    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @micklafisch last edited by
      @micklafisch Na, so solls sein - klappt aber auch nur so toll, wenn ich passende Rückmeldungen bekomme, wenn etwas nicht funktioniert 😉
      Als "1-Mann-Bude" bin ich selbst das "Qualitätsmanagement", welches etwas übersehen kann 😄
      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • U66
        U66 @SKB last edited by
        @skb
        sehr gut gemacht
        Die automatische Anpassung w/kWh klappt jetzt sehr gut.
        • hardwarefehler
          hardwarefehler last edited by
          Mit 0.7.4 sollte ich meine Ringfärbungen wohl besser hier diskutieren.
              "default": {
                  "bordercolor": "magenta",
                  "borderfillcolor": "#ffffff"
          Meine Erwartungshaltung, dass der Ring jetzt magenta/weiss wird, erfüllt sich nur beim Untergrund, Füllung bleibt ocker. Auch im HTML:
          <circle cx="86" cy="86" r="50" class="border_fill" id="border_0" style="stroke: rgb(163, 154, 30); stroke-width: 6px; transform: rotate(270deg); stroke-dashoffset: 314px; stroke-dasharray: 314.159px; stroke-linecap: none;"></circle>
          Dort habe ich probehalber mal stroke-linecap: none gesetzt und siehe da, mein Problem mit den 0˚ ist gelöst. Bekomme ich das auch im Overwrite konfiguriert oder könnte man das none beim "end of line" im Menü hinzufügen?
          SKB hardwarefehler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            mpl1338 @SKB last edited by
            @skb Ich baue eine anzeige für die Heizung im Moment auf.
            Ich muss hier teilweise mehrere Elemente übereinander legen und es fällt mir sehr schwer das hintere Element anzuwählen.
            Meine Lösung ist bisher, dass ich angewählte Element nach ganz hinten stelle um das dahinter liegende Element mit dem nächsten klick zu bekommen.
            Weiteres Problem:
            Komischerweise wurde bei mir gestern oder heute eine SVG gelöscht. Version 0.7.3
            • SKB
              SKB Developer Most Active @mpl1338 last edited by SKB
              @mpl1338 Du kannst doch problemlos ein Element anklicken und dann im Drop-down das andere Element auswählen. Dazu muss man die Elemente nicht in der Reihenfolge abändern.
              Grafiken werden bei Updates allerdings nicht gelöscht!
              • SKB
                SKB Developer Most Active @hardwarefehler last edited by
                @hardwarefehler sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                Da hast Du Recht. Hier liegt ein Fehler der Adaption der Überschreibung vor. Behebe ich für die nächste Version!
                • hardwarefehler
                  hardwarefehler @hardwarefehler last edited by hardwarefehler
                  @hardwarefehler said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                  Gibt es denn im Overwrite einen prinzipiellen Mechnismus, einen CSS-Wert gezielt einer bestimmten 'class' zuzuordnen?
                  Wenn ich versuche, die linecaps auf none zu setzen,
                      "default": {
                          "bordercolor": "cyan",
                          "borderfillcolor": "#ffffff",
                          "stroke-linecap": "none"
                  kommt das im HTML nicht an und bleibt square, wohl weil es der class="border_fill" nicht zugeordnet ist?
                  <circle cx="86" cy="86" r="50" class="border_fill" id="border_0" style="stroke: rgb(163, 154, 30); stroke-width: 6px; transform: rotate(270deg); stroke-dashoffset: 314px; stroke-dasharray: 314.159px; stroke-linecap: square;"></circle>
                  • SKB
                    @hardwarefehler Das, was du aktuell versuchst, kommt nicht an, weil der Kreis berechnet wird und deine Überschreibungen intern wieder überschrieben werden.
                    hardwarefehler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • hardwarefehler
                      hardwarefehler @SKB last edited by
                      @skb
                      Ja am sinnvollsten wäre dann wohl, das none hier mit vorzusehen:
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @hardwarefehler last edited by SKB
                        @hardwarefehler Da schon. Allerdings nicht none, da es keine gütltige Eigenschaft für stroke-linecap ist.
                        Ich kann dort nur butt noch hinzufügen.
                        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/SVG/Reference/Attribute/stroke-linecap
                          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                          Bei mir verschwindet komischerweise immer wieder eine Grafik.
                          • SKB
                            @mpl1338 Dann ist es fur möglich, das die Grafik fehlerhaft ist?!
                            • hardwarefehler
                              butt ist perfekt, funktioniert. (offenbar rendert Firefox dann bei einem ungültigen Wert auch keine linecaps, daher hatte es mit meinem spontanen none auch geklappt)
                              Ist für Füllstände dann auch präziser.
                              • SKB
                                @hardwarefehler Prima.
                                Wenn du möchtest, kannst Du einfach mal über Github drüber installieren.
                                Habe folgendes hinzugefügt:
                                • FIX: Override for bordercolor and borderfillcolor were not correctely applied on rect or circle
                                • Added: New line-end for filling outline according to value added. Can now be round, square and butt
                                • Added: Few language corrections
                                Wenns für Dich passt, kann ich es so lassen 😉
                                Hatte ich dich in dem anderen Post richtig verstanden, das du die value via Überschreibungen passend berechnen wolltest? Dies kann ich natürlich noch nachreichen.
                                hardwarefehler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • hardwarefehler
                                  hardwarefehler @SKB last edited by hardwarefehler
                                  Hiermit geübt. Install/github. Upload file. Reload website. Oh, neue Farbe 🙂
                                  Passt und hochpräzise geschnitten.
                                  Allerdings funktioniert beim negativen raw-Wert zwar noch der Richtungswechsel, aber nicht mehr die andere Farbe "color for the other direction". Auch wenn ich den Overwrite komplett leer lasse.
                                  Genaugenommen bräuchte man für den Richtungswechsel auch noch einen Overwrite-Schlüssel, also 'borderreversefillcolor'? edit: nein, borderfillcolor geht auch für negative Werte im Reverse.
                                  Ja, ich will den Wertebereich 0...360° nach -180...+180° transponieren um besser mit den Einfärbungen im und gegen den Uhrzeigersinn arbeiten zu können.
                                  Das Problem war, dass sich die Umschaltung des Uhrzeigersinns nach dem Raw-Wert richtet und nicht nach dem berechneten.
                                  Workaround wäre, die Datenpunkte vorab umzurechnen.
                                  Das www/js/functions.min.js zeigt im Github alles in einer Zeile, ist das gewollt? Das macht eine Diff-Anzeige und das Code-Verstehen schwierig.
                                  • hardwarefehler
                                    Das hier funktioniert (abgesehen vom o.g. reverse-color-Problem):
                                        "<-90": {
                                            "borderfillcolor": "cyan"
                                        ">0": {
                                            "borderfillcolor": "blue"
                                        ">90": {
                                            "borderfillcolor": "red"
                                        ">180": {
                                            "borderfillcolor": "yellow"
                                        ">270": {
                                            "borderfillcolor": "green"
                                    Setze ich
                                        "<0": {
                                            "borderfillcolor": "magenta"
                                    davor, wird das anschliessende -90 cyan ignoriert.
                                    Auch wenn ich probehalber die beiden negativen Bedingungen vertausche, bleibt es magenta.
                                    • SKB
                                      @hardwarefehler Offen gestanden, zuviel Text 😉
                                      Was geht, was geht nicht?
                                      Die Überschreibung nimmt halt die Farbe, die du dort angegeben hast. Wenn's halt ins Minus geht, dann musst du dort auch die entsprechende Farbe angeben.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                        Farben positiv in Stufen gehen
                                        Stufen negativ nach gleich em Vorbild (diesmal Reihenfolge absteigend) gehen nicht.
                                        <-90 wird nach <0 nicht mehr beachtet
                                        EDIT:
                                        gut dass wir drüber gesprochen haben!
                                        @hardwarefehler muss anscheinend <-90 über <0 einfügen
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                                          @homoran Japp, die Reihenfolge sollte dann korrekt sein.
                                          Allerdings sollten die Bedingungen vorher automatisch sortiert werden.
                                          • hardwarefehler
                                            Ja ich hatte beide Reihenfolgen von <0 und <-90 probiert. Aktuell:
                                                "<-90": {
                                                "<0": {
                                                ">0": {
                                                ">90": {
                                                ">180": {
                                                ">270": {
                                            und alles negative ist magenta.
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1414
                                            743788
