    4. Einbindung Shelly Plus 2 PM mit Tasmota in Shuttercontrol
      Jan1 @opöl last edited by Jan1
      @opöl
      Ich habe beide Bereiche nicht, da ich meine Tasmota bin selber kompiliere. Den DP habe ich direkt im root des betroffenen Gerät angelegt und muss zum Steuern natürlich beschreibbar sein 😉
      • O
        opöl @Jan1 last edited by
        @jan1 ,
        den DP habe ich gerade mal angelegt,
        beim Betätigen der "Wohnbereich Rollos öffnen / schließen" Buttons in Shuttlecontrol hat sich aber nur das "Shelly" Rollo bewegt. Das "Tasmota" Rollo wollte noch nicht.
        Ich warte mal das automatiche Schließen um 20:30 ab.
          @opöl
          Teste doch direkt am DP und nicht gleich über einen weiteren Adapter.
          Ich verwende Shuttlecontrol nicht, war mir immer zu umständlich. Da habe ich schneller was passendes mit Blockly zusammen geklickt.
          • O
            @jan1 ,
            ich habe gerade mal den Wert in dem DP manuell geändert, hat leider noch nicht geklappt.
              @opöl
              Dann weiß ich auch nicht was da falsch läuft.
              Könnte ein Fehler im fertigen bin File sein.
                Jan1 last edited by
                Wie sieht das denn bei Dir aus:
                • O
                  @jan1 ,
                  ich habe gerade noch gesehen, dass beim Kopieren des "Position" Datenpunkts der DP Name nicht angepasst worden ist. Habe ich jetzt so korrigiert:
                    "_id": "sonoff.0.Rollo-Wohnzimmer.SENSOR.Shutter1.ShutterPosition1",
                    "common": {
                      "role": "value",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "type": "number",
                      "name": "Rollo-Wohnzimmer SENSOR.Shutter1  ShutterPosition1",
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "",
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "changesOnly": true,
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "ignoreBelowNumber": "",
                          "disableSkippedValueLogging": false,
                          "enableDebugLogs": false,
                          "debounce": 1000
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "from": "system.adapter.admin.1",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1746297877497
                  Die Tasmota Oberfläche sieht bei mir so aus:
                  • O
                    opöl @opöl last edited by
                    @Jan1 ,
                    kannst Du mir zum Vergleich mal Deinen DP zeigen?
                      @opöl
                      Beim manuellen anlegen kannst eigentlich nicht viel falsch machen, da der DP mit der Grundkonfiguration schon das tut was er soll.
                        "common": {
                          "name": "ShutterPosition1",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "ts": 1746297411043,
                        "_id": "sonoff.0.Rollladen-Bad.ShutterPosition1",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      Deshalb wundert es mich, dass Dein DP so anders aussieht.
                      Du kannst auch zum Testen, ob Dein Tasmota überhaupt den DP drin hat, einfach mal in der Konsole "ShutterPosition1" eingeben und schauen, ob der Befehl bekannt ist. Ist er das dann kannst damit auch steuern, wenn nicht, liegt das Problem an der fertigen bin.
                      08:27:41.775 CMD: ShutterPosition1 80
                      08:27:41.789 MQT: stat/tasmota_4B0374/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                      08:27:41.800 MQT: stat/tasmota_4B0374/POWER2 = ON
                      08:27:41.813 MQT: stat/tasmota_4B0374/RESULT = {"Shutter1":{"Position":100,"Direction":-1,"Target":80,"Tilt":0}}
                      08:27:41.993 MQT: stat/tasmota_4B0374/RESULT = {"Shutter1":{"Position":99,"Direction":-1,"Target":80,"Tilt":0}}
                      08:27:42.960 MQT: stat/tasmota_4B0374/RESULT = {"Shutter1":{"Position":92,"Direction":-1,"Target":80,"Tilt":0}}
                      08:27:43.990 MQT: stat/tasmota_4B0374/RESULT = {"Shutter1":{"Position":85,"Direction":-1,"Target":80,"Tilt":0}}
                      08:27:44.668 MQT: stat/tasmota_4B0374/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                      08:27:44.670 MQT: stat/tasmota_4B0374/POWER2 = OFF
                      08:27:44.672 MQT: stat/tasmota_4B0374/SHUTTER1 = 80
                      08:27:44.673 MQT: stat/tasmota_4B0374/RESULT = {"Shutter1":{"Position":80,"Direction":0,"Target":80,"Tilt":0}}
                      • O
                        @jan1 ,
                        so, ich bin ein bisschen weiter.
                        Das Setup von gestern war irgendwie kaputt, vielleicht vom Testen.
                        Fakt ist, dass ich gestern nicht (auch nicht im Expertenmodus) den Datenpunkt ShutterPosition1 erstellen konnte. Es gab nur die Möglichkeit, einen neuen Ordner zu erstellen.
                        Daher hatte ich es zuerst mit dem Kopieren eines existierenden DPs versucht, den ich dann versucht habe anzupassen.
                        Erst als ich den DP mit dem kompletten (bereits existierenden Pfad) erneut versucht habe anzulegen, hat das letztlich geklappt. Funktioniert hat die Rollosteuerung aber trotzdem nicht.
                        Das alles kam mir irgendwie komisch vor und deshalb habe ich gerade MQTT auf dem Tasmota 2PM disabled und den kompletten DP Baum gelöscht.
                        Nach dem erneuten Aktivieren des 2PM wurden die Datenpunkte mit geänderter Struktur (ohne Unterordner) wieder angelegt:
                        Den Datenpunkt "ShutterPosition1" konnte ich ebenfalls ganz normal anlegen und der sieht dann so aus, wie bei Dir:
                          "common": {
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "custom": {
                              "influxdb.0": {
                                "enabled": true,
                                "storageType": "",
                                "aliasId": "",
                                "debounceTime": 0,
                                "blockTime": 0,
                                "changesOnly": false,
                                "debounce": 1000
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "sonoff.0.Rollo-Wohnzimmer.ShutterPosition1",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1746369321431
                        Das Absetzen des Befehls "ShutterPosition1" auf der Konsole ergibt:
                        15:34:17.850 CMD: ShutterPosition1
                        15:34:17.859 MQT: stat/Rollo-Wohnzimmer/RESULT = {"Shutter1":{"Position":100,"Direction":0,"Target":100,"Tilt":0}}
                        Und das Beste ist:
                        Wenn der DP manuell beschrieben wird, bewegt sich das Rollo entsprechend.
                        Und noch besser: Wenn ich den neu angelegten DP "sonoff.0.Rollo-Wohnzimmer.ShutterPosition1" in Shuttercontrol eintrage wird das Rollo synchron mit einem anderen (Shelly) Rollo im Wohnbereich" angesteuert.
                        Fazit:
                        Durch mein Einrichten / Testen / Kalibrieren etc. mit aktiviertem MQTT ist mein DP Baum offensichtlich korrupt geworden.
                        Daher ist es empfehlenswert, den Baum in iobroker zu löschen, falls irgend etwas komisch ist. Vorher bitte MQTT des entsprechenden Geräts deaktivieren. Bei einer Rolladensteuerung gibt es ja nicht wirklich Daten, die archiviert werden müssten.
                        Vielen Dank für Deine Unterstützung. Ich schaue mir das heute Abend und morgen Früh mit der Automatik noch einmal an und setze dann diesen Faden auf "gelöst"
                        Für die Nachwelt:
                        Shelly Plus 2 PM mit Tasmota in einer Rolladensteuerung mit dem Adapter Shuttercontrol geht.
                        Flash Anleitung von hier: https://github.com/tasmota/mgos32-to-tasmota32
                        Die Commands zum einrichten des Shutter Modes, der Endwerte, Kalibrierung etc. gibt es hier: https://github.com/tasmota/docs/blob/master/docs/Blinds-and-Shutters.md
                        Bei ominösen Problemen erst einmal des DP Baum löschen und mittels MQTT neu anlegen lassen. Geht schneller als lange Fehlersuche.
                        Der Datenpunkt "ShutterPosition1" muss manuell angelegt werden und wird bei Bedarf auch in die Konfig. des Shuttercontrol Adapters eingetragen.
                          @opöl
                          Schön, dass es nun funktioniert.
                          Der fehlende DP war übrigens schon mal vorhanden, warum der nun nicht mehr automatisch angelegt wird und man das auch nicht mit einem Eintrag in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/lib/datapoints.js automatisch erledigen lassen kann, weiß ich auch nicht. Scheint ein Bug zu sein und ich bin auf die Lösung dieses Problem auch nur gekommen, weil ich mal den DP Baum gelöscht hatte und mich danach gewundert habe, dass meine Scripte zur Steuerung plötzlich ins Leere liefen 😉
                          Da die meisten nun die Shelly original FW nutzen, ist das bis jetzt nur mir und Dir aufgefallen.
                          • O
                            opöl @Jan1 last edited by opöl
                            @jan1 ,
                            nach ein paar Tagen kann ich sagen, dass der Shelly 2 PM mit Tasmota hervorragend mit Shuttercontrol funktioniert.
                            Vielen Dank nochmal.
                            Blöd nur, dass ich als letzten Akt noch ein Web Passwort vergeben habe, mich dabei aber vertippt und trotzdem ohne nachzudenken gespeichert habe. Aber das ist ein anderes Thema.
                            382
