      DGR @Boronsbruder last edited by
      @boronsbruder
      Als Server IP habe ich die Adresse meines Raspberry (iobroker) und als Port 8081 (iobroker)
      Die Server IP habe ich so belassen, Path und Port so wie bei dir eingestellt (was ist das für ein Port 61999 ?)
      Es kommt aber weiterhin der Kommunikationsfehler (in der Code-Anzeige ganz unten).
       WLAN-Wetterstation V3.4.0 - (c)2019-2024 by SBorg
       Config-Version: V3.4.0
       Sub-Version   : V3.4.0
       'bc' installiert: [✓]
       'jq' installiert: [✓]
       'dc' installiert: [✓]
       'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
       'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
      Connection to 192.168.196.163 8087 port [tcp/*] succeeded!
      Messwerteblock:
      Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
       Temperatur Innen               :  °C
       Temperatur Aussen              :  °C
       Taupunkt                       :  °C
       Gefühlte Temperatur            :  °C
       Luftfeuchte Innen              :  %
       Luftfeuchte Aussen             :  %
       Windgeschwindigkeit            :  km/h
       Windgeschwindigkeit 10min      :  km/h
       Windböengeschwindigkeit        :  km/h
       Windböe max.                   :  km/h
       Windrichtung                   :  °
       Windrichtung                   :
       Windrichtung 10min             :  °
       Luftdruck absolut              :  hPa
       Luftdruck relativ              :  hPa
       Regenrate                      :  mm/h
       Regenstatus                    :
       Regen seit Regenbeginn         :  mm
       Regen Stunde                   :  mm
       Regen Tag                      :  mm
       Regen Woche                    :  mm
       Regen Monat                    :  mm
       Regen Jahr                     :  mm
       Regen Gesamt                   :  mm
       Sonnenstrahlung                :  W/m²
       UV-Index                       :
       Zeitstempel                    :
       Firmware                       :
       Batteriestand:                 :
       Gateway-Modell                 :
      Zusatzsensoren:
      Datenstring für ioBroker:
      DATA von Wetterstation:
      Debug VAR:
       Installationsverzeichnis: /home/wetter/wetterstation
       IPP: 192.168.196.163:8087      WS_PORT: 1080           WS_POLL: 60             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
       WEB: HTTP              WS_PROT: Ecowitt
      Zusatzsensoren:
       DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
       WH31: 0 || WS90: 0
       Bresser: 7009999 [0]
      Script-Version: V3.4.0  Config-Version: V3.4.0  Sub-Version: V3.4.0
      Kommunikationsfehler!
      wetter@raspi2:~/wetterstation $
        A Former User @DGR last edited by
        @dgr
        Server IP ist nur die IP ohne Port. Die Station soll ja an den Raspberry senden, aber zu Port 61999 (frei waehlbar, muss halt frei sein)
        Beim Script musste ich bei dem Pfad NICHTS eintragen, also leer lassen, da hat es bei meiner Wetterstation funktioniert mit dem Ecowitt Protokoll.
          DGR @Guest last edited by DGR
          @neuschwansteini
          was steht denn bei dir in der wetterstation.conf bei #Port der Wetterstation ?
          Bei mir:
          WS_PORT=1080
          und was bei #Name/ID der Wetterstation ?
          Bei mir:
          WS_ID=WE-AL-01 (der von mir vergebene Name der Wetterstation)
            @dgr
            Ws_Port muss bei dir 61999 sein
              @neuschwansteini
              genau das war das Problem !
              Danke ! ! !
               Temperatur Innen               : 16.30 °C
               Temperatur Aussen              : 9.50 °C
               Taupunkt                       : -5.50 °C
               Gefühlte Temperatur            : 8.15 °C
               Luftfeuchte Innen              : 32 %
               Luftfeuchte Aussen             : 34 %
               Windgeschwindigkeit            : 9.36 km/h
               Windböengeschwindigkeit        : 21.96 km/h
               Windböe max.                   : 40.31 km/h
               Windrichtung                   : 3 °
               Windrichtung                   : N
               Luftdruck absolut              : 1012.80 hPa
               Luftdruck relativ              : 1012.80 hPa
               Regenrate                      : 0 mm/h
               Regenstatus                    : kein Regen
               Regen seit Regenbeginn         : 0 mm
               Regen Stunde                   : 0 mm
               Regen Tag                      : 0 mm
               Regen Woche                    : 0 mm
               Regen Monat                    : 0 mm
               Regen Jahr                     : 0 mm
               Regen Gesamt                   : 0 mm
               Sonnenstrahlung                : 373.23 W/m²
               UV-Index                       : 3
               Zeitstempel                    : 05.04.2025 16:05:41
               Firmware                       : GW2000A_V3.2.2
               Batteriestand:                 : 0
               Gateway-Modell                 : GW2000A
              Zusatzsensoren:
              0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=16.30&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=9.50&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=-5.50&0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=8.15&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=32&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=34&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=9.36&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=21.96&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=3&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=1012.80&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=1012.80&0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=373.23&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=3&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=05.04.2025%2016:05:41&0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version=GW2000A_V3.2.2&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max=40.31&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total=0&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=GW2000A&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=mittel&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=N&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
              PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW2000A_V3.2.2&runtime=252669&heap=80484&dateutc=2025-04-05+14:05:41&tempinf=61.34&humidityin=32&baromrelin=29.908&baromabsin=29.908&tempf=49.10&humidity=34&vpd=0.231&winddir=3&windspeedmph=5.82&windgustmph=13.65&maxdailygust=25.05&solarradiation=373.23&uv=3&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&totalrainin=0.000&wh65batt=0&freq=868M&model=GW2000A&interval=30
              Debug VAR:
               IPP: 192.168.196.163:8087      WS_PORT: 61999          WS_POLL: 60             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
              Zusatzsensoren:
               WH31: 0 || WS90: 0
                babl last edited by
                Heute habe ich wieder komische Fehlermeldungen im Log.
                Heute 01:03 	error 	javascript.0 	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                Heute 01:03 	error 	javascript.0 	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1228:38
                Heute 01:03 	error 	javascript.0 	Statistik:639:27)
                Heute 01:03 	error 	javascript.0 	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading '0')
                Das muß vom Statistik Script herkommen, vielleicht hast du mal zeit und schaust drüber. Danke
                  @neuschwansteini
                  Noch ein winziges Problem. Da stimmt was nicht bei Sonnenschein_Monat.
                  • Boronsbruder
                    Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                    Falls es jemand interessiert => Es gibt einen neuen Wert der sowohl von GW2000 als auch vom GW3000 übertragen wird:
                    VPD
                    vpd=0.309
                    Näheres steht auch im Wetterstationsforum
                    Da geht es um die Wassser-Sättigung in der Luft.
                    In dem Thread wird auch über die Berechnung und den Hintergrund geplauscht 😉
                      AlexR last edited by
                      ich habe seit der Installation nach Anleitung (aktuellste Version 3.4) das Problem, dass ich folgende Meldung im ioBroker log wiederholt erhalte. (In der Suche zu dem Wetterskript habe ich hierzu noch keine Leidensbrüder gefunden).
                      Meldung: Script "dom.GetObject(70895).State(0)" ignored, because still pending.
                      Diese Meldung wird dann gleich 16x mal in den log eingetragen mit Unterschieden im Zeitstempel wie beispielhaft:
                      Object 70895 ist die SysVar auf der CCU ("wind_geschwindigkeit_aktuell"), die ich mit einem Blockly Skript beschreibe.Dieses schreibt nur, wenn sich die zugehörige Variable kommend von der Wetterstation verändert.
                      Der Abfrageintervall der Wetterstation (froggit WH5000) ist in der App bei 60s eingestellt, da ansonsten noch viel mehr Meldungen im log waren.
                      Der Abfrageintervall in der wetterstation.conf liegt bei 30s.
                      Ich bin überfragt, weshalb die logeinträge in der Anzahl entstehen. Es werden demzufolge auch die Aktualisierung der Windgeschwindigkeit nicht regelmäßig übertragen.
                      Kann mir hier jemand aufs Pferd helfen? Meine Markise hängt da dran hinsichtlich Windgeschwindigkeit, daher ist ein kürzeres Intervall notwendig.
                      Danke euch im Voraus
                      Alex
                      • Boronsbruder
                        Die Fehlermeldung heisst eigentlich nur, dass der 'hm.rega'-Adapter, die erneute Abfrage ignoriert, da die alte Abfrage noch aussteht.
                        Zum Eintrag in der wetterstation.conf sagt die Anleitung:
                        WS_POLL: Abfrageintervall der Wetterstation. Hier ist der Wert aus der WS View App zu übernehmen (Punkt 8 der Einstellungen)
                        Also App 60s folglich ws_poll 60s oder App 30s und ws_poll 30s wenn es kürzer sein soll.
                        Wahrscheinlich ist ein fehlerhaftes Blockly der Auslöser.
                        Ich kenne mich ja mit Blockly gar nicht aus, aber "binde object" sieht für mich falsch aus.
                        Eigentlich soll ja nur der Wert (value) aus dem einen Object ins andere geschrieben werden?
                        Alternativ kannst du das JS-Script mal probieren.
                        on  ({id:'ID Datenpunkt WETTERSTATION WIND', change:'ne'}, function (data){
                            setState('hm-rega.0.70895', data.state.val);
                        Nur die ID des Wetterstation-Wind-Datenpunktes einsetzen.
                        Es wird bei Änderung des Datenpunktes der Wert in 70895 geschrieben
                          AlexR @Boronsbruder last edited by AlexR
                          @boronsbruder
                          Danke für den Hinweis - es war das "binde object".
                          Korrekt funktionieren tut es so:
                          Danke schön! Alles im grünen Bereich.
                            StefanW last edited by
                            ich habe (denke ich 😉 ) nach Anleitung installiert.
                            Ich bekomme auch Daten, allerdings nicht immer.
                            Hier hat es funktioniert =>
                            Connection to 192.168.1.17 8086 port [tcp/*] succeeded!
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                "val": 21.61
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                "val": 15.38
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                "val": 2.89
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                                "val": 15.38
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                "val": 49
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                "val": 43
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind",
                                "val": 10.13
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max",
                                "val": 13.03
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                "val": 354
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                "val": 989.74
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                "val": 989.74
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate",
                                "val": 0
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                "val": 0
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                "val": 2.997
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                "val": 21.793
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                                "val": 221.005
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                "val": 258
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index",
                                "val": 2
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                "val": "06.05.2025 15:08:34"
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                                "val": "EasyWeatherV1.7.0"
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
                                "val": 0
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                                "val": 21.88
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event",
                                "val": 0
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                                "val": 0
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                                "val": "HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.6"
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min",
                                "val": 16
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_10min",
                                "val": 4.66
                                "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Bodenfeuchtigkeit\" not found"
                                "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Batterie\" not found"
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus",
                                "val": "kein Regen"
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                                "val": "gering"
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                "val": "NNO"
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                                "val": ""
                            Messwerteblock: 21.61 15.38 2.89 15.38 49 43 10.13 13.03 354 989.74 989.74 0 0 2.997 21.793 221.005 258.00 2 06.05.2025%2015:08:34 EasyWeatherV1.7.0 0 21.88 0 0 HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.6 16 4.66 soilmoisture8 52 soilbatt8 1.5
                             Temperatur Innen               : 21.61 °C
                             Temperatur Aussen              : 15.38 °C
                             Taupunkt                       : 2.89 °C
                             Gefühlte Temperatur            : 15.38 °C
                             Luftfeuchte Innen              : 49 %
                             Luftfeuchte Aussen             : 43 %
                             Windgeschwindigkeit            : 10.13 km/h
                             Windgeschwindigkeit 10min      : 4.66 km/h
                             Windböengeschwindigkeit        : 13.03 km/h
                             Windböe max.                   : 21.88 km/h
                             Windrichtung                   : 354 °
                             Windrichtung                   : NNO
                             Windrichtung 10min             : 16 °
                             Luftdruck absolut              : 989.74 hPa
                             Luftdruck relativ              : 989.74 hPa
                             Regenrate                      : 0 mm/h
                             Regen Stunde                   : 0 mm
                             Regen Tag                      : 0 mm
                             Regen Woche                    : 2.997 mm
                             Regen Monat                    : 21.793 mm
                             Regen Jahr                     : 221.005 mm
                             Regen Gesamt                   :  mm
                             Sonnenstrahlung                : 258.00 W/m²
                             UV-Index                       : 2
                             Zeitstempel                    : 06.05.2025 15:08:34
                             Firmware                       : EasyWeatherV1.7.0
                             Batteriestand:                 : 0
                             Gateway-Modell                 : HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.6
                            Zusatzsensoren:
                              soilmoisture8         : 52
                              soilbatt8             : 1.5
                            0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=21.61&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=15.38&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=2.89&0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=15.38&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=49&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=43&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=10.13&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=13.03&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=354&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=989.74&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=989.74&0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=2.997&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=21.793&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=221.005&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=258.00&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=2&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=06.05.2025%2015:08:34&0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.7.0&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max=21.88&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.6&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min=16&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_10min=4.66&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Bodenfeuchtigkeit=52&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NNO&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                            PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.7.0&dateutc=2025-05-06+13:08:34&tempinf=70.9&humidityin=49&baromrelin=29.227&baromabsin=29.227&tempf=59.7&humidity=43&winddir=354&winddir_avg10m=16&windspeedmph=6.3&windspdmph_avg10m=2.9&windgustmph=8.1&maxdailygust=13.6&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.118&monthlyrainin=0.858&yearlyrainin=8.701&solarradiation=258.00&uv=2&soilmoisture8=52&wh65batt=0&wh25batt=0&soilbatt8=1.5&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.6
                            Debug VAR:
                             IPP: 192.168.1.17:8086 WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                            Zusatzsensoren:
                             DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
                             WH31: 0 || WS90: 0
                            wetter@IOBrokerR1:~/wetterstation $
                            kurz danach =>
                            Messwerteblock:
                             Taupunkt                       :  °C
                             Windböe max.                   :  km/h
                             Windrichtung                   :  °
                             Windrichtung                   :
                             Regenrate                      :  mm/h
                             Regenstatus                    :
                             Regen Stunde                   :  mm
                             Regen Tag                      :  mm
                             Regen Woche                    :  mm
                             Regen Monat                    :  mm
                             Regen Jahr                     :  mm
                             Regen Gesamt                   :  mm
                             UV-Index                       :
                             Zeitstempel                    :
                             Firmware                       :
                             Batteriestand:                 :
                             Gateway-Modell                 :
                            Zusatzsensoren:
                            Debug VAR:
                            Zusatzsensoren:
                             WH31: 0 || WS90: 0
                            Wenn ich es mehrmals probiere, funktioniert es immer mal wieder, die Daten im IOBroker werden seit dem Neustart nicht mehr aktualisiert.
                            Netzwerkseitig habe ich eigentlich keine Probleme, die das erklären würden.
                              DGR @StefanW last edited by
                              @stefanw laufen noch andere Anwendungen mit Port 8086 ?
                                StefanW @DGR last edited by
                                @dgr
                                ich hatte schon einen anderen Port versucht, werde es aber nochmals umstellen.
                                Ich muss das ja nur in wetterstation.conf und der Simple RESTful API ändern?
                                Stefan
                                D Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @stefanw
                                  denke mal ja, stabile Verbindung steht ?
                                  Laß mal ein paar Minuten einen ping laufen:
                                  Ping 192.168.1.17 -t
                                    @dgr
                                    Ich habe den Port umgestellt aber immer noch, wenn ich mit debug aktualisiert habe, Kommunikationsfehler bekommen.
                                    Allerdings hatte ich den Eindruck das es nach dem ändern des Ports seltener wurde, und besonders häufig ist es aufgetreten, wenn ich den Befehl schnell hintereinander abgesetzt habe.
                                    Allerdings wird der Wert im IOBroker jetzt regelmäßig aktualisiert, da scheint es kein Problem zu sein.
                                    Vielen Dank für deine Unterstützung!
                                    Stefan
                                    • Boronsbruder
                                      Boronsbruder @StefanW last edited by Boronsbruder
                                      @stefanw
                                      Die sendeintervalle sind auch gleich eingestellt?
                                      • SBorg
                                        Da ich mangels Hardware vorab nicht testen konnte und ein "kleines" Zeitdefizit habe, diesmal gleich als Release:
                                        Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.5.0
                                        • ~ Fix DP50/DP100 werden auch als FT0300-Sensoren erkannt
                                        • ~ Fix bei AWEKAS.at - Skript bleibt bei fehlender Internet-Verbindung hängen
                                        • + (Wasserdampf-)Drucksättigungsdefizit VPD / Issue #79
                                        • ~ Unterstützung für bis zu 16x DP100 / Issue #80
                                        Wie immer zu finden im GitHub
                                        Update-Routine von Vorgängerversion:
                                        • aktuellen WS-Updater nutzen
                                          wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
                                        • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                                        • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                                        • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt .Sättigungsdefizit); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt (1)
                                        (1) es empfiehlt sich danach den Simple-API-Adapter neu zu starten (entweder per WebIF oder einfach iob restart simple-api.0) Sorry, in der Hektik ganz vergessen den Datenpunkt anlegen zu lassen 😞
                                        Update sollte durchgeführt werden, zumindest wer AWEKAS / VPD / >8 DP100 nutzt/möchte.
                                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                          DGR @SBorg last edited by
                                          @SBorg
                                          Da stimmt was nicht bei Sonnenschein_Monat. Siehe Beitrag vom 12.4.
                                          • Negalein
                                            Hallo
                                            Ich bräuchte eure Hilfe in InfluxDB 2
                                            Ich möchte im Bucket iobroker den Wert 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag bearbeiten.
                                            Die 8.89 müssen mit 0 ersetzt werden
                                            Beginnt hier
                                            0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag	value	8.89	2025-05-13T22:21:48.562Z	2025-05-14T22:21:48.562Z	2025-05-14T10:44:00.000Z
                                            und endet da
                                            0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag	value	8.89	2025-05-13T22:30:17.612Z	2025-05-14T22:30:17.612Z	2025-05-14T22:00:00.000Z
                                            Ich finde nicht den richtigen Befehl.
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3761024
