    3. Marktplatz
    4. cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany
    • chucky666
      chucky666 @pmayer last edited by
      @pmayer Moin Für wann ist die Matter Firmware geplant?
      pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • pmayer
        pmayer @chucky666 last edited by pmayer
        @chucky666 Japp. Wir sind dran. Dauert aber leider noch...
        Aktuell suchen wir das Problem, weswegen man IEEE nicht ändern kann.
        Danke @Neuschwansteini ❤
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • a200
          a200 @pmayer last edited by
          @pmayer Wollte nur meine Erfahrungen zu cod.m mit euch teilen.
          1. Sehr schnelle Lieferung.
          2. Umtausch - sehr kulant und einfach und sehr schnell. Wichtig: Ich habe bei der Bestellung einen Fehler gemacht und die non-poe Version bestellt. Mit einem Anruf konnte alles schnell geklärt und eine super Lösung gefunden werden.
          3. Das Teil ist im Einsatz und funktioniert bestens.
          FAZIT: 5 Sterne von mir.
          pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            docsnyder7 last edited by
            Allgemeine Frage... benötigt der Coordinator seitens IOB zwingend den ZIGBee Adapter? Da ich momentan deConz samt Conbee2 in Nutzung habe.
            • Asgothian
              Asgothian Developer @docsnyder7 last edited by
              @docsnyder7 nein. Aber mit deconz ist er nicht kompatibel.
              A.
              D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                docsnyder7 @Asgothian last edited by
                @asgothian danke für die schnelle Antwort
                • pmayer
                  pmayer @a200 last edited by
                  @a200 Vielen vielen Dank!
                  Freue mich wenn du im Shop auch ne Bewertung abgibst, also wenn du magst.
                  • pmayer
                    pmayer last edited by pmayer
                    Tag zusammen,
                    wir wollen gerade eine "White Edition" unsere Coordinators anbieten. Allerdings hätten wir damit das Problem, dass wir sehr viele verschiedene Varianten unsere Coordinators erzeugen, da wir aktuell ein Tischgehäuse und ein Wandhaltergehäuse. Mit PoE/non-PoE und zwei Gehäusefarben sind wir dann schon bei acht Varianten.
                    (das helle Gehäuse ist das Wandhaltergehäuse)
                    Aktuell unterscheiden sich die Gehäuse in der Position der Antenne und natürlich hat das Wandhaltergehäuse Öffnungen für Schrauben um es an die Wand zu bekommen.
                    Wie steht ihr dazu wenn wir beide Gehäuse Varianten in ein Gehäuse aufgehen lassen?
                    Konsequenz wäre, dass beim Tischgehäuse die Antenne vorne wäre und nicht - wie jetzt - hinten bei den Kabeln.
                    Sagt mir doch gerne mal eure Meinung dazu.
                    (kann leider keine Abstimmung einfügen)
                    Gruß,
                    Patrik
                    Asgothian Homoran Fabio David G. mf19862 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @pmayer last edited by
                      @pmayer sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                      Aus meiner Sicht ist das zu bevorzugen. Die Anordnung der Antenne parallel zum Kabelanschluss ist für mich nicht ideal, sowohl von der Positionierung als auch von der Elektrik (Störgrössen) her.
                      A.
                        Homoran Global Moderator Administrators @pmayer last edited by
                        hab doch jetzt tatsächlich beide Gehäuse nebeneinander halten müssen.
                        War bisher zu faul ins Wandgehäuse umzubauen.
                        Solange die LEDs an der Seite sind ist's eh egal.
                        PoE/non-PoE
                        haben verschiedene Gehäuse???
                        habe POE und das Loch für USB-C
                        pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • pmayer
                          pmayer @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                          Nein.
                          Aber ich hab damit verschiedene Varianten im Shop, die ich vorhalten muss.
                          Aktuell gibt es nur ein Gehäuse und optional das Wandhaltergehäuse. Das sind, wenn ich sie als Varianten in den Shop nehme, schon vier. Mit ner zweiten Gehäusefarbe wäre ich bei acht.
                          • Fabio
                            Fabio @pmayer last edited by
                            @pmayer
                            Zitat: Wie steht ihr dazu wenn wir beide Gehäuse Varianten in ein Gehäuse aufgehen lassen?
                            Klar dann wäre es einheitlich
                            ... also mir wäre sogar lieber ihr macht ne Outdoor Variante. 😉
                            Grüe
                            Fabio
                              Nein.
                              da hätte ich aber mit POE kein Problem wenn da noch das USB-C "Loch" drin wäre. Das wäre imner noch ein Fallback.
                              Ein reines POE Gehäuse halte ich für verzichtbar
                              • David G.
                                David G. @pmayer last edited by David G.
                                @pmayer
                                Meine Meinung, auch wenn recht unemotional, so wenig Gehäuse wie möglich.
                                Macht es für euch einfacher, die Stückkosten sinken und der User muss sich nicht entscheiden.
                                Bei den allermeisten Nutzern steht der Koordinator ja bei der EDV, dem Server einer Kammer etc.
                                Kann aber verstehen, dass man da als Anbieter auch was Detailverliebter dran geht.
                                EDIT:
                                Mein Koordinator läuft mittlerweile seit 59 Tagen fehlerfrei. Kein Neustart, Verbindungsabbruch oder ähnliches. Betrieb über poe.
                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by Homoran
                                  @david-g
                                  @pmayer
                                  ... und wer unbedingt ein pinkes Gehäuse mit magenta Boden haben will, kann das ja auch bekommen
                                  ich finde diesen Service top!
                                  • pmayer
                                    pmayer @Homoran last edited by pmayer
                                    Das ist auch nicht die Frage 😉
                                    Die PoE Version lässt sich ja genauso über USB-C mit Strom versorgen. Von daher sind die PoE/non-PoE-Gehäuse absolut gleich.
                                    Ging um Wandhalter-/Tischgehäuse.
                                    Ich setzt mich die Tage mal hin und mache aus beiden eins. Tischgehäuse hat dann Antenne vorne, was ja völlig ok ist. Dann sparen wir uns die Varianten und hätten dann nur noch die verschiedenen Farben vorrätig.
                                    Hier auch noch mal der Link zu den Druckdaten:
                                    https://www.printables.com/model/857864-codm-zigbee-coordinator-cases-czc-10
                                    arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      arteck Developer Most Active @pmayer last edited by arteck
                                      @pmayer kannst du die Antenne in den Deckel intergrieren.. so dass es kein Stummel gibt.. die ist ehh was für den Allerwertesten bei Zigbee
                                      • pmayer
                                        pmayer @arteck last edited by
                                        @arteck Es gibt Klebeantennen, die man dafür nutzen kann...
                                        Ich hab halt wirklich viele Kunden die ne 20cm Antenne oder sogar eine mit Kabel und Magnetfuß dazu bestellen. Würde deswegen den externen Antennenanschluss schon lassen wollen.
                                          @pmayer ist nur ne idee
                                          • pmayer
                                            Hab mal en bisschen gebastelt.
                                            Die Löcher oben sind zum rausdrücken des Supports, den ich mitdrucken muss.
                                            Hau das morgen mal auf den Drucker und probiers aus.
                                            81.1k
                                            cc2652p7 zigbee-adapter zigbee-coordinator zigbee2mqtt
                                            24
                                            159
                                            27694
