    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Hilfe die Disk ist voll
      Homoran Global Moderator Administrators @Uwe Waizmann last edited by
      @uwe-waizmann sagte in Hilfe die Disk ist voll:
      Hab grad mal nach einer Anleitung Backup und Restore gesucht,
      Backitup ist Bestandteil der Grundinstallation!
      Und das nicht ohne Grund.
        crunchip Forum Testing Most Active @Uwe Waizmann last edited by
        @uwe-waizmann steht ebenfalls in der Doku mit Beschreibung
        Uwe Waizmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Uwe Waizmann
          Uwe Waizmann @crunchip last edited by
          @ alle im Team
          Ich bin platt.
          Habe iobroker schon einige Zeit am laufen, aber ein Backup hatte ich noch nie gebraucht.
          Die Neuinstallation vom PI hat wesentlich mehr Arbeit gemacht als der IOB
          Der Restore hat wunderbar geklappt, alles wurde zurück geschrieben.
          Ich bin begeistert, hätte ich das vorher gewusst, hätten wir uns manchen Post ersparen können. Jetzt erst verstehe ich Eure Kommentare.
          Ich hatte mit viel mehr Arbeit gerechnet.
          Aber es lief ja fast on alleine durch und alles ist wieder da.
          PS: Backup war vom Samstag und seit Sonntag, wo die Probleme begannen, lief auch das Backup nicht mehr.
          Hatte bisher immer noch den Info Adapter genutzt, hab da abundzu mal drauf geschaut.. Wo kann ich jetzt erkennen ob es eine neue node Version gibt?
          Vielen herzlichen Dank an Euch für die Geduld mit mir und für den wirklich hervorragenden und schnellen Support
          Viele Grüße
          Uwe
          Thomas Braun Ro75 3 Replies Last reply Reply Quote 2
            Thomas Braun Most Active @Uwe Waizmann last edited by
            Im Admin wird das gemeldet.
            Die Meldung im info-Adapter ist ohnehin falsch gewesen.
            • Ro75
              Ro75 @Uwe Waizmann last edited by
              Ro75.
                Warum das? Die Installation geht doch mit wenigen Schritten über den Raspi Imager flugs von der Hand.
                MartinP M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • MartinP
                  MartinP @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Wenn man das Einkaufen der neuen SD-Karte im Elektronikmarkt auf der grünen Wiese mitrechnet ...
                    manrum1 @Thomas Braun last edited by manrum1
                    @thomas-braun Bitte um Deine Unterstützung!
                    Auch meine partition (rootfs) ist auf Grund der Backup-Größe zu 100% voll. Ich habe die nvme nun ausgebaut und über einen externen Adapter an einen Ubuntu-Rechner angeschlossen. Dort sehe ich auch die partion und würde nun gerne den Inhalt von opt/iobroker/backups vollständig löschen (rm -f .). Das funktioniert aber nicht, es kommt ein:
                    sudo rm 'datei' Entfernen ist nicht möglich Eingabe-/Ausgabefehler.
                    Woran kann das liegen, was mache ich falsch?
                    mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mcm1957
                      mcm1957 @manrum1 last edited by
                      @manrum1 said in Hilfe die Disk ist voll:
                      Nur zur Sicherheit:
                      Du hast die (oder zumindest ein vollständiges) Backup an einem anderen Ort?
                      Nicht dass du alle Backups löscht und dann feststellst das die Installation zerschossen ist...
                        manrum1 @mcm1957 last edited by
                        @mcm1957 Ja, habe ich auf Google Drive
                          Thomas Braun Most Active @manrum1 last edited by
                          @manrum1 sagte in Hilfe die Disk ist voll:
                          Wie immer den genauen Befehl angeben.
                          Und auch wo du da genau im Dateibaum stehst.
                            @thomas-braun Der Befehlt war:
                            sudo rm -f *.* (opt/iobroker/backups),
                            bzw. sudo rmdir backups (opt/iobroker)
                              Homoran Global Moderator Administrators @manrum1 last edited by
                              sudo rm -f . (opt/iobroker/backups),
                              so sah das auf der Kommandozeile aus?
                              und das war die Antwort?
                              wohl eher nicht!
                                Thomas Braun Most Active @manrum1 last edited by Thomas Braun
                                Der Befehlt war:
                                Bitte 1:1 aus dem Terminal kopieren. Inkl. LogIn-Prompt.
                                Und die Klammern sind schon mal Quark, ebenso wie die Wildcards... Wie kommst du auf die Idee?
                                Und hantier da nicht mit root-Rechten herum. Insbesondere nicht, wenn du Null Ahnung hast was du da machst.
                                81.1k
                                56
                                8090
