    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
    • JLeg
      JLeg last edited by
      @homoran sagte in go-e Adapter:
      Denk dran, du brauchst 3x LS und 1x FI, also mindestens 6TE jetzt für die Wallbox
      3P-FI sind 4TE - macht dann 7 😊 - hatte ich auch nicht mehr, daher hängt die WB jetzt auf einem kombinierten FI/LS - mit nur 4TE 🙂
      Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by
        @jleg sagte in go-e Adapter:
        3P-FI sind 4TE
        Natürlich!
        Danke für die Korrektur!
          Wildbill @JLeg last edited by
          @jleg Gibt es kombinierte 3-Phasen-FI/LS? Wusste ich bis eben gar nicht.
          Gruss, Jürgen
          JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JLeg
            JLeg @Wildbill last edited by
            @wildbill sagte in go-e Adapter:
            Ja, 3P mit 4TE oder auch 1P in 1TE.
            Gruss, Jürgen
              Peter666666 last edited by Peter666666
              Hallo Leute,
              Gibt es bei dem Adapter auch die Möglichkeit das Laden zu pausieren? Finde nur Laden erlaubt und nicht erlaubt (alw) was auch funktioniert nur fängt der Charger nach setzen des "erlaubt" nicht wieder im PV Überschussladen an wie er zuvor geladen hatte sondern mit den vollen 11kW, muss dann in der Handyapp auf "Ecomodus fortsetzen" drücken damit er wieder nur den Überschuss nimmt.
              • astuermer
                astuermer last edited by Homoran
                Hab hier nun den go-e Flex und den Adapter am Einrichten.
                Bekomme aber beim Verbinden nur diesen Error:
                connect EHOSTUNREACH 10.1.0.125:80 at fup / false with error message {"message":"connect EHOSTUNREACH 10.1.0.125:80","name":"Error","stack":"Error: connect EHOSTUNREACH 10.1.0.125:80\n at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:857:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3169:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:524:28)\n at eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24)\n at ClientRequest.emit (node:events:524:28)\n at emitErrorEvent (node:_http_client:101:11)\n at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:504:5)\n at Socket.emit (node:events:524:28)\n at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:169:8)\n at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:128:3)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4258:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.8.4","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://10.1.0.125/api/set?fup=false","allowAbsoluteUrls":true},"code":"EHOSTUNREACH"}
                IP ist korrekt direkt vom Mesh vergeben auf statische 10.1.0.125, wird auch in der go-e App so angezeigt.
                Weiters habe ich wiederholend diese Meldung:
                host.RasPi-SmartHome
                2025-04-30 17:48:57.139	info	instance system.adapter.go-e.0 in version "1.0.41" started with pid 2820
                2025-04-30 17:48:53.508	info	instance system.adapter.go-e.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2025-04-30 17:48:52.873	info	stopInstance system.adapter.go-e.0 send kill signal
                2025-04-30 17:48:52.827	info	stopInstance system.adapter.go-e.0 (force=false, process=true)
                  A Former User @astuermer last edited by
                  @astuermer
                  hast du in der App auch die Api V1 aktiv?
                  astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • astuermer
                    astuermer @Guest last edited by astuermer
                    @neuschwansteini sagte in go-e Adapter:
                    @astuermer
                    Unter Einstellungen > Verbindung > API
                    Kann ich HTTP API v2 zulassen
                    Cloud API zulassen
                    Netzbetreiber API zulassen
                    HTTP API v1 zulassen
                    Ich hatte nur v2 aktiviert da im Adapter stand bei Hardware Version größer als 3 (habe v4) kann man API v2 aktivieren. War mir nicht ganz klar, dass man beide APIs aktivieren muss 🙂
                    Danke. Adapter ist nun grün.
                    • astuermer
                      astuermer @Homoran last edited by
                      @homoran hab letzte Woche den go-e Flex bekommen und mal testweise eingerichtet. Ich hab hier zwei Objekte „power“ (kW) und „total“ (kWh).
                      Braucht man damit nichts mehr ausrechnen für die Anzeige der aktuellen Ladeleistung?
                        Homoran Global Moderator Administrators @astuermer last edited by
                        @astuermer das eine ist Leistung, das andere Energie
                        • astuermer
                          Das ist schon klar, mir gehst nur darum die aktuelle Ladeleistung auszulesen, dann bin ich schon glücklich - wenn es die eh als Objekt gibt, braucht man da nichts rumrechnen.
                            @astuermer sagte in go-e Adapter:
                            das sollte "power" sein.
                            probier's aus
                            • astuermer
                              probier's aus
                              heute getestet, funktioniert.
                              zeigt somit die aktuelle ladeleistung an. feine sache!
                              • wefra89
                                wefra89 last edited by
                                Gibt es eine Auflistung wo die einzelnen Temperatursensoren sitzen welche in den Objekten angezeigt werden. In der Adapterbeschreibung habe ich leider nichts gefunden.
                                Habe Probleme damit die Ladeleistung runtergeregelt wird weil ein Sensor auf über 80 Grad steigt.
                                Innerhalb des Go-E sieht man aber keine Spuren von Überhitzung.
                                  linguist last edited by linguist
                                  Hey,
                                  ich muss nochmals nach Hilfe betteln. Ich bekomme das Überschussladen ums verrecken nicht zum laufen. Ich checks aber nicht warum.
                                  Hier mal wie ich den Adapter konfiguriert habe.
                                  ToGrid_P kommt von meinem Plenticore und wird in positiven Watt ausgegeben.
                                  Home_P ist der gesamte Hausstromverbrauch (inkl evtl ladender Wallbox)
                                  Das interne Skript macht einfach gar nichts. SolarLoadOnly ist true (ack false).
                                  API v1 und v2 auch aktiv in der App.
                                  Ich werd echt nicht schlau draus. Hirnzellen alle tot offensichtlich.
                                  Jemand ne Idee?
                                  nik82 J C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • nik82
                                    nik82 Most Active @linguist last edited by
                                    @linguist
                                    Schau dir das mal an:
                                    https://forum.iobroker.net/post/997951
                                      linguist @nik82 last edited by
                                      @nik82
                                      Hey Nik,
                                      den Beitrag hab ich schon x-fach hoch und runter gelesen, aber ist ja auch nicht mehr ganz aktuell - leider.
                                      Rein theoretisch sollte es ja nativ ohne Skripte funktionieren wenn man dem Adapter glauben schenken darf.
                                      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • nik82
                                        @linguist
                                        Ja das stimmt schon, aber wenns bei dir nicht klappt, dann installier halt die alte Version und probiers so wie in meiner Anleitung, ich bin auch noch mit der alten Version unterwegs, weil die einfach perfekt läuft.
                                          jpanther @linguist last edited by
                                          @linguist
                                          Also ich kann zumindest bestätigen, das es ohne Skript und ähnliches bei mir mit der aktuellen Version läuft.
                                          Setz doch mal den log level des Adapters hoch und poste was dabei dann so angezeigt wird. Das hat mir geholfen. Es war eine Variable nicht gesetzt, das musste ich dann letztlich direkt im IOBroker machen und dann hat es funktioniert
                                            Chris0680 last edited by
                                            gibt es auch eine Anleitung für den neuen Adapter 1.0.41? Welche Datenpunkte gehören da jetzt rein?
                                            Bitte um euer Schwarmwissen, LG Chris
                                            1020
                                            332771
