    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by
      @jleg sagte in go-e Adapter:
      3P-FI sind 4TE
      Natürlich!
      Danke für die Korrektur!
        Wildbill @JLeg last edited by
        @jleg Gibt es kombinierte 3-Phasen-FI/LS? Wusste ich bis eben gar nicht.
        Gruss, Jürgen
        JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JLeg
          JLeg @Wildbill last edited by
          @wildbill sagte in go-e Adapter:
          Ja, 3P mit 4TE oder auch 1P in 1TE.
          Gruss, Jürgen
            Peter666666 last edited by Peter666666
            Hallo Leute,
            Gibt es bei dem Adapter auch die Möglichkeit das Laden zu pausieren? Finde nur Laden erlaubt und nicht erlaubt (alw) was auch funktioniert nur fängt der Charger nach setzen des "erlaubt" nicht wieder im PV Überschussladen an wie er zuvor geladen hatte sondern mit den vollen 11kW, muss dann in der Handyapp auf "Ecomodus fortsetzen" drücken damit er wieder nur den Überschuss nimmt.
            • astuermer
              astuermer last edited by Homoran
              Hab hier nun den go-e Flex und den Adapter am Einrichten.
              Bekomme aber beim Verbinden nur diesen Error:
              connect EHOSTUNREACH 10.1.0.125:80 at fup / false with error message {"message":"connect EHOSTUNREACH 10.1.0.125:80","name":"Error","stack":"Error: connect EHOSTUNREACH 10.1.0.125:80\n at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:857:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3169:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:524:28)\n at eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24)\n at ClientRequest.emit (node:events:524:28)\n at emitErrorEvent (node:_http_client:101:11)\n at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:504:5)\n at Socket.emit (node:events:524:28)\n at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:169:8)\n at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:128:3)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4258:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.8.4","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://10.1.0.125/api/set?fup=false","allowAbsoluteUrls":true},"code":"EHOSTUNREACH"}
              IP ist korrekt direkt vom Mesh vergeben auf statische 10.1.0.125, wird auch in der go-e App so angezeigt.
              Weiters habe ich wiederholend diese Meldung:
              host.RasPi-SmartHome
              2025-04-30 17:48:57.139	info	instance system.adapter.go-e.0 in version "1.0.41" started with pid 2820
              2025-04-30 17:48:53.508	info	instance system.adapter.go-e.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2025-04-30 17:48:52.873	info	stopInstance system.adapter.go-e.0 send kill signal
              2025-04-30 17:48:52.827	info	stopInstance system.adapter.go-e.0 (force=false, process=true)
                A Former User @astuermer last edited by
                @astuermer
                hast du in der App auch die Api V1 aktiv?
                astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • astuermer
                  astuermer @Guest last edited by astuermer
                  @neuschwansteini sagte in go-e Adapter:
                  @astuermer
                  Unter Einstellungen > Verbindung > API
                  Kann ich HTTP API v2 zulassen
                  Cloud API zulassen
                  Netzbetreiber API zulassen
                  HTTP API v1 zulassen
                  Ich hatte nur v2 aktiviert da im Adapter stand bei Hardware Version größer als 3 (habe v4) kann man API v2 aktivieren. War mir nicht ganz klar, dass man beide APIs aktivieren muss 🙂
                  Danke. Adapter ist nun grün.
                  • astuermer
                    astuermer @Homoran last edited by
                    @homoran hab letzte Woche den go-e Flex bekommen und mal testweise eingerichtet. Ich hab hier zwei Objekte „power“ (kW) und „total“ (kWh).
                    Braucht man damit nichts mehr ausrechnen für die Anzeige der aktuellen Ladeleistung?
                      Homoran Global Moderator Administrators @astuermer last edited by
                      @astuermer das eine ist Leistung, das andere Energie
                      • astuermer
                        @homoran sagte in go-e Adapter:
                        Das ist schon klar, mir gehst nur darum die aktuelle Ladeleistung auszulesen, dann bin ich schon glücklich - wenn es die eh als Objekt gibt, braucht man da nichts rumrechnen.
                          @astuermer sagte in go-e Adapter:
                          das sollte "power" sein.
                          probier's aus
                          • astuermer
                            probier's aus
                            heute getestet, funktioniert.
                            zeigt somit die aktuelle ladeleistung an. feine sache!
                            • wefra89
                              wefra89 last edited by
                              Gibt es eine Auflistung wo die einzelnen Temperatursensoren sitzen welche in den Objekten angezeigt werden. In der Adapterbeschreibung habe ich leider nichts gefunden.
                              Habe Probleme damit die Ladeleistung runtergeregelt wird weil ein Sensor auf über 80 Grad steigt.
                              Innerhalb des Go-E sieht man aber keine Spuren von Überhitzung.
                                linguist last edited by linguist
                                Hey,
                                ich muss nochmals nach Hilfe betteln. Ich bekomme das Überschussladen ums verrecken nicht zum laufen. Ich checks aber nicht warum.
                                Hier mal wie ich den Adapter konfiguriert habe.
                                ToGrid_P kommt von meinem Plenticore und wird in positiven Watt ausgegeben.
                                Home_P ist der gesamte Hausstromverbrauch (inkl evtl ladender Wallbox)
                                Das interne Skript macht einfach gar nichts. SolarLoadOnly ist true (ack false).
                                API v1 und v2 auch aktiv in der App.
                                Ich werd echt nicht schlau draus. Hirnzellen alle tot offensichtlich.
                                Jemand ne Idee?
                                nik82 J C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • nik82
                                  nik82 Most Active @linguist last edited by
                                  @linguist
                                  Schau dir das mal an:
                                  https://forum.iobroker.net/post/997951
                                    linguist @nik82 last edited by
                                    @nik82
                                    Hey Nik,
                                    den Beitrag hab ich schon x-fach hoch und runter gelesen, aber ist ja auch nicht mehr ganz aktuell - leider.
                                    Rein theoretisch sollte es ja nativ ohne Skripte funktionieren wenn man dem Adapter glauben schenken darf.
                                    nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • nik82
                                      @linguist
                                      Ja das stimmt schon, aber wenns bei dir nicht klappt, dann installier halt die alte Version und probiers so wie in meiner Anleitung, ich bin auch noch mit der alten Version unterwegs, weil die einfach perfekt läuft.
                                        jpanther @linguist last edited by
                                        @linguist
                                        Also ich kann zumindest bestätigen, das es ohne Skript und ähnliches bei mir mit der aktuellen Version läuft.
                                        Setz doch mal den log level des Adapters hoch und poste was dabei dann so angezeigt wird. Das hat mir geholfen. Es war eine Variable nicht gesetzt, das musste ich dann letztlich direkt im IOBroker machen und dann hat es funktioniert
                                          Chris0680 last edited by
                                          gibt es auch eine Anleitung für den neuen Adapter 1.0.41? Welche Datenpunkte gehören da jetzt rein?
                                          Bitte um euer Schwarmwissen, LG Chris
                                          • Gaspode
                                            Gaspode last edited by Gaspode
                                            bin seit wenigen Tagen jetzt auch E-Auto und Go-e Gemini WB Besitzer.
                                            Sorry, wenn meine Frage(n) schon besprochen wurden, zumindest hab ich das dann nicht gefunden. 😊
                                            Also, es geht mir um die Realisierung von möglichst Flash- und Schütz-schonendem Überschuss-Laden. Im Moment nutze ich die API V1.
                                            Was prima klappt:
                                            Ich schreibe alle 30 Sekunden meine verfügbare Leistung in go-e.0.energy.max_watts.
                                            Dadurch wird der Ladestrom perfekt angepasst. Hab ich den Sinn dieses States richtig verstanden und ist das OK so?
                                            Was ich jetzt aber außerdem auch noch will:
                                            1. Wenn das Auto an die Box angeschlossen wird, soll das Laden NICHT automatisch starten
                                            2. Das Laden soll nicht an der Box angestoßen werden können, da sie im Freien für alle zugänglich angebracht ist
                                            Ich habe das derzeit so gelöst, dass ich go-e.0.access_state grundsätzlich auf key required stehen habe.
                                            Sobald das Überschussladen gestartet werden soll, setze ich go-e.0.access_state auf Open und go-e.0.allow_charging auf Yes. Zum Unterbrechen des Ladens setze ich go-e.0.allow_charging auf No und wenn das Auto von der Wallbox getrennt wird setze ich wieder go-e.0.access_state auf key required.
                                            Ist das so OK, oder belaste ich damit Flash und/oder die verbauten Schütze unnötig? Gibt es bessere Varianten, wie man das umsetzt?
                                            Edit: Ach ja: Bei Unterdeckung warte ich, ob innerhalb von 10 Minuten dauerhaft zu wenig Leistung da ist. Erst dann pausiere ich. Ein Neustart wird dann frühestens nach 5 Minuten mit ausreichend Leistung gemacht,
                                            1020
                                            332647
