    4. Homelink - Garagentorantrieb Marantec
      tombox @drapo last edited by
      @drapo bräuchte nochmal funktionierende Zugangsdaten zum testen ruhig per mail an tombox2020@gmail.com
        drapo @tombox last edited by
        @tombox mit denen kannst du ja dann meine Garage steuern. Was genau wirst Du mit den Zugangsdaten machen und mit wievielen auf und zu meines Garagentores muss ich rechnen?
          @drapo Also ich werde Tor nicht öffnen ich muss nur den Login Vorgang und Abruf der geräte Daten checken mehr nicht
            @tombox ok daten sind raus. Bitte gib mir rasch rückmeldumg wenn du fertig bist dann werde ich das PW wieder ändern
              Patrick90 last edited by
              Guten Tag,
              ich habe vom Maveosupport folgende Email erhalten
              es tut mir sehr leid, dass Sie so lange bereits auf diese Features warten. Leider ist die Integration dieser Systeme sehr aufwändig und mit einer Menge Zertifizierungen verbunden. Ich möchte Ihnen gerne ein Update zu diesem Thema geben:
              Wir arbeiten aktuell an der Integration des Smart Home Standards MATTER. Hiermit können wir mit einem Standard die Integration in HomeKit, Google Home und Alexa erreichen. Auch Android Auto ist bereits fertig entwickelt, aktuell warten wir hier mit dem Release noch auf die finale Integration von Apple CarPlay.
              Ist für euch lediglich zur Info.
                Patrick90 @Patrick90 last edited by
                @patrick90
                kommt mir definitiv länger vor als gerade mal ein Jahr. Ich habe dennoch mal nachgefragt, worauf man jetzt noch wartet.
                  Ritschy2000 @Patrick90 last edited by Ritschy2000
                  @patrick90 darf man fragen, ob du schon neue Infos erhalten hast ? Die Integration in Android Auto würde mich auch interessieren...
                    TomTom24 last edited by
                    ich habe mir ein Script gebastelt mit JS-Adapter. Das funktioniert sehr gut und man kann darüber einfach Schalter in Homekit anlegen und z.b. die Garage öffnen. Läuft hier seit über einem Jahr einwandfrei. Ab und zu muss der Adapater/Host neu gestartet werden, weil der Host aus irgendwelchen Gründen dann den Client nicht mehr kennt.
                    1. Datenpunkte anlegen
                    2. Dann braucht ihr nur noch ein kleines Script, dass die Werte open, close, stop, lighton, lightoff in den dp_cmd schreibt.
                    3. DeviceName muss so sein, wie Eure Garage in Eurer App heißt!!
                    Wie gesagt, läuft hier sehr zuverlässig.
                    // wenns nicht geht - IP-Adresse Garage prüfen
                    // Benötigt mqtt -wenns nicht geht - IP-Adresse Garage prüfen
                    var net = require('net');
                    var dp_door = "0_userdata.0.Garage.Garage_Status_Tor"; //door state
                    var dp_light = "0_userdata.0.Garage.Garage_Status_Licht"; //light state
                    var dp_cmd = "0_userdata.0.Garage.Garage_Command2"; //Befehlsdatenpunkt: Mögliche Werte: open, close, stop, lighton, lightoff. Nach Beschreiben wird der Datenpunkt wieder auf leer gesetzt
                    var deviceName = "GARAGENNAME";
                    var host = "IP_ADRESSE";
                    var port = 2785;
                    // random client, weil nach Stromausfall das Script nicht mehr lief, erst als anderer Client angegeben wurde.
                    let x = Math.floor((Math.random() * 30) + 1);
                    var client=x.toString; // Client mit übergeben
                    function startClient() {
                        client = new net.Socket();                 // Erzeugen eines neuen Verbindungsobjekts
                        client.connect(port, host, function() {     // Gerät über host:port anwählen und Verbindung erzeugen
                            console.log('cliend started');
                        client.on('data', function(data) {          // Wenn daten ankommen, dann verarbeiten
                            console.log('client received: ' + data + " for device: " + deviceName);
                            var dataS = data.toString().trim();              // Datenbuffer in lesbaren Text umwandeln
                            switch(dataS) {                           // je nach rückgabewert unterschiedliche Bearbeitung
                                case "S;"+deviceName+";open":         // wenn open
                                    setState(dp_door,"open",false);             // dann Datenpunkt setzen
                                    setState(dp_door,"open",true);             // dann Datenpunkt setzen
                                    // Garagentür ebenfalls öffnen
                                    setState('alias.0.Garage.Garagentuer'/*Garagentuer auf zu*/, true)
                                    console.log("Script Garage: "+dataS,"info");
                                    break;
                                case "S;"+deviceName+";closed":
                                    setState(dp_door,"closed",false);
                                    setState(dp_door,"closed",true);
                                    // Garagentür ebenfalls schließen
                                    setState('alias.0.Garage.Garagentuer'/*Garagentuer auf zu*/, false)
                                    break;
                                case "S;"+deviceName+";opening":
                                    setState(dp_door,"opening",false);
                                    setState(dp_door,"opening",true);
                                    break;
                                case "S;"+deviceName+";closing":
                                    setState(dp_door,"closing",false);
                                    setState(dp_door,"closing",true);
                                    break;
                                case "S;"+deviceName+";lightOn":
                                    setState(dp_light,"lightOn",false);
                                    setState(dp_light,"lightOn",true);
                                    break;
                                case "S;"+deviceName+";lightOff":
                                    setState(dp_light,"lightOff",false);
                                    setState(dp_light,"lightOff",true);
                                    break;
                        client.on("error",(err)=>{                  // wenn ein Fehler entsteht
                            console.log("client error " + err.toString());
                        client.on("timeout",()=>{                   // wenn timeout entsteht
                            console.log("client timeout");
                    function sendMessage(host, port, message) {
                        return new Promise((resolve, reject) => {     // Funktion ist asynchron, daher Rückgabe promise
                            if (!client) {
                                console.log("No Client available :"+x);
                                resolve("Error");
                                return;
                            client.write(message);
                            resolve("OK");
                    onStop (function(){
                         /* do something when script is stopped */
                         if (client) {
                            console.log('client ended ');
                            client.end();
                    }, 1000);
                    startClient();
                    on(dp_cmd, function (obj) {                     // trigger wenn datenpunkt beschrieben wird
                     var cmd;
                     if (obj.state.ack || !obj.state.ack) {                       // aber nur wenn es sich um einen unbestätigten wert handelt
                         cmd = String(obj.state.val).toLowerCase();  // Datenpunktinhalt in Kleinbuchstaben umwandeln
                         console.log('execute command: ' + cmd);
                         switch(cmd) {                           // je nach Datenpunktinhalt verschiedene Befehle
                             case "open":                        // wenn open
                                 sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";open"); // dann richtigen Befehl an Gerät senden
                                 break;
                             case "close":
                                 sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";close");
                                 break;
                             case "stop":
                                 sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";stop");
                                 break;
                             case "lighton":
                                 sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOn");
                                 break;
                             case "lightoff":
                                 sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOff");
                                 break;
                         setState(obj.id, {val: "", ack: false}); // datenpunkt auf leer als bestätigt setzen
                    Longbow D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Longbow
                      Longbow @TomTom24 last edited by
                      @tomtom24
                      Hallo, ich habe das Script gerade probiert.
                      Das ist die Fehlermeldung: script.js.common.Scripte.Auffahrt.Marantec_Steuerung: client error Error: connect ECONNREFUSED 192.168.7.34:2785
                      Also IP stimmt, Name von dem Stick stimmt. An was kann es noch liegen?
                        Ritschy2000 @Longbow last edited by Ritschy2000
                        @longbow hast du den "neuen" WLAN-Stick oder noch die Variante Stick mit zusätzlichem Gateway?
                        Mit den neuen WLAN-Sticks funktioniert es nicht (soweit mir bekannt ist), da bei diesen die Api nicht aktiviert werden kann.
                        Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Longbow
                          Longbow @Ritschy2000 last edited by
                          @ritschy2000 sagte in Homelink - Garagentorantrieb Marantec:
                          Variante Stic
                          den WLAN Stick, gibt es die andere Variante noch?
                            @longbow direkt bei Maveo nicht. Bei Ebay oder anderen Online- Händlern schon.
                            Suche mal nach "maveo Starter Bundle" oder "Maveo box Starterpaket".
                            Ist dann Gateway + "alter" Stick .... kostet auch "nur" günstige 190 € 😉
                            • Longbow
                              @ritschy2000
                              Danke, habe ich gemacht. Nur leider verbindet sich der Stick nicht mit dem Torantrieb. Habe den X.82, der soll aber gehen, da dieses Bundel mit allen Torantrieben ab 2014 gehen soll... Geht aber nicht leider nicht....
                              Wer kennst sich mit den Torantrieben Marantec aus und kann mir helfen?
                                drapo @TomTom24 last edited by
                                @tomtom24 ich hatte das auch über längere Zeit einwandfrei und ohne Probleme am Laufen. Seit ein paar Monaten gehts es bei mir nicht mehr. Geht es bei Dir noch?
                                  drapo @drapo last edited by
                                  @drapo hab die box geresettet neu verbunden extra auch ein 2,4ghz wlan netz erstellt und nun funktioniert wieder alles wie eh und je
                                  • Longbow
                                    Hallo in die Runde,
                                    da ich auch so einen Antrieb habe und die Box, hatte ich das Script auch so übernommen.
                                    Leider hing es hin und wieder bei mir, daher habe ich mich dran gesetzt und das nun gebaut.
                                    Hoffe es ist selbst erklärend und gefällt euch, wenn ihr Fragen habt, melde Euch einfach bei mir.
                                    // ===== TCP-Client Garagentor (ioBroker JavaScript) =====
                                    // Robust: Reconnect + Backoff, KeepAlive, sauberes Line-Parsing (S;..., R;...),
                                    // AutoClose nach X Minuten mit Rest-SECONDS-Datenpunkt, DP-Autoanlage,
                                    // Licht-Status als boolean, shutdown-sicher (keine DB-closed-Fehler)
                                    const net = require('net');
                                    // ==== KONFIG ====
                                    const deviceName = "Auffahrt";
                                    const host = "xxx.xxx.x.xxx";
                                    const port = 2785;
                                    const SEND_NEWLINE = true;
                                    // ==== BASIS-PFAD ====
                                    const base = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.";
                                    // ==== DATENPUNKTE ====
                                    const dp_door         = base + "Garage_Status_Tor";          // "open|closed|opening|closing"
                                    const dp_light        = base + "Garage_Status_Licht";        // boolean
                                    const dp_cmd          = base + "Garage_Command";             // "open|close|stop|lighton|lightoff"
                                    const dp_connected    = base + "Garage_TcpConnected";        // boolean
                                    const dp_lastReply    = base + "Garage_LastReply";           // string
                                    const dp_lastError    = base + "Garage_LastError";           // string
                                    const dp_ac_enabled   = base + "AutoClose_Enabled";          // boolean
                                    const dp_ac_delay     = base + "AutoClose_DelayMin";         // number (1..120)
                                    const dp_ac_left_s    = base + "AutoClose_RemainingSec";     // number (Sek., read-only)
                                    const dp_lastOpened   = base + "Garage_LastOpened";          // ISO-Zeit
                                    const dp_lastClosed   = base + "Garage_LastClosed";          // ISO-Zeit
                                    // ---- Dein vorhandener Notify-DP (nicht anlegen, nur schreiben) ----
                                    const dp_notify = "hm-rega.0.31016"; // bestehender Homematic-ReGa Datenpunkt/Variable
                                    // ---- Notify-Logik: Frühwarnung & Hysterese ----
                                    const EARLY_TRIGGER_SEC = 60;        // ab so vielen Sekunden vor Auto-Close -> notify = true
                                    const NOTIFY_FALSE_DELAY_MS = 5000;  // Hysterese: erst nach 5s "closed" -> notify = false
                                    let notifyFalseTimer = null;
                                    // ==== DP-AUTOANLAGE (nur eigene 0_userdata.*) ====
                                    function ensureState(id, defVal, common) {
                                      if (!existsState(id)) {
                                        createState(id, defVal, common, () => log(`State angelegt: ${id}`, 'info'));
                                    ensureState(dp_door,        '',    { name:'Torstatus',        type:'string',  role:'text',                 read:true, write:false });
                                    ensureState(dp_light,       false, { name:'Lichtstatus',      type:'boolean', role:'indicator.light',      read:true, write:false });
                                    ensureState(dp_cmd,         '',    { name:'Befehl',           type:'string',  role:'text',                 read:true, write:true  });
                                    ensureState(dp_connected,   false, { name:'TCP verbunden',    type:'boolean', role:'indicator.reachable',  read:true, write:false });
                                    ensureState(dp_lastReply,   '',    { name:'Letzte Antwort',   type:'string',  role:'text',                 read:true, write:false });
                                    ensureState(dp_lastError,   '',    { name:'Letzter Fehler',   type:'string',  role:'text',                 read:true, write:false });
                                    ensureState(dp_ac_enabled,  true,  { name:'AutoClose aktiv',  type:'boolean', role:'switch',               read:true, write:true  });
                                    ensureState(dp_ac_delay,    5,     { name:'AutoClose Minuten',type:'number',  role:'level', unit:'min',    read:true, write:true  });
                                    ensureState(dp_ac_left_s,   0,     { name:'Rest-Sekunden',    type:'number',  role:'value', unit:'s',      read:true, write:false });
                                    ensureState(dp_lastOpened,  '',    { name:'Letzte Öffnung',   type:'string',  role:'date',                 read:true, write:false });
                                    ensureState(dp_lastClosed,  '',    { name:'Letzter Verschluss',type:'string', role:'date',                 read:true, write:false });
                                    // ==== SHUTDOWN-SAFE ====
                                    let shuttingDown = false;
                                    function safeSetState(id, val, ack = true) {
                                      if (shuttingDown) return;
                                      try { setState(id, val, ack); } catch (_) {}
                                    // ==== TCP ====
                                    let client = null;
                                    let reconnectTimer = null;
                                    let reconnectDelayMs = 2000;
                                    const reconnectDelayMaxMs = 30000;
                                    let recvBuffer = '';
                                      clearTimeout(reconnectTimer);
                                      client.setKeepAlive(true, 10000);
                                      client.setEncoding('utf8');
                                      client.connect(port, host, () => {
                                        log(`[${deviceName}] Verbunden mit ${host}:${port}`, 'info');
                                        safeSetState(dp_connected, true);
                                      client.on('data', (chunk) => {
                                        recvBuffer += chunk;
                                        const parts = recvBuffer.split(/\r?\n|\r/);
                                        recvBuffer = parts.pop();
                                        for (const raw of parts) {
                                          const line = (raw || '').trim();
                                          if (line) handleIncoming(line);
                                      client.on('error', (err) => {
                                        log(`[${deviceName}] TCP Fehler: ${err.message}`, 'warn');
                                        safeSetState(dp_connected, false);
                                        safeSetState(dp_lastError, err.message);
                                        scheduleReconnect();
                                      client.on('close', (hadError) => {
                                        log(`[${deviceName}] TCP geschlossen${hadError ? ' (Fehler)' : ''}`, 'warn');
                                    function scheduleReconnect() {
                                      try { if (client) client.destroy(); } catch (_) {}
                                      client = null;
                                      reconnectTimer = setTimeout(startClient, reconnectDelayMs);
                                      reconnectDelayMs = Math.min(Math.round(reconnectDelayMs * 1.5), reconnectDelayMaxMs);
                                    // ==== AUTO-CLOSE ====
                                    let autoCloseTimer = null;
                                    let autoCloseDeadline = 0;
                                    let autoCloseTicker = null;
                                    let acInternalTrigger = false;
                                    function getAcEnabled() {
                                      const v = getState(dp_ac_enabled)?.val;
                                      return v === true || v === 1 || v === 'true';
                                    function getAcDelayMin() {
                                      let m = Number(getState(dp_ac_delay)?.val);
                                      if (!isFinite(m) || m <= 0) m = 5;
                                      return Math.max(1, Math.min(120, Math.floor(m)));
                                    function scheduleAutoClose() {
                                      if (!getAcEnabled()) { safeSetState(dp_ac_left_s, 0); return; }
                                      const min = getAcDelayMin();
                                      autoCloseDeadline = Date.now() + min * 60000;
                                      clearTimeout(autoCloseTimer);
                                      autoCloseTimer = setTimeout(performAutoClose, min * 60000);
                                      startAutoCloseTicker();
                                      updateRemainingSeconds();
                                      log(`[${deviceName}] AutoClose geplant in ${min} Min`, 'info');
                                    function performAutoClose() {
                                      const st = getState(dp_door)?.val;
                                      if (st === 'open') {
                                        log(`[${deviceName}] AutoClose ausgelöst -> schließe`, 'info');
                                        acInternalTrigger = true;
                                        try { setState(dp_cmd, { val: 'close', ack: false }); } catch (_) {}
                                      } else {
                                        log(`[${deviceName}] AutoClose übersprungen (Status: ${st})`, 'info');
                                      stopAutoCloseTicker();
                                      // dp_notify bleibt bis "closed" true (Hysterese regelt das Zurücksetzen)
                                    function cancelAutoClose(reason = '', suppressWrite = false) {
                                      if (autoCloseTimer) clearTimeout(autoCloseTimer);
                                      if (autoCloseTicker) clearInterval(autoCloseTicker);
                                      if (!suppressWrite) safeSetState(dp_ac_left_s, 0);
                                      if (reason) log(`[${deviceName}] AutoClose abgebrochen: ${reason}`, 'info');
                                    function updateRemainingSeconds() {
                                      if (!autoCloseDeadline || shuttingDown) return;
                                      const secLeft = Math.max(0, Math.ceil((autoCloseDeadline - Date.now()) / 1000));
                                      safeSetState(dp_ac_left_s, secLeft);
                                      // Frühwarnung: ≤ EARLY_TRIGGER_SEC -> notify true
                                      if (secLeft > 0 && secLeft <= EARLY_TRIGGER_SEC) {
                                        clearTimeout(notifyFalseTimer);
                                        safeSetState(dp_notify, true, /*ack*/ false); // bewusst ack=false, falls Triggers benötigt
                                    function startAutoCloseTicker() {
                                      if (autoCloseTicker) return;
                                      autoCloseTicker = setInterval(updateRemainingSeconds, 1000);
                                    function stopAutoCloseTicker() {
                                      if (!autoCloseTicker) return;
                                    // ==== EINGEHEND ====
                                    function handleIncoming(line) {
                                      const parts = line.split(';');
                                      if (parts.length < 2) {
                                        log(`[${deviceName}] Unbekanntes Paket: "${line}"`, 'warn');
                                        return;
                                      const prefix = parts[0];
                                      if (prefix === 'S') {
                                        const dev = parts[1];
                                        const value = parts.slice(2).join(';');
                                        if (dev !== deviceName) return;
                                        switch (value) {
                                          case 'open':
                                            safeSetState(dp_door, 'open');
                                            safeSetState(dp_lastOpened, new Date().toISOString());
                                            safeSetState(dp_notify, true, /*ack*/ false); // sofort true
                                            scheduleAutoClose();
                                            break;
                                          case 'opening':
                                            safeSetState(dp_door, 'opening');
                                            // kein Cancel hier
                                            break;
                                          case 'closing':
                                            safeSetState(dp_door, 'closing');
                                            cancelAutoClose('Status=closing');
                                            break;
                                          case 'closed':
                                            safeSetState(dp_door, 'closed');
                                            safeSetState(dp_lastClosed, new Date().toISOString());
                                            cancelAutoClose('Status=closed');
                                            // Hysterese: erst nach 5s false
                                            notifyFalseTimer = setTimeout(() => {
                                              safeSetState(dp_notify, false, /*ack*/ false);
                                            }, NOTIFY_FALSE_DELAY_MS);
                                            break;
                                          case 'lightOn':
                                            safeSetState(dp_light, true);
                                            break;
                                          case 'lightOff':
                                            safeSetState(dp_light, false);
                                            break;
                                          default:
                                            log(`[${deviceName}] Status: ${value}`, 'info');
                                            break;
                                        return;
                                      if (prefix === 'R') {
                                        const code = parts[1] || '';
                                        safeSetState(dp_lastReply, code);
                                        if (/ERR|UNKNOWN/i.test(code)) safeSetState(dp_lastError, code);
                                        else log(`[${deviceName}] Antwort: ${code}`, 'info');
                                        return;
                                    // ==== SENDEN ====
                                    function sendMessage(msg) {
                                      return new Promise(resolve => {
                                        if (!client) { log(`[${deviceName}] Kein Client aktiv`, 'warn'); return resolve('Error'); }
                                        try { client.write(SEND_NEWLINE ? (msg + '\n') : msg); resolve('OK'); }
                                        catch (e) { log(`[${deviceName}] Sendefehler: ${e.message}`, 'error'); safeSetState(dp_lastError, e.message); resolve('Error'); }
                                    // ==== BEFEHL-TRIGGER ====
                                    on({ id: dp_cmd, change: 'ne' }, async obj => {
                                      if (obj.state.ack) return;
                                      const cmd = String(obj.state.val || '').toLowerCase().trim();
                                      // Manuelle Befehle canceln AutoClose (interner Trigger nicht)
                                      if (acInternalTrigger) {
                                        log(`[${deviceName}] DP-Command (intern): ${cmd}`, 'info');
                                      } else {
                                        if (cmd === 'open' || cmd === 'close' || cmd === 'stop') {
                                          cancelAutoClose(`Befehl: ${cmd}`);
                                      let payload = null;
                                      switch (cmd) {
                                        case 'open':     payload = `C;${deviceName};open`; break;
                                        case 'close':    payload = `C;${deviceName};close`; break;
                                        case 'stop':     payload = `C;${deviceName};stop`; break;
                                        case 'lighton':  payload = `C;${deviceName};lightOn`; break;
                                        case 'lightoff': payload = `C;${deviceName};lightOff`; break;
                                        default:
                                          log(`[${deviceName}] Unbekannter Befehl: ${cmd}`, 'warn');
                                          safeSetState(dp_lastError, `UNKNOWN_CMD:${cmd}`);
                                          break;
                                      if (payload) await sendMessage(payload);
                                      safeSetState(dp_cmd, '', true);
                                      if (acInternalTrigger) acInternalTrigger = false;
                                    // ==== SETTINGS-ÄNDERUNGEN ====
                                    on({ id: dp_ac_enabled, change: 'ne' }, () => {
                                      if (getAcEnabled() && st === 'open') scheduleAutoClose();
                                      else cancelAutoClose('AutoClose disabled');
                                    on({ id: dp_ac_delay, change: 'ne' }, () => {
                                    // ==== START/STOP ====
                                    onStop(() => {
                                      shuttingDown = true;
                                      if (client) { try { client.destroy(); } catch (_) {} }
                                      cancelAutoClose('Script stop', true);
                                    }, 1000);
                                    startClient();
                                      drapo @Longbow last edited by drapo
                                      @longbow vielen Dank fürs Teilen. Funktioniert Dein Script ohne hänger (von Zeit zu Zeit habe ich diese auch)? Resp. wie lange hast Du es bereits in Verwendung?
                                      • Longbow
                                        Longbow @drapo last edited by
                                        @drapo Guten Morgen, also ich habe es seit der ersten Juni Woche am laufen und es ist sehr gut und stabil...
                                        68
                                        8334
