    4. Blockly Frage
    Blockly Frage
    • N
      newbie2007 last edited by
      Das ist ja meine Frage.
      Unterhalb oder innerhalb.
      Was ist der Unterschied?
      Wo gibts denn Infos zur Logik?
      Nochmal geändert, so sollte es aber laufen, oder?
      Uwe
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        @newbie2007:
        So? `
        Ja, fast.
        Wie ich bereits geschrieben habe: Telegram IN die Bedingung "falls…..."
        Das alles ist hier im Forum schon etliche Male besprochen worden.
        Kennst Du die Suchfunktion von diesem Forum?
        • BBTown
          BBTown last edited by
          @newbie2007:
          Nochmal geändert, so sollte es aber laufen, oder? ` Ich verstehe die Frage nicht, die Antwort kannst du doch selbst geben
          • N
            Ich gebe es auf.
            Danke für eure Hilfe.
            • BBTown
              @newbie2007:
              Ich gebe es auf.
              Danke für eure Hilfe. ` wie jetzt, … bekommst Du nun ein Telegramm wenn der Wert sich ändert (HomeCount =1) oder nicht?
              • N
                Teste ich gleich, wenn ich mit dem Hund raus gehe.
                Später.
                • rantanplan
                  @newbie2007:
                  Ich gebe es auf.
                  Du musst doch nur Deinen "atHomeCount" auf "1" setzen. Kannst Du unter Objekte machen.
                  Wenn Du den auf 1 setzt kommt da ne Meldung oder nicht?
                  Das meinte BBTown mit, "Die Frage kannst nur Du beantworten…"
                  • N
                    da lässt sich nix ändern… 😞
                    Ändern kann ich nur den Wert bei den Aktoren
                    • BBTown
                      @newbie2007:
                      Ändern kann ich nur den Wert bei den Aktoren ` bitte einmal in den Einstellungen des Datenpunktes prüfen ob "write = true" oder "write=false" gesetzt ist
                      • N
                        Hallo Heiko,
                        Daran lag es.
                        Der Haken bei Write war nicht gesetzt.
                        Jetzt kann ich es ändern.
                        Und dann kommt auch die Meldung.
                        Danke für die Geduld mit mir Anfänger 😉
                        Kann ich denn irgendwo was nachlesen. Am Stück. Und nicht nur immer Bruchstückhaft in den einzelnen Beiträgen?
                        • rantanplan
                          @newbie2007:
                          Kann ich denn irgendwo was nachlesen. Am Stück. Und nicht nur immer Bruchstückhaft in den einzelnen Beiträgen? `
                          Schau mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … blockly.md
                          • N
                            Das ist doch schonmal was.
                            2452
