    4. Test Adapter shelly - ALPHA Versionen
    • fuzzy1955
      fuzzy1955 @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
      Alte Geräte löschen musst Du manuell.
      Ja, danke. Ich brauch' sie aber eh noch.
      Gruß, Fuzzy
      • mcm1957
        mcm1957 @fuzzy1955 last edited by
        @fuzzy1955 said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
        @mcm1957 sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
        ob das mit der aktuellen LATEST auch so ist.
        Pardon - was meinst du damit?
        Ich meinte mit der aktuellen LATEST / BETA Release (9.4.1). Aber da die Ursache inzwischen geklärt ist (Gerät via ping im Netz erreichbar aber mqtt explizit disabled) ist das nicht mehr relevant. Das Verhalten ist ja "as designed".
        • fuzzy1955
          fuzzy1955 @mcm1957 last edited by
          Hallo Martin,
          eine ganz andere Frage: Wie entwickelt /erweitert man eigentlich einen IOB-Adapter? Hast du vielleicht ein Musterbeispiel dazu? Ich hab früher einiges mit MS SQL, C#, JS, AJAX, CSS ... programmiert und darum interessiert mich das Thema. Vorweg danke!
          mcm1957 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 @fuzzy1955 last edited by mcm1957
            @fuzzy1955
            Hi - das wird hier ein wenig OT :-).
            Daher nur mal in Kürze:
            • Schau mal auf www.iobroker.dev
            • Meld dich bitte in unseren Developer Channels auf Telegram oder wenns dir lieber ist auf Discord an (werden an sich synchronisiert)
            Grober Development Ablauf:
            • neuer Adapter mit Adapter Creator anlegen. Der erstellt ein Repo mit den wichtigsten Files. Alternativ einen existierenden Adapter ansehen.
            • Entwickeln (Text Editor) je nach Vorliebe (ich entwickle mit vsCode auf Windows)
            • Testen und Debuggen sinnvoller Weise mit dem dev-server. Das ist ein MiniSystem das bei mir auch unter Windows läuft. Debugger aus deiner IDE (bei mir vsCode)
            • Release erstellung mit alcalzone/release-script.
            Vorkenntnisse scheinst du ja mehr als genug zu haben.. Würd mich freun wenn du mithelfen magst.
            Meld dich wie geschrieben am besten im Telegram Starters Channel an. (Und post gleich danach warum du dich anmeldest - sonst wirst gefragt und ohne zeitahe Reaktion wirst als Bot gekübelt 🙂 ).
            Damit würd ich das Thema HIER gerne abschließen
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @fuzzy1955 last edited by
              @fuzzy1955 https://youtu.be/A9UETXyAmL4
              mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • mcm1957
                mcm1957 @haus-automatisierung last edited by mcm1957
                An alle hilfreichen ALPHA Tester - Test der Release 9.5.1-alpha.x
                Da euch wahrscheinlich schon fad ist ( duck und renn ) gibt wieder neue Arbeit für euch. Ich habe nun versucht dem Plus Uni die fehlenden externen Sensoren beizubringen.
                Wer immer einen Plus Uni in Betrieb hat ist eingeladen die Funktionalität zu testen und Feedback zu geben.
                mcm1957
                P.S: 9.5.0 ist zwischenzeitlich (spätestens moregn) im LATEST verfügbar
                bilberry 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • bilberry
                  bilberry @mcm1957 last edited by
                  Hallo @mcm1957, vielen Dank für Deine Arbeit!
                  Ich habe soeben das 9.5.1-alpha.0 Release mit meinen Möglichkeiten getestet. Kurzes Fazit vorweg: Mit den für mich relevanten Temperatursensoren (DS18B20) funktioniert der Adapter prima.
                  Folgendes habe ich getestet:
                  Für die Sensoren DS18B20 und DHT22 kommen die Werte zu den Datenpunkten
                  .Temperature10x.Celsius
                  .Temperature10x.ChannelName
                  .Temperature10x.Fahrenheit
                  .Temperature10x.ReportThreshold
                  .Humidity100.Relative
                  alle korrekt an.
                  Nice to have: in der Shelly-Webconfig kann man noch jeweils einen Offset-Wert einstellen. Den gibts im Adapter nicht.
                  shelly.0.shellyplusuni#xxx.Relay0
                  shelly.0.shellyplusuni#xxx.Relay1
                  nur .Switch gestestet -> OK
                  shelly.0.shellyplusuni#xxx.Input0
                  shelly.0.shellyplusuni#xxx.Input1
                  alle jeweils untergeordneten Datenpunkte sind OK
                  Beim shelly.0.shellyplusuni#xxx.Input2 scheint aber noch nicht alles zu passen:
                  shelly.0.shellyplusuni#xxx.Input2.ChannelName = myInput2 (OK)
                  shelly.0.shellyplusuni#xxx.Input2.Event = config_changed (OK)
                  shelly.0.shellyplusuni#xxx.Input2.InputInverted = false (die Option gibt es beim 'Input2' m.E. gar nicht)
                  shelly.0.shellyplusuni#xxx.Input2.InputType = count (OK)
                  tshelly.0.shellyplusuni#xxx.Input2.Status = NULL (keine Reaktion auf Impulse)
                  mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mcm1957
                    mcm1957 @bilberry last edited by mcm1957
                    @bilberry
                    Danke mal für das rasche Feedback.
                    temperature offset kommt in alpha.1
                    input2 = Typ counter braucht noch Nachbesserungen - völlig richtig gefunden
                    analog input wird auch nochmal überarbeitet. Da hab ich auchs chon Fehler gefunden.
                    hoffe dass alpha.1 heute raus kann.
                    • mcm1957
                      @bilberry
                      Release 9.5.1-alpha.1 ist ab sofort verfügbar.
                      Der Bereich der INPUTs, inbesondere analog (input100) und counter (input2) wurden nochmals intensiv überarbeitet.
                      DANKE - wenn du oder sonst wer nochmals Zeit investieren kann / will um zu testen.
                      Alle INPUT states haben nun auch einen event State. Weiters stehen auch die xcount, xfreq, x... States zur Verfügung um die umgerechneten Werte die der Shelly liefern kann auszugeben. Die eigentlichen Transformationsformeln muss man jedoch via Wen / Api eingeben - da diese wohl kaum ständig geändert werden habe ich mir (zumindest derzeit) den Aufwand diese Konfiguzrationsparamater einzubauen gespart.
                      An temperature, humidity und voltage sollte sich nichts geändert haben.
                      • bilberry
                        @mcm1957 Da ich den Testaufbau von heute morgen noch liegen hatte, hab ich mich gleich noch mal rangesetzt:
                        • 👍 bei den Temperatursensoren sieht man nun auch den Offset bzw. kann den auch setzten - Perfekt!
                        • 👍 beim Input2 funktionieren alle States wie erwartet
                        • 👍 Input100 (war heute morgen vermutlich noch 'Analog' o.ä.) - die States dort sind m.E. auch alle plausibel
                          (kleiner Schönheitsfehler bei shelly.0.shellyplusuni#xxx.Input100.ReportThreshold - dort steht noch °C als Einheit drin)
                        Die Prozentanzeige vom Input100 habe ich auch noch kurz funktionierend gesehen. Dann habe ich aber in meinem fliegenden Aufbau möglw. eine Kurzen provoziert und nun meinen UNI abgeraucht. 😬
                        Falls ich den nicht mehr ans Laufen bekomme, bin ich als Tester leider erstmal wieder raus.
                        • mcm1957
                          Release 9.5.1-alpha.2 ist ab sofort verfügbar.
                          • fehlerhafte Units bei den Thresholds wurdne korrigiert
                          • ResetCounter bei switches mit Poer Measurement wurde ergänzt
                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            cn72 @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957 Habe die ResetCounter erfolgreich mit ShellyPlusPlugS (Generation2) und Shelly1pmminig3 (Generation3) getestet. Vielen Dank, macht das Leben wieder etwas einfacher 😉
                            • mcm1957
                              Release 9.5.1-alpha.3 ist ab sofort verfügbar.
                              • Ein Fehler bei aktivierter Kalibrierung des analogen Eingangs (Range Map) beim Shelly Plus Uni wurde behoben
                              • Bei GEN2+ Devices vom Typ 'PM'wurde die ResetCounters Funktion ergänzt.
                              • mcm1957
                                mcm1957 @mcm1957 last edited by
                                Release 9.5.1-alpha.5 ist ab sofort verfügbar.
                                • Fehlerhafter Defaultwert der Kalibrierung für den analogen Eingangs (Range Map) beim Shelly Plus Uni wurde behoben
                                • mcm1957
                                  Release 9.5.1-alpha.6 ist ab sofort verfügbar.
                                  • Beim Shelly Plus Uni werden nun die Range Werte textual (also 0-15V / 0-30V statt 0 / 1) angezeigt.
                                  Jim Knopf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Jim Knopf
                                    Jim Knopf @mcm1957 last edited by
                                    @mcm1957
                                    erst einmal der Hinweis, dass ich neu in der ganzen Materie von ioBroker, Adapter, Hausautomation etc. bin. Aus aktuellem Grund bin ich über diesen Thread gestolpert. Hier wollte ich die Batteriespannung meiner kleinen PV-Anlage im Auge haben. Beim Versuch das mit dem ShellyPlusUNI zu realisieren kam ich dann zu diesem Thread.
                                    Shelly Adapter habe ich upgedatet zu 9.5.1-alpha.6. Der ShellyPlusUNI läuft mit der 1.6.0-beta2. Das Periferiegerät "Voltmeter100" wird in der Shelly App angezeigt. Im ioBroker sieht es so aus:
                                    Die Spannung wird nicht angezeigt.
                                    Ein Alias zu "voltage" bring die Spannung jedoch zum Vorschein.
                                    Da mich der Thread doch etwas verwirrt, bitte ich ein evt. Doppelposting zu entschuldigen. Ansonsten kann man hoffentlich etwas mit der Info anfangen.
                                    Danke noch für die Mühe!
                                    haus-automatisierung mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @Jim Knopf last edited by
                                      @jim-knopf sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                                      Klingt nach einem Darstellungsfehler im Admin. Seite mal neu geladen? Wenn der Alias den Wert lesen kann, dann muss der Zustand auch in dem Quell-Datenpunkt stimmen.
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Jim Knopf last edited by
                                        @jim-knopf said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                                        Ich kann das Problem nicht verifizieren. Ich hab nur eine Vermutung:
                                        Iobroker verwendet zur Kommunikation mit dem Shelly sowohl http(s) Requests als auch mqtt. Eher statische Daten - typisch Konfigurationsdaten - bietet der Shelly nur via REST Api an, diese werden in regelmäßigen Abständen (Default 15s) gepollt.
                                        Dynamische Daten sendet der Shelly via MQTT. Das Messergebnis des Voltmeters kommt via MQTT. IoBroker aktualisiert den Spannungswert immer dann wenn der Shelly einen Wert sendet. Allerdings hat der Shelly einen Threshold um nicht bei jeder kleinsten (und ev. ..uninteressanten) Änderung zu senden. Wenn nun die Batteriuespannung sehr konstant ist, dann kann das schon ne Weile dauern bis der erste Wert vom Shelly kommt. Spätestens ein Reboot des SHellies sollte aber das Senden eines Wertes erzwingen.
                                        Ich habe nun noch die Defaultwerte aus dem Adaptter rausgenommen. Damit sollte man noch klarer sehen, wenn kein Wert gekommen ist. Da ja nach Konfigurationd es Shellies das Voltmerter (oder der Analog Input100, ...) gar nicht aktiv sind macht es m.E. auch mehr sinn dort null anzuzeigen als 0.
                                        Falls das ein häufigeres Problem sein könnte müssten wir schaun ob man zusätzlich pollen sollte - falls das geht. Aber derzeit seh ich den Bedarf dazu nicht.
                                        mcm1957 Jim Knopf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                                          Release 9.5.1-alpha.8 ist ab sofort verfügbar.
                                          • Shelly Plus Uni - Defaultwerte wurden entfernt damit bei nicht aktiven Sensoren kein irreführender Wert 0 sondern statt dessen null angezeigt wird.
                                          P.S.
                                          Sollte kurzfristige keine Fehler gemeldet werden, kommt diese Release in den LATEST / BETA Test. Allfällige doch noch entdeckte Mängel werden dann in der nächsten Release behoben.
                                          • Jim Knopf
                                            Jim Knopf @mcm1957 last edited by Jim Knopf
                                            @mcm1957 said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                                            Ich habe meine Aussage von heute Mittag nochmals nachgeschaut. Lt. Zeitstempel hatte der Datenpunkt shelly.0.shellyplusuni#e465b8479ce8#1.Voltmeter100.voltage genau um 14:05 noch eine letzte und auch einzigste Aktualisierung vom UNI erhalten. Seitdem steht er fest bei 27.16 V. Der Alias zum Datenpunkt - alias.0.shelly.0.shellyplusuni#e465b8479ce8#1.Voltmeter100.voltage - aktualisiert sich seit heute Nachmittag fortlaufend. Letzter Datumsstempel ist 20:49 bei 26.29 V.
                                            Habe vor dem Absenden eben noch die 9.5.1-alpha.8 installiert. Der Datenpunkt zeigt jetzt ebenfalls die aktualisierten Werte an. Datenpunkt und Alias zeigen nun also die gleichen Werte, also im Moment 26.29 V!
                                            Danke für Deine Mühe!
                                            mcm1957 shelly
                                            15
                                            137
                                            14634
