    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      A Former User @marchusar last edited by
      @marchusar
      achsooooooooooooooooooooo...
      na, das ist noch im Dev... das kann dauern.. kommt drauf an, wie @arteck Zeit und Lust hat..
        marchusar @Guest last edited by
        @neuschwansteini Wäre schön ... es schreiben halt ein paar, dass es bei denen läuft nachdem sie PIN und Passwort neu gesetzt haben - das habe ich schon versucht... dann bleibe ich bei 3.1.0 bis ich was anderes lese ...
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @marchusar last edited by
          @marchusar
          Ich habe einen Niro EV '22 und bleibe auch erstmal bei der v3.1.0 im stable, weil die nachfolgenden Versionen noch nicht verlässlich funktionieren.
          Mit der v3.1.0 bekomme ich zumindest von den Kia-Servern mehr oder weniger regelmäßig Daten (Kia ist offenbar ständig am basteln). Das Fzg steuern kann ich jedoch mit der v3.1.0 zuverlässig.
          Hat zwar vermutlich nichts mit deinem Problem zu tun, aber:
          Warum fährst du auf dem RPI4 ein 32-Bit System?
          Warum sind zwei Admin installiert?
          Wozu verwendest du den web.1?
          Das solltest du anpassen:
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyACM0
            arteck Developer Most Active @marchusar last edited by arteck
            @marchusar sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            installier mal die GIT
            https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/parsecheck
            im LOG wird jetzt ein error mit dem anfange PARSECHECK stehen..
            poste mal die Zeilen vor dem abbruch.. vielleicht kann ich da schon was sehen
            sonst
            brauch ich deine Login Daten . das Problem ist mir bekannt aber ich kann es nicht nachstellen da mein PHEV in diesen Teil des sources nicht reinläuft..
            die und pin nicht vergessen
            @Neuschwansteini FL = FaceLift
            MaBu59 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MaBu59
              MaBu59 @arteck last edited by MaBu59
              @arteck
              Ich verfolge schon länger die Posts hier. Bei mir läuft auch nur die Version 3.1.0, Ich habe den Adapter kompett gelöscht und mit deiner URL frisch installiert.
              Das sind die Zeilen aus dem Log.
              Ich hoffe, sie helfen dir weiter.
              Den Adapter finde ich richtig toll. Danke für deinen unermüdlichen Einsatz SUPER!!
              Manfred
              2025-05-02 18:57:13.468 - info: host.iobroker-pi iobroker url https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/parsecheck --host iobroker-pi --debug
              2025-05-02 18:57:15.779 - info: host.iobroker-pi iobroker install Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck
              2025-05-02 18:57:16.119 - info: host.iobroker-pi iobroker NPM version: 10.8.2
              2025-05-02 18:57:16.121 - info: host.iobroker-pi iobroker Installing Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck... (System call)
              2025-05-02 18:57:27.369 - info: host.iobroker-pi iobroker
              2025-05-02 18:57:27.370 - info: host.iobroker-pi iobroker removed 120 packages, and changed 1 package in 11s
              2025-05-02 18:57:27.372 - info: host.iobroker-pi iobroker 280 packages are looking for funding run `npm fund` for details
              2025-05-02 18:57:27.464 - info: host.iobroker-pi iobroker upload [1] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink.png bluelink.png image/png
              2025-05-02 18:57:27.479 - info: host.iobroker-pi iobroker upload [0] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
              2025-05-02 18:57:27.492 - info: host.iobroker-pi iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "bluelink" with version "3.1.2"
              2025-05-02 18:57:28.547 - info: host.iobroker-pi iobroker exit 0
              2025-05-02 18:58:01.723 - info: host.iobroker-pi iobroker add bluelink auto --host iobroker-pi --debug
              2025-05-02 18:58:04.052 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi create instance bluelink
              2025-05-02 18:58:04.066 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.alive created
              2025-05-02 18:58:04.074 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.connected created
              2025-05-02 18:58:04.082 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.compactMode created
              2025-05-02 18:58:04.089 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.cpu created
              2025-05-02 18:58:04.097 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.cputime created
              2025-05-02 18:58:04.104 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.memHeapUsed created
              2025-05-02 18:58:04.114 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.memHeapTotal created
              2025-05-02 18:58:04.124 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.memRss created
              2025-05-02 18:58:04.132 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.uptime created
              2025-05-02 18:58:04.141 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.inputCount created
              2025-05-02 18:58:04.147 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.outputCount created
              2025-05-02 18:58:04.155 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.eventLoopLag created
              2025-05-02 18:58:04.162 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.sigKill created
              2025-05-02 18:58:04.172 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.logLevel created
              2025-05-02 18:58:04.178 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object bluelink.0.info created
              2025-05-02 18:58:04.184 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object bluelink.0.info.connection created
              2025-05-02 18:58:04.190 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi Set default value of bluelink.0.info.connection: false
              2025-05-02 18:58:04.206 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0 created
              2025-05-02 18:58:05.250 - info: host.iobroker-pi iobroker exit 0
              2025-05-02 18:58:08.043 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.bluelink.0 in version "3.1.2" (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck) started with pid 3381411
              2025-05-02 18:58:10.920 - info: bluelink.0 (3381411) starting. Version 3.1.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
              2025-05-02 18:58:10.947 - error: bluelink.0 (3381411) Check Settings. No Username set
              2025-05-02 19:01:47.770 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
              2025-05-02 19:01:47.780 - info: bluelink.0 (3381411) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2025-05-02 19:01:47.782 - info: bluelink.0 (3381411) Adapter bluelink cleaned up everything...
              2025-05-02 19:01:47.783 - info: bluelink.0 (3381411) terminating
              2025-05-02 19:01:47.784 - info: bluelink.0 (3381411) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-05-02 19:01:47.819 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
              2025-05-02 19:01:48.286 - info: bluelink.0 (3381411) terminating
              2025-05-02 19:01:48.345 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2025-05-02 19:01:52.136 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.bluelink.0 in version "3.1.2" (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck) started with pid 3386355
              2025-05-02 19:01:54.595 - info: bluelink.0 (3386355) starting. Version 3.1.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
              2025-05-02 19:01:54.625 - info: bluelink.0 (3386355) Login to api
              2025-05-02 19:01:57.529 - info: bluelink.0 (3386355) 1 Vehicles found
              2025-05-02 19:01:58.384 - info: bluelink.0 (3386355) Read new update for KNACT811XXXXXXXXX from the server
              2025-05-02 19:01:58.783 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] coord [object Object]
              2025-05-02 19:01:58.934 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] speed [object Object]
              2025-05-02 19:01:59.034 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] accuracy [object Object]
              2025-05-02 19:01:59.082 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] vehicleLocation [object Object]
              2025-05-02 19:01:59.430 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] doorOpen [object Object]
              2025-05-02 19:01:59.638 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] airTemp [object Object]
              2025-05-02 19:01:59.990 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] etc1 [object Object]
              2025-05-02 19:02:00.111 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] etc2 [object Object]
              2025-05-02 19:02:00.215 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] etc3 [object Object]
              2025-05-02 19:02:00.278 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] atc [object Object]
              2025-05-02 19:02:00.279 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] remainTime2 [object Object]
              2025-05-02 19:02:00.394 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] evModeRange [object Object]
              2025-05-02 19:02:00.498 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] totalAvailableRange [object Object]
              2025-05-02 19:02:00.499 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] rangeByFuel [object Object]
              2025-05-02 19:02:00.726 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] time [object Object]
              2025-05-02 19:02:00.727 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] reservInfo [object Object]
              2025-05-02 19:02:00.977 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] airTemp [object Object]
              2025-05-02 19:02:01.074 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] reservFatcSet [object Object]
              2025-05-02 19:02:01.074 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfoDetail [object Object]
              2025-05-02 19:02:01.075 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfo [object Object]
              2025-05-02 19:02:01.190 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] starttime [object Object]
              2025-05-02 19:02:01.290 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] endtime [object Object]
              2025-05-02 19:02:01.291 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] offPeakPowerTime1 [object Object]
              2025-05-02 19:02:01.342 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] offpeakPowerInfo [object Object]
              2025-05-02 19:02:01.513 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] time [object Object]
              2025-05-02 19:02:01.514 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] reservInfo [object Object]
              2025-05-02 19:02:01.779 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] airTemp [object Object]
              2025-05-02 19:02:01.886 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] reservFatcSet [object Object]
              2025-05-02 19:02:01.887 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfoDetail [object Object]
              2025-05-02 19:02:01.888 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] reserveChargeInfo2 [object Object]
              2025-05-02 19:02:02.023 - error: bluelink.0 (3386355) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2025-05-02 19:02:02.025 - error: bluelink.0 (3386355) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
              2025-05-02 19:02:02.028 - error: bluelink.0 (3386355) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
              at Validator.validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:299:13)
              at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4984:21)
              at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4962:17)
              at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:140:34)
              at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:25)
              at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:391:17)
              at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13)
              2025-05-02 19:02:02.028 - error: bluelink.0 (3386355) The state contains the forbidden properties day, time!
              2025-05-02 19:02:02.046 - info: bluelink.0 (3386355) Adapter bluelink cleaned up everything...
              2025-05-02 19:02:02.047 - info: bluelink.0 (3386355) terminating
              2025-05-02 19:02:02.051 - warn: bluelink.0 (3386355) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2025-05-02 19:02:02.063 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] ect [object Object]
              2025-05-02 19:02:02.064 - error: bluelink.0 (3386355) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2025-05-02 19:02:02.064 - error: bluelink.0 (3386355) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
              2025-05-02 19:02:02.065 - error: bluelink.0 (3386355) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
              2025-05-02 19:02:02.066 - error: bluelink.0 (3386355) The state contains the forbidden properties day, time!
              2025-05-02 19:02:02.202 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] evModeRange [object Object]
              2025-05-02 19:02:02.301 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] totalAvailableRange [object Object]
              2025-05-02 19:02:02.302 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] rangeByFuel [object Object]
              2025-05-02 19:02:02.350 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] dte [object Object]
              2025-05-02 19:02:02.553 - info: bluelink.0 (3386355) terminating
              2025-05-02 19:02:02.565 - error: bluelink.0 (3386355) Error extract objectKeys: KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist02.dte.rangeByFuel.evModeRange.[object Object]
              2025-05-02 19:02:02.565 - error: bluelink.0 (3386355) Error: Connection is closed.
              2025-05-02 19:02:02.566 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] evModeRange [object Object]
              2025-05-02 19:02:02.568 - error: bluelink.0 (3386355) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist02.dte.rangeByFuel.totalAvailableRange": Connection is closed.
              2025-05-02 19:02:02.570 - error: bluelink.0 (3386355) Error: Could not check object existence of bluelink.0.KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist02.dte.rangeByFuel.totalAvailableRange: Cannot check object existence of "bluelink.0.KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist02.dte.rangeByFuel.totalAvailableRange": Connection is closed.
              2025-05-02 19:02:02.619 - error: host.iobroker-pi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2025-05-02 19:02:02.620 - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
              2025-05-02 19:02:33.340 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.bluelink.0 in version "3.1.2" (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck) started with pid 3387262
              2025-05-02 19:02:35.793 - info: bluelink.0 (3387262) starting. Version 3.1.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
              2025-05-02 19:02:35.822 - info: bluelink.0 (3387262) Login to api
              2025-05-02 19:02:37.874 - info: bluelink.0 (3387262) 1 Vehicles found
              2025-05-02 19:02:38.224 - info: bluelink.0 (3387262) Read new update for KNACT811XXXXXXXXX from the server
              2025-05-02 19:02:38.516 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] coord [object Object]
              2025-05-02 19:02:38.574 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] speed [object Object]
              2025-05-02 19:02:38.621 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] accuracy [object Object]
              2025-05-02 19:02:38.624 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] vehicleLocation [object Object]
              2025-05-02 19:02:38.775 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] doorOpen [object Object]
              2025-05-02 19:02:38.837 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] airTemp [object Object]
              2025-05-02 19:02:39.033 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] etc1 [object Object]
              2025-05-02 19:02:39.081 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] etc2 [object Object]
              2025-05-02 19:02:39.129 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] etc3 [object Object]
              2025-05-02 19:02:39.177 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] atc [object Object]
              2025-05-02 19:02:39.178 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] remainTime2 [object Object]
              2025-05-02 19:02:39.230 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] evModeRange [object Object]
              2025-05-02 19:02:39.281 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] totalAvailableRange [object Object]
              2025-05-02 19:02:39.281 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] rangeByFuel [object Object]
              2025-05-02 19:02:39.393 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] time [object Object]
              2025-05-02 19:02:39.393 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] reservInfo [object Object]
              2025-05-02 19:02:39.511 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] airTemp [object Object]
              2025-05-02 19:02:39.520 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] reservFatcSet [object Object]
              2025-05-02 19:02:39.521 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfoDetail [object Object]
              2025-05-02 19:02:39.521 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfo [object Object]
              2025-05-02 19:02:39.574 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] starttime [object Object]
              2025-05-02 19:02:39.625 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] endtime [object Object]
              2025-05-02 19:02:39.625 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] offPeakPowerTime1 [object Object]
              2025-05-02 19:02:39.629 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] offpeakPowerInfo [object Object]
              2025-05-02 19:02:39.727 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] time [object Object]
              2025-05-02 19:02:39.727 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] reservInfo [object Object]
              2025-05-02 19:02:39.828 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] airTemp [object Object]
              2025-05-02 19:02:39.834 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] reservFatcSet [object Object]
              2025-05-02 19:02:39.835 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfoDetail [object Object]
              2025-05-02 19:02:39.836 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] reserveChargeInfo2 [object Object]
              2025-05-02 19:02:39.889 - error: bluelink.0 (3387262) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2025-05-02 19:02:39.891 - error: bluelink.0 (3387262) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
              2025-05-02 19:02:39.893 - error: bluelink.0 (3387262) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
              2025-05-02 19:02:39.894 - error: bluelink.0 (3387262) The state contains the forbidden properties day, time!
              2025-05-02 19:02:39.898 - info: bluelink.0 (3387262) Adapter bluelink cleaned up everything...
              2025-05-02 19:02:39.900 - info: bluelink.0 (3387262) terminating
              2025-05-02 19:02:39.901 - warn: bluelink.0 (3387262) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2025-05-02 19:02:39.911 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] ect [object Object]
              2025-05-02 19:02:39.913 - error: bluelink.0 (3387262) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2025-05-02 19:02:39.914 - error: bluelink.0 (3387262) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
              2025-05-02 19:02:39.918 - error: bluelink.0 (3387262) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
              2025-05-02 19:02:39.919 - error: bluelink.0 (3387262) The state contains the forbidden properties day, time!
              2025-05-02 19:02:39.993 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] evModeRange [object Object]
              2025-05-02 19:02:40.041 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] totalAvailableRange [object Object]
              2025-05-02 19:02:40.041 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] rangeByFuel [object Object]
              2025-05-02 19:02:40.045 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] dte [object Object]
              2025-05-02 19:02:40.164 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] evModeRange [object Object]
              2025-05-02 19:02:40.275 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] totalAvailableRange [object Object]
              2025-05-02 19:02:40.275 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] rangeByFuel [object Object]
              2025-05-02 19:02:40.327 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] dte [object Object]
              2025-05-02 19:02:40.374 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfos [object Object]
              2025-05-02 19:02:40.403 - info: bluelink.0 (3387262) terminating
              2025-05-02 19:02:40.415 - error: bluelink.0 (3387262) Error extract objectKeys: KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.[object Object]
              2025-05-02 19:02:40.416 - error: bluelink.0 (3387262) Error: Connection is closed.
              2025-05-02 19:02:40.418 - error: bluelink.0 (3387262) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.batterySoh": Connection is closed.
              2025-05-02 19:02:40.421 - error: bluelink.0 (3387262) Error extract objectKeys: KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.[object Object]
              2025-05-02 19:02:40.422 - error: bluelink.0 (3387262) Error: Could not check object existence of bluelink.0.KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.batterySoh: Cannot check object existence of "bluelink.0.KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.batterySoh": Connection is closed.
              2025-05-02 19:02:40.472 - error: host.iobroker-pi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2025-05-02 19:02:40.472 - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
              2025-05-02 19:03:11.070 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.bluelink.0 in version "3.1.2" (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck) started with pid 3388073
              2025-05-02 19:03:13.585 - info: bluelink.0 (3388073) starting. Version 3.1.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
              2025-05-02 19:03:13.614 - info: bluelink.0 (3388073) Login to api
              2025-05-02 19:03:15.038 - info: bluelink.0 (3388073) 1 Vehicles found
              2025-05-02 19:03:15.320 - info: bluelink.0 (3388073) Read new update for KNACT811XXXXXXXXX from the server
              2025-05-02 19:03:15.617 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] coord [object Object]
              2025-05-02 19:03:15.673 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] speed [object Object]
              2025-05-02 19:03:15.722 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] accuracy [object Object]
              2025-05-02 19:03:15.726 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] vehicleLocation [object Object]
              2025-05-02 19:03:15.881 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] doorOpen [object Object]
              2025-05-02 19:03:15.942 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] airTemp [object Object]
              2025-05-02 19:03:16.094 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] etc1 [object Object]
              2025-05-02 19:03:16.141 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] etc2 [object Object]
              2025-05-02 19:03:16.188 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] etc3 [object Object]
              2025-05-02 19:03:16.237 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] atc [object Object]
              2025-05-02 19:03:16.237 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] remainTime2 [object Object]
              2025-05-02 19:03:16.290 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] evModeRange [object Object]
              2025-05-02 19:03:16.337 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] totalAvailableRange [object Object]
              2025-05-02 19:03:16.337 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] rangeByFuel [object Object]
              2025-05-02 19:03:16.442 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] time [object Object]
              2025-05-02 19:03:16.443 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] reservInfo [object Object]
              2025-05-02 19:03:16.551 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] airTemp [object Object]
              2025-05-02 19:03:16.559 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] reservFatcSet [object Object]
              2025-05-02 19:03:16.560 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfoDetail [object Object]
              2025-05-02 19:03:16.560 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfo [object Object]
              2025-05-02 19:03:16.614 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] starttime [object Object]
              2025-05-02 19:03:16.661 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] endtime [object Object]
              2025-05-02 19:03:16.661 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] offPeakPowerTime1 [object Object]
              2025-05-02 19:03:16.665 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] offpeakPowerInfo [object Object]
              2025-05-02 19:03:16.765 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] time [object Object]
              2025-05-02 19:03:16.766 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] reservInfo [object Object]
              2025-05-02 19:03:16.872 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] airTemp [object Object]
              2025-05-02 19:03:16.880 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] reservFatcSet [object Object]
              2025-05-02 19:03:16.881 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfoDetail [object Object]
              2025-05-02 19:03:16.881 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] reserveChargeInfo2 [object Object]
              2025-05-02 19:03:16.933 - error: bluelink.0 (3388073) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2025-05-02 19:03:16.934 - error: bluelink.0 (3388073) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
              2025-05-02 19:03:16.936 - error: bluelink.0 (3388073) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
              2025-05-02 19:03:16.937 - error: bluelink.0 (3388073) The state contains the forbidden properties day, time!
              2025-05-02 19:03:16.941 - info: bluelink.0 (3388073) Adapter bluelink cleaned up everything...
              2025-05-02 19:03:16.942 - info: bluelink.0 (3388073) terminating
              2025-05-02 19:03:16.943 - warn: bluelink.0 (3388073) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2025-05-02 19:03:16.946 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] ect [object Object]
              2025-05-02 19:03:16.947 - error: bluelink.0 (3388073) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2025-05-02 19:03:16.948 - error: bluelink.0 (3388073) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
              2025-05-02 19:03:16.949 - error: bluelink.0 (3388073) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
              2025-05-02 19:03:16.950 - error: bluelink.0 (3388073) The state contains the forbidden properties day, time!
              2025-05-02 19:03:17.008 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] evModeRange [object Object]
              2025-05-02 19:03:17.057 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] totalAvailableRange [object Object]
              2025-05-02 19:03:17.057 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] rangeByFuel [object Object]
              2025-05-02 19:03:17.061 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] dte [object Object]
              2025-05-02 19:03:17.162 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] evModeRange [object Object]
              2025-05-02 19:03:17.213 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] totalAvailableRange [object Object]
              2025-05-02 19:03:17.214 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] rangeByFuel [object Object]
              2025-05-02 19:03:17.217 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] dte [object Object]
              2025-05-02 19:03:17.221 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfos [object Object]
              2025-05-02 19:03:17.445 - info: bluelink.0 (3388073) terminating
              2025-05-02 19:03:17.462 - error: bluelink.0 (3388073) Error extract objectKeys: KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.batteryPower.[object Object]
              2025-05-02 19:03:17.463 - error: bluelink.0 (3388073) Error: Connection is closed.
              2025-05-02 19:03:17.464 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] batteryPower [object Object]
              2025-05-02 19:03:17.464 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] evStatus [object Object]
              2025-05-02 19:03:17.468 - error: bluelink.0 (3388073) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.ign3": Connection is closed.
              2025-05-02 19:03:17.470 - error: bluelink.0 (3388073) Error extract objectKeys: KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.[object Object]
              2025-05-02 19:03:17.470 - error: bluelink.0 (3388073) Error: Could not check object existence of bluelink.0.KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.ign3: Cannot check object existence of "bluelink.0.KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.ign3": Connection is closed.
              2025-05-02 19:03:17.524 - error: host.iobroker-pi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2025-05-02 19:03:17.524 - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
              2025-05-02 19:03:17.524 - warn: host.iobroker-pi Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
              • MaBu59
                @arteck
                Ich glaube, ich habe dir zu viele Zeilen gesendet. War mein erster Versuch. Sorry!!
                  arteck Developer Most Active @MaBu59 last edited by
                  @mabu59 der knallt bei
                  reserveChargeInfo2
                  was immer da auch drin steht .. ich brauch die Login Daten..sonst wird das nix
                    marchusar @arteck last edited by marchusar
                    @arteck
                    Sorry, war nicht am PC - hier jetzt die Log:
                    2025-05-04 15:53:55.158 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.bluelink.0 in version "3.1.2" (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck) started with pid 23102
                    2025-05-04 15:53:59.236 - info: bluelink.0 (23102) starting. Version 3.1.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                    2025-05-04 15:53:59.266 - info: bluelink.0 (23102) Login to api
                    2025-05-04 15:54:01.542 - info: bluelink.0 (23102) 1 Vehicles found
                    2025-05-04 15:54:01.674 - info: bluelink.0 (23102) Read new update for KNAC381xxx from the server
                    2025-05-04 15:54:01.984 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] coord [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.008 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] speed [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.021 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] accuracy [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.027 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] vehicleLocation [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.111 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] doorOpen [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.134 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] airTemp [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.220 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] etc1 [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.232 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] etc2 [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.285 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] etc3 [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.298 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] atc [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.299 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] remainTime2 [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.318 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] evModeRange [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.375 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] totalAvailableRange [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.376 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] rangeByFuel [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.407 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] time [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.408 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] reservInfo [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.478 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] airTemp [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.490 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] reservFatcSet [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.491 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfoDetail [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.492 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfo [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.517 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] starttime [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.575 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] endtime [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.576 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] offPeakPowerTime1 [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.585 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] offpeakPowerInfo [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.655 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] time [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.656 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] reservInfo [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.727 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] airTemp [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.737 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] reservFatcSet [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.738 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfoDetail [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.739 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] reserveChargeInfo2 [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.806 - error: bluelink.0 (23102) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2025-05-04 15:54:02.807 - error: bluelink.0 (23102) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                    2025-05-04 15:54:02.810 - error: bluelink.0 (23102) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                    2025-05-04 15:54:02.810 - error: bluelink.0 (23102) The state contains the forbidden properties day, time!
                    2025-05-04 15:54:02.821 - info: bluelink.0 (23102) Adapter bluelink cleaned up everything...
                    2025-05-04 15:54:02.824 - info: bluelink.0 (23102) terminating
                    2025-05-04 15:54:02.825 - warn: bluelink.0 (23102) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2025-05-04 15:54:02.830 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] ect [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.831 - error: bluelink.0 (23102) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2025-05-04 15:54:02.832 - error: bluelink.0 (23102) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                    2025-05-04 15:54:02.833 - error: bluelink.0 (23102) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                    2025-05-04 15:54:02.834 - error: bluelink.0 (23102) The state contains the forbidden properties day, time!
                    2025-05-04 15:54:02.927 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] evModeRange [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.939 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] totalAvailableRange [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.940 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] rangeByFuel [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.947 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] dte [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.976 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] evModeRange [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.991 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] totalAvailableRange [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.992 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] rangeByFuel [object Object]
                    2025-05-04 15:54:02.998 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] dte [object Object]
                    2025-05-04 15:54:03.004 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfos [object Object]
                    2025-05-04 15:54:03.035 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] batteryPower [object Object]
                    2025-05-04 15:54:03.036 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] evStatus [object Object]
                    2025-05-04 15:54:03.173 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] tirePressureLamp [object Object]
                    2025-05-04 15:54:03.194 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] batSignalReferenceValue [object Object]
                    2025-05-04 15:54:03.201 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] battery [object Object]
                    2025-05-04 15:54:03.217 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] stopLamp [object Object]
                    2025-05-04 15:54:03.247 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] headLamp [object Object]
                    2025-05-04 15:54:03.328 - info: bluelink.0 (23102) terminating
                    2025-05-04 15:54:03.396 - warn: bluelink.0 (23102) get state error: Connection is closed.
                    2025-05-04 15:54:03.425 - error: bluelink.0 (23102) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.lampWireStatus.turnSignalLamp.rightRearLamp": DB closed
                    2025-05-04 15:54:03.427 - warn: bluelink.0 (23102) Could not perform strict object check of state bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.lampWireStatus.turnSignalLamp.rightFrontLamp: DB closed
                    2025-05-04 15:54:03.428 - warn: bluelink.0 (23102) get state error: Connection is closed.
                    2025-05-04 15:54:03.429 - error: bluelink.0 (23102) Error extract objectKeys: KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.lampWireStatus.turnSignalLamp.[object Object]
                    2025-05-04 15:54:03.430 - error: bluelink.0 (23102) Error: Could not check object existence of bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.lampWireStatus.turnSignalLamp.rightRearLamp: Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.lampWireStatus.turnSignalLamp.rightRearLamp": DB closed
                    2025-05-04 15:54:03.430 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] turnSignalLamp [object Object]
                    2025-05-04 15:54:03.431 - error: bluelink.0 (23102) PARSECHECK [object Object] lampWireStatus [object Object]
                    2025-05-04 15:54:03.435 - error: bluelink.0 (23102) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.windowOpen": Connection is closed.
                    2025-05-04 15:54:03.684 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2025-05-04 15:54:03.685 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                    2025-05-04 15:54:34.900 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.bluelink.0 in version "3.1.2" (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck) started with pid 23155
                    2025-05-04 15:54:38.281 - info: bluelink.0 (23155) starting. Version 3.1.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                    2025-05-04 15:54:38.315 - info: bluelink.0 (23155) Login to api
                    2025-05-04 15:54:41.016 - info: bluelink.0 (23155) 1 Vehicles found
                    2025-05-04 15:54:41.199 - info: bluelink.0 (23155) Read new update for KNAC381xxx from the server
                    2025-05-04 15:54:41.518 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] coord [object Object]
                    2025-05-04 15:54:41.538 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] speed [object Object]
                    2025-05-04 15:54:41.595 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] accuracy [object Object]
                    2025-05-04 15:54:41.602 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] vehicleLocation [object Object]
                    2025-05-04 15:54:41.639 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] doorOpen [object Object]
                    2025-05-04 15:54:41.665 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] airTemp [object Object]
                    2025-05-04 15:54:41.747 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] etc1 [object Object]
                    2025-05-04 15:54:41.805 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] etc2 [object Object]
                    2025-05-04 15:54:41.818 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] etc3 [object Object]
                    2025-05-04 15:54:41.833 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] atc [object Object]
                    2025-05-04 15:54:41.834 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] remainTime2 [object Object]
                    2025-05-04 15:54:41.885 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] evModeRange [object Object]
                    2025-05-04 15:54:41.935 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] totalAvailableRange [object Object]
                    2025-05-04 15:54:41.936 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] rangeByFuel [object Object]
                    2025-05-04 15:54:41.965 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] time [object Object]
                    2025-05-04 15:54:41.965 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] reservInfo [object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.035 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] airTemp [object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.046 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] reservFatcSet [object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.047 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfoDetail [object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.048 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfo [object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.069 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] starttime [object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.082 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] endtime [object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.083 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] offPeakPowerTime1 [object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.091 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] offpeakPowerInfo [object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.115 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] time [object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.116 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] reservInfo [object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.186 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] airTemp [object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.200 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] reservFatcSet [object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.203 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfoDetail [object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.203 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] reserveChargeInfo2 [object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.266 - error: bluelink.0 (23155) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2025-05-04 15:54:42.267 - error: bluelink.0 (23155) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                    2025-05-04 15:54:42.269 - error: bluelink.0 (23155) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                    2025-05-04 15:54:42.270 - error: bluelink.0 (23155) The state contains the forbidden properties day, time!
                    2025-05-04 15:54:42.275 - info: bluelink.0 (23155) Adapter bluelink cleaned up everything...
                    2025-05-04 15:54:42.276 - info: bluelink.0 (23155) terminating
                    2025-05-04 15:54:42.278 - warn: bluelink.0 (23155) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2025-05-04 15:54:42.282 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] ect [object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.284 - error: bluelink.0 (23155) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2025-05-04 15:54:42.285 - error: bluelink.0 (23155) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                    2025-05-04 15:54:42.286 - error: bluelink.0 (23155) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                    2025-05-04 15:54:42.287 - error: bluelink.0 (23155) The state contains the forbidden properties day, time!
                    2025-05-04 15:54:42.357 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] evModeRange [object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.373 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] totalAvailableRange [object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.373 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] rangeByFuel [object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.380 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] dte [object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.447 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] evModeRange [object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.460 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] totalAvailableRange [object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.461 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] rangeByFuel [object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.469 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] dte [object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.475 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfos [object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.553 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] batteryPower [object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.554 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] evStatus [object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.656 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] tirePressureLamp [object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.679 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] batSignalReferenceValue [object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.686 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] battery [object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.699 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] stopLamp [object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.774 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] headLamp [object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.780 - info: bluelink.0 (23155) terminating
                    2025-05-04 15:54:42.791 - warn: bluelink.0 (23155) get state error: Connection is closed.
                    2025-05-04 15:54:42.800 - error: bluelink.0 (23155) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.lampWireStatus.turnSignalLamp.leftRearLamp": DB closed
                    2025-05-04 15:54:42.803 - warn: bluelink.0 (23155) Could not perform strict object check of state bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.lampWireStatus.turnSignalLamp.leftFrontLamp: DB closed
                    2025-05-04 15:54:42.805 - warn: bluelink.0 (23155) get state error: Connection is closed.
                    2025-05-04 15:54:42.807 - error: bluelink.0 (23155) Error extract objectKeys: KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.lampWireStatus.turnSignalLamp.[object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.807 - error: bluelink.0 (23155) Error: Could not check object existence of bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.lampWireStatus.turnSignalLamp.leftRearLamp: Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.lampWireStatus.turnSignalLamp.leftRearLamp": DB closed
                    2025-05-04 15:54:42.814 - error: bluelink.0 (23155) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.lampWireStatus.turnSignalLamp.rightRearLamp": Connection is closed.
                    2025-05-04 15:54:42.818 - error: bluelink.0 (23155) Error extract objectKeys: KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.lampWireStatus.turnSignalLamp.[object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.818 - error: bluelink.0 (23155) Error: Could not check object existence of bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.lampWireStatus.turnSignalLamp.rightRearLamp: Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.lampWireStatus.turnSignalLamp.rightRearLamp": Connection is closed.
                    2025-05-04 15:54:42.819 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] turnSignalLamp [object Object]
                    2025-05-04 15:54:42.819 - error: bluelink.0 (23155) PARSECHECK [object Object] lampWireStatus [object Object]
                    2025-05-04 15:54:43.003 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2025-05-04 15:54:43.003 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because
                      marchusar @Meister Mopper last edited by marchusar
                      @meister-mopper
                      Bei mir läuft u.a. die Homematic nicht, wenn ich auf 64bit umstelle. Gerade nochmal versucht...
                      Mein Zigbee läuft und bietet den Direktlink in der Config selbst so an. Auch hier hatte ich mit dem by-id Link schon mal Schwierigkeiten und seitdem ich es so nutze läuft es stabil.
                      Die je 2 Instanzen sind für lokalen Zugriff ohne Passwort und externen Zugriff mit SSL und Passwort. Das funktioniert auch einwandfrei.
                        @arteck
                        meine reserveChargeInfo2 aus der 3.1.0 :
                          neue Version 3.1.3 ist unterwegs.. habe paar Fehler behoben..
                          und ich hätte mal hier
                          https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/bluelinky9
                          eine Version zum Testen ür alle die das neue System im Auto haben .. wo der ccs2Status Knoten weg fallen würde und die Infos ganz normal zur Verfügung stehen würden wie früher.. unter vehicleStatus ..
                          der ccs2Status Knoten würde dann nicht mehr aktualisiert..und könnte manuell gelöscht werden...
                          Peter V. MaBu59 ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Peter V.
                            Peter V. @arteck last edited by
                            @arteck said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                            Mit dieser Version sind bei mir die (seltenen) Fehlermeldungen wieder weg und Maps läuft auch wieder.
                            Kia Ceed BJ 2024
                            Top, danke
                            • MaBu59
                              @arteck
                              Diese Version erzeugt bei mir auch keine Fehlermeldungen mehr und läuft!!
                              Siehst Du eine Chance, den "ccs2Status" ans Laufen zu bringen oder ist der Aufwand zu hoch?
                              Danke für Deinen Einsatz!!
                                @mabu59 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                was meinst du ???
                                MaBu59 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @arteck last edited by
                                  @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  gerade mal getestet, sieht genauso aus wie die normale 3.1.3 .. nur mit einem Fehler beim Starten:
                                  bluelink.0
                                  2025-05-06 08:35:42.388	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'airCtrlOn') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:620:46) at Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:28) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
                                  hatte ich vorher gemacht, ist jetzt wieder da.. ?
                                  Ist die Version auch eine 3.1.3 ?
                                  • MaBu59
                                    @arteck
                                    Du hast geschrieben "wo der ccs2Status Knoten weg fallen würde".
                                    Ich verstehe das so, ohne den Knoten funktioniert der Adapter, mit dem Knoten nicht.
                                    Der Knoten müßte angepasst werden, damit der Adapter funktioniert.
                                    Ich habe vermutet, dass der Aufwand dafür sehr hoch ist.
                                      A Former User @MaBu59 last edited by
                                      @mabu59
                                      nee, frueher gabs den Ordner mit ccs2Status nicht, das sind 394 Objects weniger.. 🙂
                                      Funktioniert bei meinem leider nicht, oder ich was falsch gemacht.. ?
                                        arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                                        @neuschwansteini dann brauch ich mehr kontext...
                                        auch ein KIA ?? welches Baujahr ??
                                        gibts den DP "vehicleStatus.airCtrlOn"
                                          Ioniq 5N - 2024. ccNC - Zugangsdaten hast du (ilovegym)
                                          ja, der wurde erstellt
                                            sache geklärt... die 3.1.3 ist freigegeben..
                                            M gbackus 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            1.0k
                                            2316
                                            865002
