Homelink - Garagentorantrieb Marantec
@drapo Also ich werde Tor nicht öffnen ich muss nur den Login Vorgang und Abruf der geräte Daten checken mehr nicht
@tombox ok daten sind raus. Bitte gib mir rasch rückmeldumg wenn du fertig bist dann werde ich das PW wieder ändern
Guten Tag,
ich habe vom Maveosupport folgende Email erhalten
es tut mir sehr leid, dass Sie so lange bereits auf diese Features warten. Leider ist die Integration dieser Systeme sehr aufwändig und mit einer Menge Zertifizierungen verbunden. Ich möchte Ihnen gerne ein Update zu diesem Thema geben:
Wir arbeiten aktuell an der Integration des Smart Home Standards MATTER. Hiermit können wir mit einem Standard die Integration in HomeKit, Google Home und Alexa erreichen. Auch Android Auto ist bereits fertig entwickelt, aktuell warten wir hier mit dem Release noch auf die finale Integration von Apple CarPlay.Ist für euch lediglich zur Info.
kommt mir definitiv länger vor als gerade mal ein Jahr. Ich habe dennoch mal nachgefragt, worauf man jetzt noch wartet.
@patrick90 darf man fragen, ob du schon neue Infos erhalten hast ? Die Integration in Android Auto würde mich auch interessieren...
ich habe mir ein Script gebastelt mit JS-Adapter. Das funktioniert sehr gut und man kann darüber einfach Schalter in Homekit anlegen und z.b. die Garage öffnen. Läuft hier seit über einem Jahr einwandfrei. Ab und zu muss der Adapater/Host neu gestartet werden, weil der Host aus irgendwelchen Gründen dann den Client nicht mehr kennt.- Datenpunkte anlegen
- Dann braucht ihr nur noch ein kleines Script, dass die Werte open, close, stop, lighton, lightoff in den dp_cmd schreibt.
- DeviceName muss so sein, wie Eure Garage in Eurer App heißt!!
Wie gesagt, läuft hier sehr zuverlässig.
// wenns nicht geht - IP-Adresse Garage prüfen // Benötigt mqtt -wenns nicht geht - IP-Adresse Garage prüfen // // var net = require('net'); var dp_door = "0_userdata.0.Garage.Garage_Status_Tor"; //door state var dp_light = "0_userdata.0.Garage.Garage_Status_Licht"; //light state var dp_cmd = "0_userdata.0.Garage.Garage_Command2"; //Befehlsdatenpunkt: Mögliche Werte: open, close, stop, lighton, lightoff. Nach Beschreiben wird der Datenpunkt wieder auf leer gesetzt var deviceName = "GARAGENNAME"; var host = "IP_ADRESSE"; var port = 2785; // random client, weil nach Stromausfall das Script nicht mehr lief, erst als anderer Client angegeben wurde. let x = Math.floor((Math.random() * 30) + 1); var client=x.toString; // Client mit übergeben function startClient() { client = new net.Socket(); // Erzeugen eines neuen Verbindungsobjekts client.connect(port, host, function() { // Gerät über host:port anwählen und Verbindung erzeugen console.log('cliend started'); }); client.on('data', function(data) { // Wenn daten ankommen, dann verarbeiten console.log('client received: ' + data + " for device: " + deviceName); var dataS = data.toString().trim(); // Datenbuffer in lesbaren Text umwandeln switch(dataS) { // je nach rückgabewert unterschiedliche Bearbeitung case "S;"+deviceName+";open": // wenn open setState(dp_door,"open",false); // dann Datenpunkt setzen setState(dp_door,"open",true); // dann Datenpunkt setzen // Garagentür ebenfalls öffnen setState('alias.0.Garage.Garagentuer'/*Garagentuer auf zu*/, true) console.log("Script Garage: "+dataS,"info"); break; case "S;"+deviceName+";closed": setState(dp_door,"closed",false); setState(dp_door,"closed",true); // Garagentür ebenfalls schließen setState('alias.0.Garage.Garagentuer'/*Garagentuer auf zu*/, false) console.log("Script Garage: "+dataS,"info"); break; case "S;"+deviceName+";opening": setState(dp_door,"opening",false); setState(dp_door,"opening",true); console.log("Script Garage: "+dataS,"info"); break; case "S;"+deviceName+";closing": setState(dp_door,"closing",false); setState(dp_door,"closing",true); console.log("Script Garage: "+dataS,"info"); break; case "S;"+deviceName+";lightOn": setState(dp_light,"lightOn",false); setState(dp_light,"lightOn",true); console.log("Script Garage: "+dataS,"info"); break; case "S;"+deviceName+";lightOff": setState(dp_light,"lightOff",false); setState(dp_light,"lightOff",true); console.log("Script Garage: "+dataS,"info"); break; } }); client.on("error",(err)=>{ // wenn ein Fehler entsteht console.log("client error " + err.toString()); }); client.on("timeout",()=>{ // wenn timeout entsteht console.log("client timeout"); }); } function sendMessage(host, port, message) { return new Promise((resolve, reject) => { // Funktion ist asynchron, daher Rückgabe promise if (!client) { console.log("No Client available :"+x); resolve("Error"); return; } client.write(message); resolve("OK"); }); } onStop (function(){ /* do something when script is stopped */ if (client) { console.log('client ended '); client.end(); } }, 1000); startClient(); on(dp_cmd, function (obj) { // trigger wenn datenpunkt beschrieben wird var cmd; if (obj.state.ack || !obj.state.ack) { // aber nur wenn es sich um einen unbestätigten wert handelt cmd = String(obj.state.val).toLowerCase(); // Datenpunktinhalt in Kleinbuchstaben umwandeln console.log('execute command: ' + cmd); switch(cmd) { // je nach Datenpunktinhalt verschiedene Befehle case "open": // wenn open sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";open"); // dann richtigen Befehl an Gerät senden break; case "close": sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";close"); break; case "stop": sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";stop"); break; case "lighton": sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOn"); break; case "lightoff": sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOff"); break; } setState(obj.id, {val: "", ack: false}); // datenpunkt auf leer als bestätigt setzen } });
Hallo, ich habe das Script gerade probiert.
Das ist die Fehlermeldung: script.js.common.Scripte.Auffahrt.Marantec_Steuerung: client error Error: connect ECONNREFUSED 192.168.7.34:2785
Also IP stimmt, Name von dem Stick stimmt. An was kann es noch liegen?
@longbow hast du den "neuen" WLAN-Stick oder noch die Variante Stick mit zusätzlichem Gateway?
Mit den neuen WLAN-Sticks funktioniert es nicht (soweit mir bekannt ist), da bei diesen die Api nicht aktiviert werden kann.
@ritschy2000 sagte in Homelink - Garagentorantrieb Marantec:
Variante Stic
den WLAN Stick, gibt es die andere Variante noch?
@longbow direkt bei Maveo nicht. Bei Ebay oder anderen Online- Händlern schon.
Suche mal nach "maveo Starter Bundle" oder "Maveo box Starterpaket".
Ist dann Gateway + "alter" Stick .... kostet auch "nur" günstige 190 € -
Danke, habe ich gemacht. Nur leider verbindet sich der Stick nicht mit dem Torantrieb. Habe den X.82, der soll aber gehen, da dieses Bundel mit allen Torantrieben ab 2014 gehen soll... Geht aber nicht leider nicht....
Wer kennst sich mit den Torantrieben Marantec aus und kann mir helfen?
@tomtom24 ich hatte das auch über längere Zeit einwandfrei und ohne Probleme am Laufen. Seit ein paar Monaten gehts es bei mir nicht mehr. Geht es bei Dir noch?
@drapo hab die box geresettet neu verbunden extra auch ein 2,4ghz wlan netz erstellt und nun funktioniert wieder alles wie eh und je
Hallo in die Runde,
da ich auch so einen Antrieb habe und die Box, hatte ich das Script auch so übernommen.
Leider hing es hin und wieder bei mir, daher habe ich mich dran gesetzt und das nun gebaut.Hoffe es ist selbst erklärend und gefällt euch, wenn ihr Fragen habt, melde Euch einfach bei mir.
// ===== TCP-Client Garagentor (ioBroker JavaScript) ===== // Robust: Reconnect + Backoff, KeepAlive, sauberes Line-Parsing (S;..., R;...), // AutoClose nach X Minuten mit Rest-SECONDS-Datenpunkt, DP-Autoanlage, // Licht-Status als boolean, shutdown-sicher (keine DB-closed-Fehler) const net = require('net'); // ==== KONFIG ==== const deviceName = "Auffahrt"; const host = "xxx.xxx.x.xxx"; const port = 2785; const SEND_NEWLINE = true; // ==== BASIS-PFAD ==== const base = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage."; // ==== DATENPUNKTE ==== const dp_door = base + "Garage_Status_Tor"; // "open|closed|opening|closing" const dp_light = base + "Garage_Status_Licht"; // boolean const dp_cmd = base + "Garage_Command"; // "open|close|stop|lighton|lightoff" const dp_connected = base + "Garage_TcpConnected"; // boolean const dp_lastReply = base + "Garage_LastReply"; // string const dp_lastError = base + "Garage_LastError"; // string const dp_ac_enabled = base + "AutoClose_Enabled"; // boolean const dp_ac_delay = base + "AutoClose_DelayMin"; // number (1..120) const dp_ac_left_s = base + "AutoClose_RemainingSec"; // number (Sek., read-only) const dp_lastOpened = base + "Garage_LastOpened"; // ISO-Zeit const dp_lastClosed = base + "Garage_LastClosed"; // ISO-Zeit // ---- Dein vorhandener Notify-DP (nicht anlegen, nur schreiben) ---- const dp_notify = "hm-rega.0.31016"; // bestehender Homematic-ReGa Datenpunkt/Variable // ---- Notify-Logik: Frühwarnung & Hysterese ---- const EARLY_TRIGGER_SEC = 60; // ab so vielen Sekunden vor Auto-Close -> notify = true const NOTIFY_FALSE_DELAY_MS = 5000; // Hysterese: erst nach 5s "closed" -> notify = false let notifyFalseTimer = null; // ==== DP-AUTOANLAGE (nur eigene 0_userdata.*) ==== function ensureState(id, defVal, common) { if (!existsState(id)) { createState(id, defVal, common, () => log(`State angelegt: ${id}`, 'info')); } } ensureState(dp_door, '', { name:'Torstatus', type:'string', role:'text', read:true, write:false }); ensureState(dp_light, false, { name:'Lichtstatus', type:'boolean', role:'indicator.light', read:true, write:false }); ensureState(dp_cmd, '', { name:'Befehl', type:'string', role:'text', read:true, write:true }); ensureState(dp_connected, false, { name:'TCP verbunden', type:'boolean', role:'indicator.reachable', read:true, write:false }); ensureState(dp_lastReply, '', { name:'Letzte Antwort', type:'string', role:'text', read:true, write:false }); ensureState(dp_lastError, '', { name:'Letzter Fehler', type:'string', role:'text', read:true, write:false }); ensureState(dp_ac_enabled, true, { name:'AutoClose aktiv', type:'boolean', role:'switch', read:true, write:true }); ensureState(dp_ac_delay, 5, { name:'AutoClose Minuten',type:'number', role:'level', unit:'min', read:true, write:true }); ensureState(dp_ac_left_s, 0, { name:'Rest-Sekunden', type:'number', role:'value', unit:'s', read:true, write:false }); ensureState(dp_lastOpened, '', { name:'Letzte Öffnung', type:'string', role:'date', read:true, write:false }); ensureState(dp_lastClosed, '', { name:'Letzter Verschluss',type:'string', role:'date', read:true, write:false }); // ==== SHUTDOWN-SAFE ==== let shuttingDown = false; function safeSetState(id, val, ack = true) { if (shuttingDown) return; try { setState(id, val, ack); } catch (_) {} } // ==== TCP ==== let client = null; let reconnectTimer = null; let reconnectDelayMs = 2000; const reconnectDelayMaxMs = 30000; let recvBuffer = ''; function startClient() { clearTimeout(reconnectTimer); client = new net.Socket(); client.setKeepAlive(true, 10000); client.setEncoding('utf8'); client.connect(port, host, () => { log(`[${deviceName}] Verbunden mit ${host}:${port}`, 'info'); safeSetState(dp_connected, true); reconnectDelayMs = 2000; }); client.on('data', (chunk) => { recvBuffer += chunk; const parts = recvBuffer.split(/\r?\n|\r/); recvBuffer = parts.pop(); for (const raw of parts) { const line = (raw || '').trim(); if (line) handleIncoming(line); } }); client.on('error', (err) => { log(`[${deviceName}] TCP Fehler: ${err.message}`, 'warn'); safeSetState(dp_connected, false); safeSetState(dp_lastError, err.message); scheduleReconnect(); }); client.on('close', (hadError) => { log(`[${deviceName}] TCP geschlossen${hadError ? ' (Fehler)' : ''}`, 'warn'); safeSetState(dp_connected, false); scheduleReconnect(); }); } function scheduleReconnect() { try { if (client) client.destroy(); } catch (_) {} client = null; reconnectTimer = setTimeout(startClient, reconnectDelayMs); reconnectDelayMs = Math.min(Math.round(reconnectDelayMs * 1.5), reconnectDelayMaxMs); } // ==== AUTO-CLOSE ==== let autoCloseTimer = null; let autoCloseDeadline = 0; let autoCloseTicker = null; let acInternalTrigger = false; function getAcEnabled() { const v = getState(dp_ac_enabled)?.val; return v === true || v === 1 || v === 'true'; } function getAcDelayMin() { let m = Number(getState(dp_ac_delay)?.val); if (!isFinite(m) || m <= 0) m = 5; return Math.max(1, Math.min(120, Math.floor(m))); } function scheduleAutoClose() { if (!getAcEnabled()) { safeSetState(dp_ac_left_s, 0); return; } const min = getAcDelayMin(); autoCloseDeadline = Date.now() + min * 60000; clearTimeout(autoCloseTimer); autoCloseTimer = setTimeout(performAutoClose, min * 60000); startAutoCloseTicker(); updateRemainingSeconds(); log(`[${deviceName}] AutoClose geplant in ${min} Min`, 'info'); } function performAutoClose() { if (shuttingDown) return; autoCloseTimer = null; const st = getState(dp_door)?.val; if (st === 'open') { log(`[${deviceName}] AutoClose ausgelöst -> schließe`, 'info'); acInternalTrigger = true; try { setState(dp_cmd, { val: 'close', ack: false }); } catch (_) {} } else { log(`[${deviceName}] AutoClose übersprungen (Status: ${st})`, 'info'); } stopAutoCloseTicker(); safeSetState(dp_ac_left_s, 0); autoCloseDeadline = 0; // dp_notify bleibt bis "closed" true (Hysterese regelt das Zurücksetzen) } function cancelAutoClose(reason = '', suppressWrite = false) { if (autoCloseTimer) clearTimeout(autoCloseTimer); if (autoCloseTicker) clearInterval(autoCloseTicker); autoCloseTimer = null; autoCloseTicker = null; autoCloseDeadline = 0; if (!suppressWrite) safeSetState(dp_ac_left_s, 0); if (reason) log(`[${deviceName}] AutoClose abgebrochen: ${reason}`, 'info'); } function updateRemainingSeconds() { if (!autoCloseDeadline || shuttingDown) return; const secLeft = Math.max(0, Math.ceil((autoCloseDeadline - Date.now()) / 1000)); safeSetState(dp_ac_left_s, secLeft); // Frühwarnung: ≤ EARLY_TRIGGER_SEC -> notify true if (secLeft > 0 && secLeft <= EARLY_TRIGGER_SEC) { clearTimeout(notifyFalseTimer); safeSetState(dp_notify, true, /*ack*/ false); // bewusst ack=false, falls Triggers benötigt } } function startAutoCloseTicker() { if (autoCloseTicker) return; autoCloseTicker = setInterval(updateRemainingSeconds, 1000); } function stopAutoCloseTicker() { if (!autoCloseTicker) return; clearInterval(autoCloseTicker); autoCloseTicker = null; } // ==== EINGEHEND ==== function handleIncoming(line) { const parts = line.split(';'); if (parts.length < 2) { log(`[${deviceName}] Unbekanntes Paket: "${line}"`, 'warn'); return; } const prefix = parts[0]; if (prefix === 'S') { const dev = parts[1]; const value = parts.slice(2).join(';'); if (dev !== deviceName) return; switch (value) { case 'open': safeSetState(dp_door, 'open'); safeSetState(dp_lastOpened, new Date().toISOString()); clearTimeout(notifyFalseTimer); safeSetState(dp_notify, true, /*ack*/ false); // sofort true scheduleAutoClose(); break; case 'opening': safeSetState(dp_door, 'opening'); clearTimeout(notifyFalseTimer); safeSetState(dp_notify, true, /*ack*/ false); // sofort true // kein Cancel hier break; case 'closing': safeSetState(dp_door, 'closing'); clearTimeout(notifyFalseTimer); safeSetState(dp_notify, true, /*ack*/ false); // sofort true cancelAutoClose('Status=closing'); break; case 'closed': safeSetState(dp_door, 'closed'); safeSetState(dp_lastClosed, new Date().toISOString()); cancelAutoClose('Status=closed'); // Hysterese: erst nach 5s false clearTimeout(notifyFalseTimer); notifyFalseTimer = setTimeout(() => { safeSetState(dp_notify, false, /*ack*/ false); }, NOTIFY_FALSE_DELAY_MS); break; case 'lightOn': safeSetState(dp_light, true); break; case 'lightOff': safeSetState(dp_light, false); break; default: log(`[${deviceName}] Status: ${value}`, 'info'); break; } return; } if (prefix === 'R') { const code = parts[1] || ''; safeSetState(dp_lastReply, code); if (/ERR|UNKNOWN/i.test(code)) safeSetState(dp_lastError, code); else log(`[${deviceName}] Antwort: ${code}`, 'info'); return; } log(`[${deviceName}] Unbekanntes Paket: "${line}"`, 'warn'); } // ==== SENDEN ==== function sendMessage(msg) { return new Promise(resolve => { if (!client) { log(`[${deviceName}] Kein Client aktiv`, 'warn'); return resolve('Error'); } try { client.write(SEND_NEWLINE ? (msg + '\n') : msg); resolve('OK'); } catch (e) { log(`[${deviceName}] Sendefehler: ${e.message}`, 'error'); safeSetState(dp_lastError, e.message); resolve('Error'); } }); } // ==== BEFEHL-TRIGGER ==== on({ id: dp_cmd, change: 'ne' }, async obj => { if (obj.state.ack) return; const cmd = String(obj.state.val || '').toLowerCase().trim(); // Manuelle Befehle canceln AutoClose (interner Trigger nicht) if (acInternalTrigger) { log(`[${deviceName}] DP-Command (intern): ${cmd}`, 'info'); } else { if (cmd === 'open' || cmd === 'close' || cmd === 'stop') { cancelAutoClose(`Befehl: ${cmd}`); } } let payload = null; switch (cmd) { case 'open': payload = `C;${deviceName};open`; break; case 'close': payload = `C;${deviceName};close`; break; case 'stop': payload = `C;${deviceName};stop`; break; case 'lighton': payload = `C;${deviceName};lightOn`; break; case 'lightoff': payload = `C;${deviceName};lightOff`; break; default: log(`[${deviceName}] Unbekannter Befehl: ${cmd}`, 'warn'); safeSetState(dp_lastError, `UNKNOWN_CMD:${cmd}`); break; } if (payload) await sendMessage(payload); safeSetState(dp_cmd, '', true); if (acInternalTrigger) acInternalTrigger = false; }); // ==== SETTINGS-ÄNDERUNGEN ==== on({ id: dp_ac_enabled, change: 'ne' }, () => { const st = getState(dp_door)?.val; if (getAcEnabled() && st === 'open') scheduleAutoClose(); else cancelAutoClose('AutoClose disabled'); }); on({ id: dp_ac_delay, change: 'ne' }, () => { const st = getState(dp_door)?.val; if (getAcEnabled() && st === 'open') scheduleAutoClose(); }); // ==== START/STOP ==== onStop(() => { shuttingDown = true; clearTimeout(reconnectTimer); clearTimeout(notifyFalseTimer); if (client) { try { client.destroy(); } catch (_) {} } cancelAutoClose('Script stop', true); }, 1000); startClient();
@longbow vielen Dank fürs Teilen. Funktioniert Dein Script ohne hänger (von Zeit zu Zeit habe ich diese auch)? Resp. wie lange hast Du es bereits in Verwendung?
@drapo Guten Morgen, also ich habe es seit der ersten Juni Woche am laufen und es ist sehr gut und stabil...
