    4. ESPHome und Pillow
    ESPHome und Pillow
      HelmutLinner @bernd33-1 last edited by
      @bernd33-1 Hallo Bernd,
      ich hatte das selbe problem und bin im adapter auf Dashboard Version 2024.9.2 zurück gegangen. damit funktioniert es noch. Jede neuere Version funktioniert bei mir auch nicht.
      Gruß Helmut
        JacquesNorris last edited by
        Ich hatte ein ähnliches Problem - eigentlich lief alles fein, bis ich ein display an ein ESP anschliessen wollte. Beim kompilieren bekam ich dann den Hinweis, dass ich mindestens pillow 10.2.0 haben müsste.
        Ich bin daraufhin in die Python-venv von esphome gegangen
        source /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/activate
        dort hatte ich ebenfalls (ohne sudo in der venv - und nein, mach es bitte nicht nach)
        pip install --upgrade pip
        ausgeführt, was dann alle Pakete upgegradet hat.
        Danach funktionierte leider genau wie bei dir das Dashboard nicht mehr.
        Daraufhin habe ich den Adapter deinstalliert, den cache geleert
        sudo rm -rf /home/iobroker/.cache/autopy
        den adapter neu installiert. Danach wieder in die venv rein, und diesmal wirklich nur die geforderte pillow-version installiert:
        pip install "pillow==10.2.0"
        Seit dem läuft bei mir alles wunderbar.
        W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          wibear @JacquesNorris last edited by wibear
          Hallo zusammne, ich habe dasselbe Problem mit Pillow Aktualisierung. Ich versuche das über die virtuelle Umgebung und bekomme diese Meldung:
          Wenn ich das eingebe:
           pip install "pillow==10.3.0"
          dann kommt diese Meldung:
          error: externally-managed-environment
          × This environment is externally managed
          ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
              python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
              install.
              If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
              create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
              Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
              sure you have python3-full installed.
              For more information visit http://rptl.io/venv
          note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
          hint: See PEP 668 for the detailed specification.
          Es läuft auf einem Raspi 4, 4 Mb, 64-bit, Bookworm.
          Was würdet Ihr raten?
          Danke und Grüße
            @jacquesnorris sagte in ESPHome und Pillow:
            Nachdem ich
            und dann
            ausgeführt habe, bekomme ich diese Fehlermeldung:
             sudo -Hu iobroker /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install --upgrade pip
            Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
            Requirement already satisfied: pip in /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/lib/python3.11/site-packages (25.1.1)
            raspi@raspi:~ $ source /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/activate
            (esphome) raspi@raspi:~ $ pip install "pillow==10.3.0"
            Collecting pillow==10.3.0
              Using cached pillow-10.3.0-cp311-cp311-manylinux_2_28_aarch64.whl.metadata (9.2 kB)
            Using cached pillow-10.3.0-cp311-cp311-manylinux_2_28_aarch64.whl (4.3 MB)
            Installing collected packages: pillow
              Attempting uninstall: pillow
                Found existing installation: Pillow 10.0.1
                Uninstalling Pillow-10.0.1:
            ERROR: Could not install packages due to an OSError: [Errno 13] Permission denied: 'BufrStubImagePlugin.py'
            Check the permissions.
            (esphome)
            Irgendeine Idee?
              Thomas Braun Most Active @wibear last edited by
              @wibear
              Grundsätzlich würde ich den von Debian bereitgestellten Paketen den Vorzug geben und die per 'apt' installieren.
              Bringt dir aber in dem Fall nix, weil die Version aus Bookworm zu alt ist.
              apt policy python3-pil
              zeigt dir die Versionen an.
              Was passiert denn bei
              sudo -Hu iobroker python3 -m pip install --upgrade Pillow
              W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                wibear @Thomas Braun last edited by
                Der Output:
                (esphome) raspi@raspi:~ $ apt policy python3-pil
                python3-pil:
                  Installed: 9.4.0-1.1+deb12u1
                  Candidate: 9.4.0-1.1+deb12u1
                  Version table:
                 *** 9.4.0-1.1+deb12u1 500
                        100 /var/lib/dpkg/status
                (esphome) raspi@raspi:~ $ sudo -Hu iobroker python3 -m pip install --upgrade Pillow
                    install.
                  @wibear sagte in ESPHome und Pillow:
                  Dann würde ich das schon mal deinstallieren, wenn da ohnehin was aktuelleres her soll.
                    Deswegen versuche ich es mit virtueller Umgebung.
                      @thomas-braun sagte in ESPHome und Pillow:
                      Wie kann ich es bitte sauber de- und dann neu installieren?
                        @wibear
                        Dann musst du schauen, welcher Path zuerst abgeklappert wird.
                          sudo apt remove python3-pil
                          Und dann nicht mehr (via apt) installieren, da kommt ja wieder die Version 9.4.0 ums Eck.
                            Geht es so?
                            .venv/Pillow/bin/pip install pillow
                              Geht es so?
                              Keine Ahnung. Ich würde es mit pipx machen.
                                Ich habe es schon mit pipx ausprobiert, es hat aber nicht funktioniert. Mit remove python3-pil habe ich Python oder pillow selbst deinstalliert?
                                  passiert gar nichts, weil das kein gültiges Kommando ist.
                                    Sorry, ich meinte das
                                      @wibear
                                      Damit wird ein via Paketmanager installiertes Paket rausgeworfen. Alles was du nebenher 'irgendwie' daran vorbei gemacht hast bleibt stehen. Das muss dann entsprechend über andere Methoden gemacht werden.
                                        pipx liefert folgendes:
                                        raspi@raspi:~ $ pipx install pillow
                                        No apps associated with package pillow or its dependencies. If you are
                                        attempting to install a library, pipx should not be used. Consider using pip
                                        or a similar tool instead.
                                        Muss ein Pillow-Paket auf dem Raspi sein?
                                        Ich habe es in /tmp:
                                          Ralf 2 @wibear last edited by
                                          @wibear
                                          Wir hatten das Thema doch bereits mehrfach Anfang des Jahres gehabt, vielleicht hilft dir auch folgender Thread weiter: https://forum.iobroker.net/topic/79561/esphome-kein-webinterface/33?_=1746465698773
                                          Da hatte AndreasE112 das auch hinbekommen, vielleicht einmal da nachlesen.
                                          Dort ist auch ein fork beschrieben, den Simon Fischer erstellt hat um das Pillow-Problem zu fixen. Dazu müßte man aber - was nicht gut ist - direkt von Github installieren.
                                          Jedoch hatte AndreasE112 das auch mit der jetzigen Version aus dem latest hinbekommen.
                                          Ich verstehe nur nicht, warum immer wieder das Pillow-Problem auftritt. Ich hatte vor einigen Wochen mein System komplett neu aufgesetzt und das Backup vom IOBroker eingespielt ohne vorher Pillow zu installieren. ESP-Home lief direkt wieder an - v0.5.0-beta.8.
                                            wibear @Ralf 2 last edited by
                                            @ralf-2
                                            Ich versuche es über die virtuelle Umgebung. Es läuft zwar ohne Fehler, aber am Ende wird Pillow nicht installiert.
                                            Nur "Requirement already satisfied".
                                            Was kann da noch fehlen?
                                            Danke und Grüße
                                            raspi@raspi:~ $ sudo apt install python3-venv
                                            Reading package lists... Done
                                            Building dependency tree... Done
                                            python3-venv is already the newest version (3.11.2-1+b1).
                                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 8 not upgraded.
                                            raspi@raspi:~ $ python3 -m venv .venv/Pillow
                                            raspi@raspi:~ $ source .venv/Pillow/bin/activate
                                            (Pillow) raspi@raspi:~ $ pip install -U pip
                                            Requirement already satisfied: pip in ./.venv/Pillow/lib/python3.11/site-packages (23.0.1)
                                            Collecting pip
                                              Using cached pip-25.1.1-py3-none-any.whl (1.8 MB)
                                            Installing collected packages: pip
                                              Attempting uninstall: pip
                                                Found existing installation: pip 23.0.1
                                                Uninstalling pip-23.0.1:
                                                  Successfully uninstalled pip-23.0.1
                                            Successfully installed pip-25.1.1
                                            (Pillow) raspi@raspi:~ $ pip install pillow
                                            Requirement already satisfied: pillow in ./.venv/Pillow/lib/python3.11/site-packages (11.2.1)
                                            1459
