      docsnyder7 @Homoran last edited by
      Guten Morgen.. ich hätte eine Frage zur Sonnenauf-/ untergangs automatic.
      wenn ich diese in den HAupteinstellungen auswähle bekomm ich nur für das Hochfahren einen auszuwählenden Zeitenbereich...wenn ich die Doku richtig lesen, dann sollte dies doch auch für das Runterfahren so sein, oder irre ich?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @docsnyder7 last edited by
        @docsnyder7 Ich verstehe deine Frage nicht so recht... Zeige mal bitte, was du genau meinst
          docsnyder7 @simatec last edited by
          @simatec
          Guten Morgen
          rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • rtwl
            rtwl @docsnyder7 last edited by rtwl
            @docsnyder7 hast du doch hier ganz links
              docsnyder7 @rtwl last edited by docsnyder7
              @rtwl
              Hab ich gesehen... ich bin davon ausgegangen, dass es , wie beim Öffnen, eine auszuwählende zeitspanne gibt .
              Wenn man die Zeile SCHLIEßEn frei lässt, würde dann die reine Sonnenuntergangszeit gelten?
              Frage noch dazu.. im jeweiligen Fenster muss dann als Art der Steuerung die passende Automatic eingestellt werden... die Einstellung Sonnaufgang bzw Untergang würde die Zeitspannen in der Automatic umgehen und nur auf den Auf-bzw Untergang triggern.. korrekt?
                Jens Lattwesen @docsnyder7 last edited by
                Moin, hat jemand - der auch shuttercontrol nutzt - zufällig den shelly-adapter samt BLU-Geräten am Laufen?
                Scheinbar gibt es hierbei Probleme. Nur die normalen Shelly 2.5 und keine Änderungen am Adapter laufen.
                Sobald ich auf MQTT switche, um die BLU-Geräte reinzubekommen - läuft der shuttercontrol nicht mehr?
                Jemand eine Idee?
                • wendy2702
                  wendy2702 @Jens Lattwesen last edited by
                  @jens-lattwesen was heißt : läuft nicht mehr im Detail und im log?
                    Jens Lattwesen @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702
                    Moin, ich mache es grds. am Zustand der Rolläden fest. Fahren oder fahren nicht.
                    Sobald ich im Shelly-Adapter auf MQTT stelle, fahren die Rolläden nicht mehr.
                    So wie ich das Shuttercontrol Log interpretiere, erkennt er alles richtig, fährt die Rolläden aber nicht.
                    simatec da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Jens Lattwesen last edited by
                      @jens-lattwesen welchen State hast du denn für das Level der Rollläden konfiguriert?
                      • da_Woody
                        da_Woody @Jens Lattwesen last edited by da_Woody
                        @jens-lattwesen welchen shelly verwendest du?
                        mit welchen DPs arbeitest du?
                          Jens Lattwesen @da_Woody last edited by
                          @da_woody
                          Shelly plus 1 und Shelly 1 Mini gen 3; Blu Gateway
                            Jens Lattwesen @simatec last edited by
                            @simatec
                            AutoLevel 100 % oder was meinst Du?
                            • da_Woody
                              @jens-lattwesen sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                              @da_woody
                              für rollos? wie soll das klappen?
                                @da_woody
                                DP „Position“
                                • da_Woody
                                  @jens-lattwesen für rollo gibts geeignete shelly.
                                  gen1 2.5, jetzt den gen2 2, oder so...
                                    @da_woody
                                    Sorry, für die Rollos nehme ich die 2.5 😉
                                    wendy2702 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      @jens-lattwesen zeig doch mal die konfig von Shuttercontrol, die Datenpunkte vom Shelly und Shuttercontrol log im debug Modus
                                      da_Woody J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        @jens-lattwesen na ok.
                                        was soll dann das posting?
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                          da dürfte der hack sein. config vom shelly... 😉
                                            @wendy2702
                                            Kommt ✌️
                                            332
                                            7402
                                            10494413
