    4. Test Dreame Home Adapter
      Baddik last edited by
      Ich habe die neue App geladen und möchte die Karte in meiner vis einfügen. Laut Log scheint der Abruf auch geklappt zu haben...
      2025-02-12 09:18:05.888 - info: dreamehome.0 (10116) Die aktuell eingestellte Standard-Kartennummer ist eingestellt auf 0
      2025-02-12 09:18:05.902 - info: dreamehome.0 (10116) Die Karte wurde erfolgreich aus der Cloud heruntergeladen
      2025-02-12 09:18:07.633 - info: dreamehome.0 (10116) Die Karte wurde erfolgreich aus der Cloud heruntergeladen und die Erstellung war erfolgreich. Formatieren Sie den Dateiinhalt von xxxxxxxxx.vis.vishtml0 und fügen Sie ihn in das vis-HTML-Widget ein
      Als Anfänger frage ich mich nun, was ich am Dateiinhalt der geladenen Karte formatieren muss, damit mir im HTML-Widget etwas angezeigt wird.
      Könnte mir da jemand weiterhelfen?
      Grüsse Baddik
        Heinz2100 @Baddik last edited by
        @baddik Nimm mal ein String Img Scr. Kann sein, dass du die Ansicht spiegeln musst. Das geht dann unter "CSS Allgemein" --> "Transform" mit scaleY(-1). Ist zumindest bei mir so.
          Baddik @Heinz2100 last edited by
          @heinz2100 Danke für die Antwort. Ich verstehe aber leider nur Bahnhof 🙄 Kannst Du das bitte für einen Laien ein bisschen genauer ausführen? Danke.
            @baddik Nimm in der WIS ein Widget mit dem Namen "String img scr" und nimm hier die Objekt ID dreame.0.XXXXXXXXX.map.maps.XX.image
            Je nachdem wie es bei dir heißt. Falls die Karte gespiegelt angezeigt wird, kannst du bei den Widget-Eigenschaften unter "CSS allgemein" unter "transform" den Wert scaleY(-1) oder scaleX(-1) einegen. Dann wird es gespiegelt.
              @heinz2100 Danke. Ich habe festgestellt, dass wir wohl aneinander vorbei geredet haben.
              Den von Dir erwähnten Datenpunkt habe ich nur im "dreame"-Adapter gefunden. Ich habe aber "dreamehome" installiert und da kann ich diesen DP nicht finden. Das macht doch einiges klarer...
              Jetzt habe ich übrigens die Karte, wenn ich mit dem "dreame" Adapter arbeite 👍
              Alexander Grebe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Alexander Grebe
                Alexander Grebe @Baddik last edited by
                Hallo Community,
                ich habe einen Dreame L10s Ultra im Einsatz, den ich versuche im ioBroker zum Laufen zu bringen. Zunächst habe ich das mit dem Dreame Adapter versucht (was so "halb" ging) und jetzt habe ich den Dreamhome Dapter über die Katze von github installiert.
                Beim ersten Starten des Adapters ging der auch auf "grün". Allerdings haben da noch die Maps gefehlt. Ich habe darauf (wie in der Anleitung beschrieben) dreamehome.0.xxxxxxxx.map.NewMap auf true gesetzt. Seitdem startet der Adapter nicht mehr richtig mit folgenden Fehler-Meldungen:
                host.raspyDocker
                	2025-02-22 12:11:40.055	info	Restart adapter system.adapter.dreamehome.0 because enabled
                host.raspyDocker
                	2025-02-22 12:11:40.055	error	instance system.adapter.dreamehome.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:39.820	info	Connection to MQTT successfully established
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:39.507	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:39.506	info	terminating
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:39.506	info	cleaned everything up...
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:39.504	error	Cannot read properties of undefined (reading 'storeys')
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:39.504	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'storeys') at Dreamehome.DH_GetSetRooms (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreamehome/main.js:1805:54) at Dreamehome.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreamehome/main.js:1428:15)
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:39.503	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'storeys')
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:39.503	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:39.424	info	Die aktuell eingestellte Standard-Kartennummer ist eingestellt auf 0
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:39.376	info	Set and update Volume value to: 21
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:39.327	info	Set and update Live Video Prompts value to: 0
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:39.278	info	Set and update Clean Route value to: 0
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:39.230	info	Set and update Collision-Avoidance Mode value to: 0
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:39.182	info	Set and update Fill Light value to: 0
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:39.134	info	Set and update Intensive Cleaning for Furniture Legs value to: 0
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:39.087	info	Set and update Mop Extension for Gap cleaning value to: 0
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:39.039	info	Set and update AI driven MopExtend value to: 0
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:38.991	info	Set and update Intensive Carpet cleaning value to: 0
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:38.943	info	Set and update Carpet Boost value to: 0
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:38.895	info	Set and update Auto recleaning value to: 0
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:38.847	info	Set and update Auto Rewashing value to: 0
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:38.795	info	Set and update Clean Genius value to: 0
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:38.746	info	Set and update Auto mount mop value to: 0
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:38.741	info	Set and update Auto add detergent value to: null
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:38.736	info	Set and update Child lock value to: 0
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:38.731	info	Set and update Resume Cleane Mode value to: 1
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:38.682	info	Die Karte wurde erfolgreich aus der Cloud heruntergeladen
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:38.675	info	Die aktuell eingestellte Standard-Kartennummer ist eingestellt auf 0
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:38.171	info	Get and update Camera light value to: "0"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:37.933	info	Get and update Stream status value to: "{\"operType\":\"end\",\"operation\":\"monitor\",\"result\":0,\"status\":0}"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:37.730	info	Get and update Detergent time left value to: "18"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:37.695	info	Get and update Detergent left value to: "100"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:37.557	info	Get and update Mop pad time left value to: "0"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:37.482	info	Get and update Mop pad left value to: "0"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:37.405	info	Get and update Sensor dirty time left value to: "24"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:37.329	info	Get and update Sensor dirty left value to: "80"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:37.253	info	Get and update Auto empty status value to: "0"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:37.220	info	Get and update Dust collection value to: "1"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:36.874	info	Get and update Filter time left value to: "38"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:36.798	info	Get and update Filter left value to: "25"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:36.722	info	Get and update Side brush left value to: "44"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:36.645	info	Get and update Side brush time left value to: "88"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:36.570	info	Get and update Main brush left value to: "62"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:36.537	info	Get and update Main brush time left value to: "188"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:36.472	info	Get and update Schedule cancel reason value to: "0"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:36.366	info	Get and update Schedule value to: "2-1-08:25-0100000-1-0-0-0-0;1-3-08:50-0010100-1-6-0-0-78081,78082;4-3-11:00-0000000-0-6-0-0-2171137;6-0-11:04-0000000-0-34-0-0-78082,78081;5-0-12:01-0000000-0-6-0-0-78083,78081;3-3-12:17-0000000-0-6-0-0-78081,78082,78083;9-0-12:40-0000000-0-34-0-0-78081,78082;10-0-13:34-0000000-0-34-0-0-78082,78081;7-0-14:21-0000000-0-34-0-0-2175233;8-0-14:35-0000000-0-34-0-0-78082"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:36.331	info	Get and update Timezone value to: "Europe/Berlin"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:36.203	info	Get and update Volume value to: "21"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:35.929	info	Get and update Map list value to: "{\"obj_name\":\"ali_dreame/FN759768/760380477/9\",\"md5\":\"9c3a8b002314dada5808154865eec5de\"}"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:35.892	info	Get and update Multi floor map value to: "1"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:35.767	info	Get and update Object name value to: "ali_dreame/FN759768/760380477/0"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:35.367	info	Get and update Mop pad installed value to: "0"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:35.289	info	Get and update Mop in station value to: "0"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:35.254	info	Get and update Auto water refilling value to: "0"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:35.139	info	Get and update Intelligent recognition value to: "0"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:35.060	info	Get and update Quick command value to: "[]"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:34.979	info	Get and update Scheduled clean value to: "0"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:34.899	info	Get and update Mop wash level value to: "1"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:34.819	info	Get and update Auto mount mop value to: "0"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:34.743	info	Get and update Low water warning value to: "0"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:34.667	info	Get and update Drying time value to: "2"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:34.634	info	Get and update Save water tips value to: "0"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:34.556	info	Get and update Capability value to: "1"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:34.478	info	Get and update Auto add detergent value to: "2"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:34.402	info	Get and update Carpet avoidance value to: "2"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:34.327	info	Get and update Warn status value to: "101"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:34.250	info	Get and update Self clean value to: "1"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:34.216	info	Get and update Carpet recognition value to: "1"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:34.111	info	Get and update Y clean value to: "0"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:34.035	info	Get and update Cleaning cancel value to: "1"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:33.959	info	Get and update Tight mopping value to: "0"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:33.881	info	Get and update Carpet sensitivity value to: "2"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:33.807	info	Get and update Child lock value to: "0"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:33.730	info	Get and update Customized cleaning value to: "0"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:33.654	info	Get and update Self wash base status value to: "2"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:33.578	info	Get and update Upload map value to: "1"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:33.499	info	Get and update Cleaning mode value to: "70656"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:33.465	info	Get and update Ai detection value to: "7"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:33.401	info	Get and update Relocation status value to: "0"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:33.294	info	Get and update Faults value to: "0"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:33.260	info	Get and update Cleaning paused value to: "0"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:33.055	info	Get and update Carpet boost value to: "1"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:33.018	info	Get and update Resume cleaning value to: "1"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:32.836	info	Get and update Task status value to: "0"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:32.758	info	Get and update Water tank value to: "1"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:32.680	info	Get and update Water volume value to: "1"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:32.602	info	Get and update Suction level value to: "1"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:32.523	info	Get and update Cleaned area value to: "3"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:32.447	info	Get and update Cleaning time value to: "4"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:32.370	info	Get and update Status value to: "14"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:32.294	info	Get and update Charging status value to: "1"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:32.219	info	Get and update Battery level value to: "100"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:32.140	info	Get and update Error value to: "0"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:32.057	info	Get and update State value to: "8"
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:31.964	info	Fetching obj_name: ali_dreame/FN759768/760380477/9
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:31.455	info	Log status is set to false
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:31.359	info	Login and request Dreame data from cloud
                dreamehome.0
                	2025-02-22 12:11:31.348	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: spayrosam/ioBroker.dreamehome#1946f996a6b46bbe4106fb90a2b09806e714041e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreamehome, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                host.raspyDocker
                	2025-02-22 12:11:30.469	info	instance system.adapter.dreamehome.0 in version "0.0.6" (non-npm: spayrosam/ioBroker.dreamehome#1946f996a6b46bbe4106fb90a2b09806e714041e) started with pid 1067
                host.raspyDocker
                	2025-02-22 12:11:19.840	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 1016 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                	2025-02-22 12:11:19.327	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                host.raspyDocker
                	2025-02-22 12:11:00.257	info	Restart adapter system.adapter.dreamehome.0 because enabled
                Canvas ist installiert:
                root@raspyDocker:/opt/iobroker# npm list canvas
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                └── canvas@3.1.0
                System Info:
                                        v.2025-02-02
                Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Docker          : v10.0.0
                Installation:           Docker
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               64 bit
                Timezone:               CET +0100
                User-ID:                0
                Display-Server:         false
                Pending OS-Updates:     4
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                /usr/bin/node           v20.18.2
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.4
                Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
                nodeJS installation is correct
                MEMORY:
                Mem:            8.5G        4.4G        887M        612M        4.1G        4.0G
                Swap:           209M        209M        475K
                Total:          8.7G        4.6G        888M
                Active iob-Instances:   15
                Upgrade policy: none
                ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                        admin                   7.4.10
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspyDocker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspyDocker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                23886
                States:                 10438
                Size of iob-Database:
                29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                • Alexander Grebe
                  Alexander Grebe @Alexander Grebe last edited by
                  @alexander-grebe
                  Habe dazu jetzt auch ein Issue in github eröffnet: https://github.com/spayrosam/ioBroker.dreamehome/issues/5
                  carlpaperless created this issue in spayrosam/ioBroker.dreamehome
                  closed Cannot read properties of undefined (reading 'storeys') #5
                    Max_yeah last edited by Max_yeah
                    ich benutze den adapter (version 0.2.0) schon eine weile mit meinem L10 pro Ultra Heat. Ich nutze aktuell nur die option ihn von meinem NSPanel aus starten zu können. Ich will bald auch noch die Restwerte auslesen und in meinem NSPanel anzeigen lassen.
                    Aktuell habe ich zwei anfragen:
                    zum einen bekomme ich sehr oft folgende Fehlermeldung:
                    dreame.0 2025-03-20 19:28:20.876	warn	State value to set for "dreame.0.760736103.status.fault" has value "122" greater than max "100"
                    Ist das bekannt? Kann ich den wert einfach ändern? Traue mich nicht einfach was zu setzten, nicht das der Robbi dann nicht mehr geht.
                    Und gibt es eine Möglichkeit, mit der ich die Benachrichtigungen, die in der App angezeigt werden, zb das Wasser leer ist oder das Reinigungsmittel, auch ausgelesen kann?
                    Gruß Max
                      Max_yeah @Max_yeah last edited by
                      ich habe gerade gesehen das es eine version 0.2.2 gibt. Nach installation dieser über Github habe ich aber auch gleich wieder diesen Fehler bekommen.
                      • N
                        newbie2007 @Max_yeah last edited by newbie2007
                        wenn mein Dreame x40 im Reinigungsprozess ist, dann ist die CPU-Last auf dem ioBroker so hoch, dass andere Aktionen darüber kaum mehr möglich ist.
                        Kann das irgendwie verhindert werden? Liegt definitiv am Dreame-Adapter.
                        VG
                        Uwe
                          tombox @newbie2007 last edited by
                          @newbie2007 get map deaktivieren?
                          mcBirne N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcBirne
                            mcBirne @tombox last edited by
                            Kann man Benachrichtigungen wie "Waschbrett und Mopps reinigen" irgendwo finden um sie sich per Telegram zu senden?
                            • N
                              newbie2007 @tombox last edited by
                              @tombox das war‘s.
                              Danke für den Tipp.
                              • N
                                newbie2007 @mcBirne last edited by
                                @mcbirne und auch die Datenpunkte für Frischwasser und Abwasser wären gut. Habe die leider auch noch nicht gefunden.
                                VG
                                Uwe
                                • N
                                  Nachtfuchs @newbie2007 last edited by Nachtfuchs
                                  Hallo in die Runde,
                                  erstmal DANKE für das Engagement mit dem Adapter. Ich habe ihn wie am Anfang des Posts beschrieben über github installiert, erhalte allerdings folgende Fehlermeldung (der Status im ioBroker ist mir neu).
                                  Die login-Daten (User ID und Passwort) sind definitv richtig, mit diesen Daten habe ich Zugriff in der App.
                                  Wir haben einen Dreame l10s und einen H14Pro
                                  Hat jemand eine Idee?
                                  Dank euch
                                    Thomas Braun Most Active @Nachtfuchs last edited by
                                    @nachtfuchs sagte in Test Dreame Home Adapter:
                                    Welche? Schau im
                                    iob logs --watch
                                    nach einer Fehlermeldung.
                                      DarkDevil @wawyo last edited by
                                      @wawyo
                                      Ich habe gerade die Karte an meinem L50 Ultra erfolgreich in Betrieb genommen, vielen Dank für den Adapter.
                                      Nur lässt sich auch das Menü ( Haupt/Seitenbürste etc) deaktivieren, so dass nur die Karte übrig bleibt?
                                      218
                                      40633
