05b2-4f3e-aaff-b935b350337e/99a5b77d-bd88-4d53-b4e5-a539c60694a3@apps_vw-dilab_com?scopes=openid profile nickname birthdate phone&relayState=de6ea779bc5f01a7d20470dbd28e201b660c3649&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback&hmac=60e530133c6389e1b4fb6101dcf9207fe187d702792ea4ac5551efbb3a122cc5
            rufmal das hier im browser auf.. dann musst du dich einloggen, somit gibst du dem account die freigabe für den Zugriff
            arteck T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              arteck Developer Most Active @arteck last edited by arteck
              wenn das nicht geht dann musst du nochmal den adapter starten damit der einen neuen token bekommt..
              diesen link musst du aber haben .. und auch freigeben
              M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                Maddm @arteck last edited by Maddm
                @arteck Vielen Dank für Deine Geduld, jetzt funktioniert es tatsächlich.
                Ich habe mich jetzt mal durch die Datenpunkte durchgearbeitet, da steckt ja unglaublich viel drin.... wow, Respekt für den/die Ersteller.
                An die Ladedaten mache ich mich morgen mal dran, da ich den Wagen an der eigenen Wallbox bisher noch nicht geladen habe... aber:
                ich sehe in manchen Screenshots hier, dass die User die einzelnen "trips" oder Strecken des Autos sehen können, diese Datenpunkte habe ich nicht in den Objekten. Hier mal ein Screenshot der obersten Baumstruktur meiner vw_connect Objekte:
                066bc7d5-62ba-43de-8d5a-396980276f19-Screenshot 2025-04-25 at 19-59-23 objects - a16c7bfd1da9.png
                Ist das eine Einschränkung meines Autos, muss ich die Strecken explizit in der MyCupra App "freigeben" oder ist das ein Konfig Fehler der Instanz:
                Und - letzte Frage (vorerst): welchen Datenpunkt sollte man nehmen um den "Zeitstempel der letzten Aktualsierung" zu haben, sprich: ich würde auf meiner Visualisierung gern sehen, wie aktuell die Daten sind (ohne hinter jeden Wert den Zeitstempel der letzten Aktualisierung des Wertes zu schreiben)?
                K M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Bei den MEB-Fahrzeugen (Skoda Enyaq, VW id.3/4/5, Cupra Born, Cupra Tavascan) funktioniert dies leider nicht.
                  Mit "Tronity" kannst du als App die Fahrten sehen, jedoch gibt es die "Gratisversion" nicht mehr.
                    mading @Maddm last edited by
                    vw-connect.0.xxx.status.accessStatus.carCapturedTimestamp
                    Der müsste passen. Bei mir zuletzt:2025-04-26T14:03:53.824Z. Zu dem Zeitpunkt habe ich das Auto abgestellt. Kann aber nicht sagen, ob sich z.B. bei einer SoC Änderung der aktualisiert. Müsstest du mal beobachten.
                    • Benjamin Häublein
                      Benjamin Häublein Developer @ichderarnd last edited by
                      @ichderarnd das Problem hab ich seitdem ich gestern den Adapter neu aus GitHub installiert habe auch.
                      Ich habe aber nur ein Fahrzeug.
                      Nach etwa 40 Minuten scheint der Token refresh nicht mehr zu gehen.
                      • I
                        ichderarnd @Benjamin Häublein last edited by
                        @benjamin-häublein
                        Ja, das Token-Problem ist beim Skoda Enyaq leider noch nicht gelöst.
                          SabineT @ichderarnd last edited by
                          Ich lass derzeit jede Stunde die Instanz neu starten.
                          • I
                            ichderarnd @SabineT last edited by
                            @sabinet sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            Habe es jetzt auch erstmal so eingestellt bis es eine Lösung gibt.
                            Benjamin Häublein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Benjamin Häublein
                              @ichderarnd Ich habs hier mal gefixt:
                              https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/pull/371
                              BenjaminHae created this issue in TA2k/ioBroker.vw-connect
                              closed Fixing token refresh for SkodaE #371
                              • I
                                @benjamin-häublein
                                Sehr interessant!
                                Geht es da um diese Einstellung?
                                • Benjamin Häublein
                                  @ichderarnd genau, die war wie es scheint die Ursache
                                    SheepDog @Benjamin Häublein last edited by
                                    @benjamin-häublein,
                                    vielen Dank. Wo finde ich die Test-Version mit dem Fix?
                                      mcreuter @SheepDog last edited by mcreuter
                                      @sheepdog Unter Adapter im IOB --> dann die Katze -->dann von npm installieren --> dann da "vw" rein schreiben und der Adapter taucht auf und du kannst ihn installieren.
                                      Bei mir wurde so die v0.7.11 installiert
                                        Maddm @mcreuter last edited by Maddm
                                        @mcreuter
                                        Ich habe seit gestern auch das Problem, dass ich keinen neuen Token mehr bekomme, ich habe jetzt auch auch Version 0.711 aktualisiert, aber es bleibt dabei, dass ich keine Verbindung bekomme:
                                        2025-05-05 16:50:46.840	error	No Token received. Please try to logout and login in the latest MySkoda or MySeat App
                                        2025-05-05 16:50:46.520	info	https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/marketing/49b04725-05b2-4f3e-aaff-b935b350337e/99a5b77d-bd88-4d53-b4e5-a539c60694a3@apps_vw-dilab_com/0?relayState=d6f6bd459717267b6d26f36a7661657ed98cd77b&hmac=160c5ce515d09d85a426a293fc9d89a5617eb5dece5324b98dc41160ad80bf98&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback/success?user_id%3D49b04725-05b2-4f3e-aaff-b935b350337e%26client_id%3D99a5b77d-bd88-4d53-b4e5-a539c60694a3@apps_vw-dilab_com%26scopes%3Dopenid%2520profile%2520nickname%2520birthdate%2520phone%26consentedScopes%3Dopenid%2520profile%2520nickname%2520birthdate%2520phone%26relayState%3Dd6f6bd459717267b6d26f36a7661657ed98cd77b%26hmac%3D01aaed8bd8504255b8acd89c7b3a26a7ba0a1cbfe0122d5c21ebf1f20b6d6f99
                                        2025-05-05 16:50:46.519	warn	No Token received visiting url and accept the permissions or login in the App and accept manually
                                        2025-05-05 16:50:45.456	info	Login in with seatcupra
                                        2025-05-05 16:50:45.445	info	starting. Version 0.7.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                        bis gestern ging das noch, zumindest haben alle Datenpunkte einen Timestamp von gestern abend ca. 20 Uhr
                                          Hefo last edited by Hefo
                                          @Hant0r @ichderarnd habt Ihr die "Server not available" Info-Meldungen weg bekommen?
                                          Bekomme diese beiden Meldungen:
                                          2025-05-05 17:52:22.907 - info: vw-connect.0 (2340677) Server not available. For endpoint air-conditioning/active-ventilation Please try again later:"Internal server error"
                                          2025-05-05 17:52:23.034 - info: vw-connect.0 (2340677) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Internal server error"
                                          alle 15 Minuten ins Log geschrieben für unseren Skoda Superb IV (von 2022).
                                          Bin von 0.7.9 zurück auf 0.7.7, da Du, @Hant0r schriebst, dass Du das gemacht hättest (aber wohl nicht wegen diesem "Schönheitsfehler").
                                          Danach wieder zurück auf 0.7.9 und alle paar Tage per Katze neu installiert, ohne Erfolg.
                                          Gestern auch noch mal die Instanz beendet, Instanz und Adapter deinstalliert und dann neu installiert, auch ohne Erfolg.
                                          Selbst gerade die Installation von 0.7.11 hat nichts geändert.
                                          Alles Andere funktioniert, ein großes DANKE dafür an tombox und die anderen Fleißigen!
                                          Hefo
                                          I Hant0r T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • I
                                            ichderarnd @Hefo last edited by
                                            @hefo sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                            Nein…
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            391
                                            3049
                                            1485756
