      docsnyder7 @rtwl last edited by docsnyder7
      @rtwl
      Hab ich gesehen... ich bin davon ausgegangen, dass es , wie beim Öffnen, eine auszuwählende zeitspanne gibt .
      Wenn man die Zeile SCHLIEßEn frei lässt, würde dann die reine Sonnenuntergangszeit gelten?
      Frage noch dazu.. im jeweiligen Fenster muss dann als Art der Steuerung die passende Automatic eingestellt werden... die Einstellung Sonnaufgang bzw Untergang würde die Zeitspannen in der Automatic umgehen und nur auf den Auf-bzw Untergang triggern.. korrekt?
        Jens Lattwesen @docsnyder7 last edited by
        Moin, hat jemand - der auch shuttercontrol nutzt - zufällig den shelly-adapter samt BLU-Geräten am Laufen?
        Scheinbar gibt es hierbei Probleme. Nur die normalen Shelly 2.5 und keine Änderungen am Adapter laufen.
        Sobald ich auf MQTT switche, um die BLU-Geräte reinzubekommen - läuft der shuttercontrol nicht mehr?
        Jemand eine Idee?
        • wendy2702
          wendy2702 @Jens Lattwesen last edited by
          @jens-lattwesen was heißt : läuft nicht mehr im Detail und im log?
            Jens Lattwesen @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            Moin, ich mache es grds. am Zustand der Rolläden fest. Fahren oder fahren nicht.
            Sobald ich im Shelly-Adapter auf MQTT stelle, fahren die Rolläden nicht mehr.
            So wie ich das Shuttercontrol Log interpretiere, erkennt er alles richtig, fährt die Rolläden aber nicht.
            simatec da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Jens Lattwesen last edited by
              @jens-lattwesen welchen State hast du denn für das Level der Rollläden konfiguriert?
              • da_Woody
                da_Woody @Jens Lattwesen last edited by da_Woody
                @jens-lattwesen welchen shelly verwendest du?
                mit welchen DPs arbeitest du?
                  Jens Lattwesen @da_Woody last edited by
                  @da_woody
                  Shelly plus 1 und Shelly 1 Mini gen 3; Blu Gateway
                    Jens Lattwesen @simatec last edited by
                    @simatec
                    AutoLevel 100 % oder was meinst Du?
                    • da_Woody
                      @jens-lattwesen sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                      @da_woody
                      für rollos? wie soll das klappen?
                        @da_woody
                        DP „Position“
                        • da_Woody
                          @jens-lattwesen für rollo gibts geeignete shelly.
                          gen1 2.5, jetzt den gen2 2, oder so...
                            @da_woody
                            Sorry, für die Rollos nehme ich die 2.5 😉
                            wendy2702 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              @jens-lattwesen zeig doch mal die konfig von Shuttercontrol, die Datenpunkte vom Shelly und Shuttercontrol log im debug Modus
                              da_Woody J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                @jens-lattwesen na ok.
                                was soll dann das posting?
                                • da_Woody
                                  da_Woody @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                  da dürfte der hack sein. config vom shelly... 😉
                                    @wendy2702
                                    Kommt ✌️
                                      @da_woody
                                      Verstehe die Frage nicht.
                                      Ich bin auf der Suche nach dem Fehler, sobald ich ein Shelly 2-Gerät im iobroker ist, shuttercontrol, vermutlich wegen mqtt nicht mehr läuft bzw fährt
                                      • simatec
                                        @jens-lattwesen zeige deine Config von Shuttercontrol
                                          So die Konfiguration, wo alles mit Shuttercontrol läuft
                                            Die Zeiteinstellungen auch?
                                            332
                                            7402
                                            10494398
