    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. AI on the edge flashen
    • Ben1983
      Ben1983 @topsurfer last edited by
      @topsurfer Danke. soweit komme ich ja erst gar nicht.
        Blockmove @Ben1983 last edited by
        @ben1983
        Ich vermute mal dass du über den Webinstaller deine Module flashen willst?
        Eine mögliche Ursache kann der Browser sein. Bei mir funktioniert es am besten mit Chrome. Firefox funktioniert gar nicht.
        Eine weitere Ursache ist gerne mal das USB-Kabel.
        • Ben1983
          Ben1983 @Blockmove last edited by
          @blockmove 2 verschiedene rechnner mit jeweils edge und chrome versucht.... 4 verschiedene usb kabel
          haus-automatisierung B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
            @ben1983 Welcher USB to Serial Chipsatz ist denn auf dem board? FTDI? CP2102? Und welchen Treiber nutzt Du auf welchem Betriebssystem dafür?
              @ben1983 said in AI on the edge flashen:
              Öffne mal in der Windows Systemsteuerung den Gerätemanager und steck dann ein ESP-Modul an.
              Das Modul sollte unter Anschlüsse (COM & LPT) als USB Serial Port auftauchen
              • Ben1983
                @blockmove Ja, muss ich später nachsehen.
                • Ben1983
                  Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung @Blockmove
                  Hatte glaube extra den älteren Treiber installiert.
                  Windows 11
                  T B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    topsurfer @Ben1983 last edited by
                    Haste mal eine andere ESPcam32 probiert, die können auch mal defekt ausgeliefert werden ...
                    Werden denn andere ESP erkannt?
                    • Ben1983
                      @topsurfer Andere ESP kann ich flashen. und habe noch eine weitere espcam32, bei der klappt es auch nicht.
                        @ben1983
                        Hab gerade gestern (erstmalig) "Tasmota ESPcam32 Webcam"geflashed, über den Online-Flasher (in Chrome!),
                        hat funktioniert ohne dass ich Taste oder GPIO kurzschliessen musste.
                        https://tasmota.github.io/install/
                        Einfach an Micro-USB dran ...
                        Evtl. testweise mal probieren (um zu sehen ob der Adapter und Cam i.O. sind),
                        AI on the Edge kannste ja dann immer noch drüber flashen ...
                          @ben1983
                          CH340 hat mich auch schon bei einem ESP32 Board geärgert. Ich hab dann diese Treiber installiert:
                          https://www.wemos.cc/en/latest/ch340_driver.html
                          So gern ich mit ESP bastel, aber Thema Kommunikation ist nervig.
                          • Ben1983
                            @blockmove @topsurfer leider beides ohne Erfolg 😞
                              @ben1983
                              Dann bleibt eigentlich nur noch die manuelle Methode
                              https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device-docs/Installation/
                              • Ben1983
                                @blockmove Muss ich mal versuchen, wenn ich genug zeit finde
                                953
