    4. Webcam Bild in Widget "vergrößern"
      crunchip Forum Testing Most Active @topsurfer last edited by
      @topsurfer mittels transform kannst du die Größe anpassen, wenn deine cam nicht von vornherein die passende liefert
      Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
        @crunchip sagte in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
        wenn ich es tichtig verstanden habe, möchte er das Bild beschneiden!
        das geht doch nicht mit scale, oder?
          crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
          @topsurfer sagte in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
          Aber das eigentliche Bild läßt sich nur bis zu einem bestimmten Wert großziehen (wohl die Auflösung vom Livebild), danach vergrößert sich zwar der "Rahmen", aber das Bild wird nicht weiter mit vergrößert.
          das Bild ist so groß, wie es die cam bzw der Link, sofern eine Auflösung mitgegeben wird, hergibt
          mit scale kann man es jedoch transformieren
          ich nutze es um mein Bild zu verkleinern, da es sonst zu groß für meine Anzeige wäre,
          denn wenn du nur das widget kleiner machen würdest, wäre nicht mehr das ganze Bild vorhanden, sondern nur ein Ausschnitt, entsprechend sollte es andersrum, also vergrößern genauso gehen und das widget füllen
          ob man das so möchte, da es wahrscheinlich zu pixelig wird, steht auf nem anderen Blatt
            @crunchip ok, hab da wohl was falsch kombiniert!
              MCU @topsurfer last edited by
              @topsurfer Bei Klick auf das Bild -> Vergrößern auf den gesamten Bildschirm.
              Als HTML nutzen.
              <img id="camStream"
                   src="http://192.168.55.xx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=5&StmKey=DEINKEY"
                   style="width: 100%; height: auto; cursor: pointer; object-fit: contain;"
                   onclick="openFullscreen(this)">
              <script>
              function openFullscreen(el) {
                if (el.requestFullscreen) {
                  el.requestFullscreen();
                } else if (el.webkitRequestFullscreen) { /* Safari */
                  el.webkitRequestFullscreen();
                } else if (el.msRequestFullscreen) { /* IE11 */
                  el.msRequestFullscreen();
              </script>
              evtl reicht auch nur, kommt auf den Browser an.
              <img src="http://192.168.55.xx:5000/webapi/entry.cgi?..."
                   style="width: 100%; cursor: pointer;"
                   onclick="this.requestFullscreen()">
                topsurfer @crunchip last edited by topsurfer
                @crunchip said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
                Wo soll dieses "Transform" sein, bei welchem Widget (?).
                Ich sehe diese Option bei "CSS Allgemein", hat aber keine Auswirkung (Widget: iFrame oder auch: HTML) auf das Bild.
                @mcu said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
                Ich will ja aber kein Vollbild, sondern nur das vorhandene Bild etwa um 30% vergrößern
                (Hauptscreen ist FullyKioskBrowser)
                  crunchip Forum Testing Most Active @topsurfer last edited by crunchip
                  Na bei deinem basic iframe, natürlich hat das Auswirkung auf die Größe.(Allerdings hab ich vergrößern noch nie ausprobiert, nur verkleinern,siehe screen, Wert kleiner 1)
                  Was dazu kommt, das deine x und y Position sich verschiebt und muss entsprechend angepasst werden.
                  Gibt deine cam keine größere Auflösung her?
                    @crunchip
                    Also hier?
                    Manuell eingetragene Werte (0.5 oder 1.5) haben aber keine Auswirkung.
                      @topsurfer
                      Wenn du es an die Widgetgröße anpassen willst, dann mit object-fit.
                      <div style="width: 100%; height: 100%; overflow: hidden;">
                        <img src="http://192.168.55.xx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=5&StmKey=DEINKEY"
                             style="width: 100%; height: 100%; object-fit: cover; display: block;">
                      </div>
                        topsurfer @MCU last edited by
                        OK, wo soll/muss der Code rein?
                        iFrame Widget ist das korrekte?
                        Bei Widget-Quelle, oder im Tab: CSS oder ...?
                        Sorry ...
                          MCU @topsurfer last edited by MCU
                          @topsurfer html-widget
                          Alternativen zu object-fit: cover
                          Wert	Verhalten
                          contain	Bild wird vollständig gezeigt, kann Lücken haben
                          fill	Bild wird gestreckt – ggf. verzerrt
                          cover	Füllt das Widget aus – ggf. schneidet etwas ab
                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                            @topsurfer du musst schon angeben was transformiert wird. Man kann da ja noch ganz andere Dinge eingeben, siehe screen
                            scale(wert)
                            hier nochmal ein screen mit vis2
                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                              @crunchip
                              Super,
                              bei mir heißt es auch "Transform" und nicht "Druckeffekt" (sprachabhängig wohl),
                              Werte > 1 gehen auch!
                                @topsurfer also klappt es nun wie gewünscht?
                                  @crunchip Ja, genau. Danke!
                                  Bei "Scale", gibt es da auch was zum rotieren des Bildes?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @topsurfer last edited by
                                    nicht scale, sondern rotate
                                      topsurfer last edited by topsurfer
                                      @homoran Dort meinte ich ja 😉
                                      Transform / Druckeffegt (dort wo zuvor "scale" genutzt wurde.
                                      So geht auch das:
                                      rotate(90deg)
                                      (das "deg" musste ich googlen, das geht jetzt auch - jetzt wird noch eine herumliegende ESP32 Cam integriert, thx!)
                                      vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • vowill
                                        vowill @topsurfer last edited by
                                        @topsurfer Alternative Lösung (bei mir in vis-1): Lege einen Rahmen als Button auf das Bild, bei dessen Anklicken eine 'View in Pop-up' geöffnet wird mit dem entsprechend größeren Bild.
                                          topsurfer @vowill last edited by
                                          @vowill said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
                                          Könnte ich mal testen in vis-2,
                                          aber was bzw wo finde ich "View in Pop-up" ?
                                            @mcu
                                            Wollte jetzt auch mal deinen Code testen
                                            ( https://forum.iobroker.net/topic/80939/webcam-bild-in-widget-vergrößern/6?_=1746462956983 )
                                            Beim oberen längeren Code (16 Zeilen) erscheint kein Fullscreen oder größeres Bild, nur das Vorschaubild bleibt.
                                            Der Dreizeiler darunter mit "....this.requestFullscreen()" funktioniert.
                                            Aber wie kann ich das Fenster wieder schliessen (Tablet) ? Die "Zurück-Taste" ist ausgeblendet ...
                                            Hintergrund:
                                            Habe ein kleines Live-Vorschaubild der Kamera auf dem Dashboard (vis2), beim klick auf das Bild soll das Livebild größer (oder auch als Fullscreen) angezeigt werden. Das große Bild/Fullscreen muss aber auch auch wieder leicht geschlossen werden können.
                                            3634
