    • wendy2702
      wendy2702 @Jens Lattwesen last edited by wendy2702
      @jens-lattwesen ist eigentlich nicht das was ich sehen wollte aber mal ne andere Frage.
      Kannst du nach umstellen auf MQTT die Rollladen denn über den Datenpunkt vom Shelly Adapter noch steuern, also ohne Shuttercontrol direkt in den Objekten?
        Jens Lattwesen @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Moin, Du meinst hier?
        Nach Umstellung auf MQTT steht dort "(null)"
        Setze ich den Wert händisch auf "true" passiert nix
          crunchip Forum Testing Most Active @Jens Lattwesen last edited by
          @jens-lattwesen sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
          null steht, weil noch nicht genutzt wurde
          nicht händisch, einfach auf die null klicken, danach öffnet sich ein Fenster
          dann sollte er auch verfahren
            crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
            oder du schaltest den expertenmodus aus, dann sieht das so aus und kann einfach angeklickt werden
              Jens Lattwesen @crunchip last edited by
              @crunchip
              Moin, auch im Expertenmodus, nach Klicken des Buttons - keine Reaktion. Rolladen fährt nicht
                crunchip Forum Testing Most Active @Jens Lattwesen last edited by crunchip
                im Expertenmodus gibts keinen button
                zeig mal deine Einstellung im shelly adapter und auch die des shelly im Bezug auf mqtt
                    @crunchip
                    ähm - Moment 🙂
                    Ich glaube, wir kommen der Lösung näher.
                    Bislang hatte ich nach Umstellung auf MQTT "nur" die Geräte der Gen2 bzw Gen 3 der Shellys entsprechend auf MQTT konfiguriert (nach Aufruf der Weboberfläche)
                    Die Gen 1 Geräte - in diesem Fall die 2.5er - nicht - ich denke, da hakt das dran, oder?
                    crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      logisch, wie sollen die sonst kommunizieren, jeder shelly muss entsprechend dann ebenfalls umgestellt werden
                      • da_Woody
                        da_Woody @Jens Lattwesen last edited by
                        @jens-lattwesen das war meine Vermutung, wollte dich zum nachdenken bringen.
                        Darum verwendet man 2 Instanzen, sofern man Cloud nutzen möchte. Oder, man stellt halt alles um. 😉
                        entavio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • entavio
                          entavio @da_Woody last edited by
                          hallo,
                          ich habe den adapter seit einigen tagen im einsatz und zuletzt die Sonnenschutzfunktion nur mittels Himmelsrichtung genutzt. Das hat gut funktioniert - die Rollläden fahren dann aber eben immer unabhängig Sonne o.a.
                          Daher habe ich jetzt sowohl Außentemperatur und Lichtsensor hinzugefügt - die Art der Sonnenschutzeinstellung auf Außentemperatur/Lichtsensor und Himmelsrichtung gestellt und die Sensoren sowie sollwerte hinzugefügt.
                          Leider fahren die Rollläden jetzt nicht mehr, obwohl die Kriterien in jedenfall eingetreten sind. greifen die einstellungen erst am Folgetag oder liegt es ggfs. an den Datenpunkten und deren format? der helligkeitswert ist im format number und wird 5stellig (lux) im datenpunkt abgelegt. die Temperatur hole ich mir aus dem netatmo crawler und ist auch number (value.temperature)
                          hab ich was übersehen oder ist irgendwas zu aktivieren? bin für jeden Hinweis dankbar
                            Homoran Global Moderator Administrators @entavio last edited by
                            @entavio sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                            bitte wie immer: zeigen!
                            • entavio
                              entavio last edited by entavio
                              @homoran kein Thema was genau soll ich screenshotten?
                              werte sind natürlich provokant gesetzt um die Voraussetzungen zum auslösen zu haben
                                genau das gezeigte!
                                also trafen alle Werte zu?
                                Was sagte dann das debug-log?
                                • entavio
                                  entavio @Homoran last edited by
                                  das waren die beiden werte im debug log - habs jetzt einzeln rauskopiert
                                  2025-05-08 15:09:36.242 - debug: shuttercontrol.0 (20776) Lightsensor changed: Helligkeitswert | Value: 45050lux
                                  2025-05-08 15:15:55.700 - debug: shuttercontrol.0 (20776) outsidetemperature changed: netatmo-crawler.0.stationData.1.temperature | Value: 18.3°C
                                    @entavio 270° war hier erst vor kurzem erreicht!
                                    1500 passte das bestimmt nicht
                                    • entavio
                                      @homoran die werte wurden ja dann so weitergeschrieben..... das hab ich jetzt ggfs. nicht am richtigen Zeitpunkt rauskopiert aber der Auslöser bestand auch noch später
                                      2025-05-08 17:45:56.010 - debug: shuttercontrol.0 (20776) outsidetemperature changed: netatmo-crawler.0.stationData.1.temperature | Value: 16.6°C
                                      2025-05-08 17:49:24.049 - debug: shuttercontrol.0 (20776) Lightsensor changed: Helligkeitswert | Value: 22948lux
                                        @entavio ist denn die Beschattung aktiviert?
                                        • entavio
                                          @homoran yup alles ist an für mein Verständnis
                                            Homoran Global Moderator Administrators @entavio last edited by Homoran
                                            @entavio dann mal morgen beobachten, ob er in sun_protect geht.
                                            am Ende davon ist up ja richtig
                                            edit:
                                            hab gerade gesehen du hast nur 5% Hysterese bei der Außentemperatur.
                                            bei 16°C sind das nur 0.8°C!!
                                            332
                                            7402
                                            10495806
