    4. Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht
      Peter666666 @paul53 last edited by
      @paul53 also ohne true wird immer auf true abgefragt? Geschaltet wird mit Shelly 1plus
        paul53 @Peter666666 last edited by paul53
        @peter666666 sagte: also ohne true wird immer auf true abgefragt?
        Das Ergebnis eines jeden Vergleichs ist false oder true. Diese Werte haben die Datenpunkte bereits.
        Weshalb nimmst du nicht diesen Oder-Block?
        Gewöhne dir an, Alias-Datenpunkte zu verwenden, denn 4 mal "Schalter" ist nicht gerade aussagekräftig.
        P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Peter666666 @paul53 last edited by Peter666666
          @paul53 Habe es jetzt so geändert. Das mit den Alias muss ich mir noch anschauen wie das genau funktioniert damit es besser lesbar wird das Ganze.
            @paul53 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:
            Wie meinst du das "Diese Werte haben die Datenpunkte bereits? Muss ja abfragen ob der Schalter true also EIN ist oder steh ich auf dem Schlauch?
              Homoran Global Moderator Administrators @Peter666666 last edited by
              @peter666666 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:
              es reicht "falls Wert von Schalter".
              Der Zusatz "= true" ist unnötig.
              Alternativ zu "= falsch" wäre "falls nicht Wert von Schalter"
                Peter666666 @Homoran last edited by
                @homoran also so:
                oben auf true unten auf false
                  also so:
                  das ja!
                  aber wenn das der selbe Schalter ist, reicht
                  falls Wert von...
                  mache steuere...
                  sonst
                  mache steuere
                  und keine zwei "falls"
                    paul53 @Homoran last edited by paul53
                    @homoran sagte: wenn das der selbe Schalter ist, reicht
                    Wenn das auch noch der Trigger-Datenpunkt ist, dann einfach so:
                    oder so:
                    ... andernfalls reicht so:
                      Habe jetzt die ersten Skripte umgeschrieben und die "Schalter" durch Alias ersetzt. Habe gesehen das diese immer "Bestätigt" werden, dann ist es egal ob ich die Alias mit Steuere oder aktualisiere schalte oder?
                        @peter666666 sagte: ist es egal ob ich die Alias mit Steuere oder aktualisiere schalte oder?
                        Nein, die (Nicht-)Bestätigung wird an den Original-DP weiter gereicht.
                        4073
