    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • TscharlieAlt
      TscharlieAlt last edited by
      @arnod
      Permanente Wiederholung der gleichen Fehlermeldungen (die Logdatei selbst kann ich nicht hochladen):
      Log.2025-04-30.pdf
        ArnoD @TscharlieAlt last edited by
        @tscharliealt
        Welche Version vom Skript Charge-Control und Adapter e3dc-rscp hast du gerade?
        Die Fehlermeldung kommt wahrscheinlich von einem falschen Pfad zur Objekt-ID "PARAM_EP_RESERVE_ENERGY".
        Diese wurde im Adapter e3dc-rscp bei einer Version mal geändert.
        TscharlieAlt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TscharlieAlt
          TscharlieAlt @ArnoD last edited by
          @arnod
          Lt. Script: Charge-Control Version 1.5.20
          E3DC-rscp: Installierte Version: 1.4.2
          Aktuell gibt es noch ein anderes Problem: Mehrere (ich vermute eher alle) Daten in Objekt "0_userdata_0_Charge_Control_Allgemein" werden nicht mehr aktualisiert, der letzte Zeitstempel ist vom 01.05.2025. Ein Stop und Neustart des Scripts bringt folgende Fehlermeldungen, aber keine Aktualisierung der Daten:
          Was könnte die Ursache sein und wie kann ich das Problem lösen?
          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @tscharliealt
            Kannst du mal bitte eine Screenshot von deinen Einstellungen 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN hier einstellen und dabei bitte die Solcast und Proplanta Einstellungen auslassen oder schwärzen.
              @tscharliealt
              Kannst du bitte mal die Version 1.5.21 von Github testen.
              Habe da mal versucht den Fehler abzufangen, um eine LOG Ausgabe zu bekommen, welche Objekt-ID nicht stimmt.
              TscharlieAlt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • TscharlieAlt
                @arnod
                beiliegend der Screenshot mit den Anpassungen:
                User_Anpassungen.pdf
                Außerdem das Protokoll nach Installation der neuen Version:
                iobroker.2025-05-04.log
                Den in Zeile 6 ff. genannten Pfad für die Fehlermeldungen "Die Objekt ID = 0_userdata.0.TibberSkript.." gibt es nicht. Siehe Screenshot:
                0_userdata.pdf
                Hilft das?
                • TscharlieAlt
                  @arnod
                  Übrigens: Nach Start der neuen Version 1.5.21 werden die Daten im Objekt "0_userdata.0.Charge_Control_Allgemein" wieder aktualisiert bisher ausgenommen "save_powerLM2_kWh" und "save_power_W" sowie "Prognoseberechnung_kWh_heute".
                    @tscharliealt
                    Bitte mal 10_LogHistoryLokal auf = false einstellen oder auch bei 10_LogHistoryPath einen Pfad angeben, wo der User iobroker auch Zugriff hat um die History Daten speichern zu können z.B. /opt/iobroker/
                    10_ScriptTibber = false einstellen da bei dir das Tibber Script nicht läuft, dann sollten die ganzen TibberSkript Fehler schon mal weg sein.
                    • TscharlieAlt
                      @arnod
                      Vielen Dank! Ich habe den Adapter TibberLink installiert und dachte, dass deshalb ScriptTibber auf true zu stellen sei. Mein Fehler. Beim Script ChargeControl kommen jetzt keine Fehler mehr, solange ich nicht die Laderegelung einschalte. Bei den Erläuterungen zum Adapter e3dc-rscp heißt es, dass er primär für S10 entwickelt worden ist. Eine Farm mit den virtuellen Daten, die auch nicht direkt angesteuert werden kann, wird leider nicht unterstützt. Damit ist eine Ladesteurung nicht möglich, da sie auf den Farmdaten aufsetzen müsste.
                      Ich weiß nicht, ob du mir beim Adapter TibberLink helfen kannst. Er funktioniert sehr gut und liefert auch viele Daten. Nur kommt immer eine Fehlermeldung:
                      "rror (Unknown Status) occurred during: -force pull of prices today- : Got invalid data structure from Tibber [you might not have a valid (or fully confirmed) contract]"
                      Diese Meldung hätte ich gerne ausgeschaltet oder unterdrückt. Hast du dafür eine Lösung?
                        @tscharliealt sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        @arnod
                        Für den Adapter TibberLink nicht, aber wenn du mit dem TibberScript die Batterieladung von deinem E3DC steuern willst, dann wäre true richtig.
                        Da bin ich mir nicht sicher. Du kannst das S10 nicht steuern, da die Schnittstelle vom Q10 verwendet wird, aber was ist mit dem Q10 ? Kannst du mal einen Screenshot von den Objekt-ID e3dc-rscp Adapter vom Q10 machen. Werden da die gleichen Objekte-IDs vom Adapter angelegt?
                        Kann es sein, das du noch kein freigeschaltetes Konto bei Tibber hast?
                          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                          Version: 1.5.21
                          Änderungen:
                          • Fehlerbehandlung ergänzt und kleinere Bugs behoben
                          • TscharlieAlt
                            @arnod
                            Ich habe mal wieder Charge-Control auf Q10, also die Instanz e3dc-rscp.1 umgeschaltet. Da gibt es einige Fehlermeldungen, weil z.B. hier die Notstromfunktion nicht zur Verfügung steht. Protokoll siehe:
                            Auch den gewünschten Screenshot der Objekt-ID e3dc-rscp.1 ist beigefügt:
                            Die Pfade "EP" und "PVI" sind leer, da keine Daten verfügbar. Sonst ist der Inhalt weitgehend identisch mit den Daten zur S10 in e3dc-rscp.0.
                            Ich habe von Tibber einen API-Token. Muss ich noch zusätzlich etwas freischalten lassen?
                              @tscharliealt
                              Ok EP und PVI sind nicht so wichtig, kannst du mal den Pfad EMS und BAT öffnen und die anderen alle schließen und dann noch mal einen Screenshot machen.
                              Du benötigst ein Liefervertrag und dein Konto muss freigeschaltet sein.
                              • TscharlieAlt
                                @arnod
                                das sind ein paar mehr Screenshots geworden:
                                  @tscharliealt
                                  Eigentlich sollte es funktionieren, dass du zumindest das Q10 steuern kannst.
                                  Ich weiß dann aber nicht, was dein S10 macht.
                                  Hast du mal versucht das Script laufen zu lassen und zu beobachten, ob sich die Laderegelung nur auf das Q10 auswirkt oder das Q10 auch beim S10 die Ladeleistung dann reduziert?
                                  • TscharlieAlt
                                    @arnod
                                    Werde mal die Laderegelung über Q10 laufen lassen. Dafür habe ich die Parameter sehr niedrig angesetzt, weil das Wetter nicht so gut sein wird. Sonst greift das nicht.
                                    Momentan kommen permanent folgende Fehlermeldungen:
                                    error_Q10.txt
                                    • TscharlieAlt
                                      @arnod
                                      SOC Batterien seit Tagesanfang: > 45 %. Einstellungen Charge-Control: Ladeende, Ladeende2 und Ladeschwelle jeweils 30 %. Beginn Laderegelung um 09:10 Uhr. Damit müsste die Ladesperre ab Beginn aktiviert sein. Leider tut sich gar nichts, weder bei der Q10 noch bei der S10 oder der Farm. Alles läuft unverändert weiter. Im E3Dc-Portal müssten ja nach meinem Verständnis die Sperrzeiten angezeigt werden. Oder woran kann ich sonst erkennen, ob die Regelung funktioniert?
                                        @arnod
                                        error_Q10.txt
                                        Es ist etwas schwierig für mich nachzuvollziehen, welche benötigten Objekte vom e3dc-rscp Adapter wirklich existieren und auch realistische Werte enthalten.
                                        Kannst du mal die Liste der Objekt-IDs aus dem Script prüfen?
                                        Welche davon existieren bei dir und werden bei allen auch die Werte aktualisiert bzw. stimmen diese Werte.
                                          ArnoD last edited by ArnoD
                                          @tscharliealt
                                          Sicher an der Meldung beim Q10 "EMS remote control active!" im Display.
                                          Ich vermute aber, dass das Skript bei dem Fehler abbricht und nicht mehr weiterläuft.
                                          Deswegen muss zuerst der Fehler abgefangen werden und dazu muss ich wissen, an welcher Objekt-ID gerade das ganze scheitert.
                                          Ich kann am Fehler erkennen, dass es in der Funktion "calculateBatteryRange" hängt, aber leider nicht warum.
                                          Der Fehler "Cannot read properties of null (reading 'val')" sagt aus, dass versucht wird ein Wert einzulesen, den es nicht gibt bzw. wo der angegebene Pfad nicht stimmt.
                                          • TscharlieAlt
                                            @arnod
                                            Ich habe meine Daten zu den einzelnen ID in deine Aufstellung eingefügt:
                                            Als "var." habe ich die ID bezeichnet, die sich ständig ändern, alle anderen sind aktuell immer gleich. Die ID Power_PV, Power_ADD und Power_WB_ALL sind permanent 0, da sie bei Q10 nicht relevant sind (keine PV, keine Wallbox und kein Zusatz). Die Ladung und Entladung der Batterien der Q10 erfolgt über Power_GRID, da der Strom sozusagen von S10 über das Netz zur Verfügung gestellt bzw. abgeholt wird.
                                            Einzig der Parameter EP in Zeile 48 fehlt vollständig, da es keine Notstromfunktion gibt.
                                            Die Parameter "(null)" in den Zeilen 40 und 41 (EMS.Set_Power_Mode und EMS.Set_Power_Value) kann ich vom Wert her nicht beurteilen, ob hier etwas anderes stehen müsste. Alle anderen Parameter scheinen zu passen.
                                            Noch ein Hinweis: Bei der S10 ist keine Wp (installed_Peak_Power) hinterlegt. Hier ist der Wert 0.
                                            Ich bin übrigens ab morgen eine Woche verreist und kann mich deshalb erst nächsten Donnerstag wieder um die Funktion kümmern.
                                            3428
                                            1544583
