      Jens Lattwesen @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Verstehe die Frage nicht.
      Ich bin auf der Suche nach dem Fehler, sobald ich ein Shelly 2-Gerät im iobroker ist, shuttercontrol, vermutlich wegen mqtt nicht mehr läuft bzw fährt
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Jens Lattwesen last edited by
        @jens-lattwesen zeige deine Config von Shuttercontrol
          Jens Lattwesen @wendy2702 last edited by
          So die Konfiguration, wo alles mit Shuttercontrol läuft
            Jens Lattwesen @simatec last edited by
            Die Zeiteinstellungen auch?
            • wendy2702
              wendy2702 @Jens Lattwesen last edited by wendy2702
              @jens-lattwesen ist eigentlich nicht das was ich sehen wollte aber mal ne andere Frage.
              Kannst du nach umstellen auf MQTT die Rollladen denn über den Datenpunkt vom Shelly Adapter noch steuern, also ohne Shuttercontrol direkt in den Objekten?
                @wendy2702
                Moin, Du meinst hier?
                Nach Umstellung auf MQTT steht dort "(null)"
                Setze ich den Wert händisch auf "true" passiert nix
                  crunchip Forum Testing Most Active @Jens Lattwesen last edited by
                  @jens-lattwesen sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                  null steht, weil noch nicht genutzt wurde
                  nicht händisch, einfach auf die null klicken, danach öffnet sich ein Fenster
                  dann sollte er auch verfahren
                    crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                    oder du schaltest den expertenmodus aus, dann sieht das so aus und kann einfach angeklickt werden
                      Jens Lattwesen @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Moin, auch im Expertenmodus, nach Klicken des Buttons - keine Reaktion. Rolladen fährt nicht
                        crunchip Forum Testing Most Active @Jens Lattwesen last edited by crunchip
                        im Expertenmodus gibts keinen button
                        zeig mal deine Einstellung im shelly adapter und auch die des shelly im Bezug auf mqtt
                            @crunchip
                            ähm - Moment 🙂
                            Ich glaube, wir kommen der Lösung näher.
                            Bislang hatte ich nach Umstellung auf MQTT "nur" die Geräte der Gen2 bzw Gen 3 der Shellys entsprechend auf MQTT konfiguriert (nach Aufruf der Weboberfläche)
                            Die Gen 1 Geräte - in diesem Fall die 2.5er - nicht - ich denke, da hakt das dran, oder?
                            crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              logisch, wie sollen die sonst kommunizieren, jeder shelly muss entsprechend dann ebenfalls umgestellt werden
                              • da_Woody
                                da_Woody @Jens Lattwesen last edited by
                                @jens-lattwesen das war meine Vermutung, wollte dich zum nachdenken bringen.
                                Darum verwendet man 2 Instanzen, sofern man Cloud nutzen möchte. Oder, man stellt halt alles um. 😉
                                entavio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • entavio
                                  entavio @da_Woody last edited by
                                  hallo,
                                  ich habe den adapter seit einigen tagen im einsatz und zuletzt die Sonnenschutzfunktion nur mittels Himmelsrichtung genutzt. Das hat gut funktioniert - die Rollläden fahren dann aber eben immer unabhängig Sonne o.a.
                                  Daher habe ich jetzt sowohl Außentemperatur und Lichtsensor hinzugefügt - die Art der Sonnenschutzeinstellung auf Außentemperatur/Lichtsensor und Himmelsrichtung gestellt und die Sensoren sowie sollwerte hinzugefügt.
                                  Leider fahren die Rollläden jetzt nicht mehr, obwohl die Kriterien in jedenfall eingetreten sind. greifen die einstellungen erst am Folgetag oder liegt es ggfs. an den Datenpunkten und deren format? der helligkeitswert ist im format number und wird 5stellig (lux) im datenpunkt abgelegt. die Temperatur hole ich mir aus dem netatmo crawler und ist auch number (value.temperature)
                                  hab ich was übersehen oder ist irgendwas zu aktivieren? bin für jeden Hinweis dankbar
                                    Homoran Global Moderator Administrators @entavio last edited by
                                    @entavio sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                    bitte wie immer: zeigen!
                                    • entavio
                                      entavio last edited by entavio
                                      @homoran kein Thema was genau soll ich screenshotten?
                                      werte sind natürlich provokant gesetzt um die Voraussetzungen zum auslösen zu haben
                                        genau das gezeigte!
                                        also trafen alle Werte zu?
                                        Was sagte dann das debug-log?
                                        • entavio
                                          entavio @Homoran last edited by
                                          das waren die beiden werte im debug log - habs jetzt einzeln rauskopiert
                                          2025-05-08 15:09:36.242 - debug: shuttercontrol.0 (20776) Lightsensor changed: Helligkeitswert | Value: 45050lux
                                          2025-05-08 15:15:55.700 - debug: shuttercontrol.0 (20776) outsidetemperature changed: netatmo-crawler.0.stationData.1.temperature | Value: 18.3°C
                                            @entavio 270° war hier erst vor kurzem erreicht!
                                            1500 passte das bestimmt nicht
                                            332
                                            7402
                                            10495817
